Tulihäntä
Mitään veden ohjelmointeja ei ole käytössä. Ajattelin että jaksollinen korotus olisi jotenkin itsellään päällä (vaikka asetukset eivät niin näytä), joten laitoin siihen 70 päivää. Silti heti parin päivän jälkeen ”itselämmitys” toistui.
Jakson korotusta jos säätää, niin se alottaa heti sen vaikka laittaisi sen 70vrl väliksi. Seuraavan kerran sitten sen 70vrk päästä. Mut pakolla sulla on joku ohjelmointi siellä päällä jos säännöllisesti tekee korotuksen
EetuG
Aloittelija kaipailisi neuvoja. Olemme muuttaneet 100 neliöiseen kaksikerroksiseen paritaloon. Lisänä varaava takka.
Kuvan mukaisia säätöjä on pumpussa. Onko jotain mitä kannattaisi säätää jotta toimisi kustannustehokkaamin lämmityskautta ajatellen? Smart price jo käytössä lämmitykselle. Veden olen pitänyt normaali tilassa. Ohessa myös hieman historia tietoa.
    175,7 KB · Katsottu: 256
    166,7 KB · Katsottu: 234
    169,4 KB · Katsottu: 234
    168,9 KB · Katsottu: 246
omaonkiva
Mistäköhän voisi johtua tämä outous, että tekee tuollaista piikkiä? Tuntuu, että sulattelisi vähän väliä.
Muistelisin, että viime "talvena" tämmöistä ei ollut.
    182,8 KB · Katsottu: 168
juhamat
No mieleen tulisi että ekanakin kannattaa hommata se maksullinen uplink että saat kaikki käppyrät tuohon niin niistä voi jotain päätelläkkin. Sulla on tuloilma 21 joka on minusta korkea. Poistoilma oli jotai 23 niin tulee mieleen että olitko käyny saunassa vai onko teillä sisällä kuuma. Kannattaa ohjelmoida käyttövesi esim kerran päivässä päälle ja muuten pois (jos se riittää teidän käyttöön ja etenkin jos on pörssisähkö). Jos lisäyksen esto on kovinkin korkeassa lämpötilassa niin sitä kannattaa laskea. Noin tiivistetysti että lukase tätä ketjua pari vuotta taaksepäin ja kirjoita kaikki sopivat neuvot talteen :)
mikiz
Maksullista Uplinkiä tuskin kannattaa suositella enää kenellekään. Joko tikku koneen kylkeen tai HomeAssistant+ESP32 ovat käyttökelpoiset vaihtoehdot.
EetuG:n kuvista ei pysty päättelemään asetuksista paljoakaan, sillä kuvattuna on ainoastaan antureista saadut arvot. Tuloilman lämpötilasta voisi arvailla, että menolämpötila on melko korkea, eikä lämpökäyrää ole edes yritetty säätää kohdalleen. Tai ehkä kyseessä on patterilämmitteinen paritalo, jolloin tuloilman lämpötilan hallinta on tällä laitteella melko haasteellista. SmartPrice voi myös olla syyllinen tuloilman lämpötilan huimaan hyppelyyn.
Ehdotan manuaaliin tutustumista ja mieltä askarruttavien aiheiden etsimistä foorumin etsintätyökalulla. Perussäätöjä on aika monta kertaa käyty tässäkin ketjussa läpi.
juhamat
Minä vähän veikkaan että eka kertaa nibeä ja uplikiä käyttävälle tuo uusi uplink on paljon helpompi käyttöönotettava ja selkeämpi kuin nuo mainitsemasi vaihtoehdot. Etenkin jos ei ole ammatiltaan tietotekniikan insinööri. Kokenut käyttäjä joka tykkää näpertää tuommoisia laitteita on jo aika eri sarjaa.
