Uusi NZxxYKE malli
Onkos porukalla päällä NanoeX toimintoa? Tässä nyt laitoin pyynniksi 16 koska pörssisähkö. Laite jatkoi puhallustaan. Cloudista painoin NanoeX (keskellä alhaalla) ja puhallus loppui.
Meillä ollut koko ajan päällä. Enpä kyllä oikein tiedä voisiko tuo tehdä mitään oikeata.
Mutta voisiko vaikuttaa puhallukseen...olen luullut että ei vaikuttaisi
Niin näin jälkikäteen mietittynä ehkä se vaan meni katkolle mutta on aikamoinen sattuma että juuri sen käskyn lähetyksen jälkeen se meni katkolle..
Noniin, antaa vikakoodin H11. Ei siis sulata enään eikä puhalla kuin 30 asteista maximissaan.
    237,4 KB · Lukukerrat: 231
No voiV!
Eipä tuossa auta muuta kuin tilata huoltomies. Kerro sitten että miten homma hoituu.
Tietysti perjantai, niin tulee vielä kaksi extrapäivää
No voiV!
Siis tässähän homma on semmonen, että ekan kerran veti jäähän joulukuun alussa, panasonicin valtuuttama huolto kävi tsekkaamassa ja totesi että ei vikaa. Eivät taekistaneet mitään muuta kuin pintapuolisesti.
Nyt sitten tajusin itse katsoa tuon vikakoodi valikon takaa ja sieltähän se ongelma lähtee avautumaan. Ihme toimintaa panasonicin valtuuttamalta huollolta että sivät edes tollasesta vikakoodivalikosta osanneet mainita.
Noh tässä nyt muutaman päivän yrittänyt saada jonkun hoitamaan takuunalaisen huoltokeikan.
Semmonen huomio, tänään nyt muutama tunti sitten lämpötila ulkona nousi -18 asteesta -16, äsken teki täyden sulatuksen kennolle. Vikakoodi edelleen päällä ja seurailen lähteekö lämpötila nousemaan…
Joo, vähän on luotto heikolla tolalla ainakin näihin paikallisiin ILP-osaajiin ja heidän kiinnostuksen tasoonsa. Lisäksi oli mahdollisesti osaajien joukossa "osaajia" tai todennäköisemmin suoraan sanottuna huijareita, mitä tuossa pari vaivautui paikalle ostovaiheessa.
Olen miettinyt, että jos tuohon joku vika tulee, niin kuinkahan niitä hanslankareita mahtaisi kiinnostaa takuukorjaus, jotka tuon asensivat.
Käsittämätöntä, että ei vikakoodeja katsota :confused:
Vastaavia sankareita kanssa nähty, siksipä oon omat ilpit asennellu ilman lupia. Jos hajoaa niin säästyneillä asennusrahoilla saa kyllä osia ostettua jos takuu ei toimi omatoimiasennuksessa. Ja sama koskee aika montaa muutakin asiaa.
Mites muuten toimiiko tuo air swing lämmitys moodissa? Jäähdytyksellä se liikuttaa ylös/alas lippaa mutta ei ylläpito/lämmitys käytössä. Oliko tämä ominaisuus?
Olisi luullut, että toimii myös lämmityksessä. Ei ole omaa kokemusta. Voisin kokeilla, mutta tuota ominaisutta ei taida olla CLoudissa ollenkaan ja en viitsi sohottaa kakella, ettei mene muita hämäriä säätöjä sitä kautta.
Tai sanotaanko, että olisin ihan varma että toimisi lämmityksessäkin.
Olipa SEKOILUT ja tunteja paloi, mutta nyt tuli pieni luotto ilmamääräasiaan.
Sain hyvän tuntuman kännystroboon ja sain tuloksia, jotka olivat 5rpm sisällä SM:n lukemista. Mittasin rpm:t quietilla, cloud 1/5 ja 2/5 ja 3/5.
Nettikatkon aikana käytin kakea ja sanoisin, että kaken 2 on sama kuin Cloudin 2/5.
