Koita vaihtaa puhaltimet ristiinOiskoha meillä tuloilmapuhallin/piirikortti kyykännyt. Tuloilma venttiileissä ei juuri puhalla mitään. Onko kellään kokemuksia ?
Tosiaan puhallin ei pyöri, avasin suodattimen suojakotelon ja varmistin.
Puhallin oli noin vuorokauden seis. Sitten alkoi yhtäkkiä toimimaan. Nyt kuulostaa ok ja pyörii normaalisti.Koita vaihtaa puhaltimet ristiin
Kyllä mulla ainakin on nyt pari päivää menty pelkällä kompuralla ja kompura huilaa aika paljonkin. Näyttäähän tuo kompura olevan sulla koko ajan käytössä ja sulattelevan, että kaippa se jotakin sitten lämmittää. Kannattais laittaa samaan käppyrään tuloilma, lattialämmön pyynti ja meno ja paluu niin näkee jotakin.Mulla on lisäyksen esto ollut 5 asteessa ja nyt tässä ihmettelen onko oikeasti tuo kompura noin tehoton vai mistä johtuu että ei ole saanut tuota käyttövettä hilattua päivän aikana (ketään ei ole ollut kotona vettä käyttämässä) tän paremmin ylös, mikähän tätä voisi selittää:
katso liitettä 96743
Joo, kyllä se kompura käy ja ihmettelin lähinnä tuota miksi tuo käyttöveden lämpö lähti nousemaan n 5 tunnin jälkeen vasta. Siirsin koneen myUplinkin puolella ja sieltä ei esim tuota tuloilmaa saa vielä pihalle ja muuten laskettu meno rapia 23 astetta ja menolämpo oli ~23 astetta ja paluu oli rapia 22 astetta.Kyllä mulla ainakin on nyt pari päivää menty pelkällä kompuralla ja kompura huilaa aika paljonkin. Näyttäähän tuo kompura olevan sulla koko ajan käytössä ja sulattelevan, että kaippa se jotakin sitten lämmittää. Kannattais laittaa samaan käppyrään tuloilma, lattialämmön pyynti ja meno ja paluu niin näkee jotakin.
Olen tässä itsekin samaa odotellut, jos saisi ensi talveksi, niin saisi vielä katsottua säädöt läpi. Tulo tuntuu olevan aika kova itselläni kun manuaalisesti katsoo.Joo, kyllä se kompura käy ja ihmettelin lähinnä tuota miksi tuo käyttöveden lämpö lähti nousemaan n 5 tunnin jälkeen vasta. Siirsin koneen myUplinkin puolella ja sieltä ei esim tuota tuloilmaa saa vielä pihalle ja muuten laskettu meno rapia 23 astetta ja menolämpo oli ~23 astetta ja paluu oli rapia 22 astetta.
No itse olen tässä vuosien varrella kyllä tuon tuloilman säädöt saanut ns kohdilleen eli tiedän RN-1:n asennot sopiviksi eri vuoden ajoille eli siinä mielessä tuolla itselle ei kiire tuonne myUplinkiin vaikka näissä tilanteissa kun jotain muuta asiaa ihmettelee niin hyvä olis saada kokonaisuus tuolta myUplinkista pihalle niin kuin uplinkista sai. En vaan ymmärrä mikä tuon yhden anturin arvon tuominen tuonne rajapintaan on niin vaikeaa ja tuntuu kestävän (sitä lupailtu ja on kuulemma tulossa).Olen tässä itsekin samaa odotellut, jos saisi ensi talveksi, niin saisi vielä katsottua säädöt läpi. Tulo tuntuu olevan aika kova itselläni kun manuaalisesti katsoo.
