Nibe F750 lämmin vesi loppuu.
Toivottavasti saatiin "koiran" ja "muijan" pesu tikulle, niin eiköhän se siitä ala selvitä.
Alaosan lämpötila on määräävä käynnistyksiin
Jaajaa. Minä jotenkin ajattelin, että yläosa on se vesi mikä käytetään. Eli jos se jäähtyy niin lämmin loppuu.
Joo tikku on siellä edelleen ruksuttamassa.
Mikki: ecomoodilla sen virtaaman mittasin sekuntikelloämpäri menetelmällä. Ecomoodia siis käytän suihkussa aina. Muija käyttää käsisuihkua minkä virtaama ainakin näyttää huomattavasti pienemmältä.
Ymmärsit oikein, jos putket on oikein niin yläosasta se lämmin vesi otetaan. Eli lämmintä pitäisi riittää niin kauan kunnes yläosan lämpö tippuu. Mutta sittenhän ollaan taas askeleen edempänä kun katsot ne putket.
Duodaa... Kyseessä on lämpöpumppu-varaaja, jolloin sen purkin lämpötilaa ei juuri koskaan nosteta yli 55 asteen ja näin ollen tuossa liemessä pöpöriski on jo melkoinen => erittäin vahva epäilys että sitä purkin vettä ei tasan mistään suihkun hanasta ulos lasketa, vaan varaajan sisällä on kuparikierukka siellä lillumassa, jonka läpi tuo käyttövesi valutetaan. Näin tuo vesi vaihtuu joka ainoalla litralla mitä lämmintä vettä käytetään ja jää ne mahd. purkin pöpötkin lillumaan sinne kuparin ulkopuolelle. Toki mieluiten tuohon kierukkaankin se vesi otetaan sisään alhaalta ja ulos ylhäältä, mutta...
Ylälämpö nousee aika varmasti yli 55C, jos alalämpö saavuttaa 55C. Mitä ihmepöpöjä tuolla nyt sitten olisi, kun legionellakin kuolee >50C lämpötilassa ajan kanssa?
Sivuhuomautuksena.....
Erilaisilla foorumeilla, kuten Facebook, roikkuu päivystäviä legionella-alarmisteja, varoittamassa aina kauheuksista mitä tapahtuu jos varajaa on vartinkin alle 55C.
Mikään järkipuhe ei näissä auta, kuten se että lämpöpumpputalouksia on maailmassa miljoonia ja mitään uutisointia legionellaepidemiasta ei ole.
XL3 ja XL4 näyttäisi olevan oikein asennettu.
    353,5 KB · Lukukerrat: 146
    240,9 KB · Lukukerrat: 144
Laitoin sinulle sähköpostia.
Taisi olla aika likaisia, koska varaaja oli jäähtynyt 10/6 C (ylä/ala) lämpötilaan.
Tämän jälkeen kone jyysti kymmenkunta tuntia jotta sai lämmöt ylös.
Pikaisesti silmäilin logit läpi mutta en äkkiseltään keksinyt mitään uutta.
Pitää vielä huomenna verrata tätä uutta logia ja Sarvilahti'n logeja
Onko normaalia, että 10h kestää saada lämmöt takas? Aika kehnolta laitokselta kuulostaa näin kokemattoman korvaan.
Se vakio 30min/30min lämmitys ja käyttövesisykli kannattanee muuttaa. Minusta siinä ei ole järkeä veivata vaihtoventiiliä noin usein. 90min lämmitystä ja 45min käyttövettä esimerkiksi.
Onko mahdollista olla jokin rajoitus päällä? Esim kompressorin taajuuksissa....yläkiekat estetty tms
Entä saako vastuksia/lisäystä kohdennettua enempi käyttöveteen?
Näistä en tiedä mitään. Asentajan kanssa puhelimitse käytiin asetukset läpi. Kerroin mitä hän halusi tietää. Lopputulema oli, että asetukset Ok. Kertaalleen hän kävi paikan päällä ihmettelemässä eikä löytänyt mitään vikaa laitteesta.
Tämä on kyllä erikoinen juttu, ei käy järkeen että lämmin vesi loppuu kesken kahdella aikuisella. Onko tuosta vastuksien käyttö estetty?
Oli päällä kellonajalla 01-04 luksustila viikon-pari. Mutta vesi silti loppui samalla tavalla. Sen otin sitten jo pois.
Niin mutta se luksustila ei oletuksena lämmitä sitä varaajaa yhtåän juuri kuumemmaksi. Pitää siis itse nostaa se asetus korkeammalle huoltovalikon kautta.
Onko se tehty? Oletteko nähneet varaaja 65-68 asteen lämmöissä?
Pisti silmääni omituisuuksia kun vertasin noita kolmea lähettämääsi kuvaa. Ensinnäkin, kahden tunnin päästä koiran pesusta asteminuutit miinuksella paljon enemmän, vain yksi kompressoristartti mahtuu tuohon aikaan, käyttövesi BT7 jäähtynyt vielä lisää, mutta BT6 hieman noussut. Iltaan mennessä kun vaimo on saatu puhtoiseksi, on jollakin kaavalla kahdella kompurastartilla saatu BT7 jäämään 40,2 asteeseen suihkun jälkeen, BT6 hieman korkeampi, mutta kovin kylmä, mutta asteminuutit aivan kuralla. Pitäisi sallia vastuskäyttö ja asettaa tuo asteminuuttiraja pienemmäksi, tai jos vastukset sallittu aja asteminuuttirajat ok, niin tutkia lämpeneekö vastuksilla, tuleeko vastuksille sähköä jne.
