Petteri99
Tästä varmaan on keskusteltu aiemminkin, mutta en nyt äkkiseltään hauilla löytänyt näihin vastauksia:
Löytyykö jostain joku selkeä ohje miten tuo 4.1.6 smart price adaption (SPA) toimii? Lämpöä varten on asteikossa valittavissa 1-10 ja vettä varten 1-4. Mitä nämä arvot käytännössä tarkoittavat?
Jos SPA on käytössä, niin voiko samaan aikaan olla lämmön ja/tai veden ohjelmointi käytössä (tähän saakka olen säätänyt yöksi lämmön korkeammalle ohjelmoinnilla)?
Miten SPA ja ohjelmointi toimivat yhdessä?
En ole löytänyt MyUplinkistä mistään ikkunassa/käyrässä sähkön tuntihintoja, niin pystyykö tässä värkissä mitenkään näkemään / analysoimaan miten tuo SPA käytännössä vaikuttaa (jos vaikuttaa)?
juhamat
Eipä ole pitkään aikaan tullut seurattua miten paineet nousee kun käyttää vastuksia, kun on ollut kesä. Lepotilassa/kompuralla paineet oli 0,7, kun luksustila vastuksilla läheni loppuaan niin paineet oli 1,7. Ei tullut ilmaa ulos ilmaamalla. Onko normaalia, vai paisarissa mulla vikaa, mitä oon vähän epäillyt...?
Petteri99
Jep, toi ohje on siihen NIBEn ohjelmaversioon. Tarkoitin tätä uutta MyUplinkkiä. Siellä ei ole kuin tällainen valinta:
Petteri99
Nyt löyty nuo sähkönhinnat graafeihin. Vaati tosin myös sen Historia Premium -palvelun tilaamisen. Aiemmin oli vaan tilattuna "Muutoksen teko" -premium.
Mutta edelleen kiinnostaisi, jos joku osaisi selittää miten toi oma ohjelmointi ja SPA toimivat yhdessä? Ja löytyykö tuon SPA:n toiminnasta mitään tarkempaa kuvausta, muuta kuin että "yrittää hyödyntää halpaa sähköä"?
Tapsa58
katso liitettä 100266
Tässä uusi myUplink -käyttäjä. Päivittelin eilen NIbe F470 PILP:iin myUplink:in ja tuota SPA -ominaisuutta testailen. Latasin kännykkään ja kannettavaan tuon myUplink -ohjelman, pitääkö olla premium historia -versio että nuo SPA valinnat näkyy sovelluksella? Mulla ei näy valikossa ollenkaan noita 4.1 -valikon juttuja.
Petteri99
Mulle vastattiin MyUplink supportista näin, kun kyselin ohjeita:
Hi
myUplink service is free in the basic version and for those who wish there are 2 premium versions with more features. The premium service is available in two variants "History" and "Change settings" they cost 25 euro/ service and year. To order the services you log into your account on the web https://myuplink.com and under store/ premium you can order the services, we use creditcard payment true nets
This is included in the various services
Basic service
With the free basic service of myUplink you get a quick overview and current status of your facility. You also have access to some history that is saved in the system one month back in time, such as outdoor temperature. In the event of a malfunction you will receive a message via e-mail. Other e-mail addresses can also be specified as recipients of alarms. The plant's time and date settings are automatically managed by myUplink
Premium service - History
With the premium service "History" you can see more historical information about your heating plant than you can see in the basic version. With the help of the history you can adjust and optimize your facility. All data is available from when your plant was connected to myUplink. You can see several values and graph curves at the same time, for example curves at both outdoor temperature and flow temperature in your system. Otherwise, there are the same functions as in the basic version.
Premium service -Change settings
With the premium service "Change settings" you can control your heat pump no matter where you are. You can, for example, change temperatures, change comfort mode on the hot water, start holiday setting or make more advanced settings such as changing the heating curve. Otherwise, there are the same functions as in the basic version
Thank you for contacting myUplink support
myUplink.com
mikiz
Preview -tekstit ovat höpöhöpöä, mutta vastaukset löydät linkkejä klikkaamalla.
Teemu1
Nyt kun on ollut tuo uusi paisari niin itsellä paine vaihtelee 1,1 ja 1,5 bar välillä. Luksusta en ole käyttänyt ja toi tulistuskin tapahtuu yöllä niin en ole ollut seuraamassa mihin siinä paineet nousee.
puuppis
4.1 valikkoa ei tosiaan näy lainkaan tässä MyUplinkissä ja sitä myöden ei myöskään Smart Priceä pysty säätämään, ei Premiumi tilauksella eikä ilman.
