Perusputkityökysymyksiä
Meidänkin MLP:n suodattimesta löytyi aluksi kaikenlaista putken asennusjätettä, mutta jos putket eivät ole punaiset niin sitten tuo voisi olla MLP:n vaihtoventtiilistä - ainakin meidän Vaillantin Honeywell-venttiili on sisältä silkkaa muovia. Eise kyllä punaista ole sekään.
Reactions: jso
jussi
Noin 1.5v vanhan mlp järjestelmän magneettisuodattimesta löytyi tollasia punaisia palasia, ei aikaisemmilla puhdistuksilla ole ollut. Onko mitään tietoa/arvauksia mistä tuollaista pääsee kiertoon?
Oliskohan esm. punaiseksi maalatun paisunta-astian kierteestä tai liitosputken alusta sisältä?
Jalppi
Onko foorumilaisilla tietoa ?Millä korkeustasolla seinähtö wc:n viemäri putki voi olla?
Rakenne yläkerran kylpuhuoneen suhteen kantavat runkot palkit niiden päällä 2x4 koolaus sen päälle vaneri + tulppalevyrakenne.
Viemäriputken pitää kulkea poikittain runkopalkkeihin nähden eli viemärille jää tilaa korkeussuunnassa aika vähän jos wc:n 110 ajatellaan ei se oikeastaan mahdu vaikka kuljettava matka on alle 2m enne kuin kääntyy kuiluun josta kellariin ja kaupungin verkkoon.
Suihkun viemäri mahtuu tuohon komiasti menemään.
Mutta onko niin ettei seinälähtö wc-istuimen viemärin tarvitse olla yhtä alhaalla kuin lattialähtö pöntän?
jussi
Ei tartte juu olla ihan yhtä alhaalla. Mut kyllä se kaatoa sekin tarvii, ja ovat vielä näköjään aika huonoja muutenkin isomman tuotosläjän kanssa... Ei mahu meneen.
Mittoja en nyt muista, mutta tohon U-malliseen kannakkeeseen se sinäpöntön mansetti tulee. Koko höskääkin voi toki vielä nostaa ylemmäs, mutta sit lyhytjalkasen asento ei oo enää kiva. Jalkajakkaran voi tehä eteen...
kimmok
katso liitettä 99952
Voiko tilaa tuhlata jotenkin vielä tehokkaammin kuin tuollaisella keksingöllä
Jalppi
Onhan niitä tälläisiäkin. Toki varmaan tämän version viemäri pitää olla alempana.
Toki silppuri wc sitten myös ei niin hyvä vaihtoehto myös.
Jalppi
Mitäs asiantuntijat meinaa siitä Brittien ja Jenkkien tavasta pyörittää putkimiehen teippiä helmen ympärille?
Edit: tuntuvat käyttävät myös sellaista melko tahmean ja sotkuisen oloista tiiviste massaa jopa helmiliitoksissa.Mutta putkimiehen teipin kanssa myös.
jussi
Niin no. Minähän nyt kokeilin hyvin siivoa määrää tiivistesilikonia noiden patteripexien helmien kanssa. Tähän asti alkuvaiheessa monta vuotta sai niitä kiristellä tihkuvuodon takia aina kun lämmityskauden jälkeen menivät kylmiksi. Ihan jokaisessa kohteessa. Joku vois sanoa, ettei ne vuoda, mutta kun menee ja kattoo oikeen tarkkaan... Kylläpä vaan vuotaa. Niin vähän, ettei sitä huomaa, jos ei oikeesti kato tarkkaan.
Ihme juttu.
Olen noita aukonut ja kiinnittänyt uudelleen samoilla helmillä ilman vuotoja.
jussi
Ihme juttu.
Kyllä se vanha kunnolla asettunu helmi pitääkin vaikka irrotuksen jälkeen uudestaan laittaessa. Vaan alkuun aina lämpösenä käymisen jälkeen jäähtyessä tihkuu. Jostain. Epäilen muovin ja helmen väliä, vaikka se muka pureutuu varsin näyttävästi putkeen kiinni.
Ja siellä on se tukiholkki myös?