Minulla pyörii 26-28 menovesi (laitoin jo termostaatit käyttöön) ja tuloilman koitan pitää noin +15, yöllä saattaa käydä kympin pinnassakin. Lähinnä tulee mieleen että onko sinulla sitten niin pienet ilmamäärät että siksi ei jaksa lämmittää ilmaa, tai paljon isompi kämppä. ILPiä en enään käytä lisänä kun pärjää pelkällä PILPillä. Saatan toki välillä ohjelmoida +1 menoveteen kun en lämmitä vettä ja 0 tai -1 kun lämmitän käyttövettä, tuokin auttaa jos on siinä ja tässä jaksaako.Joo, kyllä se kompura käy ja ihmettelin lähinnä tuota miksi tuo käyttöveden lämpö lähti nousemaan n 5 tunnin jälkeen vasta. Siirsin koneen myUplinkin puolella ja sieltä ei esim tuota tuloilmaa saa vielä pihalle ja muuten laskettu meno rapia 23 astetta ja menolämpo oli ~23 astetta ja paluu oli rapia 22 astetta.
Oisko laittaa tähän muutamia screenshotteja?Hyvä tää uplink mihin pakotetaan siirtymään. Ei helvetti ole tullut katsottua enää yhtään mitään tietoja, koska niin sysihuono koko sovellus ja näkymät jne. Palautteet laitettu
Täh? Lataa ja kokeile. En tuosta roskasta ota kyllä mitään kuvia. Varmaan netistä löytyy niitäkinOisko laittaa tähän muutamia screenshotteja?
No en minä halua kokeilla jos se on huono. Näkis muutamalla screenshotilla miten huono se on. Itselläkin helpompi laittaa palautetta jos ois ees nähny miten paska se on, ku nyt oon vaan lukenut asiasta.Täh? Lataa ja kokeile. En tuosta roskasta ota kyllä mitään kuvia. Varmaan netistä löytyy niitäkin
Missä tuloilman lämpö? Missä tuloveden lämpö?
Ennen sai nuokin ja paljon muuta sai katsottua muutamalla hiiren liikkeellä valikkojen päälle. Nyt ei edes alkuruutuun saa tarpeellisten anturien tietoja näkymään vaan tommosta hevonv*tunp*skaa koko näkymä. Sovelluksen ja nettisivun tehnyt selvästi joku koko laitteen käytöstä tietämätön.
ja palaute laitettu tekijöille, mutta miksi tällaiseen keskeneräiseen roskaan tarvitsee siirtyä? Suorastaan pakko siirtyä ja maksaakin tästä vielä jeesus, mutta en maksa enää syksyn jälkeen
Muutenkin käyn koneella nyt ennemmin kattomassa juttuja eli hyvin meni nibe
Ei se kuva oikeen tee oikeutta. Se käyttö on niin tökeröä ja tosiaan tärkeää tietoa puuttuu kokonaan tai sitten ne on piilotettu monien valikkojen taakse. Ei kannata vaihtaa ellei jossain välissä ole pakko tai vanha vissiin lopettaa toiminnan.No en minä halua kokeilla jos se on huono. Näkis muutamalla screenshotilla miten huono se on. Itselläkin helpompi laittaa palautetta jos ois ees nähny miten paska se on, ku nyt oon vaan lukenut asiasta.
Sama vika, nibeuplinkin serveriä ei löydy. Näköjään yritetään ajaa käyttäjät väkisin uuden "palvelun" pariin. Pitänee tosissaan alkaa virittelemään HomeAssistantia modbusin kautta, ja jättää F470:n firmware jatkossa päivittämättä. Nibeuplink lopettaa ainakin osia toiminnoistaan noin kuukauden päästä. Siinä vahiheessa laitan tilauksestani reklamaation sisään ja näytän firmalle keskaria.Appi herjaa että ei saada yhteyttä nibe servereille, onko muilla samaa?
