Osaako viisaammat sanoa missä kohtaa tikulle tallennetussa STORE.SET -tiedossa pitäisi olla puhallinasetusten arvot? Tallensin asetukset tikulle ennen pilpin ohjelmiston päivittämistä (ei ollut päivitetty koskaan edellisen omistajan toimesta), mutta asetusten palautusten myötä eivät ko. puhaltimen arvot enää palautuneet enkä hoksannut niitä tietenkään ottaa ylös... IV-mittauspöytäkirjaa ei ole myöskään saatavilla. Mahtaakohan nämä kuitenkin löytyä tuosta tiedostosta vai pitääkö kutsua asentaja paikalle tekemään uudet mittaukset?
Mulla on lisäyksen esto ollut 5 asteessa ja nyt tässä ihmettelen onko oikeasti tuo kompura noin tehoton vai mistä johtuu että ei ole saanut tuota käyttövettä hilattua päivän aikana (ketään ei ole ollut kotona vettä käyttämässä) tän paremmin ylös, mikähän tätä voisi selittää:
Vaihdoin suodattimet puolentoista kuukauden tauon jälkeen ja olivatpahan taas aivan mustat ja tukossa. Mutta siinä kun sammuttelin laitetta ja käynnistin uudelleen niin huomasin, että vekotin pitää aikamoista mekkalaa ja pauketta koneen yläosasta. Olisiko se suojapelti tjsp mikä meni kiinni ja aukesi? Eipä se ennen ole tuollaista pauketta pitänyt eli onko siellä nyt vaara, että on jotain hajoamassa?
Toinen mitä on nyt tullut, niin se käynnistysvipu on hieman kosketushäiriöinen ja, jos liian vasempaan eli päälle-asentoon laittaa, niin sammuu koko kone.
Laite on kohta kolme vuotta vanha eli takuu on jo mennyt. Nibeturvasta sain tietää aivan liian myöhään, että olisin voinut hankkia.
Näytä liitetiedosto 96743
Kyllä mulla ainakin on nyt pari päivää menty pelkällä kompuralla ja kompura huilaa aika paljonkin. Näyttäähän tuo kompura olevan sulla koko ajan käytössä ja sulattelevan, että kaippa se jotakin sitten lämmittää. Kannattais laittaa samaan käppyrään tuloilma, lattialämmön pyynti ja meno ja paluu niin näkee jotakin.
Joo, kyllä se kompura käy ja ihmettelin lähinnä tuota miksi tuo käyttöveden lämpö lähti nousemaan n 5 tunnin jälkeen vasta. Siirsin koneen myUplinkin puolella ja sieltä ei esim tuota tuloilmaa saa vielä pihalle ja muuten laskettu meno rapia 23 astetta ja menolämpo oli ~23 astetta ja paluu oli rapia 22 astetta.
Olen tässä itsekin samaa odotellut, jos saisi ensi talveksi, niin saisi vielä katsottua säädöt läpi. Tulo tuntuu olevan aika kova itselläni kun manuaalisesti katsoo.
No itse olen tässä vuosien varrella kyllä tuon tuloilman säädöt saanut ns kohdilleen eli tiedän RN-1:n asennot sopiviksi eri vuoden ajoille eli siinä mielessä tuolla itselle ei kiire tuonne myUplinkiin vaikka näissä tilanteissa kun jotain muuta asiaa ihmettelee niin hyvä olis saada kokonaisuus tuolta myUplinkista pihalle niin kuin uplinkista sai. En vaan ymmärrä mikä tuon yhden anturin arvon tuominen tuonne rajapintaan on niin vaikeaa ja tuntuu kestävän (sitä lupailtu ja on kuulemma tulossa).
Minulla pyörii 26-28 menovesi (laitoin jo termostaatit käyttöön) ja tuloilman koitan pitää noin +15, yöllä saattaa käydä kympin pinnassakin. Lähinnä tulee mieleen että onko sinulla sitten niin pienet ilmamäärät että siksi ei jaksa lämmittää ilmaa, tai paljon isompi kämppä. ILPiä en enään käytä lisänä kun pärjää pelkällä PILPillä. Saatan toki välillä ohjelmoida +1 menoveteen kun en lämmitä vettä ja 0 tai -1 kun lämmitän käyttövettä, tuokin auttaa jos on siinä ja tässä jaksaako.