Jalppi
Ja jos katsoo näiden rakennusohjelmia niin ei kannata ottaa mallia niistä.
Juu mulla on ollut britti raksaukko töissä. Hän totesi sikäläisistä putkiasennuksista ei pidä puhua jos vuotaa vaan tulee vuotamaan kysymys on vaan koska. Siellä taisi olla niin, että tapana on asentaa pexit rakenteisiin ilman suojaputkia.
Kyllähän mä tota teippideaa kokeilin vessanhanan tihkuvaan helmiliitokseen ja siinä näyttää pitävän. Vaihtoehto olisi ollut uuden kupariputken vaihto. On se nyt viikon pitänyt moitteettä. Riskitön kokeilu sinänsä kun märkätilassa tuo liitos.
Jotenkin Jussin ongelmat kuulostaa tutulta. Aika moni puserrusliitin tuntuu hiukan vuotavan aluksi nykyään ja ei pelkästään itse asennetut. Noita on tullut aika monta asenneltua ja en muista ennen, että olisi mitään ongelmaa ollut.
Muutama huomio muoviputken liittimistä
- tukiholkki ei ole pakollinen, riippuu valmistajasta. Kun tukiholkkia ei käytetä kiritetään mutteria enemän *.
- teipin kiertäminen helmeen on ok, riippuen taas valmistajan ohjeista **
Otteita Helan asennusohjeista
* Kiristä mutteri, kunnes mutterin laippa on kiinni rungossa (B). Käytettäessä tukiholkkia mutteri voi jäädä n. 1 mm auki rungosta.
** Oikein kiristynyt rengas taipuu symmetrisesti etuosastaan putkeen. Käytettäessä tukiholkkia rengas tunkeutuu hiukan syvemmälle putkeen, koska se ei pääse pakenemaan edellä. Liitos voidaan aina avata ja kiristää pitävästi uudelleen samaan kohtaan, jos rengas on naarmuton. Jos liitos joudutaan avaamaan useasti (esim. vesiautomaatit), voi tiiveyttä parantaa kiertämällä renkaan ympärille pari kierrosta PTFE teippiä.
markok
Onko kukaan purkanut Pyke ejektoripumppua ja vaihtanut sinne tiivisteitä? Meillä on Pyke 6r alkanut työntämään hieman mustaa akselitiivisteeltä. Onko tuollaisen vaihtaminen hankala homma? On vaan melkoisen kallis uusi tiiviste. Onkohan tuohon mitään edullisempaa ratkaisua?
Jalppi
Näistä helmiliitosten pitävyys ongelmista. tässä nyt esimerkit pitävästä ja ei pitävästä helmestä. Toki tuo varajaan 22mm kupari on jotenkin hiukan ohuen oloinen helmi oli hiukan löysä siihen niin sanotusti.
Jurtsi
Toi vasemmanpuoleinen taitaa olla jotain uudempaa mallia kuin oikea. Vasemmanpuoleinen kyllä pitää normi 22 putkessa vettä, mutta ei nähtävästi kiristy samalla tavalla putkeen kuin oikeanpuolimmainen. Varaajan putki näyttäis olevan jotain hehkutettua mallia? Vähä sama kuin ultimaten toimittamissa ilppien putkissa niin ohut seinämä, että uusia laippaliitoksia ei voi niihin tehdä. näin oli about 10v sitten en tiedä onko nykyään "oikeaa" kuparia :D Ja nähtävästi eri valmistajien helmissä on eroja. Joku oikea putkari vois kertoa lisää.
Vasen putki ( joka minulla näkyy ylimmäisenä) lienee käyttöveden kierukan putki joka eroaa tavallisesta putkesta vahvemmalla 2mm seinämällä, normaalissa on 1mm.
Jalppi
juu se on Borön kuumakaasukierukka. Mutta sama tilanne oli myös tuon uuden kupariputken kanssa noilla "lättänillä" helmillä- Pelkäsin ylikiristäneeni noita kun ei millään pitäneet . Mutta helmi tosiaan liikkui ihan helposti uudelleen avattuna. Nyt niissä kierrokset ptfe teippiä ja momentti hampaat irvessä. Toistaiseksi ovat pitäneet.
