Daikin Perfera 30 ja 40
Alf
Olettaisin näin, terassi on katettu rivoituksella sivuistaan, mutta ilmava ja tilaa on joka suuntaan mainiosti. Tämä on nyt neljäs talvi pumpulla eikä koskaan ole tarvinnut sen toimintaa edes miettiä, joskin aiemmin on sen hommia autettu lattialämmöllä, eli työtäkin on nyt ollut enemmän kuin koskaan ennen.
Toi kosteuden seuranta voisi olla aika fiksua, pitää nyt loggailla sulatusvälejä ja käydä säännöllisesti tarkastelemassa kennon kuntoa.
Osan näkemyksen mukaan pumpulta saa pyytää mitä haluaa. Oman kokemukseni mukaan pitää olla mieli pyytäessä, koska toinen pää on juurikin tämä tilanne. Pumppu kyllä pumppaa, mutta alkaa jäätämään. Lattialämmityksellä kannattanee avustaa ? @Peace - kuinka kaukana vesistöstä, vanhasta pellosta/suonpohjasta ? Hyvin paikalliset kosteusasiat voivat aiheuttaa jäätämistä.
Itse asun meren rannan lähistöllä ja vasta nyt nämä tammikuun pakkaset ovat kuivattaneet ilman!
Peace
Kuiva hiekkapohjainen rinne pintamaan osalta mutta jonkun matkan päässä on soista maata ja muutama lampiki ihan tuossa vieressä. Nyt näyttää olevan kosteus 84% ja kastepiste -18. Ulkona -16.
Ja tässä Perfera 30 osuus:
Ja tuon osalta, en ainakaan itse allekirjoita näitä nelikymppisen tapauksessa:
katso liitettä 92679
Siis hetkinen, Mitsubishin pumppujen maahantuoja eli Scanoffice on tilannut testit, toimittanut pumput testattavaksi ja asentanut ne koskien sekä edustamiaan että kilpailijoiden pumppuja. Ja testit löytyvät markkinointimateriaalinomaisesti Scanofficen sivuilta.
Vastaavia "puolueettomia" testejä on nähty esimerkiksi rengasvalmistajilta. Yleensä ne omat kumit ovat olleet parhaat.
Edit: lisäyksiä
puuteknikko
Edit: lisäyksiä
Juu, ne voi lukea samaan sarjaan kuin takavuosina Ben Johnson mainostamassa maitoa huipputulostensa takana.
Toshiba teetti omille omat valmistajan tilaamat testinsä samassa osoitteessa. Taisipa Scanofficen tytäryhtiö Ruotsissa (Scanmont) myydäkin Toshibaa. ;)
En muista että olisi ollut mitään merkittävää eroa lopputuloksissa. Ainakin Premium, Optimum ja Articille on tehty myös Toshiba Carrierin tilaamat testit. Tuossa Toshiban teettämässä Articin testissä oli muistaakseni jotain hämärää puhallusmäärissä.
Tässäpä näitä. Siitä vertailemaan. :cool:
kalle
Tervehdys arvon foorumilaiset. Nyt on ongelma 3v sitten asennetun Perfera 40:n kanssa, johon ei sitten laitteen asentanut, alalla kauan olleen firmankaan edustajat osanneet sanoa, mikä laitetta vaivaa. Josko täältä löytyisi joku, joka keksisi missä vika. Piti tätä varten oikein kirjautua tännekin eli eka postaus.
Laite on pyörinyt lokakuusta lähtien nonstop ilman mitään ongelmia koskaan ja pörssisähköläisenä on tullut käytettyä mainiota tehonrajoitustoimintoa. Puhallus 3/5, lämpötilapyynti 25 ja tehonsäädöt sitten sähkönhinnan mukaan. Pysyy kompura päällä ja puhallus suht' kovalla levittäen takan lämmöt hyvin.