Edit: ei näköjään toimi selaimessakaan nibeuplink piste com
Tää on vanha juttu jo mutta kysäisen kuitenkin, että onko sulle lisätty eristeitä yläpohjaa tms. Meilläkin poistoilma on aika matalalla sisälämpöön verrattuna (tosin en ole huomannut mitään kovin radikaalia muutosta vaikka ulkoilma menisikin pikkupakkasilta reippaille pakkasille mutta alimmillaan 20C pinnassa käy alkuvuoden kylmillä keleillä (-25C) vaikka sisällä olisikin 23C. Normaalisti ehkä 21.5-22C näillä keleillä samalla sisäilmalämmöllä. Tosin en nyt osaa sanoa mikä on todellinen pudotus kun ei ole samaa mittaria mittaamassa poistoilmaa ja huoneilmaa. Mietin vaan että pitäiskö harkita puhallusvillan lisäämistä. Talo on kuitenkin jo 2016 rakennettu.Minkäslainen ulkolämpötila-poistoilma-asunnon lämpötila yms se on sitten näillä ilmoilla normaalia? Itsellä se harmittaa kun nytkin pitää olla t-paitasillaan että poistoilma on vähintään +20. Poistoilma valuu johonki 19,5 jos sisällä on päämakkari 19, oh 21, ph22 ja muut tilat 20, mikä olisi sopiva itselle. Talvipakkasella muistin mukaan tilanne huononee.
Ei ole lisätty. 2020 rakennettu talo niin "pitäs" olla ok.Tää on vanha juttu jo mutta kysäisen kuitenkin, että onko sulle lisätty eristeitä yläpohjaa tms. Meilläkin poistoilma on aika matalalla sisälämpöön verrattuna (tosin en ole huomannut mitään kovin radikaalia muutosta vaikka ulkoilma menisikin pikkupakkasilta reippaille pakkasille mutta alimmillaan 20C pinnassa käy alkuvuoden kylmillä keleillä (-25C) vaikka sisällä olisikin 23C. Normaalisti ehkä 21.5-22C näillä keleillä samalla sisäilmalämmöllä. Tosin en nyt osaa sanoa mikä on todellinen pudotus kun ei ole samaa mittaria mittaamassa poistoilmaa ja huoneilmaa. Mietin vaan että pitäiskö harkita puhallusvillan lisäämistä. Talo on kuitenkin jo 2016 rakennettu.
Edit. Niin piti sanomani vielä että me muutettiin viime vuoden lopulla niin kaikki on vielä uutta talon ja Niben suhteen. Kovasti oon kyllä käppyröitä ottanut ja opiskellut. Uplinkkiin en ehtinyt laittaa kun tuli nää uudet systeemin niin oon pysynyt USB loggauksessa ja omassa plottaustyökalussa.
Ensimmäisenä tarkistat onko laitteessa kohtuu uusi softapäivitys. Sen jälkeen lasket lämpimälle ajalle lisäyksen eston lämpötilaa alemmas. Vaikkapa +0C asti. Sillon laita käyttää kompuraa kaikkeen lämmitykseen ja ei vastuksia ennen kuin pakkasella. Sitten teet tarvittaessa vielä kompressorille eston ohjelmoinnin. Eli laitat vaikkapa klo 22-02 eston ja toisen klo 05-08, miten parhaaksi näet. Tuon kompressorin eston aikana tulee lämmitysvajetta mikä sitten kiritään kiinni käyntijakson aikana ja käyntijakso on pidempi. Tuosta hienosäätämällä ja soveltamalla omaa käyttöä vastaavaksi saa helposti käynnistyksiä pois ja käyntijaksoja pidemmäksi.Hei,
Olisi kysymys koskien kompuran toimintaa. Luin täältä että olisi hyvä jos kompuran käynnistykset saisi alas ja käyttöaikaa ylös. Talvella kompura veti yleensä noin kahden tunnin jaksoissa, mutta nytten öisin käynnistyksiä on noin 10 ja käyttöaika noin 15 minuuttia per käynnistys.
Pumppu on noin 3 vuotta vanha. Kompuralla on 9888 käynnistystä ja kokonaiskäyttöaikaa on 15000 tuntia.
