MSZ-LN2
Lisäksi ulkoyksikkö jäätyy alareunasta pohjasta alkaen n. 3cm kyljen aukkojen yläpuolelle asti.
Nopeudella 3/4 ja pyynnillä 30 astetta ei lämmöt nouse yli 21.1 edes aulatilassa. On Tämä nyt ihmeellistä. Tehot ei riitä.
Se on jännä kun kenno kyllä sulaa mutta sieltä pohjalta vesi kunnolla poistu. Tuossahan ei ole sulatusvastusta ollenkaan vaan kenno ulottuu parin millin päähän pohjalevystä. Vähän aikaa sitten sitä jäätä oli niin paljon sinä alareunassa että sulatusvesi oli kennosta valunut koneen taakse jäädyttäen jääsillan rungon ja telinee välille. Ihmettelin kun alkoi pitämään hirveää jyrinää.
Viime talvena tuota ei tehnyt mutta sen jälkeen pistin koneen suoraan kun se asentajien jäljiltä oli kierrejousien vuoksi reilusti vinossa. Ehkä sen pitää olla vinossa..?
Tänä aamuna -0.5 pakkasta ja pyynti oli yön 22 ja puhallus 3/4. Lämpötila 20.9. No ei siinä mitään mutta kun pistin pyyntiä pykälän isommalle niin tunnin päästä oli noussut 21.2 asteeseen ja sekin varmaan johtui valoista, ja siitä että itse tuotin lämpöä alakertaan.
Lisäsin sitten pyynnin vielä 24 asteeseen mutta ei se tunnin sisään siitä mihinkään noussut.
Puhallusilma kyllä kuumenee hyvinkin kuumaksi mutta kun ilma ei liiku muuten kuin 4/4 puhalluksella, ei kämpän lämpötila pysy.
Lopputulema on että LN35 on todellisessa käytössä tehottomampi kuin AP35 ja lisäksi se on meluisampi todellisessa käytössä kun puhallusta on pidettävä täysillä.
Erikoinen kapistus.
Oliskohan laitteessa valmis liitäntä vastukselle? Minulla LN2HZ mallissa on pohjapelti ja pohjavastus. Kylki tuuppaa vähän jäätämään kennon päästä koska ulkokuori on liian lähellä, mutta ei kiinni
Mistä on kone hankittu? Kuullostaa siltä että kyseessä on eteläeuroppan mallli, oliko se Bauhaus joka näitä möi halvalla?
Speksien mukaan AP35 tosiaan puhkuu isompia ilmamääriä vs LN25 lukuunottamatta super hight nopeutta.
LN25 / AP35
super high 864 / 774
high 510 / 534
med. 426 / 438
low 342 / 354
silent 240 / 294
Eihän noi erot isoja ole silent - high nopeuksissa, mutta saako sisäyksikkö nyt riittävästi ilmaa, jota puhaltaa? LN:n sisäyksikkö on isompi kuin AP:n yksikkö ja jos/kun asennettu edellisen tilalle, niin onko yksikön ja katon väliin jäänyt riittävästi tilaa? Speksien mukaan pitäs jäädä vähintään 60mm.
Bauhaus on myynyt tuota etelän-euroopan laitteita, joihin Kataikko Oy on järjestänyt sulanapitokaapelin. Jos Bauhausista ostettu, niin reklamaatiota sinne, että hoitavat asian kuntoon tuolta osin.
Noista ulkoyksikön vaimennusjousista tuli mieleen, että mikähän on asentajan ammattitaito ollut, kun jousipaketti sisältää parin löysempiä ja parin jäykempiä jousia, jotta ulkoyksikkö tulee asennetuksi suoraan.
