Prismatic lifepo kennot & bms
    55,4 KB · Katsottu: 97
Mitenkäs Can to CAN-bus BMS johto? Mitä kaapelia nämä Kiinalaiset boxit käyttää? Vai riippuuko BMS tyypistä...
... niin, seuraavaksi pitäis tahkota päätös akuista.
Saako tota EVE MB31 mistään kohtuulisella toimitusajalla?
Minkälaiseen asennukseen meinasit hankkia? Valmis boksi vai kaikki DIY?
En tiedä vielä
1. Pylontech
2. EEL boxi ja prismatic kennot
3. Villi hevonen
Kolmannen vaihtoehdon huono puoli on että joutuu bms hankimaan erikseen. Osaaminen puoltaisi vaihtoehtoa yksi mutta kakkonen lienee siinä hilkulla. Kovin kauaa en voi arpoa koska kello juoksee ja projektilla on takaraja.
Sukke
En tiedä vielä
1. Pylontech
3. Villi hevonen
Kakkosvaihtoehto olisi houkutteleva, jos löytyisi luotettava ja tunnettu toimittaja Euroopassa. Varastoja on kyllä Euroopassa, mutta muuta toimintaa ei sitten taidakaan olla?
Sukke
Mitä muuta tarvetta?
Lähinnä tulee mieleen takuuasiat / virhevastuut, asiakaspalvelu yleensä tai vastaavat tilanteet, joissa on tarvetta olla yhteyksissä myyjään.
Ehkä olen väärässä, mutta jostain syystä on tullut tuntuma, että nuo varastomyymälät on ns. perävalotakuulla.
Onko jollain näistä kokemusta?
Takuu maksaa. Minä näen asian niin että kun ostaa ulkomailta - tai käytettyä - niin aika ajoin lasti "menetetään" mutta kokonaisuudessa jäädään voitolle.
Eräällä jäsenellä on "hyviä" kokemuksi tästä kaupasta eli tavara on ollut sitä mitä piti - ja hyvä laatuista - ja tavara on tullut perille. Takuulupauksiin en hirveesti luota mutta elämä on täynnä riskejä ja riskitasoa pitää vain arvioida.
Aloitetaan kohdan 3. alustamista eli Villi hevosen kesytys... Victron kamoista ei ole kuulunut pihaustakaan.
Eli kaapeli JK BMS ja Gerbon älillä... oletetavsti täytyy pinnijärjestystä tutkia. Olettaisin että en ole ensimäinen joka asiaa ihgmetelee...
Victron type A kaapeli Cerbon ja JK BMS väliin
OffGridGarage julkaissut videon liittämisestä.
kannattaa huomioida että video on 10kk vanha ja BMS oli just julkaistu niin softaa on korjattu myöhemmin
Jo nyt täytyy sanoa että tämä on ollut hieno "matka"... oli lopputulos mikä tahansa. Tuli mieleen siitä että skidi kysi tänään että minne haluan matkustaa ensi vuonna :cool:
Ei tasapainotusta ihan hirveästi tarvitse jos on tasalaatuiset kennot (useimmat grade b ovat ihan hyviä) eikä yritä ajaa ihan jännitealueiden äärirajoilla. Itse olen mennyt nyt kuukausia kokonaan ilman balansointia, eikä eroja jännitteissä juurikaan ole. Matala kuormitus ja ääripäät pois käyttöalueesta, niin riittää monenlaiset tasapainotusratkaisut, tekee sitten erikseen ns. huoltobalansoinnin vaikka kerran-pari vuodessa.
BMS:ssä voi tietysi olla aktiivibalansoija valmiina ja erillistä voi pitää akussa kytkettynä jatkuvastikin, mutta tuosta kannattaa tunnistaa yksi turvallisuusriski: Jos ohjelmiston tai hardispuolen viasta johtuen jonkin kennon mittaus tai balansoinnin ohjaus sekoaa, se ajaa sen ylijännitteelle eikä BMS voi tehdä mitään. JK inverter bms on tainnut melkoisesti sisältää kriittisiäkin ohjelmistobugeja, joita kyllä on korjattu, mutta kannattaa huomioida tuo asia. Resistiivinen balanseri voi hajotessaan ajaa yhden kennon tyhjäksi, mutta tuo on lähtökohtaisesti paljon vaarattomampaa.