Pistätkö vastaavan kuvan, vaikka ensimmäisenä aamusta, ennekuin kukaan on käyttövettä käyttänyt?
Mielestäni tuossa kaksi erilaista puutetta, toinen on veden nopea jäähtyminen, pumpusta riippumatta, ei se kuitenkaan ehdi lennosta vettä lämmittämään. Ja toinen on tuo olematon lämmitysnopeus.
    383,4 KB · Lukukerrat: 107
Tuolla kun ei ole asennettu virta-antureita... Vaikka pitäisi.... Niin mietin että mitäköhän vastuskäytön asetuksissa on ja mikä on pääsulakkeiden koon asetus.
Mutta se 30min lämmitysjakso on beeberistä just kun huonolla tuurilla siihen osuu sulatuskin jolloin töitä ei paljoa tehdä.
Tuosta
    57,9 KB · Lukukerrat: 121
muistelisin kyllä että nousi. Mutta varmaan jäähtynyt iltaan mennessä
Ei sen ilman kulutusta pitäisi jäähtyä merkittävästi iltaan mennessä. Luokkaa 58-60C ainakin pitäisi olla jos aamuyöllä on lämmitetty 65C.
Ja eikö siis ole Uplink/MyUplink käytössä että näkisi historiaa graafeina?
En vaan pääse siitä yli että mikä muu voisi selittää rajun viilenemisen suihkun aikana kuin kova kulutus. Ei tuollainen integroitu varaaja iso ole, mutta ei sitäkään ihan hetkessä kylmäksi pitäisi saada.
Ehkä se lisävaraaja on ratkaisu. 300 litraa Niben perään niin jo riittää vesi.
Jos tarkkoja ollaan niin lämmitysaika oli n. 8h, mistä varaajan lämmitykseen (9,8/5,9C -> 53,8/50,4C ) kului 3h 11min ja talon lämmitykseen 4h 51min.
Lisäksi tähän aikajaksoon sisältyi yksi aika reipas KV kulutus.
    291,6 KB · Lukukerrat: 103
Tämä! Itseltäni poistin tuon vuorokäytön käytöstä, kun tuntui että vehje, tosin erimerkkinen, ei meinannut saada KV kuumennusta päätinkiin ollenkaan. Nyt asetuksina priorisointi käyttövedelle, pyynti 59 astetta ja kone tekee sen yhtä soittoa, sen jälkeen tuntitolkulla saa lämmittää tupaa. Pieni notkahdus tulee lämpöihin KV:n teon aikana, mutta paljon pienempi, kuin silloin kun vuorokäyttö oli aktiivinen. Tahtoi käydä niin, että kun oli KV:tä tehnyt tuli jo sulatuksen aika, ja se söi puskurivaraajasta jo valmiiksi jäähtynyttä vettä. Pumpulla meni sitten aikansa että sai takaisin sulatukseen menneen lämmön eikä kauheasti saanut kirittyä lämmitysvajetta kiinni, kun taas tuli aika tehdä lisää käyttövettä.
Kyllähän tuo näyttää ajan kanssa saavan tuon varaajan lämpöiseksikin. Olikos tuo virtaama suihkusta mitattu ämpäri/sekuntikello menetelmällä? Olisiko mahdollista, että vesiverkoston paine on niin suuri, että saa menemään sekoittajasta läpi enemmän kuin tuo 12,5l/min ja samalla varaajan kerrostuman sekaisin isolla korvausvesivirtaamalla?
Tuosta kuvasta kun mittaa pari edustavaa jäähtymisjaksoa saadaan jäähtymäksi 0,23 - 0,33C/h
Tämä on samaa suuruusluokkaa kuin Sarvilahti'n talossa ja n. puolet verrattuna Nollakaks'n taloon.
Kolmen hengen talous, lauantai-iltana oli lisäksi pari kakaraa saunomassa, mutta ei taida vielä ton ikäiset pidemmin suihkutella. Kelit oli niin lämpimät että lisävastukset estetty (rajana -15C), eli kompuralla tehty kaikki toi lämmin vesi.
Seuraavassa on verrattu Nollakaks'n ja Sarvilahti'n varaajien lämpötilojen käyttäytymistä.
Nollakaks
- Yläosa jäähtymä 0,47C/h
- Alaosa 0,33 C/h
- Ylä- ja alaosan välinen lämpötilaero on n. 2.5 - 3,0 C
Sarvilahti
- Yläosa jäähtymä 0,24 C/h
- Alaosa 0,31 C/h
- Ylä- ja alaosan välinen lämpötilaero on n. 1,5 C
Mitähän näistä voi päätellä
- Toinen jäähtyy selvästi nopeammin, mikä sitä jäähdyttää? Hyviä arvauksia tarjolle??
- Lisäksi havaintona että kummankin varaajan lämmitys toimii hyvin, siinä ei ongelmia.
    301 KB · Lukukerrat: 98