Hyvin on tupa pysynyt tuolla ja takalla avustettuna lämpöisenä. Paitsi, ettei enää pysy. Tänään aamulla -25,5 ulkona, sisällä vain 18. Koko yön tehorajoitus oli 90%, mikä on riittänyt takan kanssa aiemmin.
Kone sulatteli kellontarkasti viiden (5!) minuutin välein ja sulatusjakso kesti 20min. Ulkoyksikön lämpöanturin silikoniputki oli jäätä täynnä, sulatin putken, ei auttanut. Puhdistin suodattimet ja sulatusväli piteni 9 minuuttiin. Tosin ulkolämpötilakin oli 'enää' -19 astetta. Sisällä on nyt 19 ja katonrajassa takan ansiosta reilusti yli 20 eli lämpöä riittää sulatustoimintoa varten kyllä.
Asennusfirman ohjeiden mukaisesti kone käytetty poissa virroista (itse asiassa kahdesti, maks. 5min), ei mitään vaikutusta. Kone sulattelee täysin kuivaa ulkoyksikköä kellontarkasti edelleen, nyt 9min välein. Nyt sähkönhinnan ollessa pilvissä tehonrajoitus on pienimmällä asetuksella eli 40%. Kone puhaltaa tuolla teholla noin 26 asteista ilmaa sen 9 minuuttia ja sulattelee itseään taas.
Auttakaahan ymmärtämään mistä on kyse. Merkin edustaja totesi vain, että odottele suojakelejä...he eivät tiedä mistä voisi olla kyse.
Koelli
Oma P40 joutui taannoin tarveohjauksella kylmällä kelillä tuollaiseen sulatuslooppiin. Loppui muistaakseni ottamalla tarveohjaus pois päältä.
Mikä tahansa muu, kuin tarveohjaus 100% ei näillä keleillä riitä oikeastaan mihinkään. Saa olla passiivitalo sitten, jos sekään riittää.
kalle
Laitetaas pientä päivitystä. Lämmin kiitos vinkeistä - sain P40:en pelittämään. Mutta se vaati kuormanrajoituksen poiston ja virtojen poiskäyttämisen vajaaksi vartiksi. Pelkkä kuormanrajoituksen poisto, Onectan ja koneen sammutus ja uudelleenkäynnistys ei riittänyt. Omituisen sekaisin oli tämä yksilö.
Onhan tässä näitä kylmiä ilmoja Treen seudulla ollut jo hyvän tovin, niin ihmettelen miksi tuo toosa nyt sitten otti itseensä näin. No oli miten oli, nyt toimii. En tiedä viitsiikö tuota rajoitusta laittaa enää päälle...
Tuplis
Minkälaisia kulutuksia Onecta teille näyttää ja onko ne kuinka lähellä todellisuutta?
Jotain omia ennätyslukukuja Perfera 30:lle.
Suurinpiirtein kaikki on yritetty ottaa irti mitä lähtee.
49,1kWh päivälle
4,6kWh kahdelle tunnille
Elpakko
Onecta näyttää yleensä pikkuisen yläkanttiin. Eiliseltä Onecta 48,6kWh, toteutunut 47,3kWh. Toissapäivältä Onecta 43,2kWh toteutunut 42kWh.
Oletteko huomanneet, että tarveohjausta voi aikatauluttaa? Laitoin just yön "halvemmille" tunneille 01-07 tarveohjauksen 70%, kun muuten on 40%. Aika kätevää näin heiluvien hintojen aikaan. Samaten pyyntiä vastaavalle ajalle 1,5 astetta lisää.