Lainaus erään liikkeen sivuilta:
Värinänvaimennin Entrade 2+2 kpl/pss jousi​
Näillä jousilla saat ilmalämpöpumpun ja ilma-vesilämpöpumpun metelit ja värinät kuriin. Erityisen hyvällä vaimennusteholla oleva värinänvaimenninjousisarja kaikenlaisille lämpöpumpuille. Teräksiset jouset soveltuvat kaikille maa- seinä- ja sokkeliasennustelineille ja vaimentavat värinän huomattavasti perinteisiä kumisarjoja paremmin. Sarjassa on kaksi pehmeämpää jousta SP770-05 ja kaksi kovempaa jousta SP770-06. Kovemmat jouset tulee asentaa ulkoyksikön raskaaseen päätyyn ja pehmeämmät kevyeen päätyyn. Sarja sisältää myös kiinnityspultit ja aluslevyt. Jousen mitat kuormittamattomana korkeus n 63mm ja halkaisija 43mm. Yleisesti käytetyillä värinänvaimenninkumeilla on taipumus kovettua erityisesti pakkasella ja tällöin ulkoyksikön värinät ja resonanssiäänet kantautuvat rakennuksen rakenteita pitkin sisätiloihin liian voimakkaina. Jouset eivät kovetu pakkasella, joten niiden vaimennusteho säilyy samanlaisena olosuhteista riippumatta. Värinänvaimenninjousisarja voidaan asentaa kumien tilalle myös jälkikäteen. Mikäli ulkoyksikkö on todella painava, saattaa kompressoripääty painua hieman kevyttä päätyä enemmän. Ulkoyksikön asennon voi korjata ylimääräisillä aluslevyillä painavampaan päätyyn
Ennen lämmityskautta siirsin koneen lämpöanturin jatkojohdolla 1,5m korkeuteen seinälle. Pumppu automaattipuhalluksella, lämpöasetus 21,5, puhallussuunta toiseksi ylimmällä. Pysyy huonelämpö vakaana 21 astetta eikä tarvii lämpöasetusta ruuvailla koneesta. Koneen sähkökulutus näillä pakkasilla marraskuussa keskimäärin 15kwh/vrk.
Ei siellä taida olla edes paikkaa. Ulkoyksikköhän on Multi hyperheat ja sikäli erilainen että sisäyksiköitä on kaksi. Ulkoyksikkö on ISO.
Ei sinne kennon ja rungon sivupellin väliin vastusta oikein mahtuisikaan. Kennon alle ei jäätä synny kun kenno sen sulattaa pois.
Myös vesireiät pysyy täysin auki, eli se ei ole ongelmana.
Ongelma on LN35 sisäyksikkö minkä lämmön säätö ei toimi tai sitten tehot ei vaan riitä alkuunkaan mikä olisi outoa.
Meinaan puhallin nopeus 3/4 asennossa on aivan sama onko pyynti 22 .. 30. Mitään vaikutus sisälämpötilaan ei ole.
LN25 / AP35
high 510 / 534
med. 426 / 438
low 342 / 354
silent 240 / 294
Bauhauss ei ole myynyt multia koskaan minun tietääkseni eikä tämä sieltä olekaan hankittu.
Puhalluserot näyttää hyvin pieniltä siihen nähden mitä oikeasti tuntuisi olevan. katsotaan mitä huollon kaverit sanoo asiasta. Rikki sen täytyy olla jollain tavalla.
Hyötysuhde tuntuu olevan myös aika huono. Se vie 1.5 kertaa sen mitä näillä keleillä pitäisi (siis mitä vei kuin AP35 vaihdettiin LN35 sisäyksiköksi).
Saako näitä pumppuja muka semmoisena etteivät tärisisi ja värisisi? Meillä on kaksi samanlaista LN25:sta ja ne on ajastattava käymään siten etteivät ole päällä kun yritetään nukkua. -10asteesta kylmemmäksi kun menee niin pitävät aivan sietämätöntä ääntä, vaikka takuutyönä on asennettu jousetkin kumien tilalle. Ulkoyksiköt on betonielementtiseinässä kiinni.
Korjaako maatelineille laittaminen tämän ongelman? Toivottavasti, sillä alakerta on aikalailla nukkumiskelvoton tällä melulla.
Maatelineellä meillä LN-35 eikä kuulu kovillakaan pakkasilla juuri mitään sisälle. Voin kyllä suositella maatelinettä.
Reaktiot: juu
Kyllä LN25 (ei 2 versio) kuuluu vaikka on maatelineellä.
Varsinkin sulatusten yhteydessä kun tehopiikki käy päällä.
Mutta sama tulee myös kylmillä keleillä kun kunnolla tehoa otetaan.
Varmaan riippuu myös talon seinärakenteesta, että miten ääni kuuluu sisälle.
