Uusi Flagship Model MSZ-RW
Näistä katsoin operation limit -30˚c
MelCloud -WiFi -yhteys nettiin/pumppuun putoaa säännöllisesti pois. Pysyy päällä vain joitain päiviä. Onko tämä yleinen ongelma?
RW-mallista ei kokemusta, mutta itsellä kaksi Mitsun pumppua (AP25 mökillä ja FT25 kotona) ja kummankin MELCloud-yhteys on toiminut todella luotettavasti. Epäilen että kaikissa Mitsun pumpuissa käytetään samaa WiFi moduulia, joten sikäli ihmettelen jos sinulla on noinkin isoja ongelmia. Ettei vaan olisi reitittimen/sisäverkon asetuksissa jotain ongelmia tai sitten vaan liian heikko WiFi-signaali pumpulla. Oletko katsonut MELCloudista minkälaisia WiFi-signaalin voimakkuuksia näyttää? Itsellä mökkipumpussa luokkaa -48dBm ja kotona -42dBm. Molemmat menevät "OK" luokitteluun (ei siis "Vahva"), mutta silti tuntuu toimivan luotettavasti.
Signaalien voimakkuudet pumpuissa erinomaista luokkaa. Ne näkyy myös reitittimessä kytkettyinä mutta yhteys serveriin katkeilee ja ajastusohjelmat eivät aina toimi. Scanoffice ei osaa sanoa mitään lääkettä ongelmaan. Nettipalvelun MelCloud tekijä on joku kolmas osapuoli. Verkko on Mesh -wifi.
DNA Mesh WiFi F-3896​
Eivät mitkään muut laitteet putoa pois yhteyksistä . Vain nämä pumput 2 kpl. Ne täytyy parittaa aina uudelleen ennenkuin toimivat.
Onkohan käytössä yhdistelmäverkko 2.4 GHz & 5 GHz ? Jos on, niin kannattaa kokeilla muuttaa tuota verkkoasetusta. Yhdistelmäverkot aiheuttavat ihmeellisiä ongelmia 2.4 GHz laitteille joissain reitittimissä.
    129,1 KB · Lukukerrat: 135
Minulla on erilliset verkot 2,4 ja 5GHz. Pumput tosin LN25, mutta luotettavasti toiminut Melcloud ja verkkoyhteys. Häröily ei ole Mitsun verkkosovittimen ominaisuus. minulla Asuksen mesh.
Vaihdoin erilliset verkot. Saas nähä vaikutuksen. Eihän tuo Apple TV vanhempi malli toimi enää ollenkaan Mesh -verkossa myöskään. vaihdoin myös IPv4 Lease Time 1 week, jos vaikutusta.
Melkoiset sulkeiset oli vaihtaa Mesh -ominaisuus pois ja parittaa kaikki laitteet uudestaan, mutta ei auttanut. Toinen pumppu putosi pois yhteyksistä yön aikana ja toinen ei. Seuraavaksi täytynee vaatia uutta wifi-modulia takuuseen.
Onko sinulla paljon muitakin iot-laitteita kuin nuo pumput ja niiden kanssa ei mitään ongelmaa?
Minulla oli vanhalla Cisco-reitittimellä vähän väliä ongelmia, että pumput, Shellyt ja muut härpäkkeet olivat offline satunnaisesti. Asuksen reitittimeen vaihdon jälkeen ongelmia ei ole ollut.
Itse kanssa vahvasti epäilen ettei tuossa Mitsun WiFi-mokkulassa ole mitään vikaa vaan ongelmat aiheutuvat mieluumminkin reitittimestä tai sen konffauksesta. Onko sinulla muuten asetuksissa vakio WiFi kanava vai annatko reitittimen valita kanavan? Itse olen huomannut että monet IoT laitteet (Shelly mukaan luettuna) tykkäävät toimia manuaalisesti asetetulla WiFi-kanavalla. Ja entä IP-osoite, oletko varannut kiinteän osoitteen DHCP-pooliin vai annatko mennä randomilla? Tässä pätee tuo sama, eli jos mahdollista niin käytä kiinteää IP-osoitetta (ei siis välttämättä staattista vaan reitittimen DHCP-asetuksissa laitteelle pysyvästi varattua osoitetta).
Vanhassa Ciscon reitittimessä oli oletuksena päällä jokin spämmifiltteri, joka blokkasi herkästi iot-laitteiden yhteydenotot.