-S.S.-
Perfera 40 testi jatkuu. 80% tarveohjauksella päivän aikana sisälämpötila laski 19 asteeseen, noin 23 asteesta, kun uunit kylmenivät työpäivän aikana. Nyt 23 aikaan sisälle tullessa oli sulatus päällä, kun puhallus taas alkoi, kylmä hiipi hartioihin, ajattelin nukkumaan mennessä lämmittää vähän, ja yritin laittaa Onectasta "tehokas" - asennon päälle. Eipä suostunut menemään. Piti kytkeä tarveohjaus pois, odotella hetken, sitten puhallus automaatille, odotella taas, joka kerralla Onectan muskeliliukusäädin meni pois päältä. Nyt sitten pumppu vinkui jotain kymmenen minuuttia isolla teholla, mutta tuplasulatuksen toinen kierros liipaisi käyntiin. Vähän tuli semmoinen murina mieleen, että miksi. Kuiva ulkokenno taas.
Tuo toisen kiinteistön 30- malli on tehnyt automaatilla kiltisti hommia, 1,1 kW:n keskiteholla. Tämä 40- malli ottaa 80% tarveohjauksella tasaisesti 600 W.
Eihän tuo 80% riitä, muttä mätän puuta pesiin korikaupalla, niin tulee hiki jo klapien kanniskelussa. Mutta on se hienoa kun lähes koko työpäivän pumppu hurisee samalla sävelellä, ja puhaltaa tasaisesti haaleaa. Jotenkin viihtyisää. Sulatusjaksot tuovat semmoisen kylmän tuulahduksen, tässä hatarassa talossa.
Työmaalla Gree ei saanut jäätä kennosta sulamaan, lämmutti kuitenkin toimistoa hyvin. Mitsubishit sulattelivat 2/3 toiminta-ajastaan. Eikä ollut kuin 18 pakkasta.
Edit. Tuplasulatus on tosiaan lyhyempi. Ja nyt lepattaa pöytäliina ja kuumaa tulee kunnolla. Vielä kerran piti tehokas - säädin liu'uttaa päälle, jotta kone lähti puhisemaan.
-SS-
Nyt tein tarveohjaus aikataulun niin, että klo 7-22 on 60%, 22-00 on 70% ja 00-07 on 90%. Katotaas mitä tekee.
    39,3 KB · Katsottu: 104
Jukka 95
Ajellut pumppua nyt täysillä. Pyynti 30. Puhallus 5/5. Ulkolämpötila -23-24. Sisälämpö pysyttelee 20-21 asteessa. Lämmitysjaksot 5 tuntia.
Peace
Toi tarveohjaus aiheuttaa jotain outouksia. Muutama sivu taaksepäin löytyy mun jääklöntistä kuvat.
Tilanne oli seuraava:
Pumppu, Perfera 30 H on asennettuna alakerran takkahuoneeseen. Lattiapinta-ala on n. 90 neliötä ja -84 rakennetun talon alakerta paksua Leca-harkkoa ja osin maan alla. Alhaalla takkahuone, kosteat tilat, suuri avoin eteinen, khh ja päämakuuhuone, joka sijaitsee toisessa päässä takkahuoneeseen nähden. Ilma pääsee kiertämään kohtuullisesti kaikissa tiloissa. Latttialämmöt päällä vain suihkussa, muuten pumppu hoitaa lämmityksen.
Kytkin tarveohjauksen automaatille vähän ennen vuodenvaihdetta, kone tuntui sulattelevan jatkuvasti, silloin ei vielä ollut mahdollisuutta loggailla lämpöjä että saisi sulatusten rytmistä mitään faktaa.
1.1 otin tarveohjauksen pois kun koneen lämmitysteho ei tuntunut enää riittävän ja siistiä kennoa sulateltiin jatkuvasti. Lämmitin alakerran takkaa ensimmäistä kertaa tähän talveen pumpun avuksi, ja koska pumpun puhalluslogiikka ja takkatoiminto on hyvin vajavainen, nostin pyyntöä reilusti että pumppu jäisi puhaltamaan vitosnopeudella takan lämpöjä kämppään.
