RW-mallista ei kokemusta, mutta itsellä kaksi Mitsun pumppua (AP25 mökillä ja FT25 kotona) ja kummankin MELCloud-yhteys on toiminut todella luotettavasti. Epäilen että kaikissa Mitsun pumpuissa käytetään samaa WiFi moduulia, joten sikäli ihmettelen jos sinulla on noinkin isoja ongelmia. Ettei vaan olisi reitittimen/sisäverkon asetuksissa jotain ongelmia tai sitten vaan liian heikko WiFi-signaali pumpulla. Oletko katsonut MELCloudista minkälaisia WiFi-signaalin voimakkuuksia näyttää? Itsellä mökkipumpussa luokkaa -48dBm ja kotona -42dBm. Molemmat menevät "OK" luokitteluun (ei siis "Vahva"), mutta silti tuntuu toimivan luotettavasti.MelCloud -WiFi -yhteys nettiin/pumppuun putoaa säännöllisesti pois. Pysyy päällä vain joitain päiviä. Onko tämä yleinen ongelma?
Signaalien voimakkuudet pumpuissa erinomaista luokkaa. Ne näkyy myös reitittimessä kytkettyinä mutta yhteys serveriin katkeilee ja ajastusohjelmat eivät aina toimi. Scanoffice ei osaa sanoa mitään lääkettä ongelmaan. Nettipalvelun MelCloud tekijä on joku kolmas osapuoli. Verkko on Mesh -wifi.RW-mallista ei kokemusta, mutta itsellä kaksi Mitsun pumppua (AP25 mökillä ja FT25 kotona) ja kummankin MELCloud-yhteys on toiminut todella luotettavasti. Epäilen että kaikissa Mitsun pumpuissa käytetään samaa WiFi moduulia, joten sikäli ihmettelen jos sinulla on noinkin isoja ongelmia. Ettei vaan olisi reitittimen/sisäverkon asetuksissa jotain ongelmia tai sitten vaan liian heikko WiFi-signaali pumpulla. Oletko katsonut MELCloudista minkälaisia WiFi-signaalin voimakkuuksia näyttää? Itsellä mökkipumpussa luokkaa -48dBm ja kotona -42dBm. Molemmat menevät "OK" luokitteluun (ei siis "Vahva"), mutta silti tuntuu toimivan luotettavasti.
Onkohan käytössä yhdistelmäverkko 2.4 GHz & 5 GHz ? Jos on, niin kannattaa kokeilla muuttaa tuota verkkoasetusta. Yhdistelmäverkot aiheuttavat ihmeellisiä ongelmia 2.4 GHz laitteille joissain reitittimissä.Signaalien voimakkuudet pumpuissa erinomaista luokkaa. Ne näkyy myös reitittimessä kytkettyinä mutta yhteys serveriin katkeilee ja ajastusohjelmat eivät aina toimi. Scanoffice ei osaa sanoa mitään lääkettä ongelmaan. Nettipalvelun MelCloud tekijä on joku kolmas osapuoli. Verkko on Mesh -wifi.
DNA Mesh WiFi F-3896
Eivät mitkään muut laitteet putoa pois yhteyksistä . Vain nämä pumput 2 kpl. Ne täytyy parittaa aina uudelleen ennenkuin toimivat.
Vaihdoin erilliset verkot. Saas nähä vaikutuksen. Eihän tuo Apple TV vanhempi malli toimi enää ollenkaan Mesh -verkossa myöskään. vaihdoin myös IPv4 Lease Time 1 week, jos vaikutusta.Minulla on erilliset verkot 2,4 ja 5GHz. Pumput tosin LN25, mutta luotettavasti toiminut Melcloud ja verkkoyhteys. Häröily ei ole Mitsun verkkosovittimen ominaisuus. minulla Asuksen mesh.
Tuossa tuo lämmityksen minimiteho 800W on epäilemättä lämpöä eikä ottotehoa.
Pumpulle on luvattu kaikenlaista jop -30C asti, ja se on ollut monelle syy ostaa laite, mutta suunnilleen -20C kylmemmässä sitä oikein huvita lämmittää kunnolla - otto- ja antoteho putoavat eikä vehje tee mitä on luvattu. Sitä onko tämä jonkun softaversion vika vai kaikkien yksilöiden ominaisuus koitetaan nyt selvitellä.jaa ilmeisesti tuo "mersu" rw35 ei olekaan ollut niin huippu mylly miltä se alkuunsa vaikutti..
oli niin iso ketju ettei jaksanut alkaa selaamaan läpi..mitäs isoimmat ongelmat ovatkaan kyseisessä pumpussa..?