Pieni varaus stroboiluun silti: nuo perkule voivat olla ns oikein, vaikka ovat kertalukuja. Oli käsi päässä, että miten 1/5 voisi olla about Me mukamas, mutta 685rpm:n kertaluku on 855rpm ja strobo näyttää senkin "oikeaksi".
Ja vaikka jo pari päivää sitten huomasin, että SM:ssä on hämäävällä tavalla NZ50 dataa, niin silti moneen kertaan katsoin siitä kohtaa joko rpm:ää tai ilmamääriä. Jantin viestissäkin #146 on NZ50:n rpm:t.
Muutenkin sivulla 4 saattaa ainakin omalta osaltani olla noita NZ50 sekoiluja.
No luulo tällä hetkellä on, että NZ25:ssä olisi asetusten nimet ja ilmamäärät kuten liitteessä.
Jos käyttäisi Panan ilmoituksia ilmamääriin niin kotikopeista tulisi liian isoja, vaikka käytän puhalluksia 1 ja 2, joissa on huonompi COP kuin valmistajan mittauksissaan käyttämillä isoilla puhalluksilla. Ei ole mahdollista, että valmistaja ilmoittaisi COP:ia alakanttiin, se on varma se. Siksi korjasin tuon Eurofinsin mittauksen mukaisesti alaspäin Panan ilmamääriä omiin laskuihini.
Me- ja Me+ lukemia ei SM:ssä ole ja laskin ne keskiarvoisesti viereisten asetusten mukaan.
Pistetään nyt kotikoppia tässä vaiheessa uunituoreeltaan, kun sai lopulta noita ilmamääriä vähän paremmin selville.
Plussakelissä mitattu ulostulevaa kahdella eri lämpömittarilla. Kotikoppiin vaikutusta oli max eroa vain about 0,2 kopilla 3 ja isommilla kopeilla vähän enemmän max eroa ja useimmiten olivat 0,1 etäisyydellä.
Keltaiset täplät ovat Panan omia COP-ilmoituksia.
Näyttäisi, että -10 kylmemmällä puolella omat mittaukseni ovat Panan ilmoituksissa (eli lähestymiseni ilmamäärään vaikuttaisi olevan ok), mutta lämpimämmässä omat kopit ovat huonompia. Niissä voi olla joukossa katkokäynnin vaikutusta.
Kommentteja:
1 Neljässä asteessa alimmat kotikopit ovat, kun ottoteho oli luokkaa 2500W. Kolme kertaa olen vastaavan nähnyt, eikä sille ole selitystä. Joko Panassa ollut joku vika, tai mittarissa omituisesti vika juuri noilla minuuteilla eikä koskaan muulloin tai jotakin muuta ufoa.
2 Kuudessa asteessa tsekkasin katkokäyntiä, jotta näkee sen vaikutusta. Ensimmäisen minuutin kohdalla oli kotikop tasoa 2 ja kolmannella minuutilla tasoa 4. Muillakin lämpötiloilla saattaa joukossa olla mukana katkoilun aiheuttamia huonoja koppeja, mutta niitä ei erikseen ole pyydystetty mukaan. Eli itseasiassa huomattavan syyskatkoilun vaikutus meidän sähkönkulutukseemme on suurempi, kuin mitä tästä kuvasta voi päätellä. Nyt parin viime viikon aikana tuo ei ole katkoillut ja lopetti sen jostain syystä jo ennen pakkasen kiristymistä.
3 Plussakelin koppeja täytyy mitata lisää myöhemmin noita on vain parilta eri päivältä.
4 Kaikki data on puhalluksella Cloud 1/5 tai 2/5. Lämpötilapyynti 19-21 astetta.
5 Nämä ovat ilman sulatuksia, kuten Panan ilmoituksetkin. Sulatuksen vaikutus varmaan keskimäärin 0,2-0,3 yksikköä ja joskus kun tämä yksilö sulatushulluttelee 40-50min välein 18min mittaisia, niin kai voi pudottaa jo 0,4 yksikköä.
Pana on luokkaa kerran sataa käyntituntia kohti ollut jossakin ihme vikatilassa ja deltaT ollut 1-2h vain 3-5astetta. Olisin muistanut, että tässä datassa on niitä joukossa, mutta ei ollutkaan.
