Onko Nibe mennyt poistamaan tämän mukavuustilan? En löydä tuota enää käyttöveden asetuksista.
Korvattu sitten, että luo ajastuksen halutuille päiville?
Sähköpostilla varoteltiin että vanha nibeuplink lakkaa tän kuun lopussa, joten päivitin äasken F470 laitteeseen f370_f470_9701R3.nibe ja kirjauduin myuplink ja näkyy myös tuloilma joten luulisi toimivan jatkossakin, katsellaan huomenna.
usb tikku formatoitu FAT32 formaatin (minulla oli pieni 4GB tikku) ja sihen kopsataan tuo .bin tiedosto, tikku vaan kiinni ja pilp näyttää USB menun josta valitaan itse asennus. En nyt tiedä saako tuon tiedoston ilmaiseksi, itsellä on tuo 25eur/vuodessa kustantava "lisenssi", eli pääsen katsomaan käyriä ja historiaa ja lataamaan tiedostoja, mutten voi säätää portaalin kautta itse laitetta.
Mistä tuon.bin-tiedostan saa? Hölmöä jos pitää tikulla siirrellä, kun kone on verkossa. En ole myöskään saanut mitään sähköposteja asiasta. Suodatinhälytyksestä oli tullu sähköposti 6.8.2024, joten luulisi tarpeellisten postien tulevan perille. Muokkaus: appi ei kertonutkaan ohjeita, mutta kirjautumalla verkossa laitteelle, sivusto antaa ohjeet hommaan.
Tuolta minä latasin F470_v9701R3.nibe tiedoston: https://www.nibeuplink.com/software/
Tarkempi osoite on: https://www.nibeuplink.com/Software/Browse/NIBE/F470
Osaisiko joku neuvoa?
Asennettiin kaverille tämä uusin päivitys ja tämän jälkeen Hälytysloki 3.4:ssa näkyy useita kertoja, että laite on käynnistynyt itsestään vaikka sitä ei ole manuaalisesti tehty. Huomasi tämän kun meni ohitse ja ruudulla oli outoja "näkymiä".
Pyysin häntä nyt ainakin alkuun ajamaan päivityksen uudelleen ja katsomaan, auttaako tämä.
Onko joku muu kohdannut tämmöistä?
Toinen kysymys on ihan mielenkiinnosta. Hänen Nibeen on asennettu joku moottori joka sulkee jonkun ilman. Voisiko se olla ottoilma mikä tulee ulkoa? Pitää aika kovaa ääntä kun säätää sitä auki ja kiinni. Jotenkin Nibe juttelee sen kanssa kun laitteen sammuttaa, niin tuokin sulkeutuu jne. Muistaakseni luin jostain, että tämmöisiä saisi asennettua tekemään jotain?
Sulkupellistä kyse: ”Jäätymissuoja on jousipalautteisella moottorilla varustettu säätöpelti, joka suojaa tuloilman lämmityspatteria jäätymiseltä esim. sähkökatoksen aikana. Säätöpelti asennetaan raitisilmakanavaan”
On kyllä ollut suuri pettymys tää uus myUPLINK.
Usein kun yrittän katsoa jotain lokista niin jotkut arvot tulee monen tunnin viiveellä. Tapahtuuko tätä myös teillä muilla?
    52,9 KB · Lukukerrat: 120
Webbisivulla toimii minulla oikein, kännykkäapplikaatiossa osa käyristä tulee perässä. Kannattaa laittaa palautetta Nibelle screenshotin kera mikä ei toimi.
En tiiä muilla, mutta itsellä ainakin tämä vanha ilmaisversio toimii edelleen vaikka en tosiaan ukaaseista huolimatta päivittänyt laitetta KOSKA parempaan suuntaan nämä päivitykset ei ole laitetta koskaan vienyt.
Kuun vaihteen jälkeen piti loggautua uudestaan vaan sisään ja tosiaan tämä ilmaisversio riittää itsellä vallan mainiosti.
    88,2 KB · Lukukerrat: 123
Onko kokemusta miten tuo käyttöveden jakson korotus toimii uudella uplinkillä? Kun sitä ei enään saa päälle "nyt", vaan kellonaika ja päivä. Miten se sen laskee kun se 14pv meni jo ja mitään ei tapahdu, eikä vaikka muuttaa asetusta? Näkeekö laskuria mistään? Mukava olisi saada halvan sähkön aikaan päälle.
No tuon saman hoitaa vaikkapa käyttöveden luksustilalla. Naps ja boosti on päällä. Jos taas se ajastettu toiminto ei toimi, niin saahan sen edelleen koneesta naputeltua halutulle välille.
Saako tuota vanhaa toimimaan enää jos kusetettiin vaihtamaan tuohon täyteen vitsiin nimeltä myuplink?
Oikeasti ei tämä ole käyttökelpoinen ja en käsitä mikä piilokamera tämä koko "päivitys" taas oli
Teillä joilla on Nibe F470 kytketty kulutusmittaus, niin paljonko kompressorin käydessä teillä näyttää kulutus?