Oma veikkaus on se, että kompressorista löytyy ratkaiseva ero, eikä sille mahda mitään. Jos kompressori on mitoitettu isommalle kylmäaineen virtaukselle kuin mitä kovalla pakkasella saadaan höyrystettyä, niin se käy kovalla pakkasella liian "laihalla" ja kuumakaasun lämpötilarajoitus jarruttaa käyntiä taikka kone tyytyväisenä hakkaa tyhjää saamatta painetta nostettua.Pumpulle on luvattu kaikenlaista jop -30C asti, ja se on ollut monelle syy ostaa laite, mutta suunnilleen -20C kylmemmässä sitä oikein huvita lämmittää kunnolla - otto- ja antoteho putoavat eikä vehje tee mitä on luvattu. Sitä onko tämä jonkun softaversion vika vai kaikkien yksilöiden ominaisuus koitetaan nyt selvitellä.
Pana NZjes kiitos.
onkos sitä tällä hetkellä laitetta joka oikeasti ja ongelmitta puskee lämmintä jopa 30 pakkaseen, näillä uusilla nesteillä mitä koneisiin nykyään laitetaan?
Ottaa tuo one sulatuksessa täydet tehot hetkellisesti eli reilut 2300W (sininen viiva kuvaa 5min keskiarvoa, varjostettu alue vaihtelu-aluetta)Onko nuo wattilukemat, jotka huiputtaa, sulatuksissa tai katkoilussa?
Aika kovaa ryntäilyä tuollaiset 1200W otot näillä keleillä. justiinsa manaan kun Pana ryntäilee katkoilussa ja aluksi puhaltaa ihan liian kuumaa tupaan.
Tuo profiili klo 19.30 sopisi Panan sulatukseen, kun se ennen sulatusta nostaa tehoja. Ja tuo klo 00.30 alkava jakso voisi olla katkoilua?
RW:ssä ei tainnut olla tehonrajoitusmahdollisuutta (ja jos olisi niin ehkä ei ole päällä)?
Ahaa, sininen oli KA. Mutta huhhuh, vai 2300W repäisyjä. Kas kun ei aiheuta katkoilua jo tuollainen, jos siis on sulatuksen jälkeinenOttaa tuo one sulatuksessa täydet tehot hetkellisesti eli reilut 2300W (sininen viiva kuvaa 5min keskiarvoa, varjostettu alue vaihtelu-aluetta)
Ja sulatuksen jälkeen näyttää vetävän tonne 1200-1300W välille josta lähtee laskemaan.
Se aiheuttaa sulatusvälin lyhenemistä - kenno vedetään kylmäksi ja tuoreet huurut äkkiä pintaan. Että siinä mielessä katkoa nyt ainakin.Ahaa, sininen oli KA. Mutta huhhuh, vai 2300W repäisyjä. Kas kun ei aiheuta katkoilua jo tuollainen, jos siis on sulatuksen jälkeinen
Tuo 400Hz tuli vasta 10 - 30 asteen pakkasilla. 400Hz on korkea taajuus ja aivan vakio. Tullenee noiden IC-piirien antamista vakiotaajuuksista. Yleensä hakkurit toimii korkeammilla taajuuksilla ja pienemmillä induktansseilla. Ulkoyksikkö meneekin nyt kokonaan vaihtoon. Toisen pumpun sisäyksikön moottori piti meilläkin vaihtaa. Alkoi ääntää just noin tietyssä vaiheessa .Tjaa, nyt kun pitkästä aikaa oli puhallus pienemmällä niin taitaa sisäyksikön laakeri ääntää. Kihnuttava ääni silmän puolella.
Eipä ole maahantuojalta mittee kuulunu, eikö muka Mitsubishi vastaa heille, vai eikö kiinnosta.. Ens talveksi tahtoisin kuntoon tuon.Ulkoyksikön ulina lähti pois laitteen mukana kun se vaihdettiin. Uusi ulkoyksikkö hurisee normaalisti , lähes kehrää kuin kissa. Vaikuttaa myös tehokkaammalta tuottamaan lämpöä. Kompressori lienee ollut se ongelmakomponentti. Maahantuoja analysoi sitä aikanaan.![]()