    32,3 KB · Lukukerrat: 197
Testasin, kyllä liikuttaa läppää ylös-alas. Sitten on vielä se auto-swing asetus, siinä ei kokoaja heilu, eihän vahingossa ollut se valittuna?
Nyt tuli tarkemmin kellotettua ja mitattua sulatus: oli 0,181kWh, normimittainen eli 18min sulatus siihen asti että oli lopuksi nostanut puhalluslämmön 28 asteeseen. 1.7 astetta, kp -0.8 astetta.
Kotikop ennen ja jälkeen sulatus 3.05 ja sulatus, jos ei huomioi sisään tulevaa kylmäenergiaa, pudottaa sitä vähän yli 0,2 yksikköä eli arvoon 2.83 2h15min sulatusväleillä.
Vähän alakantissa toiveisiin nähden tuo about 2 asteen kelin kotikop, mutta varmaan Panan ilmoituksen mukainen, kun tässä on puhallus ollut tasolla 1/5, niin varmasti jää paljon myyntiesitteen puhurilukemista 5/5. DeltaT yllättävän pieni ollut tänään eli vain vajaata kymmentä astetta.
Mutta ihan positiivinen homma vastuslämmitykseen nähden ja piisaa itselle, etenkin kun ei katkoile tänään jostain syystä vaikka nollakelissä hyvin laajalti syksyllä katkoili. Kaikki on samoin muut asiat eli muut lämmönlähteen ja asetukset. Lämpöpyynti tänään 20, mitä käytetty aiemminkin syksyllä myös usein.
Hyvin leviää koko taloon lämpö!
Onko kukaan mittaillut imuilmaa?
Meillä Panan oma lukema on usein 2-3 astetta alempi kuin itse mitattu.
Voisi kieliä, että putkia pitkin falskaa (en oikein usko, kun asentaja nimenomaa sanoi hyvin pursottaneensa, mutta täytyy kesemmällä katsoa), mutta toisaalta madaltaa katkoilua, kun luulee olevan kylmempää
Editoitu väärät havainnot pois tästä viestistä:
Vaikuttaa siltä, että kaken timer ajaa Cloudin timerin yli. Nettikatkon aikana tuli laitettua kakesta ja se on jäänyt yllättäen kummittelemaan päälle, vaikka kakesta laittaa timer off ja Cloudista viikkoajastimesta "all off".
Kaiken lisäksi ei normaaliklikkailulla saa kakesta pois koko timeria. Täytyy alkaa tavata ohjekirjaa.
Edit2: sai sen kaken timerin pois räpeltämällä, mutta on suht epälooginen systeemi.
Onko @JetroJetro :lla käynyt huoltomies paikalla?
Pientä päivitystä noihin aiempiin pointteihin, jos vaikka joku Ykeä harkitseva lueskelee:
Tässä on tullut luettua noita Daikinin ja RW:n ketjuja, niin on niissäkin yksilöitä, joissa ongelmia. RW:ssä joissakin on mm. ongelmia, kun nostaa sulatuksen tai katkon jälkeen tehoa tosi hitaasti pakkasissa. Pana on -15 kylmemmässä toiminut oikein hyvin. Siellä ei ole haitannut se, että ryntää täydelle teholle paussin jälkeen (kunhan ei kestoikään vaikuta). Kylmässä se ei ole aiheuttanut katkokäyntiä, mikä nostaa hyötysuhdetta epäilemättä aika paljon.
Täytyypä seurata nyt kun vihdoin päästään vähän lämpimimpiin keleihin, että jos saisi katkokäyntiä hallintaan jollakin konstilla. Tuossa viestissäni #172 näkyy, että kylmässä tämä meidänkin yksilö toimii kuten myyntiesite sanoo (mikä on huomionarvoista), mutta -5....+10 jää jälkeen. Datassani on katkokäynnin seurauksena jonkin verran pisteitä, jotka jäävät huonolle hyötysuhteelle.
Perfera 30 ja 40 ketjussa viestissä #1938 oli dataa, että COP 2:n saavuttamiseen voi mennä peräti 10 minuuttia paussin jälkeen, eli todellakin tuollainen 3min katkokäynti mitä syyskeleissä oli, niin vaikutta todella paljon jo.
