Keskustelua kodinkoneiden kestävyydestä
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja holotna
Mielen 849€ tiskikone vuodelta 2010 eli G1225SCU WHITE:
-vajaan 6kk kohdalla koneesta alkoi koneesta kuulua kovaa, ulisevaa ääntä pesun aikana. Kiertovesipumppu sökö, meni takuuseen. Toimi sen jälkeen 8 vuotta putkeen hyvin jonka jälkeen myin sen eteenpäin.
”Nyt se on sovittu – pesukoneet, pölynimurit ja älypuhelimet on pystyttävä myös korjaamaan​
Euroopan parlamentti on juuri äänestänyt säännöistä, joilla kannustetaan uuden ostamisen sijaan korjaamaan tai korjauttamaan vanha.”
Kaiken saa varmaan korjattua mutta millä hinnalla :hmm:
Liesituuletin lähtee itsekseen päälle. Upo CH92i. Mistä lähteä syytä arvailemaan? Näppäimistössä on oma piirikortti ja toinen, isompi on kuvassa. Olisin jo vaihtanut piirikortin, mutta yksi liitin olikin erilainen.
    184 KB · Lukukerrat: 142
    133,5 KB · Lukukerrat: 138
Kun otit näppäimistön irti niin lakkasiko käynnistymästä itsekseen?
Vanhenevassa elektroniikassa yleensä pettää kondensaattorit. Sellaiset metalliset kannut jotka pahimmassa tapauksessa ovat haljenneet ajan kuluessa ja päästäneet sisuksensa kuivamaan. Niiden toimimattomuus aiheuttaa odottamattomia vaikutuksia.
Näppäimistön johdot vaikuttaa olevan piirikortissa kiinni niin, ettei ole ilman kolvia irrotettavissa. Isommalla piirikortilla liittimen voi irrottaa. En huomannut tuota kokeilla kun kapine oli irroitettuna katosta (piirikortille ei muuten pääse). Ehkä tuo pitää vielä kokeilla. Voisi poissulkea näppäimistökortin vian. Päällisin puolin konkat näytti hyviltä mutta vaihtamalla selviäisi, mutta itse en tuohon ryhdy. Sama ”ongelma” on ollut aiemminkin satunnaisesti ja vain kesäaikaan.
Vieläkö myydään uusia liesituulettimia joissa ”käyttöliittymä” on lieden alapinnalla alttiina höyrylle ja rasvalle?
Eikös nuo todettu riskitekijäksi tulipalojen suhteen?
Itselläkin on tuollainen jossa valokatkaisin ja nopeuden liukusäädin ovat alapinnalla. Vuosituhannen vaihteesta.
Ariston pyykkikone on ylittäny 40v tolpan jo tovi sitten. Hyvin pesee, linko sais olla parempi kyllä. Yks kauluskumi on menny, pari kertaa luukun turvakytkin pitäny parsia ja poistella koirankarvoja poistopumpun tiivisteestä. Kaipa toi saa hoitaa hommansa loppuun asti.
Tefal vedenkeitin kullitetulla vastuksella kihlajaislahja sen 40v vetelee. On edelleen nopein veden keitin joka vastaan normikäytössä tullut.
Siskolla on mummon perintonä Krupsin sähkävatkain 60v ohitettu jo tovi sitten ja hyvin potkii edelleen ja on kyllä ahkerassa käytössä edelleen.Veden keitin on kyllä poikkeus omalla kohdalla kodinkoneista 90 kaikki koneet hajonneet alle 10v iässä järjestään.Mielen pyykkikone nyt 7v.Mutta alkanut hiukan pomppimaan linkouksessa jo...