Laitoin itekkin nibelle palautteen että tuloilman anturitieto olisi saatava ettei säretä laitteita sen takia. Ensin suomeksi johon vastasivat että ruotsiksi tai englanniksi kiitos. Sitten kun enkuksi kirjoitin niin eivät vastanneet mitään.
Hyvä tää uplink mihin pakotetaan siirtymään. Ei helvetti ole tullut katsottua enää yhtään mitään tietoja, koska niin sysihuono koko sovellus ja näkymät jne. Palautteet laitettu
Oisko laittaa tähän muutamia screenshotteja?
Täh? Lataa ja kokeile. En tuosta roskasta ota kyllä mitään kuvia. Varmaan netistä löytyy niitäkin
Missä tuloilman lämpö? Missä tuloveden lämpö?
Ennen sai nuokin ja paljon muuta sai katsottua muutamalla hiiren liikkeellä valikkojen päälle. Nyt ei edes alkuruutuun saa tarpeellisten anturien tietoja näkymään vaan tommosta hevonv*tunp*skaa koko näkymä. Sovelluksen ja nettisivun tehnyt selvästi joku koko laitteen käytöstä tietämätön.
ja palaute laitettu tekijöille, mutta miksi tällaiseen keskeneräiseen roskaan tarvitsee siirtyä? Suorastaan pakko siirtyä ja maksaakin tästä vielä jeesus, mutta en maksa enää syksyn jälkeen
Muutenkin käyn koneella nyt ennemmin kattomassa juttuja eli hyvin meni nibe
No en minä halua kokeilla jos se on huono. Näkis muutamalla screenshotilla miten huono se on. Itselläkin helpompi laittaa palautetta jos ois ees nähny miten paska se on, ku nyt oon vaan lukenut asiasta.
Ei se kuva oikeen tee oikeutta. Se käyttö on niin tökeröä ja tosiaan tärkeää tietoa puuttuu kokonaan tai sitten ne on piilotettu monien valikkojen taakse. Ei kannata vaihtaa ellei jossain välissä ole pakko tai vanha vissiin lopettaa toiminnan.
Appi herjaa että ei saada yhteyttä nibe servereille, onko muilla samaa?
Edit: ei näköjään toimi selaimessakaan nibeuplink piste com
Sama vika, nibeuplinkin serveriä ei löydy. Näköjään yritetään ajaa käyttäjät väkisin uuden "palvelun" pariin. Pitänee tosissaan alkaa virittelemään HomeAssistantia modbusin kautta, ja jättää F470:n firmware jatkossa päivittämättä. Nibeuplink lopettaa ainakin osia toiminnoistaan noin kuukauden päästä. Siinä vahiheessa laitan tilauksestani reklamaation sisään ja näytän firmalle keskaria.
Huomasin tuossa kun kävin HA:n integraatiota läpi, että tämän kautta voi aktivoida hetkellisen lisätyn ilmanvaihdon ja veden lämmityksen. Ilman, että on tuota premium tilausta ostettuna.
Minkäslainen ulkolämpötila-poistoilma-asunnon lämpötila yms se on sitten näillä ilmoilla normaalia? Itsellä se harmittaa kun nytkin pitää olla t-paitasillaan että poistoilma on vähintään +20. Poistoilma valuu johonki 19,5 jos sisällä on päämakkari 19, oh 21, ph22 ja muut tilat 20, mikä olisi sopiva itselle. Talvipakkasella muistin mukaan tilanne huononee.
Tää on vanha juttu jo mutta kysäisen kuitenkin, että onko sulle lisätty eristeitä yläpohjaa tms. Meilläkin poistoilma on aika matalalla sisälämpöön verrattuna (tosin en ole huomannut mitään kovin radikaalia muutosta vaikka ulkoilma menisikin pikkupakkasilta reippaille pakkasille mutta alimmillaan 20C pinnassa käy alkuvuoden kylmillä keleillä (-25C) vaikka sisällä olisikin 23C. Normaalisti ehkä 21.5-22C näillä keleillä samalla sisäilmalämmöllä. Tosin en nyt osaa sanoa mikä on todellinen pudotus kun ei ole samaa mittaria mittaamassa poistoilmaa ja huoneilmaa. Mietin vaan että pitäiskö harkita puhallusvillan lisäämistä. Talo on kuitenkin jo 2016 rakennettu.