Daikinien ketjuissa, kun katseli sulatusvälejä kovemmillakin pakkasilla, niin suurin osa oli ihan eri sfääreissä kuin oma Pana. Kovin paljoa ei Pana sulatellut 40min välein, vaan yleinen oli 1h-1.5h. Samaan aikaan Daikinit olivat usein 2-5h sulatuksilla eli tuossa olisi kehittämisen varaa, mutta ei tämä nyt katastrofi ole.
Mutta siis kokonaisuutena oikein hyvin meni nämä hyytävät yli -20 asteen viikot Panan kanssa!
NZ35YKE alustavasti tulossa vanhan mitsun FA35VAH tilalle.
Mutu perustelut valinnalle:
-Pitää olla tehokas jotta voi jättää puusavotan vähemmälle ja nostaa lämpötilaa halutessa
-Pumpulla lämmitettävää 130m2 ja nykyinen pumppu kyykännyt ennen 10 pakkasastetta
-Matala sisäyksikön asennuspaikka (35cm)
-Viikkokello ja etäohjaus tärkeitä
-Mitsun laatu tippunut hyvien FD35 mallien jälkeen
-Pana ei sulattele turhaan niinkuin nykyinen mitsu 30min välein
-En halua maksaa turhista ominaisuuksista
Kertokaas viisaammat ja kokeneemmat olenko valinnut oikean pumpun? Pitäisikö katsoa muuta pumppua? Mikä olisi toinen pumppu johon vielä verrata ja vahvistaa valinta. Tässä keväällä lämmityskauden loppuessa tarkoitus tehdä vaihto eli vielä on hetki aikaa pohdiskella.
Teho piisaa takuulla. Tuo 25:kin on uskomaton tehotykki - no tämä oli niitä asioita mitkä oli itsellä tiedossa jo etukäteen.
Ei ole kyykännyt edes max pakkasissa mitä on ollut eli -25.
Ja lämpö leviää hämmästyttävän hyvin tähän taloon peräsokkeloonkin asti.
Näissä, kuten muissakin merkeissä on yksilöeroja. Meillä on, onneksi varsin harvoin, sulatushulluutta 40min syklissä vaikka melkein samassa tilanteessa on normaalia 1,5h väliä ja samaan aikaan voi muiden merkkien ketjuista lukea 2-4h sulatusväleistä.
Lisäksi, onneksi varsin harvoin, on omituisen paljon ottanut tehoa ja lämmöntuotto sama kuin pienemmällä otolla. Noita jos olisi enempi, niin olisi harmittanut ostos ja olisin haikaillut Daikinia tai Toshibaa parisataa kalliimmallakin. Ja mainittava samaan hengenvetoon, että löytyy niidenkin ketjuista useita sekoilevia yksilöitä, ettei voi niistäkään varma olla.
Syksyinen ja viime keväinen katkokäynti on jossain määrin mysteeri, että mikä laukaisi 3min katkokäyntisekoilun, mutta taitaa olla varsin pienestä kiinni. Vastaavissa pakkasissa vastaavalla muulla lämmityksellä ei nyt talvella ole enää juuri katkoillut. (Ja kuten mainittu niin saa katkoilla vapaasti ellei johdu siitä, että vetää käynnistyessään heti turhaan täysteholle ja puhaltaa yli 50 asteista)
Tehonrajoitustoimintoa, joka on Daikinissa ja Toshibassa, kaipaan liittyen tuohon katkoiluun. Jos tietäisin sen mitä nyt niin olisi kyllä tuon takia lähellä, että en ottaisi NZ:aa. Mutta täytyy vieläkin pidempään seurata kyllä tuota katkoiluasiaa ettei ole toivoton olo senkään suhteen.
Onko tuttu vaiva muille panan omistajille ? Napse / kilahdukset sisäyksikössä sulatuksen jälkeen kun siirtyy takaisin lämmitykselle. Napse / kilahdukset kuulostaa alumiini ripojen lämpölaajenemisen aiheuttamalta ääneltä ? Äänet kuuluu häiritsevästi toiselle puolelle taloa kun on hiljaista. Kyse tutun pumpusta, itsellä ei ole ilppiä. Laitteessa takuut jäljellä sen vuoksi kysyn. Lämmittää hyvin, toiminnassa ei muuta vikaa kuin tuo häiritsevä ääni sisäyksikössä.