Tässä jälleen yksi niistä toiminnoista jotka katosivat kuin tuhka tuuleen MyUplinkin myötä. Muita kadonneita asioita, joita tuli vanhan äpin aikana käytettyä mm:
- lämpökäyrä graafisena (tämä oli tosin vain Uplinkin web-versiossa)
- 2.2 valikko kokonaan eli käyttöveden mukavuustila
Mulla oli MLP:ssä käyttöveden mukavuustila kadoksissa myös myUplinkissa, hetken aikaa se näkyi kun MLPn buuttasi mutta jossain kohtaa se katosi taas. Itseasiassa se katosi myös MLPn valikostakin, eikä vain myUplinkistä. Viimeisin softapäivitys auttoi tuohon vaivaan, ainakin mulla.
Petteri99
Mistä tämä kuva on? Mulla Premium tilaus eikä näy appissa, eikä webversiossa lainkaan 4.1 valikon asioita. Niben customer supportkin vahvisti että tätä toimintoa ei vielä ole MyUplinkissä..
Kuva on web-versiosta. Mulla toi näkyy MyUplinkissä sekä selaimella että apissa. Tiedä sitten onko jotain eroja laitteistojen osalta, koska mulla on Mitsun kone
masuli
Itse odottelen, että innokkaimmat ovat ladanneet ja todenneet toimivaksi päivitykseksi.
Joko Nibellä on tehty linkkiin korjaus tai sitten puhelin käsittelee linkin eri tavalla, mutta näköjään sen nyt saa ladattua.
Jos ei onnistu niin tuossa:
  • nibe-f-F370-F470 (1).pdf
    182,1 KB · Katsottu: 1 636
daendor
Ensikokemukset 9706R2 firmiksen asentamisesta F470:lle eivät ole kovin lupaavat: laitoin päivityksen asentumaan suoraan laitteelta verkon yli ja on nyt puolisen tuntia seissyt "Päivittää ohjelmistoa. Odota ole hyvä" ikkunassa sen jälkeen kun prosentit kasvoi sataan asti. Aiemmat päivitykset menneet läpi muutamassa minuutissa.
Edit: asennusikkunasta pääsi onneksi vielä palaamaan takaisin-painikkeella pois. En uskaltanut käynnistää laitetta uudelleen kun en tiennyt mihin tilaan asennus on jäänyt, joten laitoin saman päivityksen asentumaan usb-tikulta ja sitä kautta asentui ongelmitta.
mikame
Onko muilta lähtenyt myUplink alta? Toimi jo tämä uusi systeemi (ajoin firmiksen jonka tämä myUplink vaati) monta viikkoa ja muutama päivä sitten nähtävästi lähti alta, portaali ilmoittaa laitteelle Offline, lisäksi kun käy valikosta katsomassa niin F470 ilmoittaa "ei yhteyttä myUplinkkiin", TCP asetukset kyllä näyttäisi olevan ok. Laitoin myös firmiksen f370_f470_9706R2.nibe, liekkö tuo buginen ja ongelma alkanut tuosta. En muista nyt päivityspäivää, aikaisempi F470_v9701R3.nibe taisi olla se joka vaadittiin uuteen myUplinkkiin
mikame
laitteen logi ilmoittaa käynnistyy 9.10, eli tuolloin laittanut varmastikin tuon uuden softan. Historia on toiminut 11.10 klo 13:04 asti, sitten itsekseen stopannut, varmaan tuolloin mennyt offline.
Onko jollakin mennyt tuo päivitys oikein läpi, vai onko koko päivitys susi? Täälläkin se veti näytön jumiin samalla tavalla ja samalla myös muuten pysäytti kompressorin (jolloin alkoi tulla hälytystä, kun vastukset oli estetty). Keskeytin siis prosessin muutaman tunnin sisällä. Jäänee päivittämättä josseivät korjaa asiaa.
oh4hlo
Täällä myös ongelmitta sisään edellisestä versiota eli yhden version hyppy. Pohdiskelin voisiko ongelmat liittyä jos päivitetään selvästi vanhemmasta versiota uusimpaan.