Edit. Niin piti sanomani vielä että me muutettiin viime vuoden lopulla niin kaikki on vielä uutta talon ja Niben suhteen. Kovasti oon kyllä käppyröitä ottanut ja opiskellut. Uplinkkiin en ehtinyt laittaa kun tuli nää uudet systeemin niin oon pysynyt USB loggauksessa ja omassa plottaustyökalussa.
Ei ole lisätty. 2020 rakennettu talo niin "pitäs" olla ok.
Kyselin Nibeltä milloin tuloilma tulee uuteen uplinkkiin ja tuumasin samalla että ilman tuota tietoa vanhan uplinkin käytöstä poistoa pitäs lykätä, tai ehkä sitä ei tuu käytettyäkään enään jatkossa jos pitää viritellä muita ratkaisuja tilalle:
"Thanks for the feedback and it will come in the next software that we will be released in the end of may och during june."
Hei,
Olisi kysymys koskien kompuran toimintaa. Luin täältä että olisi hyvä jos kompuran käynnistykset saisi alas ja käyttöaikaa ylös. Talvella kompura veti yleensä noin kahden tunnin jaksoissa, mutta nytten öisin käynnistyksiä on noin 10 ja käyttöaika noin 15 minuuttia per käynnistys.
Pumppu on noin 3 vuotta vanha. Kompuralla on 9888 käynnistystä ja kokonaiskäyttöaikaa on 15000 tuntia.
Lisäyksen pysäytys on +5. Veden lämmitys on säästöllä, käynistys taitaa olla 40 ja lopetus 50. Tuloilma noin 17 astetta.
Onko antaa vinkkiä miten näitä käynnistyksiä saisi alas ja käyttöaikaa ylös yöllä?
    155 KB · Lukukerrat: 130
Hei,
Ensimmäisenä tarkistat onko laitteessa kohtuu uusi softapäivitys. Sen jälkeen lasket lämpimälle ajalle lisäyksen eston lämpötilaa alemmas. Vaikkapa +0C asti. Sillon laita käyttää kompuraa kaikkeen lämmitykseen ja ei vastuksia ennen kuin pakkasella. Sitten teet tarvittaessa vielä kompressorille eston ohjelmoinnin. Eli laitat vaikkapa klo 22-02 eston ja toisen klo 05-08, miten parhaaksi näet. Tuon kompressorin eston aikana tulee lämmitysvajetta mikä sitten kiritään kiinni käyntijakson aikana ja käyntijakso on pidempi. Tuosta hienosäätämällä ja soveltamalla omaa käyttöä vastaavaksi saa helposti käynnistyksiä pois ja käyntijaksoja pidemmäksi.
Noniin,
Laitoin lisäyksen eston viiden sijasta nollaan. Ja kompressorin eston ajalle 02-05. Kompressorikäynnistyksiä oli 10 sijaan 3. Eli hyvin toimii. Ainoa asia oli että ulkolämpötila meni alimillaan +3:een kl. 4.30 ja jäätymissuoja aktivoitui (infoviesti ei hälytys). Poistin eston vähän ennen kello viittä.
Laskettu menolämpötila laski silloin kahteekymppiin. Todellinen menolämpötila oli yli tätä niin siitä syystä vastus/kompura ei mennyt suoraan käyntiin.
Mihin osoitteeseen olette näitä laittaneet, mun pari vko sitten laittaamaani eivät vastanneet mitään?
Onkohan normaalia että lämmitysjärjestelmän paine nousee yli 2bar näillä lämpimillä keleillä? Aikaisemmin kun oli viileää, mielestäni paine oli siinä reilu 1bar paikkeilla alimmillaan ehkä 0,7bar ja korkeimmillaan 1,8bar. Nyt kun on lämmintä ja lattiakierron termostaatit on kaikki kiinni paine on noussut tuohän päälle 2bar. Järjestelmä ilmattiin kuukausi sitten ilmanvahtokanavien puhdistuksen ja säädön yhteydessä. Aikaisempaa kokemusta lämpimistä keleistä ei ole koska ollaan muutettu vasta syksyllä. Nibe on pörissyt vuodesta 2016.
Minullakin paine on ollut korkeampi alkukesästä. Mutta ilmaa se niben ruuveista kun se on vain minuutin homma, niin tiedät olisiko ilmaa? Lorota tarvittaessa vettä pois.
Paine nousee ja laskee lattian lämpölaajenemisen mukaan. Paisuntasäiliön pitäisi kuitenkin pystyä tasaamaan paineita - ehkä sinulla on säiliöstä ilmat karanneet, tai säiliön paine on liian suuri.
Paisuntasäiliö löytyy laiteen edestä katsottuna vasemmalta alhaalta. Siinä on autonrenkaista tuttu venttiili josta voi lisätä painetta, mutta suosituksena taisi olla käyttää typpeä tms. Itse olen painanut tavallisella kompuralla paineen kohdilleen. Muistaakseni sopiva paine oli 0,5-0,7 bar (lukee säiliön kyljessä) silloin kun lämmitysverkossa ei ole painetta.
Olen uusi foorumilla ja myös varsin kokematon Niben käyttäjä, joten pahoittelut etten todennäköisesti ymmärrä jotain ilmiselvää syytä ongelmaani.
Viime syksynä tuli muutettua parin vuoden ikäiseen 2 krs. 100 m2 asuntoon, jossa on vesikiertoinen lattialämmitys. Syksyllä muuttaessa tuli päiviteltyä miten kuuma asunnossa on, mutta säät viileni siitä nopeasti ja en vaivannut asialla päätäni enempää. Talvella sisälämpötilojen tai Niben toiminnan suhteen ei ole ollut moittimista. Kaikesta päätellen laitetta on ajettu edellisten omistajien toimesta koko ajan tehdasasetuksilla. Olen kuitenkin lueskellut tätä ketjua ajoittain ja alkuvuodesta tehnyt sen innoittamana joitakin asetusmuutoksia. En ole seuraillut huoltotietoja kuitenkaan mitenkään säännöllisesti ja edellisestä kerrasta on useampi kuukausi aikaa.
Viikko sitten kävin katsomassa huoltotietoja ja pisti heti silmään, että tuloilman lämpötila huitelee yli 40 °C paikkeilla! Tuolloin kävi ilmi, että RN1-venttiili on ollut kokonaan auki ja käänsin sen silloin täysin kiinni ja avasin heti perään yhden kierroksen verran. Toissa päivänä käänsin sen ihan kokonaan kiinni kun kiristyksestä ei ollut apua. Tuloilman lämpö ei ole edelleenkään laskenut alle 40 ja onhan tuo nyt kai ihan käsittämätön luku? Nyt on ulkona lämpötilat nousseet ja sisällä alkaa olemaan jo todella kuuma, tänään 26 °C. Viime aikoina myös lämmin vesi on päässyt loppumaan aika nopeasti, joka liittynee myös korkeaan tuloilman lämpötilaan?
Tässä huoltotietoja:
Käyrä 2+0
Puhallinnopeus norm. tuloilma 51%
Puhallinnopeus norm. poistoilma 47%
Käyttöveden täyttö 52,1
Käyttövesi yläosa 52,6
Laskettu menolämpötila 26
Ulkolämpötila 20,5
Keskiulkolämpötila 15,2
Käyttöpriorisointi: lämmitys
Höyrystin 26,7
Poistoilma 24,6
Jäteilma 24,8
Tuloilma 44,8
Kompressorin anturi 43,4
Sähkövastusanturi 50,1
Menolämpötila 25,3
Paluulämpötila 24,9
Laskettu menolämpötila 26,0
Huonelämpötila 25,4
Ulkoinen säätö: ei
Lattiankuivaustoiminto: pois
Kiertovesipumppu on Grundfos UPM3 auto 15-50, jossa tehoasetus 50-75%
Mikä tässä voisi olla ongelman lähde ja mistä lähteä sitä korjaamaan? RN1 on säädetty kuusiokoloavaimella suojamutterin alta eli en ole pyöritellyt pelkkää mutteria. Oletan siis, että se on kokonaan kiinni kun se on käännetty loppuun asti myötäpäivään. Ilmausta en ole tehnyt, aion kokeilla ainakin sitä tällä viikolla, koska sitä on tuskin ikinä tehty. Suodattimet vaihdettu noin kuukausi sitten.
Käyrä 2+0
Ulkolämpötila 20,5
Höyrystin 26,7
Poistoilma 24,6
Jäteilma 24,8
Tuloilma 44,8
Menolämpötila 25,3
Paluulämpötila 24,9
Huonelämpötila 25,4
Ulkoinen säätö: ei
Ymmärtääkseni tuloilman lämpötila pitäisi liikkua ulkolämpötilan ja menolämpötilan välissä. Koska menovesi lämmittää tuloilmaa. Niin oletko varma että tuloilma oikeasti on 40 asteista, ettei olisi anturassa vikaa? Jos mahdollista niin vie käsi tuloilmaventtiilin kohdalle niin pitäisi kyllä huomata jos lämpötila paljon eroaa huonelämpötilasta.