Tarkempia havaintoja äänistä:
16:08 Pumppu päälle (pyynti 24, Heat, Fan 1 pykälä) ulkona 0°C, sisällä 21°C
17:25 De Ice alkoi
17:31 ensimmäinen kilahdus
17:32 De Ice loppui
17:34-17:36 melko jatkuvaa kilinää
17:38 kilinät loppui
Laite: sisäyksikkö CS-NZ35YKE, ulkoyksikkö CU-NZ35YKE
^Joo, kyllä aika äänekästä touhua on sulattelu, mutta ei silti häiritse täällä.
Vähän kyllä eroa on tuohon kuvaukseen: meillä heti ekalla minuutilla ritisee yhtä voimakkaasti kuin sulatuksen lopussakin. Sana kilahdus ei oikein kuvaa asiaa, vaan ritinä ja naksahdukset ennemminkin.
Ei tosiaan äänenä häiritse, mutta on kyllä tullut mieleen, että millä hitolla tuo voi kestää moista, ettei joku paikka jo ratkea.
Eikä ole muovin ritinää, vaan metallisen kennon ritinää.
Eilen taas oli tendenssiä 3min katkoiluun. Ei nyt ihan seonnut täysin mutta ei tainnut kaukana olla. Samanlaista keliä ollut tässä monesti eikä ole katkoillut niin paljoa kuin teki viime keväänä ja syksynä.
Ulkona eilen joku -3 astetta ja sisällä sama lämpö kuin ennenkin ja sama pyynti. Eli on pienestä kiinni ellei sitten joku bugi iske aina joskus.
Mutta veti 3min jollain 1600W teholla, jotta sai itsensä äkkiä stoppiin. Ei niinkuin voisi vaikka jollain 800W teholla ajaa itseään ylös, että tarviiko heti vetää 100% teholle. Etenkin jos ei ole 20 pakkasta ja sisällä ollaan lähellä tavoitteesta. niin ei ole tuollaiselle rykäisylle mitään tarvetta. Nyt ei ollut anturia puhallusilmassa, mutta eiköhän taas puhaltanut jotakin 55 asteista, kun mutkan takaa jos tuli kolmanteen huoneeseen niin lämpövyöry iski naamaan. Saati kun tuli seuraavaan huoneeseen ja ilpin huoneessa vasta kuumalta tuntui.
Ekaa kertaa vehkeestä tuli palaneen hajua. Täytyi katsoa polttaako naapuri nuotiota ja sitten että palaako omassa torpassa, mutta tultiin tulokseen että ilpistä tuli. Olisiko kenno ollut jo niin s#¤%&nan kuumana, että pöly kärysi. Ehkä alkaa jo olla ikää sen verran, että on kertynyt pölyä joka käryää (kuten jos pitkästä aikaa laittaa IV-koneen jälkivastuksen päälle)
Juu, kiitos.
Nuo olleet tässä mielessä (oli joskus aiemminkin puhetta jossain toisessa ketjussa). Ties jos tuollaiset defaultit voi olla eri yksilöissä erilailla.
Jahka tuo joku päivä alkaa vetää pitkää katkoilua (kuten syksyllä oli kokonaisia päivä), niin on otollinen testille.
Harmi, kun ohjeissa ei selitetä noista yhtään tarkemmin mitään. Pientä kynnystä on kuitenkin muutella jotakin mistä ei oikein tiedä. Jos joku on katsellut mitä nuo ovat omassa masiinassa niin voisi ainakin verrata, että onko eroa.
Täällä ainakin molemmat oli 01 tehtaan jäljiltä. Vaihdoin testiksi 02. Katsotaan onko mitään eroa!