Sulatuskierre loppuikin siihen mutta tehoja ei tuntunut olevan kummoisesti. Torstaina saapuivat Ruuvitag-anturit jotka viritin pumpulle. Huomasin että lämpenemä ei ollut kuin 10 asteen luokkaa ja pumppu imee seinästä tasaista 2,2 kW tehoa, eli jotain on vialla.
Kävin sitten katsomassa aina ennen niin kuivaa ulkoyksikköä, ja huomasin että sehän oli yksi iso iglu. Kovan sulatusrumban jälkeen sain sen puhtaaksi, ja tehot alkavat taas näyttää riittävältä.
Tämän tapahtui eilen klo 12. Sen jälkeen, melkein 24 tunnin aikana pumppu on sulattanut 5 kertaa joista kaksi viimeistä tuplasulatuksia. Vetojen pituudet aika tarkkaan 3,5 tuntia sulatusten välillä. Alakerran takkaa on lämmitetty kerran, pumpun pyynti on nyt pidetty kohtuullisempana, 22,5 ja COP tuntuu huitelevan 2,0-2,2 välillä nyt.
Eli, pitkän ja mahdollisesti sekavan selityksen pointti on se että oman pumpun sulatuslogiikka tuntui sekoavan tarveohjauksen poiston ja pyynnin reilun lisäyksen seurauksena niin että laite ei tainnut pariin vuorokauteen sulattaa itseään lainkaan. Virrat pois hetkeksi laukaisi sulatuksen (tuplan) mutta ne eivät enää riittäneet aivan tukkoon jäätyneen kennon sulattamiseen, vaan pumppu piti laittaa jäähdytykselle pienen hallilämmittimen avustuksella ja käydä itse ulkona lämpöpuhaltimella sulattamassa kenno.
Omat kokemukset on että tarveohjauksen poiston jälkeen voisi olla fiksua käyttää laite virrattomana kovilla pakkasilla hetkeksi.
69dude
Itselle herää lähinnä ajatus,että kannattaako tuota tarveohjausta käyttää näillä yli -20 keleillä.Jotenkin tuntuu että ei ole riskin/vaivan arvoista hyötyyn nähden...Olisiko lievempien pakkasten ja/tai syksyn/kevään juttu ennemmin...
Täällä kyllä sulatukset pelaa vaikka pitkiä vetoja onkin, mutta tarveohjauksella tahtoo puhalluslämpö mennä alle 30. Eilenkin veti pitkään sitä 30 asteista, mutta sulatuksen jälkeen asettui 28:en. Nyt testaankin, että miten käyttäytyy, kun antaakin sen hetken vetää välillä täysiä, lähteekö nesteet jotenkin paremmin liikkeelle. Pysyykö sen jälkeen taas tuo 30? Tuon "tehotunnin" voi sitten vaikka ajastaa aamuun ennen herätystä niin on mukavan lämmintä.
E: samalla tuo tehotunti käynnistää sulatuksen, jos sille on tarvetta.
Jos käyttää puulämmitystä niin puhaltelee tasaisemmin ihan hyvällä teholla levittäen uunien lämpöä ja samalla varmistaa peruslämpöä, kun uunit jäähtyy. Jos lämmittää pelkästään ilpillä niin tuota tarveohjausta ei kannata käyttää, ei riitä lämpö.
grendy
Kyllä se ihan kiva on takan lisänä ainakin. Saa jotenkin paremmin "potkua" takkatoimintoon.
Peace
Mulla siis tarveohjauksella sulatteli ihan jatkuvasti, ja kun kytkin sen pois niin siihen loppui sulatukset. Tuo semisti huolestuttaa että miksi toi meni sekaisin siinä. No pitää nyt seurailla tilannetta ja tarveohjaus olisi täällä kätevä takan lämmön liikuttamiseen, siihen tarvittaisiin mieluusti viitospuhallusta, mutta nykyinen 3.5 tunnin sulatusväli on ihan kiva, pitänee tarveohjaustakin kokeilla kohta ja seurailla kun nyt on noi Ruuvit pumpussa.