Kripa86
Asensin päivityksen suoraan laitteen valikosta, kun sellaisen mahdollisuuden huomasin. Sen jälkeen on valittanut ettei ole yhteyttä MyUplinkkiin. Jos joku osaa korjata ongelman niin laittakaahan tännekin tietoa
aquarius
Perustoimenpiteet ensin, eli Nibestä ja kodin reitittimestä/kytkimistä virrat pois ja päälle.
mikame
Testasin nettiä läppärillä, nibelle menevällä RJ45 kaapelilla aikaisemmin ja sillä toimi kaikki joten ei varmaan johdu netistä.
Laitoin nyt reitittimen ja niben kiinni muutamaksi minuutiksi ja sitten nibestä internet valikkoon niin nyt tuli valikko näkyviin, piti hakea uusi yhteysmerkkijono.
Sitten kirjauduin selaimella myuplink ja laite tuli online.
Oma 12kk diili loppui 11.9, mutta uplinkissä laite meni offline 11.10, 1kk myöhemmin. Voi olla että johtui tuostakin koska ongelma tuli 2pv uusimman softan asentamisen jälkeen joka toimi tuon parin päivän ajan.
Hölmöä vaan että ilmoittaa ei yhteyttä ja pitää koko laite laittaa pois päältä jotta se resetoi itse tuon uplink yhteyden.
Lynx
Osaako joku neuvoa ilmenneeseen veden lämmitysongelmaani. F470 on mökillä, ja asetuksista laitettu veden säästö -tila (25 asetta).
Mitään ajastimia/ohjelmointia ei ole käytössä, ja myöskään veden jaksollinen korotus ei ole päällä.
Silti… pari kertaa viikossa nibe käy lämmittämässä vedet 55 asteeseen ja palaa sitten normitoimintaan, ks. Kuva. Sähköä palaa ihan turhaan :(
Tätä toistunut jo monta viikkoa, mutta ennen sitä pari vuotta toimi normaalisti.
Mikähän avuksi?
    131,2 KB · Katsottu: 121
Lynx
Kuten aiemmassa viestissä kirjoitin, tämä tapahtuu muutaman päivän välein (kuvassa 1 viikon jakso) ja jaksollinen korotus EI OLE päällä.
juhamat
Ihan testin vuoksi kokeileppa jotakin että pitäisit veden lämpöä esim 10c korkeampana tai ohjelmoi halvoille tunneille semmoinen jos sulla on pörssisähkö? Noissahan voi olla jotakin koodiin laitettuja varotoimenpiteitä jos on ihmeellisen alhainen veden lämpötila tms.
olli_tr
9706R2 on porukoilla ajossa, Smart Price Adaptation on päällä, mutta koskaan ei näy sähkön hintakäyrää Niben ohjauspaneelin kautta (graafi on vain tyhjä) eikä myuplinkissakaan. Myuplinkissa lukee vain "-- cent/kWhNykyinen hinta (FI) (ilman maksuja) Ei vielä hintoja! Huomisen hinnat ovat saatavilla myöhemmin tänään." Myuplinkissä näkyy kuitenkin historialokissa esim. menojohdon (BT2) lämpötila ihan ok ja tilana tuo ilmoittaa "F470 R 3x400V on verkossa." Laitteen boottaaminen ei vaikuta mitenkään.
Pitäisiköhän tuon SPA:n oikeasti toimia?
olli_tr
Saako ilmanvaihdon tehostuksen päälle AUX-tuloilla? Vanhemmilleni olisi hyvä, jos voisi tehdä jonkun painikkeen, josta saunaan mennessään täppäisivät tehostuksen päälle. Nyt kun kylpyhuoneessa on aika trooppinen ilmasto saunan päätteeksi.
Lynx
No katsopa valikoista onko käyttövedelle tehty ohjelmointi. Eli onko siellä esim. määritelty luxustila päälle.
Mitään veden ohjelmointeja ei ole käytössä. Ajattelin että jaksollinen korotus olisi jotenkin itsellään päällä (vaikka asetukset eivät niin näytä), joten laitoin siihen 70 päivää. Silti heti parin päivän jälkeen ”itselämmitys” toistui.
aquarius
Kyllä saa sikäli, että joku neljästä nopeudesta voidaan aktivoida sulkeutuvalla (NO) koskettimella. Kts asentajan käsikirja s.28.
■ aktivoida yksi neljästä puhallinnopeudesta.
Viisi vaihtoehtoa ovat:
– 1-4 on normaalisti auki (NO)
– 1 normaalisti kiinni (NC)
Puhallinnopeus on aktiivinen, kun kosketin on suljettu-
na. Kun kosketin avataan, puhallin palaa normaalino-
peuteen.