Foorumilta löytyi tuollainen kokemus (ei tosin ..YKE mutta tuskin vaikuttaa):
Tietääkö kukaan mitä nuo kolme vaihtoehtoa tarkemmin sisältää löytyy kakesta special setting parametriin
"68 Compressor frequency change speed selection" Pattern 01 – Pattern 02 – Pattern 03.Oletuksena on 01 ja ollut nyt muutaman päivän testinä asetus pattern 03 ja mutuna asetuksella 03 kompressori ei ota enään huippukierroksia ja sulatusvälit pitenee cop huonontuu
17:25 De Ice alkoi
17:32 De Ice loppui
Tässä vielä äänite:
Toinen äänite:
Onko normaalia, että sisäyksikkö on tupakeittiössä ja silti "napse / kilahdukset" kuuluu makuuhuoneeseen vaikka makuuhuoneen ovi on kiinni.
Ääni on tallenteessa toki suhteettoman suurella nauhoite syistä johtuen, mutta kuvaus miten kuuluu makkariin kuulostaa oudolta ?
Kiitos paljon vinkistä toiseen ketjuun ja kokeilusta.
Meillä oli sekä 68 että 71 asennossa 1 tehtaan jäljiltä.
Toisessa ketjussa olikin tietoa, että 68/3 rauhoitaisi kompressorin taajuuden muutoksia.
Taisit muuttaa sekä 68 että 71 asentoon 2.
Minä taidan nyt alkajaisiksi laittaa vain 68:n kolmoseen, vaikka ei nyt ole katkohullussa tilassa eli ei heti näe vaikutusta.
Täytyy seurata ottoa, kun siihen tulee käynnistyksessä/katkoilussa/sulatuksissa oma erityinen profiili, että näkyykö niissä muutoksia, mielenkiintoista!
Ties jos tämä auttaisi myös 40min sulatushulluuteen (tämä on harvinainen eikä ongelma kuten katkohulluus), kun on tieto, että ryntäily lisää huurtumista/sulattelua.
Meillä ei tarvita mitään 30sec täystehoa käynnistyksestä edes kun on -25. Saa rauhassa ajaa tehot ylös, jos tarvii, ei ole tuollainen helkutinmoinen kiire.
(Jossakin ketjussa mitä tässä nyt tuli plärättyä, oli muutamia mainintoja tuosta samasta 3min katkohulluudesta toisella Panan mallilla - mukava saada vertaistukea, ettei itse tässä ole hullu.)
Tässä vielä äänite:
Toinen äänite:
Kyllä nuo äänet tutulta kuulostaa. Kyllä ne kilahdusten tasot vaikuttavat porinaan verrattuna ihan normaalilta.
Äänitasosta silti vaikea sanoa, että tietysti jos ovat paljon voimakkaampia kuin meillä, niin voi häiritä, mutta sanoisin suhteellisen isolla varmuudella, että nuo ovat aivan normaalia Panalla ainakin.
Kauheasti ei ole muista kokemuksia, niin muista voisi saada referenssiä, jos laittaa tuon nauhoitteen sopivaan yleisketjuun olisiko esim tuo:
Ei kauheasti vielä osaa sanoa mitään vaikutuksesta, mutta kertaakaan ei ole tainnut sulattaa säädön jälkeen (ruuvitag mittaamassa puhallusaukolla). Keli nyt kuivaa aste-pari pakkasta eli ei kyllä tarvettakaan, mutta 4-6 tuntia on ollut pisimmät sulatusvälit mitä aiemmin havainnut. Pumpulle ei ole hetkellisen kulutuksen mittaria, mutta samassa vaiheessa ei pitäisi olla mitään valoja kummempaa näillä keleillä ja aika tasaista 500-600w viivaa piirtänyt koko päivän.
    146,5 KB · Lukukerrat: 145
Mielenkiintoista nähdä yleensäottaenkin lämpödataa. Näitä ei ole tainnut osua varsinaisille harrastajille niin paljoa mitä Toshibaa ja Daikinia, kun katsoo minkälainen vilske ja loggauksen määrä niissä ketjuissa on :)
500-600W jo kuitenkin kohtuullinen ottoteho tälle (meillä usein on 400-500W tasoa).
Jos viitsit niin seuraa ihmeessä ottotehoja, kun alkaa kohta kosteus nousta ja varmana alkaa sulatella. Että miten rykäisee sulatuksen jälkeisenä ekana 5 minuuttisena (tuo 5min vaihekohtainen taitaa olla aika yleinen tieto eri sähköyhtiöillä).