Täällä nyt -25 pakkasta ja viereiseen huoneeseen kuuluu ulkoyksikön puhaltimen "vähän raskaasti pyörivä" ääni :). Taas ulkoyksikön seinän takana olevaan huoneeseen ei kuulu oikein mitään. Toki sulatuksen aikana kuuluu luonnollisesti isompi ääni, kun yksikössä desibelit nousee. Sanoisinko, että ainakaan maatelineen kautta äänet ei kantaudu rakenteiden kautta sisälle, kuten seinätelineessä saattaa tehdä, jolloin melu jää alhaisemmaksi.
Reaktiot: juu
Aamuyöstä selvästi pakkasta ja kuiva keli.
Tänään alkoi reilusti lunta tulemaan ja keli lähentelee jo nollaa.
Oli keli mikä hyvänsä, Mitsurunner vaan porskuttaa ja osaa säätää sulatustarvetta oikein vallitsevien olosuhteiden mukaisesti :p
Päivitin toissapäivänä uusimman version Mitsurunnerista
Saa talvi tulla ;)
Näytä liitetiedosto 89444Näytä liitetiedosto 89445
Edit. talvi tullut.
Nyt pakkasta rapia -25'C ja Mitsurunner pelittää edelleen hyvin vaativimmissakin olosuhteissa. Sulatus keskimäärin kuivakalla kelillä 4 tunnin välein, kuten säädetty (oletussäätö säälisulatukselle on 3 tuntia).
Voin suositella :lumiukko:
Meillä oli aiemmin Mitsubishin multisplit, jonka ulkoyksikkö oli seinätelineellä kiinni betoniseinässä, ja jyrinä resonoi ikävästi eri puolille taloa. Lisäksi ulkoyksikköjen viereisessä huoneessa kuului ulkoyksikön käyntiäänet aika ikävästi varsinkin, kun kompressori otti tai laski kierroksia.
Viime talvena vaihdettiin kahteen LN25V2:een. Ulkoyksiköt asennettiin vierekkäin entiseen paikkaan ulkoseinää, mutta seinätelineen sijaan nyt sokkelitelineille (=kiinnityspisteet aivan seinän alaosassa n. 20 cm maasta). Lisäksi telineiden ja seinän väliin laitettin solukumia sekä telineiden päälle ensin jouset ja niiden päälle vielä kumitassut ulkoyksikköjen alle.
Nykyään sisälle ei kuulu yhtään mitään. :sormet:
Edit. talvi tullut.
Oliko joku muuten jo joskus mitannut ja/tai laskenut, että paljonko COP paranee tai "ylimääräinen sähkönkulutus" vähenee, kun sulatusväli pitenee 2h => 4h?
(Varoksi täsmennys, että haen tässä nyt siis jonkinlaista numeerista tulosta, en kvalitatiivista mielipidettä. Erohan ei kait liene kovin suuri, mutta toisaalta taas ainakin asumismukavuuteen voi vaikuttaa se, miten usein sisäyksikkö "keittelee perunoita"... :))
Meillä on uusi Multi puuseinässä niillä kierrosjousilla mitä saa vaikkapa Bauhausista ja jokaisesta ILP kaupasta.
Pumpun kohdalla kyllä kuulee kun käy mutta yläkerran makkariin ei kuule kun peittyy yläkerran aulassa olevan hissukseen pyörivän toisen ilpin sisäyksikön äänen alle. Jos yläkerran ILP on stopissa niin yöllä jos oikein keskittyy niin kuulee multin ulkoyksikön äänen.
Viime talvena ei tainnut oll akuin -15 jolloin vaimeasti kuului kone mutta silloin oli vielä kumiset vaimentimet. Jouset vei mennessään melkein kaiken äänen.
Se multin ulkoyksikkö painaa 69kg mikä yhdessä kierrojousien kanssa pitää värinät poissa. Multin kompurakin on yllättävän hiljainen.
Vaihdoin myös yläkerran vanhaan Mitsuun (olikso FD 35 tjsp.) kierrejouset ja sen sulatuksen jyristelyt katositäysin. TUokin on puuseinässä.
Ilmeisesti tuossa aiemmin raportoimassa multin LN35 sisäyksikössä on todellakin elekroniikassa vikaa koska sellainen siihen ollaan ilmeisesti vaihtamassa.
Jostain syystä kone pitää sitkeästi sitä 21 asteen lämpöä vaikka ulkona hiukan kiristyisikin. Enempää sieltä ei kuitenkaan saa irti kuin 21 astetta.