Miele tiskikoneen keskimmäisen tason yhdessä valkoisessa "langassa" ruostepiste. Lie joku kippo rikkonut pinnan. Yli 20v tällä on pärjätty ja koitan tuon kyllä jollain tökötillä paikata ennenkuin ruostuu koko kone pois
Isojen kodinkoneiden, mm. pesukoneiden kestävyydestä minulla on vain hyviä kokemuksia. Sen sijaan pienistä, tulostin ja digikamera yllättävän huonoja, kumpikin meni vaihtoon parin vuoden käytön jälkeen. Tulostin siitä syystä, että joku hukkavärisäiliö täyttyi ja huolto olisi maksanut enemmän, kuin uusi. Itse sitä ei kuulemma voinut tyhjentää. Kummatkin olivat Canonin laitteita. Sen jälkeen olen Canonia välttänyt.
16v:n ikäinen E-lux pyykkikone lakkasi lämmittämästä vettä,releen juotos irronnut ohjelmakortilta.
Ilmeisesti linkouksen värinä nitkuttanut juotoksen irti?
    315,5 KB · Lukukerrat: 190
En nyt ymmärrä...puhutaan releen juotoksesta, mutta kuvassa ympäröity joku vastus joka kärähtänyt ja sulattanut juotoksenkin? Tai voihan se toisinkinpäin olla...
Ei se vastus ole kärähtänyt,on vaan löystyneen juotoskohdan valokaaresta lentänyttä nokea vastuksen ja muiden komponenttien pinnalla.
Tuossa juotoskohdassa kun menee 2,3kw:n lämmitysvastuksen virta ja ilmeisesti vikatilanteessa juotoskohta ensin löystynyt ja alkanut kipinöidä ja kuumentua kunnes tinauksen sulamisen loppuvaiheessa kehittynyt valokaari josta nokea lähialueelle
Nyt kun tarkemmin katsoo niin...
Onko kortti pystyssä tämä ympäröity reuna ylöspäin, nimittäin siinä vieressä se pystyssä oleva pötkylä (elektrolyyttikondensaattori) on mustunut, onko noki siitä lähtöisin?
Aina jotain vikaa korjattavana.
Upo Jääkarhu-jääkaapin termari on häiriintynyt. Aiemminkin jotenkin omituinen termari ei enää katkaise ollenkaan, ihmettelin kun jäätä oli kertynyt tavallista enemmän. Ei taida edes seppä saada sitä mitenkään säädettyä? Taidan pistää sen kellon perään, käyköön varttin ja huilatkoon 3.
Mitä eroa on 9 euron ja 69 euron termostaateilla?
Kannattaa tarkistaa kaapin oven tiiviste jos enemmälti alkaa jäätä muodostumaan höyrystinkennoon.
Siinä tiivisteen sisällä on magneetti nauha joka vetää oven tiivisteen kiinni oviaukon reunoihin.
Sellainen simppeli testi oven tiiviyden tarkistamiseksi että esim A4 paperiarkki oven tiivisteen ja kaapin väliin ja sitten ovi kiinni.
Kun paperiarkkia vetää tiivisteen alla oven ympäri niin pitäisi kulkea koko matkan "nahkeasti" mutta jos jossain kohtaa paperiarkki liikkuu kevyesti niin siinä kohdassa ei magneettinauha vedä tiivistettä kunnolla kiinni.
Jos oven tiiviste on kunnossa ja kylmäaineet myös niin vuorokauden jatkuvalla käynnillä jääkaapin sisälämpötila pitäisi mennä reilusti pakkasen puolelle.
Meillä on Porkan yli 20v käytössä ollut jääkaappi-pakastin ja siinä jääkaapin kompressorin käyntijaksot alkoi pidentyä ja taukojaksot lyhentyä ja jossain vaiheessa sitten alkoi käydä jatkuvasti.
Jatkuvan käynnin aikoihin alkoi vettä kertyä kaapin sisäpinnoille ja tavaroiden päälle.Putsasin höyrystimen alla olevan veden kerääjäkaukalon ja rassasin auki valumisputken joka menee kompressorin päällä olevaan haihdutusastiaan mutta ei ollut apua.
Sattui sitten kylmäkalle käymään muissa asioissa niin puhuin tuon jääkaapin konstailusta.