Ehkä joku noista lämpötilan putoamisista on sulatus, jos anturi ei ole syvällä syövereissä.
Meillä oli joskus kuukausi sitten suuri ihme, kun sulatteli jotakin 4h välein eli ennätyspitkää kun koko talvi mennyt 1-2h sulatuksilla 90%:sti, mutta sitten illalla meni sulatushulluksi ja veti koko yön 40min välein. Siinä oli molemmat ääripäät saman 12h aikana :)
Joo nyt teki sulatuksen klo 20:19, edellinen 9:37. Selkeästi kevyempi sulatus, johtuuko tuosta 68/71 muutoksesta vai mistä, paha sanoa. Taidan lauantai-illan ratoksi ruuvata vielä shellyn johtojen väliin niin saadaan todellista dataa kulutuksesta.
Säädin vielä 58 => -1 (oli 0)
Nyt näyttää etähallintakin oikeampaa huonelämpötilaa eikä ylilämmitä niin paljon
Tässä eilisen illan käyriä (9.3.2024). Pyyntinä 21 puhallus III
Laite ajeli katkoja tuossa, ei sulatuksia. Katkon kesto noin 3-4 min. Minimi ottoteho näin pikkupakkasilla tuntuisi olevan noin 330 W.
    58,1 KB · Lukukerrat: 149
Näytä liitetiedosto 95989Näytä liitetiedosto 95990
Tämä näyttää oikein hyvältä: katkon jälkeen ei mene puhalluslämpö taivaisiin. Taisi pysyä alle 40 asteen.
Onko tuo anturi sellainen, että ei ole pitkä päivitysväli tai ainakaan ettei keskiarvota?
Onko tietoa mitä on hetkelliset ottotehot katkon jälkeen käynnistyessä?
Minulla ei ole loggaavaa lämpötila-anturia, mutta joskus kun olen katkoilussa tuijottanut anturilukemaa niin on tosiaan nopeasti voinut mennä yli 50 ja jopa 55.
Näköjään vähän huonosti tullut muuten seurattua, kun en osaa sanoa varmaksi, mutta kai useimmiten kun toiminta ns ok, on alkulämmöt jääneet alle 45.
Täytyykin virittää anturi jotta voi nyt seurata kun 68=3
Ps Tosiaan aivan samanlaisissa olosuhteissa tuo katkoilee ja toisella kertaa ei. Taitaa olla tosi pienestä kiinni ja voi olla että joku tällainen astusmuutos vaikuttaa sopivasti.
Ps2 meillä todella harvoin on minimiteho 5min keskiarvolla alle 400W, mutta voihan tuohon tietysti sisältyä jotakin alempaa tehoa lyhyen aikaa.
Laitetaan nyt ylös muistiin kaikki tämän hetkiset asetus modit isovanhempien NZ25YKE:stä
56 Fixed fan speed selection during heat mode compressor OFF 01 – Enable (default 00)
58 Heat mode thermo shift adjustment -1 (default 0)
60 Deice start determination judgment temperature switching 01 – Yes (default 00)
63 Base pan heater selection A – Base pan A (default A)
68 Compressor frequency change speed selection 03 – Pattern 3 (default 01)
71 Compressor Fhmax setting selection 03 – Offset 3 (default 01)
Seurasin tuossa katkokäyntiä, niin nyt II-puh 20C pynnillä puhalluslämpötila nousee max noin 35C.
Ottoteho käväisee 710 W ja tippuu siitä nopeasti noin 570 W ja edelleen 400W ja lopuksi 330 W.
Kannattaa käyttää esim. II-puhallusta, niin ei katko niin herkästi. AUTO-nopeudelle kun laitoin niin hetki meni katkolle.
Tuon 56 modin vaikutus on epäselvää, ei puhalla katkolla kuin ihan hiljakseen.
Katkolla kun puhalluslämpötila lepuutusnopeudella nousee noin 32-33 C, niin laite alkaa puhaltamaan halutulla manualipuhalluksella.
Voitko lisää vielä tuohon mikä on näiden default asetus.