No onneksi ei kovin kylmiä kelejä vielä ole näköpiirissä ja ainahan olkkarin takkauuni.
Muistelen, että @puu :lla on näistä numeerista dataakin, eli on mitattu COPien eroja.
MitsuRunnerin vakio säälisulatus on 180 min ja se on valittu hyväksi lähtöarvoksi. Muistelen, että 180 ja 240 minuutin välillä oli jokin marginaalinen ero, ei iso. @puu voi tarkentaa.
Ja toki asumismukavuuskin eri tasolla, kun sulatukset harvemmin. Varsinkin kovilla pakkasilla saa Mitsu tehdä pitkiä siivuja. Lauhoilla keleillä Mitsurunner mukautuu kyllä hyvin sääolojen nopeisiinkin muutoksiin, jolloin sulatukset kelien mukaan, usein 50-150 min välein.
Tuossa on sen verran monta muuttujaa lämmitystarpeesta ja ulkolämpötilasta lähtien, että ei tuosta oikein voi yksiselitteistä numeerista tulosta antaa. Merkitys kuitenkin aika pieni. Sitten taas jos verrataan hullunkiertoa eli 40min sulatusväliä 2h sulatusväliin, on vaikutus jo selkeä, etenkin kunnon pakkasilla. Etenkin jos hullunkierron syystä pumpun apuna joudutaan käyttämään esim. suoraa sähkölämmitystä.
Itselleni jo tuo perunankeittotiheyden harveneminen on sellainen mukavuustekijä, että Mitsurunner on jo sen väärti. Jos on kunnon hullunkiertopumppu kuten itselläni oli, niin n. 60 euron sijoitus Mitsurunneriin maksaa jo yhdessä kylmässä talvessa itsensä helposti takaisin.
Viime vuonna asennettu ln-25 sulattelee kennoa 30min välein -16 asteen pakkasessa. Kenno ei ollut edes jäässä. Lämmitys, puhallus 4/4 ja pyynti 22, takkatoiminto päällä. Onko tässä hullunkiertolainen? Eilen -8 asteen pakkasessa sain kellotettua 48min. Ulkoyksikkö muz-ln2vghz2 ja sisä msz-ln25vg2v. Eli onko kyseessä tämä uudempi malli?
Kannattaa sammuttaa laite hetkeksi esim. sulatuksen lopuksi ja katsoa tokeneeko sillä. :)
Tällä tempulla saatiin väli 1h25min Mistä tälläinen sekoaminen johtuu? Voiko tulla sähkökatkosta? Vai rupeaako hullunkierto taas vähän ajan päästä pyörimään jälleen?
Luultavasti se on 90min =1h 30 min. Noilla "IVO booteilla" saa oppivan logiikan muistin nollattua ja sen jälkeen pumppu aloittaa sulattelut 90min oletusvälillä. Siitä sitten taas alkaa oppia johonkin suuntaan.
KiitoksiaPitää katsoa mihin suuntaan lähtee oppimaan. Jos lähtee taas tiheälle välille niin tekeekö myyjät näille mitään? Kuitenkin takuuta jäljellä...
Sulatusväli on 30-150min ja jos sillä välillä pysyy, myyjä ei tee mitään.
Sulatusväliin vaikuttaa moni eri asia. Kun pumppu huutaa täysillä kovassa pakkasessa, se sulattaa tiheämmin kuin tyhjäkäynnillä. Oma gen1 malli on lyhimmillään sulattanut 40min välein. 30min ei ole ollut koskaan. Tavallisesti on siellä 2h huitteilla.
Monessa "hullunkierrossa" syynä on jäätynyt tai muuten viallinen sulatusanturi, jolloin pumppu ei saa oikeaa tietoa siitä, milloin kenno on sula ja lyhentää sulatusväliä koska luulee, että kenno ei sula.
Omat toimivat hyvin ja niissä kompura pysähtyy jokseenkin tasan minuutin päästä siitä kun viimeinen jää on sulanut kennosta. Jos kompura huutaa monta minuuttia sulamisen jälkeen, silloin anturi on jäässä tai muuta vikaa. Maksimi sulatusaika on vissiin 8min ja jos kompura huutaa sen, silloin on maksimisulatus käytössä ja luultavasti minimi sulatusväli, eli 30min.
Joo, kyllä se hullunkierrrolta vaikuttaa.