Lisäyksen pysäytys on +5. Veden lämmitys on säästöllä, käynistys taitaa olla 40 ja lopetus 50. Tuloilma noin 17 astetta.
Onko antaa vinkkiä miten näitä käynnistyksiä saisi alas ja käyttöaikaa ylös yöllä?
Kyselin Nibeltä milloin tuloilma tulee uuteen uplinkkiin ja tuumasin samalla että ilman tuota tietoa vanhan uplinkin käytöstä poistoa pitäs lykätä, tai ehkä sitä ei tuu käytettyäkään enään jatkossa jos pitää viritellä muita ratkaisuja tilalle:
"Thanks for the feedback and it will come in the next software that we will be released in the end of may och during june."
info@nibeuplink.com , englanniksi.Mihin osoitteeseen olette näitä laittaneet, mun pari vko sitten laittaamaani eivät vastanneet mitään?
Minullakin paine on ollut korkeampi alkukesästä. Mutta ilmaa se niben ruuveista kun se on vain minuutin homma, niin tiedät olisiko ilmaa? Lorota tarvittaessa vettä pois.Onkohan normaalia että lämmitysjärjestelmän paine nousee yli 2bar näillä lämpimillä keleillä? Aikaisemmin kun oli viileää, mielestäni paine oli siinä reilu 1bar paikkeilla alimmillaan ehkä 0,7bar ja korkeimmillaan 1,8bar. Nyt kun on lämmintä ja lattiakierron termostaatit on kaikki kiinni paine on noussut tuohän päälle 2bar. Järjestelmä ilmattiin kuukausi sitten ilmanvahtokanavien puhdistuksen ja säädön yhteydessä. Aikaisempaa kokemusta lämpimistä keleistä ei ole koska ollaan muutettu vasta syksyllä. Nibe on pörissyt vuodesta 2016.
Paine nousee ja laskee lattian lämpölaajenemisen mukaan. Paisuntasäiliön pitäisi kuitenkin pystyä tasaamaan paineita - ehkä sinulla on säiliöstä ilmat karanneet, tai säiliön paine on liian suuri.Onkohan normaalia että lämmitysjärjestelmän paine nousee yli 2bar näillä lämpimillä keleillä? Aikaisemmin kun oli viileää, mielestäni paine oli siinä reilu 1bar paikkeilla alimmillaan ehkä 0,7bar ja korkeimmillaan 1,8bar. Nyt kun on lämmintä ja lattiakierron termostaatit on kaikki kiinni paine on noussut tuohän päälle 2bar. Järjestelmä ilmattiin kuukausi sitten ilmanvahtokanavien puhdistuksen ja säädön yhteydessä. Aikaisempaa kokemusta lämpimistä keleistä ei ole koska ollaan muutettu vasta syksyllä. Nibe on pörissyt vuodesta 2016.
Ymmärtääkseni tuloilman lämpötila pitäisi liikkua ulkolämpötilan ja menolämpötilan välissä. Koska menovesi lämmittää tuloilmaa. Niin oletko varma että tuloilma oikeasti on 40 asteista, ettei olisi anturassa vikaa? Jos mahdollista niin vie käsi tuloilmaventtiilin kohdalle niin pitäisi kyllä huomata jos lämpötila paljon eroaa huonelämpötilasta.Olen uusi foorumilla ja myös varsin kokematon Niben käyttäjä, joten pahoittelut etten todennäköisesti ymmärrä jotain ilmiselvää syytä ongelmaani.
Viime syksynä tuli muutettua parin vuoden ikäiseen 2 krs. 100 m2 asuntoon, jossa on vesikiertoinen lattialämmitys. Syksyllä muuttaessa tuli päiviteltyä miten kuuma asunnossa on, mutta säät viileni siitä nopeasti ja en vaivannut asialla päätäni enempää. Talvella sisälämpötilojen tai Niben toiminnan suhteen ei ole ollut moittimista. Kaikesta päätellen laitetta on ajettu edellisten omistajien toimesta koko ajan tehdasasetuksilla. Olen kuitenkin lueskellut tätä ketjua ajoittain ja alkuvuodesta tehnyt sen innoittamana joitakin asetusmuutoksia. En ole seuraillut huoltotietoja kuitenkaan mitenkään säännöllisesti ja edellisestä kerrasta on useampi kuukausi aikaa.