Takka lämpenee vain -10 asteen alapuolella pumpun avuksi, yläkerrassa on sitten tosi tehokas leivinuuni (ostopuut, joten vain kovilla pakkasilla sekin) ja sen kaverina talon edellisen omistajan asennuttama Green tekele (Elektrolux) joka on kyllä Daikiniin verrattuna aika raivostuttava laite, asteen karkeudella lämpötilansäätö ja käytännössä ylhäällä on joko 20,5 tai 22 astetta, välivaihtoja ei ole, paitsi leivinuunia lämmittämällä. Eli vaikka Daikin ei ole täydellinen, on se paras pumppu joka mulla on ollut (2x Mitsu, 3x Pana, 1x Toshiba).
Jupe84
Ihmettelin tässä taannoin että miksei pumpun ottoteho nouse yli 1,1 kW. Näköjään jos Perfera 30H ajaa comfort-moodissa ottoteho rajoittuu syystä tai toisesta suurin piirtein 1,1 kW vaikka pyytäis 30-astetta. Eikä taida puhaltaa kyseisessä moodissa lujempaa kuin 1-3 tasot. Heti kun laitoin comfort-moodin pois ja puhalluksen manuaalisesti 3- tai 4-tasolle pumppu rupes ottamaan enemmän tehoa ja samalla myös lämmittämään enemmän. Pakkasta ulkona noin 14-18-astetta. Tosin eipä taida täällä moni comfort-asetusta pitää päällä muutenkaan :)
Peace
Toi tarveohjaus näyttää ihan vitsiltä täällä.
Kokeilin: 80, 90 ja 95%. Ottotehot: 433, 486 ja 507 W.
Kuvakaappaukset 95% ottotehosta ja pyynnöstä joka on reilu huoneen lämpötilaan nähden. Automaatilla antoi koneen ottaa tehojakin, mutta toi toiseksi suurinkin manuaaliasento on aika lehmän henkäys.
Edit: kokeilin vielä 100% tarveohjausta, ottoteho nousi 1600 W:iin, olisi ehkä noussut vieläkin pidemmälle. Napautin siitä taas pykälän pienemmälle eli 95:een ja ottoteho putosi kuopan kautta 528 W:iin. Aika omituista käytöstä.
    192,2 KB · Katsottu: 137
    151 KB · Katsottu: 126
Noniin, nyt päästään asiaan! Sulla on tehot mahdollista saada mitattua. Aika hengettömältä se säätö kyllä vaikuttaa. Aina vaan puhaltaa 28-29 asteista vaikka ohjausta muuttaa.
Ei tuokaan auttanut mitään vaikka välillä antoi ottaa tehoja.
    98 KB · Katsottu: 94
puuteknikko
Täällä tarveohjaus ainakin välillä 40-60% puhaltelee pääosin 28-30 -asteista ilmaa tasaisella korva-arviolta kolmosen nopeudella (asetettu manuaali 5/5). 60% asetuksella -17C ulkolämpötilassa ottoteho 450W ja koti-COP vähän alle 2,4. Kahdenkympin pakkasilla suunnilleen sama ottoteho, COP vaan putosi lähelle kakkosta.
Ilpin puhallusta ei huomaa lainkaan perimmäisessä makkarissa, mutta siellä takaseinällä oleva ruuvitagi rekisteröi sulatukset pienellä viiveellä, näkyy ihan selkeä pudotus lämpötilassa. Tuollainen haaleakin ilma siis auttaa mukavasti myös kauimmaisia tiloja kunhan ilma vaan jotenkin kiertää tai sekoittuu ja kiertää sinne ilmalämpökoneen mukana.