Eli kun meillä tuo tekee käyttövettä nyt, niin kuorma on tällainen. Normaalia?
Eli enpä ole aiemmin tiennyt mitään mitä tämä laitos kuluttaa eri tilanteissa ja sitä tässä nyt hämmästelen.
Kompressori tässä lienee yksivaiheinen ja lämpöpumppu siis säätelee tehoa jotenkin automaattisesti lämmitystarpeen mukaan?
    185,9 KB · Lukukerrat: 133
Edelliseen viestiini liittyen havainto viime yöltä, jolloin ulkolämpötila oli vain 7C.
Olin asettanut käyttövedelle kertalisäyksen (2kW vastusteho) ja eipä tuo ehtinyt tekemään käyttövesiä ajoitetun 3h aikana.
Katsoin aamulla kompressorin tehoja ja maksimi oli 666Wh vaiheessa A.
Voin olla väärässä, mutta olisin kuvitellut tehojen nousevan nyt. Eikös maksimiteho ole 1.9kW vai onko otto- ja antoteho eri asioita tässä?
Tässäkö sitten on se lopullinen syy, jonka kanssa olen taistellut Niben asennuksesta alkaen (2018/Toukokuu)?
Kesällä pärjää oikein hyvin, mutta heti kun tulee viileämmät kelit, niin tehot ei riitä ja menovesi on sahaillut voimakkaasti erityisesti pakkasilla, kun vastukset tulee avuksi.
Ja aina olen ihmetellyt kuinka kompressorin anturi jää huomattavan paljon matalammalle lämmölle kuin muilla vastaavilla laitteilla. Ja tämä silloinkin, kun lämmitettävänä on ainoastaan märkätilat.
Kompuran ottoteho on karkeasti sen 650W. Samalta 1-vaiheelta otetaan myös laitteen logiikan, kiertovesipumpun ja puhaltimien virta. Nämä on yhteensä ja puhallintehosta riippuen noin 90-250W. Mitä kuumempaa kompuran pitää tehdä, sitä suuremmaksi ottoteho nousee. Antoteho on optimioloissa sen 1,8-1,9kw. Oma havainto on että noin 30C lämmitysvettä tehdessä kompuran ottoteho on noin 650W ja käyttövettä lähemmäs 54C tehdessä noin 700-750W.
Oletan, että tuloilmaruuvi on vielä lähes kiinni?
Täällä kompuran käynti on sallittu ainoastaan päivällä muutaman tunnin ja hyvin riittää lämmin käyttövesi 5 hengen perheelle. Lämmitystarvetta ei vielä ole.
Meillä nyt käyttövedet aikomus lämmittää pääasiassa aina öisin (yösähkö) asetuksella normaali tai luxus. Kesällä/auringon paistaessa päivällä paneelien tuottaessa.
Meilläkin on riittänyt veden lämmitys myös 1 x vrk, mutta riittääkö enää kelien kylmetessä?
Aamulla ihmettelin tosiaankin, kun ei ollut lämmennyt asetettuun lämpötilaan asti ja tämä taisikin olla ihan vain oma moka…
Olin nimittäin unohtanut käyttövesi ohjelmoinnista asetuksen klo 00-02 päälle ja se oli päällekkäin HA:ssa olleen automaation kanssa, jonka piti tehdä 01-04 välillä vedet. Eli liekö tässä ristiriidassa syy miksi oli katkaissut aiemmin sen lämmittämisen…?
Tyhmä minä…
Itselläni päivitys teki sen, ettei yhteyttä Nibe 470:en enää ole. Mitähän kummaa tuossa päivityksessä tapahtui, kun kaikki näytti menevän ok?
Nibeltä tuli muistusta premium tilauksen uusimisesta ens kuun alussa.
En ole ostamassa yhtään mitään nibeltä ja jatkossa käyn laitteella tekemässä säätöni ja kärsin sen vaivan.
Tänään huomasin että F470 tarjosi uutta ohjelmiatoversiota käyttöliittymällään. Päivitin, mutta en huomaa mitään uudistuksia. Onko tietoa mitä uutta tuli uusimmassa versiossa ?
Kätevää ainakin oli, että nyt pysyi kielenä suomi. Aiemmin se piti itse vaihtaa ja asentaa. Samaten nettipäivitykselle peukku
Tuntuu että lämpösellä toi menovesi heittelee oudosti. Onkohan joku syy miksi tiputtaa noin ja sitten nostaa? Pienin menolämpötila on laitettu 25-astetta. Miksi ei pidä sitä siinä kuten kuvaajan alussa.
Näytä liitetiedosto 87194
Kuuluuko tuon (Pienin menolämpötila -> 1.9.3.1 lämmitys) olla 25 C? Itselläni 21 C. Voiko siitä johtua se, ettei saa kodinhoitohuoneen (suihku yms.) lattialämpöä nostettua kesän jäljiltä millään?
Ja/tai onko näillä paljonkin tekemistä tuon lattian lämpiämisen kanssa?