Tuo MelCloud -paritus temppuili toisella laitteella. Sen voi tehdä kännykällä niin että valitsee pumpun Wifi-verkon ja ohjekirjan mukaan laittaa salasanat ja verkon valinnan (ei siis WSP-paritus). Siellä on mahdollista valita kiinteä IP-osoite. Homma ei kuitenkaan lähtenyt pelittään vaan piti palata WSP -paritukseen. Laitteella oli ilmeisiä vaikeuksia yhdistyä palveluun. Välillä se toimi kotiverkossa mutta ilmoitti olevansa Offline. Mobiledatalla ilman wifiä sen voi todeta. Kyllä Mitsulla /scanofficella pitäisi olla erikoisohjeet, jos homma vaatii uudessa reitittimessä joitain aivan erityisiä asetuksia. Näin varsinkin kun homma on toiminut ongelmitta yli puoli vuotta tuollakin reitittimellä. Mitä IP-osoitteita laitteet käyttää kun tämä tuntuu valitsevan aina saman? Reitittimestä sen voi myös varata.
Scanoffice tek.tuki epäili ettei ole julkista ip-osoitetta. No miten sitten voi toimia päiviä ilman katkoa ? Epäilyttää tuen IT-osaamisen taso. No sitten resetoin kaikki wifi-asetukset ja routerin taas kerran. Poistin Asus -extenderin kautta toimivia Wifi -lämpö/kosteusmittareita kokonaan. Ne näyttivät IPv6 -toimivilta laitteilta ilman ipv4 -osoitetta. Nyt pumput pysyneet uusilla ipv4 -osoitteilla verkossa ilman katkoa pari päivää. Saas nähä kuinka käy......
jaa ilmeisesti tuo "mersu" rw35 ei olekaan ollut niin huippu mylly miltä se alkuunsa vaikutti..
oli niin iso ketju ettei jaksanut alkaa selaamaan läpi..mitäs isoimmat ongelmat ovatkaan kyseisessä pumpussa..?
Pumpulle on luvattu kaikenlaista jop -30C asti, ja se on ollut monelle syy ostaa laite, mutta suunnilleen -20C kylmemmässä sitä oikein huvita lämmittää kunnolla - otto- ja antoteho putoavat eikä vehje tee mitä on luvattu. Sitä onko tämä jonkun softaversion vika vai kaikkien yksilöiden ominaisuus koitetaan nyt selvitellä.
jes kiitos.
onkos sitä tällä hetkellä laitetta joka oikeasti ja ongelmitta puskee lämmintä jopa 30 pakkaseen, näillä uusilla nesteillä mitä koneisiin nykyään laitetaan?
Oma veikkaus on se, että kompressorista löytyy ratkaiseva ero, eikä sille mahda mitään. Jos kompressori on mitoitettu isommalle kylmäaineen virtaukselle kuin mitä kovalla pakkasella saadaan höyrystettyä, niin se käy kovalla pakkasella liian "laihalla" ja kuumakaasun lämpötilarajoitus jarruttaa käyntiä taikka kone tyytyväisenä hakkaa tyhjää saamatta painetta nostettua.
Pienempi kompressori voi saman höyrystimen kanssa vielä toimiakin, sen ei ole tarpeen saada niin suurta kylmäaineen virtausta kitusiinsa.
Toisinaan pienempi on parempi, jos höyrystin on sama. Ja näissähän on.
Minulla kaksi RW25 -laitetta lämmitti kyllä -30 asti koko talon 180 neliötä 22 asteeseen . Osa huoneista tosin alhaisemmalla lämmöllä kuin muut ja leivinuunista lisää lämpöä. Puhti v.2022 -pumpussa huonompi kuin 2021 ensimmäisen sarjan laitteessa. Eniten ongelmaa uudemmassa aiheutti tuo ulkoyksikön moottorin melu 400Hz. Toinen ei äännä juurikaan. Toshiba taitaa ottaa niskalenkin laadussa ja teknologiassa näillä kokemuksilla.
Reaktiot: -T
jes kiitos.
Pana NZ :)
Jos tuo on priority1 että tekee lämpöä, niin teki kylmimmässä mitä täällä oli eli joku -26 eikä vaikuttanut hyytyvän vielä siinä.