Toki tuollaiset vikaantumiset ovat harvinaisia, ettei niitä aktiiveja ole tarvetta alkaa pelkäämään :)
Aloin lukemaan uudestaan ketjua läpi... hintatasoa on tullut vertailuta ja erilaisia ratkaisua. CE merkinnät yn muu on noussut esille. Kaikkea ei voi maksimoida, tuvallisutta, hintaa, tehokuutta.
Turvallisuuden näkövinkelistä
1) tarkoitaako tämä sitä että aktiivitsa, 24/7 tasapainotuksen voi pitää pois päältä ja tehdä tasapainotuksen manuaalisesti. Elikäs jos menee turvallallisuus edellä niin ei aktiivista tasapainotusta versus katiivinen tasapainotus. Väliin jä sitten anuaalinen tasapainotus?
2) Oletan että koska kennoja myydään ympäri eurooppaa niin dokumentaatio ja sertifikaattit on vähintäänkin EU laajuisia? Sama homma BMS:n suhteen, Suomessa ja Eu:n alueelta ostetut BMS on samoja ja tulee samanlasine domukmentein.
3) Pohdintaa vakuutusyhtiösitä. Pakosti tulee mieleen se sähköpolkupyörän palo keissi. Joten, ainoa euro mistä ostaa on vakuutusyhtiön laskutusosoite. Suomalaisella firmalla on vastuuvakuutus joten asia lienee sitä kautta helpompi. Jos Vakuutusyhtiö ei löydä laskulle maksajaa niin epäilen että kiinnostus osoittaa sormella asunon omistajaa on ilmeinen.
Nyt kun katsoo hintaa, esim EVE LF280K x16
Suomi 1744 (akkula)
Saksa 1.578,37 + rahti (Lifepo.de)
Kiina EU stock 1,308.09 (Gobelpower)
Sukke
Hyvin kyllä kiteytetty problematiikkaa.
Ollapa noita kiinalaisia 48 V puolivalmiita bokseja myynnissä tunnetulla eurooppalaisella toimittajalla niin semmoisenkin uskaltaisi helpommin laittaa.
Jos joutuu miettimään vakuutusyhtiön mahdollista korvaamattomuutta, jää kyllä hankinnat tekemättä. Tai sitten vahinko täytyy pystyä kantamaan itse.
Suomi 1744 (akkula)
Eikös nuo ole eu.nkon.nl 80 € kennoltaan eli noin 1300 € kaikkiaan ?
nkon.nl ei nyt ole listalla kun on ns. pre-oder. Nkon taitaa tulla rahti mukaan, en ole katsonut moska mun aikataulu on lokakuu, mieluummin hyvissä ajoin.
Edit: Katsoin että 1,398.07 eli rahti hieman yli satkun.
Korvaamattomuus taitaa olla hardcore tapaus mutta kaikenmoista vääntöä joutuu ehkä tekemään vertaa sairatumiset/loukaantumiset missä vakuutusyhtiö pyrkii pesemään kätösensä kaikin keinoin. Mutta pointti oli että riski lymyää ihan arkisissa asioissa, myös sähköautoissa, pyörissa ja potkulaidoissa. Kaikissa akuissa. Ja riskiä voi jonkin verran pienentää... ja tähän palaan, tai joudun palaamaan myöhemmin, kysyen mitä on tehtävissä jne. Sitten kun sen aika tulee tai jos tulee.
haraldh
Suomi 1744 (akkula)
Jos EU:sta ostettu EVE LF280K v3 mutta A- grade kelpaa (aktiivibalansseri auttaa tässä) niin nkon.nl kauppaan tulossa 57.95€ hintaan jolloin 16s akuston kenno olisi 927 €. Itse tilasin nuo 4 kpl veneeseen.
edit: huomasin aikataulun vasta kirjoittamisen jälkeen
Juu, huomasin että tulossa LF280K kahdella hinalla.
Tässä kun selaillut ja lukenut kokemuksia niin LF280K V3 on olemassa yksinkertaisilla ja kaksinkertaisilla liittimillä? Ne uudenmanmalliset on tuplaliittimillä, vai?