Kaveri tarkisti kylmäainemäärän ja oli kutakuinkin tyhjä,painemittarin viisari ei edes liikahtanut.
Lisättiin sitten sopiva määrä kylmäainetta ja jääkaappi alkoi toimia todella tehokkaasti entiseen verrattuna.
Oikeilla kylmäainemäärillä käyntijaksot on nyt n 15min ja taukojaksot hieman yli tunnin (+5C) ja vuoden verran on nyt toiminut tuohon tahtiin
Ei kukaan usko,että toi olis tärinästä irronnut Vai uskooko?
Minö ainakin uskon selityksen (periaatteessa, tutkimatta kuvia paremmin kuin vain silmäillen), kun kylmäjuotos on esillä olevan kaltaisilla piirilevyillä ollut oman kokemukseni mukaan varsin tavallinen syy vikaan. Nuo voivat aluksi toimia moitteetta tietyn aikaa ja myöhemmin aiheuttaa sitä ihmeellisimpiä seurauksia, mitä pienemmät virrat. Tuollainen merkittävää tehoa siirtävä liitos on onnellisempi tapaus, kun vian kärjistyminen aiheuttaa ongelman täydellistymisen ja jättää jopa ulkoisia merkkejä.
Voihan se olla että juotos on ollut huono, mutta kuvan juotos näyttää että se olis raiskattu. piirilevyllä on paljon painavempia komponetteja jotka varmasti ottaisivat tärinästä enemmän kontaktia kuin piirilevyllä "makaavat" komponentiit.
Sinällään on huonoa suunnittelua jättää painavia kompenentteja pelkän tinauksen varaan, joten noilla painavilla pitäisi olla ja yleensä on muitakin kiinnitysratkaisuja jossakin määrin joustoa sallivan tinaukseen liittyvän johdotuksen ohella.
Tarkoitatko että komponentit olisi pitänyt kannakoida, eikä pelköstään tinata kiinni
Suunnilleen noin (kun putkihommien käsitteitä soveltaa elektroniikkatoteutuksiin, myös seurausten osalta).
Itseasiassa esm. lämpenevä komponentti kiinnitettynä löyhästi tuettuun jäähylevyyn pysyy paljon paremmin juotoksissaan kun sellanen, joka on kovin tukevasti runkoon naitetussa jäähyssä. Jos ainoo joustopaikka lämpöliikkeelle löytyy juotoksesta, niin kyllähän se murtuu ajan kanssa.
Kirjoitin aikaisemmin, että minulla on isoista kodinkoneista ollut vain hyviä kokemuksia. Täytyypä korjata: Tyttärelläni oli jokin vuosi sitten pesukone, jossa oli myös kuivaustoiminto. Se lakkasi yllättäen toimimasta ja kun avasin takapellin, näin että johtojen päällä oli irrallaan moottorin roottori. Sen oli varmaan tärinä irrottanut. Se oli peräisin kuivauspuhaltimesta. Sinänsä kummallista, että moottorista pääsee roottori ulos. Pesukoneen merkkiä en muista varmasti, olisiko ollut Candy.
Omat kodinkoneet ovat kaikki toimineet +/- 20v. vähintään . Moccamaster v1996 on vieläkin käytössä autotallissa kun alkoi kesimään kultapinta , pannu alkuperäine mutta kahvasta muovit kesinyt. Kolmas Mielen tiskari menossa 32v aikana (uusin ost. viime vuonna) Toine Asea Scandia pesukone 32v aikana, Toine Panasonicin mikroaaltouuni 30v aikana, ed. kesti 25v. Kylmäkoneet Asea Scandia superpakkaset 2 kpl molemmat yli 20v vieläkin käytös. Electroluxin jääpakkanen 20v.ed käytös. Hella kesti 28v. Electroluxin keraaminen tuplauunilla (uutena hinta oli ihan järkyttävä 11000mk). Ehkä syynä kestävyyteen on olut se että nuo kaikki on ollut hinnaston yläpäästä, noh tiskaris joutu hiukan tinkimään kun tuo keskihintainkin maksoi 1400€.