(Oma luku sitten, kun jotain pikkuprobleemaa muuta, jota tässä testaillaan)
Aika pitkää jaksoa vetelee ilman sulatuksia.
Harmi kun ei tullut vanhempaa ulkoyksikköä seurattua miten käyttäytyi plussa keleillä.
Onko nuo wattilukemat, jotka huiputtaa, sulatuksissa tai katkoilussa?
Aika kovaa ryntäilyä tuollaiset 1200W otot näillä keleillä. justiinsa manaan kun Pana ryntäilee katkoilussa ja aluksi puhaltaa ihan liian kuumaa tupaan.
Tuo profiili klo 19.30 sopisi Panan sulatukseen, kun se ennen sulatusta nostaa tehoja. Ja tuo klo 00.30 alkava jakso voisi olla katkoilua?
RW:ssä ei tainnut olla tehonrajoitusmahdollisuutta (ja jos olisi niin ehkä ei ole päällä)?
Ottaa tuo one sulatuksessa täydet tehot hetkellisesti eli reilut 2300W (sininen viiva kuvaa 5min keskiarvoa, varjostettu alue vaihtelu-aluetta)
Ja sulatuksen jälkeen näyttää vetävän tonne 1200-1300W välille josta lähtee laskemaan.
Tehonrajoitus on mahdollista sillä "eco" tilalla mutta eipä sitä ole juuri tullut testattua.
Räntää/vettä taisi yöllä sataa niin vaikuttaisiko se tuohon puolen yön kohdalla olevaan piikkeihin.
ps. just äsken teki ekan sulatuksen tämän päivän aikana.
edit: Asetukset alla
Pyynti: 21
Puhallus: 3
Wide room: Ei päällä
I-See: päällä
Ahaa, sininen oli KA. Mutta huhhuh, vai 2300W repäisyjä. Kas kun ei aiheuta katkoilua jo tuollainen, jos siis on sulatuksen jälkeinen
Se aiheuttaa sulatusvälin lyhenemistä - kenno vedetään kylmäksi ja tuoreet huurut äkkiä pintaan. Että siinä mielessä katkoa nyt ainakin.
Argossa ( joka arpoo lähtötehon ) tämä alkukiukun määrä vaikutti todella näkyvästi siihen milloin seuraavan kerran piti sulattaa.
RW25 ääniongelma jatkuu. Pakkasta noin 8 astetta ja äänimaailma kuvan mukainen. Moottori ei ole syyllinen. Äänen täytyy lähteä vakiotaajuisesta 400Hz powerista . Vedetäänkö siitä liikaa virtaa?
    39,8 KB · Lukukerrat: 193
Tjaa, nyt kun pitkästä aikaa oli puhallus pienemmällä niin taitaa sisäyksikön laakeri ääntää. Kihnuttava ääni silmän puolella.
Tuo 400Hz tuli vasta 10 - 30 asteen pakkasilla. 400Hz on korkea taajuus ja aivan vakio. Tullenee noiden IC-piirien antamista vakiotaajuuksista. Yleensä hakkurit toimii korkeammilla taajuuksilla ja pienemmillä induktansseilla. Ulkoyksikkö meneekin nyt kokonaan vaihtoon. Toisen pumpun sisäyksikön moottori piti meilläkin vaihtaa. Alkoi ääntää just noin tietyssä vaiheessa .
Ulkoyksikön ulina lähti pois laitteen mukana kun se vaihdettiin. Uusi ulkoyksikkö hurisee normaalisti , lähes kehrää kuin kissa. Vaikuttaa myös tehokkaammalta tuottamaan lämpöä. Kompressori lienee ollut se ongelmakomponentti. Maahantuoja analysoi sitä aikanaan.:)
Eipä ole maahantuojalta mittee kuulunu, eikö muka Mitsubishi vastaa heille, vai eikö kiinnosta.. Ens talveksi tahtoisin kuntoon tuon.
Taannoin oli paikallisessa rautakaupassa Scanofficen myyntihuikkanen esittelemässä Greetä ja Mitsua. Otin varsin puheeksi RW35-mallin pakkasteho-ongelman ja yllätys oli suuri kun kiiston sijaan hän myönsi asian ja sanoi että Ruotsin puolella kuulemma kuulemma paikallinen maahantuoja selvittää ja hakee ratkaisua asiaan. Se, mikä on korjaus ja milloin, miten ja kenelle vika korjataan jäi kuitenkin epäselväksi.