Eniten näissä kiinalaisten verkokaupoissa "pelottaa" toimitusten lupaukset... sanaotaan näin että luottamus ei ole kovin kovalla tasolla.
EVE LF304, LF280K on tehty "winding" metelmällä, LF280K V3 ja MB30 ja MB31 "stanking" menetelmällä. Oletettavasti EVE:n kennot ovat suosittuja koska muilla on ollut feikejä kennoja liikenteessa... tuskin prosessia saadaan eroja aikaiseksi. Tälä hetkellä MB30 ja 31 kenojen saatavuus EU alueella on kutakuinkin surkea, nollan luokkaa. Kiinalaisten EU stock merkinät toimituksista on vähintääkin epämääräisiä.
Production process for stacking battery vs winding​
The internal resistance of the winding battery is large, and the internal resistance can be greatly reduced through structural improvement. For example, the full tab structure can achieve a level of internal resistance similar to that of the stacking structure, but it requires higher equipment capabilities and quality control. Different from stacking battery vs winding, the stacking battery has a flat structure, low internal resistance, and high space utilization. It shines in the field of power batteries. Some of top 10 lithium battery companies in the world represented by LG and BYD stick to the stacking route.
Videolla on testailtu LF280K-V3 ja LF304. Amatöörin silmin suurin ero on syklien vaikutus kapasitteetiin ja 280K-V3 "vanhenee" hitaammin.
Comparing Battery Testers on LF280K & LF304 EVE​
Laitetaan tälläinen kysymys vielä... mitenkäs kennojen jäähdytys. Onko kiinakoteloissa tuulettimille tai jopa nestejäähdytimelle paikoja.. heh, kytkeä jopa maapiiriin :p
Niin, takas maan pinalle. Kennojen tuottama lämpö... suositus taitaa olla että kenot on sijoitettu tilaan missä ilmanvaihto. Mitä ratkaisuja on lämpötilaohjattuun ilmanvaihtoo? VILPE:llä taitaa olla esim. alapohjaan tarkoitettuja kosteus/lämpötilaohjattuja puhaltimia...
Suomessa taitaa enemmän olla ongelmana niiden lämpimänä pitäminen kuin jähdytyksestä huolehtiminen.
Itseasiassa maahan sokkelia kiertävä ilmakanava (vrt IV esilämmitetty ilma) ei ole välttämättä lainkaan huono idea talven aikana, tosin pitäisi huolehtia että on plussan puolella.
Vaihtoehto on jatkaa IV kanavistoa ja laittaa tuloilman ohjauksen akkukoteloon. Tällöin talvella saa kierrosta lämmitettyä ilmaa akustolle ja kesällä jos maaviileä niin jäähdytettyä kennoja. ;D
Onko niin että esim EVE valmistaa pelkkiä kennoja ja liitännät tehdään jälkikäteen? Kiinnitin huomioita että samaa kennostoa myydään erilaisilla liitännöillä, liitteenä EelBattery versus Basengreen. Mitä etua on tuplaliittimillä on vai onko pelkää haittaa ne kun on selkeästi vähemistönä?
    286,7 KB · Katsottu: 83
    243,2 KB · Katsottu: 91
jkoljo
Pääasiassa kennot menee EV käyttöön jolloin valmistaja ei lisää niihin terminaaleja. Näihin terminaalit lisätään jälkikäteen jos ne päätyvät ESS markkinalle. Pieneen osaan kennoista terminaalit tulee valmistajalta.
Käsittääkseni ainakin LF280K V3 kennoja on saanut suoraan EVEltä tupla M6 terminaaleilla. Niissä merkittävänä etuna on se, että koko hitsisauma voidaan kunnolla tarkastaa. Urosterminaalien sauman laaduntarkitus on hankalampaa.
Toisaalta ilmeisesti markkinalla on tällä hetkellä EVE MB31 kennoja joissa on kolmannen osapuolen asentamat tupla M6 kengät, ja niiden materiaali on niin heikkoa että kengät irtoilevat kun vähän katsoo pahasti. Buyer beware..
Tällä hetkellä ostaisin LF280K V3 kennot tuplakengällä ja MB31 kennot perus urosliitännällä.