Viikko sitten kävin katsomassa huoltotietoja ja pisti heti silmään, että tuloilman lämpötila huitelee yli 40 °C paikkeilla! Tuolloin kävi ilmi, että RN1-venttiili on ollut kokonaan auki ja käänsin sen silloin täysin kiinni ja avasin heti perään yhden kierroksen verran. Toissa päivänä käänsin sen ihan kokonaan kiinni kun kiristyksestä ei ollut apua. Tuloilman lämpö ei ole edelleenkään laskenut alle 40 ja onhan tuo nyt kai ihan käsittämätön luku? Nyt on ulkona lämpötilat nousseet ja sisällä alkaa olemaan jo todella kuuma, tänään 26 °C. Viime aikoina myös lämmin vesi on päässyt loppumaan aika nopeasti, joka liittynee myös korkeaan tuloilman lämpötilaan?
Tässä huoltotietoja:
Käyrä 2+0
Puhallinnopeus norm. tuloilma 51%
Puhallinnopeus norm. poistoilma 47%
Käyttöveden täyttö 52,1
Käyttövesi yläosa 52,6
Laskettu menolämpötila 26
Ulkolämpötila 20,5
Keskiulkolämpötila 15,2
Käyttöpriorisointi: lämmitys
Höyrystin 26,7
Poistoilma 24,6
Jäteilma 24,8
Tuloilma 44,8
Kompressorin anturi 43,4
Sähkövastusanturi 50,1
Menolämpötila 25,3
Paluulämpötila 24,9
Laskettu menolämpötila 26,0
Huonelämpötila 25,4
Ulkoinen säätö: ei
Lattiankuivaustoiminto: pois
Kiertovesipumppu on Grundfos UPM3 auto 15-50, jossa tehoasetus 50-75%
Mikä tässä voisi olla ongelman lähde ja mistä lähteä sitä korjaamaan? RN1 on säädetty kuusiokoloavaimella suojamutterin alta eli en ole pyöritellyt pelkkää mutteria. Oletan siis, että se on kokonaan kiinni kun se on käännetty loppuun asti myötäpäivään. Ilmausta en ole tehnyt, aion kokeilla ainakin sitä tällä viikolla, koska sitä on tuskin ikinä tehty. Suodattimet vaihdettu noin kuukausi sitten.
Mitenhän halvatussa tämäHA tullut virallinen tuki.![]()
myUplink
Instructions on how to set up the myUplink integration within Home Assistant.www.home-assistant.io
Näillä tiedoilla 40 asteinen tuloilma voisi olla mahdollista enintään jos ilmanotto on auringon puolella mustassa seinässä ja siihen paistaa pitkään aurinko. Mutta silloinkin vain silloin kun siihen paistaa, ei esim aamulla jos se on silloin varjossa ja ulkona kylmempää. Eli melkovarmasti anturivika. Kannattaa hommata infrapunalämpömittari ja voit mittailla sillä tuloilman ja lattian lämpötiloja, niin saa vähän selviteltyä ongelmaa.Olen uusi foorumilla ja myös varsin kokematon Niben käyttäjä, joten pahoittelut etten todennäköisesti ymmärrä jotain ilmiselvää syytä ongelmaani.
Käyrä 2+0
Ulkolämpötila 20,5
Höyrystin 26,7
Poistoilma 24,6
Jäteilma 24,8
Tuloilma 44,8
Menolämpötila 25,3
Paluulämpötila 24,9
Huonelämpötila 25,4
Ulkoinen säätö: ei