Piti oikein käydä katsomassa ja kyllä landella oleva LN-25-2 on joutunut johonkin kierteeseen jossa sykli on 40 minuuttia. Tila ei ole kovin suuri, eikä kovin hyvin eristetty. Normaalit tuplalasit, ei mitkään termolasit. Kesäasunto oikeasti, ehkä 20 m². Tila vastaa suurinpiirtein autotalliani, jossa Gree käy koko ajan pätkää (on on/off kone) mutta käppyrä näyttää mielestäni enemmän hullunkierrolta kuin pätkäkäynniltä. Tässä on noita piikkejä 40 min välein. Perkeleen Telldus on edelleen nurin, mutta ulkona taitaa olla -9°C.
Onneksi tuo on Shellyn perässä niin IVO-boottia peliin ja katsotaan huomenna onko parantunut.
Onhan tuossa piikki - käydään nollassa - ja sitten ajellaan. Näyttää sulatuskierteeltä. LN:stä on piiitkät modausketjut joilla tuota on koitettu taklata ja onnistuttukin, en tiedä pätevätkö kakkosversioon.
Kaukosäätimestä virrat pois ja päälle ei ole mikkän kunnon buutti.
Vaatii virrat pois sualkkeelta tai turvakytkimeltä, jotta tokenisi kunnolla.
Ihmeen hyvin tuokin tällä kertaa vaikutti kuitenkin.
Pätevät kakkosversioonkin. Sulatushuijaus toimii hyvin: www.mitsurunner.com
Jos ei halua alkaa modaamaan, eli siirtämään sisäyksikön lämpötila-anturia ulos kopasta, eikä sulatusboksia tekemään ulkoyksikköön, niin tämä auttaa:
Sulatusanturin siirto alkuperäiseltä paikalta ylhäältä keskiputkeen. Jos anturi jäässä (niin kuin yleensä on, touhutippa anturin nokassa), niin sulatus esim. hiustenkuivaajalla, kuivaus ja eristys keskiputkeen solukumieristeellä. Hyvä ollut Armaflex ja nippusiteillä kiinni ja paketti kasaan.
Tuo on kohtuu helppo tehdä eikä vaadi mitään modausta ja helppo palauttaa anturi vakiopaikalle, jos tulee joku takuukorjaus. Kopan avaamisohjeet/kuvat löytyy runnerin sivuilta.
Minulla oli yhden talven anturi keskiputkessa eristettynä ja toimi koko talven hyvin, tehden 1-2 tunnin välein sulatuksia.
Toki tuo Mitsun oma sulatuslogiikka ei mukaudu nopeasti ulkolämpötilan ja kelien muutoksiin ja sisälämpötilaa joutuu rukkaamaan ajoittain, mutta anturi keskiputkessa toimii jo siedettävästi :)
Eilisen resetoinnin jälkeen menty nyt 1h 15min sulatus välillä. Ainoastaan puhallusta tiputin 4/5. Pitää joku päivä tutkia ulkoyksiköstä antureita ja siirtää se ylempi siihen keskiputkeen ja eristää.
Nyt on LN35 sisäyksikköön vaihdettu yksi anturi eikä mitään vaikutusta. Pumppu pitää kyllä 21 astetta sisällä, oli keli -3 tai -8 mutta mitään vaikutusta ei ole onko pyynti 23 vai 31. Tämä puhallinnopeudella 3/4. Ulkoyksikkö käy -8 pakkasillakin hissukseen. Samassa ulkoysikössä oleva AP25 sisäyksikkö reagoi heti pyyntimuutokseen ja ulkyksikkö seuraa pyyntiä heti. Mutta LN35 sisäyksikö vain hissuttelee eikä saa ulkoyksikköä tekemään lisää töitä.
Tässä on nyt taitaa olla kolmisen viikkoa mennyt ja aina pitää huoltoa patistaa ja muistuttaa että jotain tapahtuisi. Saas nähdä tuleeko tämä toinen sisäyksikkö kuntoon koskaan.
Tosiaan 4/4 puhalli nopeudella saa lisää lämpöä mutta sen melu on infernaalinen. Lisäksi kun muistaa että AP35 sisäyksikkö 3/4 nppeudella lämmitti kevyesti paljon paljon kylmemmillä keleillä niin miksi tuplakokoisella kennolla oleva LN35 sisäyksikkö ei riittäisi.