Jotenkin ei yllätä. Kun kiinalaisten kanssa tekee kauppaa niin luotettavuus on pikkuisen niin ja näin. Tästä se hintaero varmaan tulee, toimituketjun luottetavuudesta.
Vähän samanlaiseen lopputulemaan tulin kun huomasin maininan että alkuperäiset liitännät.
Kokemuksia GOBEL POWER:sta... vaikuttaa asialliselta.
Tässä on juttua EELBATTERY:stä... ei oikein vakuuta.
jkoljo
Kennojen suhteen ainakin nkon.nl on luotettava/luotettavin. Gobel ja eel lienee ihan ok, keskimääräistä parempia kiinakauppoja. EVE batterylla on myös oma alibaba store.
Olisi aikamoinen saavutus jos olisi vähemmän luotettva kuin kiinakauppa :p mutta tässä näyttää nyt korostuvan koko hankintaketju, saman tapaa kuin rakentamissa.... laatu tulee kokonaisuudesta eikä pelkästä leimasta paketin kyljessä tai logosta www-sivulla.
JK:lta uutta BMS mallia markkinoille, siis ennen kuin JK inverter BMS softa bugit on fixattu.
Uusi malli JK BSS. Fyysinen koko vähän pienempi kuin edellisessä mallissa, mutta tässä mahdollisuus sarjaankytkeä BMSiä, eli saa käytettyä HV akuissa.
Jos tuon saa puhumaan BYDiä niin saa edukkaasti Froniukseen yms kunnon kokoisia akustoja
Kuvat on Off-Grid-Garagen Andyn ottamia
haraldh
Aika paljon nurinaa siitä että vanhojen mallien ongelmiin ei puututa. Tyypillistä kiinalaista menoa että niin kauan kun rahat eivät ole liikkuneet niin apua saa. Sen jälkeen on hiljaista.
Näyttää että JK on hyvä tekemään boardeja, mutta tarjoaisivat devkitin tai avaisivat rajapintaa niin laitteisiin voisi tulla uskomattoman kova softa sisälle ja sen jälkeen olisi myyntiäkin enemmän
Mielenkiintoista näissä kiinalisissa laatuakuissa on että niillä on kaiken maailman sertifikaatit mutta mistään ei löydy mitään dokumenttia. Esimerkkinä esim EVE. Vai onko joku törmännyt johonkin dokumenttiin...
Sama homma JK BMS:n kanssa, mainoksissa on kaikki sertifikaatit mutta mistään ei löydy itse dokumentteja.
Niitä generoidaan tarvittaessa sitten kun joku riittävän tärkeä taho niitä pyytää. :)
Niin, näitähän on myynissä mm. akkulassa eli kaiken järjen mukaan ne sertifikaatit on olemassa. EVE:n kennoissa on jopa CE lätkä. Mutta. Täytyy varmaan laittaa postia.
Niin, näitähän on myynissä mm. akkulassa eli kaiken järjen mukaan ne sertifikaatit on olemassa. Even kennoissa on jopa CE lätkä. Mutta. Täytyy varmaan laittaa postia.
China Export. On aika järkky homma että maailma on mennyt sellaiseksi että mitä vain roskaa voidaan myydä ilman pelkoa seurauksista.
Itseä kiinnostaisi edulliset akut kanssa mutta pää menee sekaisin kun yrittää selvittää kuka ei kusettaisi.
Enemänkin minua ihmetyttää se että olenko ainut ihminen universumissa joka kaipaa vastinetta mainospuheille... eikö esim. yksikään jälleenmyyjää ole kaivannut sertifikaatteja. Vai onko se rahat pois mentalitetti ostettu raudan mukana...
Suurimmassa osassa tuotteita sertifikaatti on vain valmistajan vakuutus, että täyttää EU-vaatimukset. En tiedä mitä ne ovat akuille, mutta elektroniikalle on EMC-vaatimukset. Ei siis yleensä ole mikään ulkoisen tahon tekemä testi, vaan pelkkä valmistajan vakuutus.
Tuo paperi pitää kyllä pyydettäessä antaa, mutta tuskin siitä sinulle on iloa.