Aamulla otin siivekkeiden liikkeen pois koemielessä molemmat ja laitoin puhalluksen suoralle. Niinkuin tuossa aikaisemmin mainitsin niin puhalteli 28-29 asteista, nyt laitoin siivekkeet taas liikkumaan niin puhalluslämpö lähti nousuun, nyt 31 astetta. Vahvistaa omaa käsitystä, että niiden kannattaa heilua.
puuteknikko
Se varmaan pitää ilmankierron tehokkaampana ja pumpun anturi saa viileämpää ilmaa mitattavaksi, laittaa ulkoyksikön tekemään reippaammin hommia.
Hyvin todennäköistä tuo. Graafikin näyttää mikä vaikutus on, mitään muuta ei muutettu.
Näkyy myös tuo ettei sulatuksen jälkeen noussut lämpö samaan missä oli ja runtuakin annettiin hetki niin sekään ei vaikuttanut. Keltaisen viivan kohdalla siivekkeet päälle.
    97 KB · Katsottu: 100
Koelli
Daikin tehnyt fundamentaalisen virheen tarveohjauksessa. Jos se leikkaisikin maksimitehosta sen 40-100%, niin toimisi kuin junan vessa
Mutta ei. Ei osanneet prosenttilaskuja. Liian haastavaa näemmä.
puuteknikko
Sanotaanko, että se yrittää olla turhan viisas. Luulee, että lämmitystarve on jokseenkin vakio tai sitten säätö on yksinkertaisesti liian hidas/käyttää dataa liian karkealla resoluutiolla. Paras optio olisi kyllä antaa kylmästi leikkuri käyttäjän valittavaksi kun se kuitenkin olisi mahdollista, jos ei muuten niin vaikka suoraan kompuran kierrosten kautta.
-S.S.-
Lopetin tuon Perfera 40 kokeen, kun piti saada lämmintäkin torppaan. Pumppu elpyi toimintatilan muutoksesta, nyt on jo -24 asteen ulkolämpötila ja pumppu puhaltaa hyvästi lämmintä. Sulatuksia on ollut, mutta en kiinnittänyt huomiota, kuinka monta kertaa. Kierrokset käyvät korkealla ja puhallinkin kohisee.
Jos yöllä laskee -30:een koetan kuulostella, mitä pumput tekevät. Josko jäisi jatkuvien sulatusten vangiksi.
Perfera 30 ähisee vakaasti toisessa talossa, tasaisella 1,2kW:n keskiteholla. Pyynti tietenkin on vain +17, sisälämpötila 16-18 astetta.
-SS-
Ajastettu tarveohjaus klo 22 muuttui 80<>90%
Sen huomasi pumpun toiminnassa, lämmitys alkoi tehostua. Tällä voi kyllä hyvin nipistää kalliiden tuntien kohdalta tehoja alemmas jo etukäteen ajastamalla. Vielä kun tuo tehologiikka olisi tosiaan selkeämpi. Saisikohan siihen jotain päivitystä, jos olisi Daikiniin yhteydessä?
Peace
Mä voisin kysäistä jos sieltäpäin kuuluu jotain, laitoin oman pumpun sekoilemisesta sinne tukipyynnön.
Loggailen huomenna pidempiä jaksoja noilla tarveprosenteilla niin etten lämmitä takkaa, katsellaan miltä näyttää.
heradi
Täällä olisi piakkoin tulossa Perfera H 40 vanhan Mitsun tilalle. Virta tulee Mitsulle 10A sulakkeelta 1.5mm2 kaapelilla. Asentaja sanoi, että tarvitaan 16A ja 2.5mm2. Pitääkö vaihtaa syöttö, eli voiko Perfera ottaa edes teoriassa missään tilanteessa yli 2300W? Sulakkeella ei ole muuta kuormaa. Laite tulee kovaan käyttöön okt:n lähes ainoaksi lämmönlähteeksi.
P.S. Landenilla muuten ihan OK tarjoushinta H40 pumpulle tämän kuun, 1649€.
e. Nyt pääsin vasta ketjussa niin pitkälle että löysin nuo 2500W ottotehot hemmotestissä, eli uutta kaapelia vetelemään:hattu:
