Kauppojen tietoihin ei voi luottaaEi tuolla spekseissä puhuta mitään DC arvoista, taitaa olla vain AC käyttöön speksattu
... niin, seuraavaksi pitäis tahkota päätös akuista.
Saako tota EVE MB31 mistään kohtuulisella toimitusajalla?
Ymmärtääkseni ihan suoralla eth kaapelilla se toimiiMitenkäs Can to CAN-bus BMS johto? Mitä kaapelia nämä Kiinalaiset boxit käyttää? Vai riippuuko BMS tyypistä...
En tiedä vieläMinkälaiseen asennukseen meinasit hankkia? Valmis boksi vai kaikki DIY?
En tiedä vielä
1. Pylontech
2. EEL boxi ja prismatic kennot
3. Villi hevonen
Kolmannen vaihtoehdon huono puoli on että joutuu bms hankimaan erikseen. Osaaminen puoltaisi vaihtoehtoa yksi mutta kakkonen lienee siinä hilkulla. Kovin kauaa en voi arpoa koska kello juoksee ja projektilla on takaraja.
Mitä muuta tarvetta?Kakkosvaihtoehto olisi houkutteleva, jos löytyisi luotettava ja tunnettu toimittaja Euroopassa. Varastoja on kyllä Euroopassa, mutta muuta toimintaa ei sitten taidakaan olla?
Takuu maksaa. Minä näen asian niin että kun ostaa ulkomailta - tai käytettyä - niin aika ajoin lasti "menetetään" mutta kokonaisuudessa jäädään voitolle.Lähinnä tulee mieleen takuuasiat / virhevastuut, asiakaspalvelu yleensä tai vastaavat tilanteet, joissa on tarvetta olla yhteyksissä myyjään.
Ehkä olen väärässä, mutta jostain syystä on tullut tuntuma, että nuo varastomyymälät on ns. perävalotakuulla.
Onko jollain näistä kokemusta?
Victron type A kaapeli Cerbon ja JK BMS väliinEli kaapeli JK BMS ja Gerbon älillä... oletetavsti täytyy pinnijärjestystä tutkia. Olettaisin että en ole ensimäinen joka asiaa ihgmetelee...
Aloin lukemaan uudestaan ketjua läpi... hintatasoa on tullut vertailuta ja erilaisia ratkaisua. CE merkinnät yn muu on noussut esille. Kaikkea ei voi maksimoida, tuvallisutta, hintaa, tehokuutta.Ei tasapainotusta ihan hirveästi tarvitse jos on tasalaatuiset kennot (useimmat grade b ovat ihan hyviä) eikä yritä ajaa ihan jännitealueiden äärirajoilla. Itse olen mennyt nyt kuukausia kokonaan ilman balansointia, eikä eroja jännitteissä juurikaan ole. Matala kuormitus ja ääripäät pois käyttöalueesta, niin riittää monenlaiset tasapainotusratkaisut, tekee sitten erikseen ns. huoltobalansoinnin vaikka kerran-pari vuodessa.
BMS:ssä voi tietysi olla aktiivibalansoija valmiina ja erillistä voi pitää akussa kytkettynä jatkuvastikin, mutta tuosta kannattaa tunnistaa yksi turvallisuusriski: Jos ohjelmiston tai hardispuolen viasta johtuen jonkin kennon mittaus tai balansoinnin ohjaus sekoaa, se ajaa sen ylijännitteelle eikä BMS voi tehdä mitään. JK inverter bms on tainnut melkoisesti sisältää kriittisiäkin ohjelmistobugeja, joita kyllä on korjattu, mutta kannattaa huomioida tuo asia. Resistiivinen balanseri voi hajotessaan ajaa yhden kennon tyhjäksi, mutta tuo on lähtökohtaisesti paljon vaarattomampaa.
Toki tuollaiset vikaantumiset ovat harvinaisia, ettei niitä aktiiveja ole tarvetta alkaa pelkäämään![]()
Turvallisuuden näkövinkelistä
1) tarkoitaako tämä sitä että aktiivitsa, 24/7 tasapainotuksen voi pitää pois päältä ja tehdä tasapainotuksen manuaalisesti. Elikäs jos menee turvallallisuus edellä niin ei aktiivista tasapainotusta versus katiivinen tasapainotus. Väliin jä sitten anuaalinen tasapainotus?
2) Oletan että koska kennoja myydään ympäri eurooppaa niin dokumentaatio ja sertifikaattit on vähintäänkin EU laajuisia? Sama homma BMS:n suhteen, Suomessa ja Eu:n alueelta ostetut BMS on samoja ja tulee samanlasine domukmentein.
3) Pohdintaa vakuutusyhtiösitä. Pakosti tulee mieleen se sähköpolkupyörän palo keissi. Joten, ainoa euro mistä ostaa on vakuutusyhtiön laskutusosoite. Suomalaisella firmalla on vastuuvakuutus joten asia lienee sitä kautta helpompi. Jos Vakuutusyhtiö ei löydä laskulle maksajaa niin epäilen että kiinnostus osoittaa sormella asunon omistajaa on ilmeinen.
Nyt kun katsoo hintaa, esim EVE LF280K x16
Suomi 1744 (akkula)
Saksa 1.578,37 + rahti (Lifepo.de)
Kiina EU stock 1,308.09 (Gobelpower)
nkon.nl ei nyt ole listalla kun on ns. pre-oder. Nkon taitaa tulla rahti mukaan, en ole katsonut moska mun aikataulu on lokakuu, mieluummin hyvissä ajoin.Eikös nuo ole eu.nkon.nl 80 € kennoltaan eli noin 1300 € kaikkiaan ?
Korvaamattomuus taitaa olla hardcore tapaus mutta kaikenmoista vääntöä joutuu ehkä tekemään vertaa sairatumiset/loukaantumiset missä vakuutusyhtiö pyrkii pesemään kätösensä kaikin keinoin. Mutta pointti oli että riski lymyää ihan arkisissa asioissa, myös sähköautoissa, pyörissa ja potkulaidoissa. Kaikissa akuissa. Ja riskiä voi jonkin verran pienentää... ja tähän palaan, tai joudun palaamaan myöhemmin, kysyen mitä on tehtävissä jne. Sitten kun sen aika tulee tai jos tulee.Jos joutuu miettimään vakuutusyhtiön mahdollista korvaamattomuutta, jää kyllä hankinnat tekemättä. Tai sitten vahinko täytyy pystyä kantamaan itse
Suomi 1744 (akkula)
Juu, huomasin että tulossa LF280K kahdella hinalla.Jos EU:sta ostettu EVE LF280K v3 mutta A- grade kelpaa (aktiivibalansseri auttaa tässä) niin nkon.nl kauppaan tulossa 57.95€ hintaan jolloin 16s akuston kenno olisi 927 €. Itse tilasin nuo 4 kpl veneeseen.
edit: huomasin aikataulun vasta kirjoittamisen jälkeen
diysolarforum.com
Jotenkin ei yllätä. Kun kiinalaisten kanssa tekee kauppaa niin luotettavuus on pikkuisen niin ja näin. Tästä se hintaero varmaan tulee, toimituketjun luottetavuudesta.Toisaalta ilmeisesti markkinalla on tällä hetkellä EVE MB31 kennoja joissa on kolmannen osapuolen asentamat tupla M6 kengät, ja niiden materiaali on niin heikkoa että kengät irtoilevat kun vähän katsoo pahasti. Buyer beware..
Vähän samanlaiseen lopputulemaan tulin kun huomasin maininan että alkuperäiset liitännät.Tällä hetkellä ostaisin LF280K V3 kennot tuplakengällä ja MB31 kennot perus urosliitännällä.
diysolarforum.com
diysolarforum.com
Olisi aikamoinen saavutus jos olisi vähemmän luotettva kuin kiinakauppaKennojen suhteen ainakin nkon.nl on luotettava/luotettavin. Gobel ja eel lienee ihan ok, keskimääräistä parempia kiinakauppoja. EVE batterylla on myös oma alibaba store.
jep ESS itsellä tuli typo kun kännyllä kirjoitin. onhan se kuvassakin selkeästi ilmaistu.Ilmeisesti JK ESS eikä bss. https://www.youtube.com/@OffGridGarageAustralia/community
Arvatenkin vain 16S. Ei siis harmita että ostin äsken 4S BMS:än.
Niin, näitähän on myynissä mm. akkulassa eli kaiken järjen mukaan ne sertifikaatit on olemassa. EVE:n kennoissa on jopa CE lätkä. Mutta. Täytyy varmaan laittaa postia.Niitä generoidaan tarvittaessa sitten kun joku riittävän tärkeä taho niitä pyytää.![]()
China Export. On aika järkky homma että maailma on mennyt sellaiseksi että mitä vain roskaa voidaan myydä ilman pelkoa seurauksista.Niin, näitähän on myynissä mm. akkulassa eli kaiken järjen mukaan ne sertifikaatit on olemassa. Even kennoissa on jopa CE lätkä. Mutta. Täytyy varmaan laittaa postia.
Enemänkin minua ihmetyttää se että olenko ainut ihminen universumissa joka kaipaa vastinetta mainospuheille... eikö esim. yksikään jälleenmyyjää ole kaivannut sertifikaatteja. Vai onko se rahat pois mentalitetti ostettu raudan mukana...China Export. On aika järkky homma että maailma on mennyt sellaiseksi että mitä vain roskaa voidaan myydä ilman pelkoa seurauksista.
Itseä kiinnostaisi edulliset akut kanssa mutta pää menee sekaisin kun yrittää selvittää kuka ei kusettaisi.
Suurimmassa osassa tuotteita sertifikaatti on vain valmistajan vakuutus, että täyttää EU-vaatimukset. En tiedä mitä ne ovat akuille, mutta elektroniikalle on EMC-vaatimukset. Ei siis yleensä ole mikään ulkoisen tahon tekemä testi, vaan pelkkä valmistajan vakuutus.Enemänkin minua ihmetyttää se että olenko ainut ihminen universumissa joka kaipaa vastinetta mainospuheille... eikö esim. yksikään jälleenmyyjää ole kaivannut sertifikaatteja.