Onko sulla huonetermarit päällä? Makkariin jos menee 26 asteista vettä voi kyllä tulla aika lämmintä.
Kävin kokeilemassa kädellä ja ei se kyllä tuntunut mitenkään erityisen lämpimältä. Voisikohan olla sitten anturivika tosiaan. Mitenköhän sen saisi selville? Huonetermarit on asetettu 18 asteeseen.
Josset ole vielä päivittänyt ihan uusimpaa ohjelmistoversiota Nibeen (epäselvää jos tuloilma vielä näkyy tossa uusimassa), niin hankkimalla premium historian näet tuloilman lämpötilan arvoja kaksi vuotta taaksepäin. Silloin pitäisi ainakin nähdä jos vika on ollut jo ennen muuttoa.
Oletko kokeillut koneen uudelleen käynnistämistä?
Nytten kun on lämmintä päivällä ja viileämpää yöllä niin sulkemalla RN1 venttiiliä pitäisi vissiin huomata aika hyvin eron. Jos yöllä on 10 astetta ulkona niin tuloilman pitäisi myös olla noin 10 astetta jos menovesi ei lämmitä tuloilmaa.
Ton tuloilman kanssa kannattaa olla tarkkana ettei RN1 venttiili ole liian vähän auki/kokonaan kiinni jos on pakkasta. Muuten tuloilmapatteri voi mennä rikki.
Tästä en ole täysin varma mutta muistan lukeneeni täältä että alhainen BT22 myös sammuttaa ilmanvaihdon ettei tuloilmapatteri ota osumaa. Jos anturissa on vikaa niin näin ei varmaan käy ja silloin tuloilmapatteri rikkoontuu.
HA tullut virallinen tuki.
Mitenhän halvatussa tämä
MyUplink saa edes yhdistettyä F470?
Ajattelin testata sitä, mutta ei vaan onnistu laitteen parittaminen.
Poistin ensin vanhan UpLink parituksen.
Hain laitteella uuden yhteysmerkkijonon, mutta ei useista yrityksistä huolimatta löydä laitetta.
Turhauduin ja paritin takasin vanhan UpLink ja ei mitään ongelmaa.
Nyt sain toimimaan, mutta en saa Niben valikoita Suomeksi enää.
MyUplink on kyllä Suomi, mutta itse laite English, eikä tuo suostu vaihtamaan kieltä.
Jostain syystä en saa MyUplink ja laitetta verkkoon, vaikka samassa wifi-verkossa
…ja palautin vanhan softan sekä paluu vanhaan UpLink. Ei ziisus mitä roskaa tuo myuplink! Eihän siellä näy niinkin oleellinen tieto kuin tuloilman lämpötila.
Käyrä 2+0
Ulkolämpötila 20,5
Höyrystin 26,7
Poistoilma 24,6
Jäteilma 24,8
Tuloilma 44,8
Menolämpötila 25,3
Paluulämpötila 24,9
Huonelämpötila 25,4
Ulkoinen säätö: ei
Näillä tiedoilla 40 asteinen tuloilma voisi olla mahdollista enintään jos ilmanotto on auringon puolella mustassa seinässä ja siihen paistaa pitkään aurinko. Mutta silloinkin vain silloin kun siihen paistaa, ei esim aamulla jos se on silloin varjossa ja ulkona kylmempää. Eli melkovarmasti anturivika. Kannattaa hommata infrapunalämpömittari ja voit mittailla sillä tuloilman ja lattian lämpötiloja, niin saa vähän selviteltyä ongelmaa.
Tarkista sinun jakotukki että onko siinä termostaatit edes kiinni tukissa. Jos ovat niin tarkista ovatko tiukalla, vai päästävätkö koko ajan lämmintä vettä lattiaan. Niihin tiloihin missä ei ole termostaattia niin kierrä kierrot kiinni jos et halua niitä lämmitettävän (eli varmaankin kaikki muut paitsi märkätilat kiinni kesäksi).
Ja jos talo on aurinkoisella paikalla, niin kyllähän sitä voi joutua pitämään aina kaihtimet ja verhot kiinni auringon suuntaan...
Ja laitahhan se uplink käyttöön ja käyrät tänne miltä näyttää.