Itsellä on päivittäiskäytössä n. 25-vuotias Cylindan tiskari, jossa ei muistaakseni ole ollut muuta vikaa koneistossa kuin että veden magneettiventtiili on kerran vaihdettu (muoviin oli ilmeisesti päässyt tehtaan suulakepuristimessä säiemäinen lastu, joka oli vuosien kuluessa syöpynyt pois, jolloin tuohon oli syntynyt vuotopaikka). Jonkun kerran olen putsannut pesuainevaahdon jäämiä luukun sisäosista ja pesuosaston PP-muoviset osat ovat paikoin melko surkean näköisessä kunnossa muovin pinnan haurastumisen takia. Alakorin rullat ja yläkorin kuulalaakeriasetelman tuet olen joutunut uusimaan kokonaan rakennemuovista samaisen muovin vielä pahemman lahoamisen takia.
Cylindan pesukone on melko saman ikäinen, mutta tuo oli välillä vajaan 10 vuotta "telakalla", kun en aikoinaan ehtinyt tutkia esiintynyttä vikaa riittävän syvältä (syynä oli, että ohjelmisto esti käynnin moottorin hiilien sähköisesti havaitun kulumisen takia). Välillä käytettiin LG:n suoravetomoottoripesukone kehdosta hautaan (jollainen siis lopulta petti luukkuun liittyvien laajempien vaurioiden takia, mutta oli muutenkin kiusankappale koko käyttöikänsä).
Taulutelevisio hajosi. Paukahti ja pimeni. Toimi jo vähän aikaa epäluotettavasti, ei mm. totellut virtanappia, eikä kauko-ohjaimen kaikkia toimintoja. Merkki Samsung, ikä 10-15 vuotta.
Onko astianpesukoneen poistoletkussa poistopumpussa takaiskuventtiili?
Ongelmana on koneen täyttyminen vedellä tunteja pesun jälkeen. Satunnaisesti luukun avaus johtaa pieneen liraukseen lattialle, kun vesipinta on luukun alareunan tasalla.
Otin poistoletkun tänään irti ja huomasin että siinä on vettä sisällä siihen ylämutkaan asti.
Ehkä se valuu siitä hitaasti takaisin koneeseen.
Eikö se poistoletku yleensä pidä käydä mutka poistoliitännän kohtaa ylempänä? Näin ainakin kaikissa koneissa, joita olen korjaillu. Uudet voi tietty olla eri juttu, mutta silloinhan se vesi on viemäriin laskettua "likavettä", eikä se lopeta luukun tasalle vaan tulee yli.
Vuotava syöttöventtiilikin on vähän huono, kun meillä ainakin on aina hana kiinni kun konetta ei käytetä.
Ei poistoletkussa ole kuin pelkkä avoin putki.
Jos koneeseen tulee vettä kun kone ei ole käynnissä niin täyttoletkun päässä oleva magneettiventtiili vuotaa.
Kannattaa sulkea pesukonehana kun kone ei ole käytössä.
Ylin mutka on poistoyhteen yläpuolella ja viemäri vetää sen mitä hanasta tulee pinnan lavuaarissa nousematta eikä poistoyhteestä tule yhtään vettä, poistoletku irroitettunakaan, ulos.
Uusi solenoidiventtiili veden ottoon on tilaustavaraa, 1-2vko, muuten olisin sen jo vaihtanut. Kuulemma
jotenkin kääntämällä kiinnitettävä.
Taidan tyhjentää poistoletkun jolloin vettä ei pääse koneeseen ainakaan sieltä ja jos pinta koneessa on yöllä
noussut, hommaan uuden solenoidiventtiilin vedenottoon. Jos taas ei, taitaa kone mennä vaihtoon.
Halpa Matsui, alle 10v, ollut tyytyväinen tähän asti. Tuo mallinumero, (18N) on harvinaisempi eikä sillä löydy varaosia etsimällä.