Edit: samalla tuli testattua tämä Sika kierre tiiviste kyllä pitää ja tuumaisen osan aukaisuun tarvitsi kyllä puolen metrin putkitongeilla voimaa reilusti.
Kattelin tuossa oman MLPn kytkentää, ja siinä keruun putkitus tehty kuparilla ja lämmityspiiri sinkityllä teräksellä. Toisessa kohteessa kaikki tehty kuparilla.
Kumpi "parempi/oikea" tapa, vai onko mitään väliä?
Sinkitty ei sovi keruupiiriin. ja etanolin kanssa tuota ei valmistajakaan suosita. Joskus maalämpöfoorumilla oli tapaus että höyrystin oli tukossa ja keruupiirin putkitus oli sinkittyä putkea. Tuossa taisi jäädä epäselväksi että mikä sen oli lopulta tukkinut.
Lämmönjaossa taitaa mennä.
Esäätäjä
Uudisrakennuksissa törmää kaikenlaiseen mitä putkitöistä ymmärtämätön ihmettelee.
Tälläiseen en ole ennen törmännyt.
    152,1 KB · Katsottu: 143
Esäätäjä
Ja tässä toinen, onkohan loppuun asti ajateltu noiden muovisten liitosten käyttö?
Korjataanko näitä tulevaisuudessa samoin kun nyt tehdään linjasaneerauksia?
    209,1 KB · Katsottu: 135
anders
Ovatko nuo väliputket muovia vai vain pinnoitettu?
Sinänsä muoviputket ja liittimet kaiketi kestävät aikaa, kun vain hyvin tehty ja hyvästä tavarasta.
Olisko tuossa haluttu estää patterin hakkaajan aiheuttaman kolinan siirtyminen muihin osiin rakennusta putkilinjaa pitkin? Tuo mahdollistaa toki myös patterin nopean irroittamisen esim. maalaamista, tuholaistorjuntaa ja siivousta varten.
Ainakin paluu on aika hankalassa paikassa ja patteri voi olla kooltaan liian iso varattuun asennustilaan nähden, sitä eipäilen syyksi.
Esäätäjä
En taida olla enään ko. kohteessa käymässä joten ei voi tarkemmin katsoa mikä voisi olla syynä moiseen. Yleensä tuollaisissa laitetaan joku korjaamaan tilanne toiseksi, jos putki väärässä paikassa, seinä piikataan auki ja aloitetaan alusta.
Vaikuttaisi, että tuossa sinkitty kierreputki on päässyt loppumaan ja sitten on jatkettu puuttua pätkä jollakin, mikä laatikosta on löytynyt (tai sitten vain aika on loppunut kesken tehdä kunnolla)?
Joustoletkuja voi käyttää ja niitä käytetään lähes kaikissa soveluksissa, nyt ainoa ongelma on luonteeltaan visuaalinen. Koska kyseessä käytävä niin haitta on... no korjauksen kustannuksiin nähden pieni, on ollut rakennuttajan mielipide, nähtävästi. Ruma mutta toimii.
Sinkittyä mapressiä missä nippa päässä. Urakoitsija ei ole halunnut korjata jakolinjaa ja tehdä "kunnolla" koska se maksaa tai ongelma huomattu liian myöhään? Muutenkin seinänläpi tulevat putken on ongelmallisia tämän tyyppisissä tilanteissa... miten päästä kääntymään tarpeeksi tiukasti ilman kulmahärdelliä.
Esäätäjä
Oisko loppunut järki, taito,osat ja aika. Niin tulos on että toimii.
Kyseessä on kaupungin rakennuttama julkinen rakennus, ja näillä yleensä ulkopuoliset valvojat, isommissa kunnissa myös omia. Rakennusvalvojat ei käsittääkseni ole niitä helpoimmin läpi sormien katsojia vaan aika tarkkaa väkeä.
Eli kohdetta ei kyllä saada luovutettua jos jotain korjaamatta tai sopimatta.
Jokin syy tuollaiseen toteutukseen täytyy olla. Tai sitten se tullaan korjaamaan.