Ja sitten vielä: mitä näille arvoille pitäisi tehdä, ja mihin ne mahtavat vaikuttaa, vai tarvitseeko ollenkaan muuttaa?
Ja että menisi kysymykset oikein hankaliksi, niin en löydä mistään sitä, miten 'suurinta menojohdon lämpötilaa' säädetään. Ohjekirja kertoo, että sen pitäisi olla 35 ja 45 C välillä lattialämmitysjärjestelmissä. Käppyröihin saa 'Menojohto BT2' arvot. Ei taida olla sama?
Ja/tai onko näillä paljonkin tekemistä tuon lattian lämpiämisen kanssa? Näytä liitetiedosto 99993
Ja sitten vielä: mitä näille arvoille pitäisi tehdä, ja mihin ne mahtavat vaikuttaa, vai tarvitseeko ollenkaan muuttaa? Näytä liitetiedosto 99994
Lue manuaali läpi, perusasiat selviävät sieltä. Manuaalin löydät Niben sivuilta.
Sinulla ei ole kiertovesipumopu ollut päällä ulkolämpötilan ollessa yli 15 astetta. Sen takia lattia on ollut koko kesän kylmänä.
Kyllä teilläkin siellä pumppu lämmitysvettä pumppaa.
Ja lämmityksen pysäytys 15C (suodatusajalla 24h) tarkoittaa että mikäli 24h keskilämpötila ulkona on yli 15 niin pumppu on seis eli lämmitysvesi ei kierrä. Laita vaikka 20C niin ei ihan heti pysäyttele. Ja pienin meno 25c on ihan hyvä niin saa sinne kylppäriin kesälläkin lämpöä.
Huoltovalikosta saa tietyt asetukset säädettyä kuten suurin menolämpötila, sinne pääsee kun pitää ”etusivulla” takaisin-nappia pohjassa kunnes uusi valikko ilmestyy näyttöön.
1.9.7.1 on oman lämpökäyrän asetukset, mikäli käytät jotain valmista käyrää kuten suurin osa niin noilla ei ole merkitystä. Mikä lämpökäyrä sinulla on valittuna, vaikuttaa myös lämpöihin?
Tätä taisit kysyä? Muutin eilen -1 -> +2. Alkoi lattia lämmetä kodinhoitohuoneessakin. Ymmärsinkö oikein, ettei tuota lämmityksen pysäytystä ei taida saada muutettua kuin sieltä huoltovalikosta?
Näytä liitetiedosto 100004
Punaisen viivan päässä on nyt nolla, tarkoittaa että on se 1.9.7.1 valikossa säädettävä oma käyrä käytössä. Aika kovat lämmöt on. Laita siihen 0 tilalle vaikka 2, se on hyvä lähtökohta lattialämmitystaloon. Siitä säädetään käyrän jyrkkyys, lämpömittarin vieressä oleva lukema missä sulla on nyt kuvassa 2 niin on käyrän siirto, siinä voit alkuun antaa olla myös 2.
Jos haluaa enemmän opiskella niin netistä varmaan löytyy materiaalia aiheesta lämpökäyrä.
Lämmityksen pysäytyksen saa säädettyä ihan normaaleista valikoista.
En usko, että meillä olisi kiertovesipumppua ollenkaan. On koluttu tätä foorumia ja käyttöohjekirjaa vaikka kuinka läpi.
Olet lukenut väärää kirjaa, jos et ole törmännyt edes "kiertovesipumppu" -sanaan. Lataa täältä "Asentajan käsikirja": https://www.nibe.eu/fi/fi/tuki/kayttoohjeet-ja-tuote-esitteet Sieltä kannattaa ladata vähän vanhempi ohje, esim. voimassaoloajalta "2015-10-21 - 2016-01-07". Sen sivulla 48 on käsitelty myös "automaattisen tilan asetukset". Uusimmissa asentajan käsikirjoissa syventäviä selityksiä on jonkin verran karsittu.
Laita lämmityksen pysäytykseen +40c, lämpöäkäyräksi 2+2, pienin menovesi 26c. Ei varmaan sulla kannata käyttää sitä "omaa käyrää".
En löytänyt mistään lämmityksen pysäytystä erillisenä (säästö, normaali, ...). Säädin pienimmän menolämpötilan (1.9.3.1) 21 C -> 26 C. Katsotaan, mitä vaikuttaa. Suurin menojohdon lämpötila (5.1.2) on 40 C. Siihen en koskenut. Enkä myöskään noihin "oma käyrä"-asetuksiin.
Näytä liitetiedosto 100092
Nuo on käyttövesiasetuksia. Niistä ei ollut ollenkaan puhe. 4.9.2 on lämmityksen pysäytys. Ja lämmityskäyrän valinta 1.9.1.
Lämmityksen pysäytys (4.9.2) on nyt 15 C. Lisäyksen pysäytys 14 C, suodatus aika 24hrs. Pitääkö sitä lämm.pysäytystä muuttaa noin hirveästi (40 C)?