Nyt kun olen tovin käyttänyt uutta uplinkkiä, niin vaikkei se ole niin hyvä kuin vanha, niin kyllähän tätä käyttelee.
juhamat
Voiskohan tuo olla että näin lauhalla ei tarvii enenpää kompuraa? Laita lisäyksen esto alle nykyisen ulkolämpötilan ja lämmitykselle tai käyttövedelle pyyntiä ja katto pätkiikö se sitten enään kompuraa kun siltä ollaan varmuudella vailla koko ajan kuormaa ja vastukset ei tee mitään.
omaonkiva
Pitää kokeilla. Nykyisellään 10C ja suodatus 12h. Mutta täytyy kokeilla pistää sinne 2-3C hujakoille.
mikiz
Ei vaikuta mihinkään jos ulkolämpötila pysyy alle tuon arvon. Haulla löydät aiheesta enemmän tietoa.
Katkokäynti on jonkinlainen laitteen ominaisuus noissa lämpötiloissa. Sulattelusta tuskin on kyse, mutta vastukset ovat melko varmaan osallisena käyrän piikkeihin. Trendilaskentaraja nollaan, ja lisäyksen eston arvo oman uskalluksen ja laitteen ajotyylin mukaiseksi. "Oikeaa" arvoa sille ei ole olemassa. Aihetta on pohdittu tässä ketjussa.
omaonkiva
Trendiraja on kyllä 0. Käytössä vain käyrä 3.
Joten tässä tapauksessa pitää vaan laskea tuota estoa. Käytin jossain välissä 5 mutta nostin 10 kun ei jaksanut lämmittää vettä.
Niilop
hyppään keskusteluun mukaan oon yrittänyt ettiä kohtaa/ohjeita, että miten käyttöveden saa lämpeämään tiettyyn aikaan. Meillä lämmittää tällä hetkellä jatkuvasti. Toki jos sellaisen ohjelmoinnin laittaa niin sotkeeko se vesikiertoisen lattialämmityksen lämpöjä?
juhamat
Voit myös ohjelmoida käyttöveden lämmityksen vaikkapa yöksi luksukselle. Luksus käyttää vastuksia vaikka ne olisi estetty.
juhamat
Sen saa valikosta 2.3. Ohjelmoi sekä lämmitys että käyttövesi pois. Mutta aika kettumaista sitä on ohjelmoida koneen etupanelista jos haluaa aina halvoille tunneille ohjelmoida. Että uplinkin ostoon jos ei jo ole. Ei se sotke millään muotoa lattialämmitystä, se on vain käyttöveteen.
Niilop
Eli valikkoon kaksi ohjelmointia? Toiseen ne tunnit kun halutaan vettä lämmittää ja toiseen ohjelmointiin ne tunnit, jolloin ei haluta vettä lämmittää eli tila "pois"?
mikiz
Aiemman laittamasi käppyrän perusteella laitteella ei ole mitään ongelmia pitää lämpöjä yllä pienellä pakkasella. Miksi siis laite ei jaksaisi lämmittää vettä ulkolämpötilan ollessa +5? Vai onko huonetermostaatit säädetty siten, että ne katkovat lämminvesikiertoa? Se voisi selittää tämän ristiriidan.
Lattialämmitystalossa tulisi pyrkiä siihen, että lattioissa olisi jatkuva lämpimän veden kierto ja lämpökäyrällä haetaan sopiva asumislämpötila. Syynä on lattian hidas reagoiminen lämpötilavaihteluihin. Suuremman vesimassa kierto vähentäisi katkokäyntiäkin.
juhamat
Järkeenkäypää. Kiitos!
Joo noin. Ja jos haluat siitä sinun asetetusta vedenlämmitystilasta poikea, niin sille ajalle ohjelmoit sen päälle. Eli jos sulla on vaikka säästö ja haluat joskus normaalin tai luksuksen päälle. Jos epäilet ettei vaikka kompura saa lämmitettyä vettä tarpeeksi yön aikana niin voit vaikka pörssisähköllä yön viimeiselle halvalle tunnille ohjelmoida luksuksen kun se ohittaa vastuksien käytölle asetetun lämpötilarajan.
omaonkiva
Huomasin vain viime talvena/syksynä kun alkoi pakkanen kiristymään, että ei jaksanut vaan pisti ulos viileää vettä.
Termarit voisi olla syynä. Kun ainut mikä on ns. täysillä on märkätila. Määritelty että aina 25c menee.
Muissa tiloissa termarit todennäköisesti rajoittaa kiertoa.
omaonkiva
Muutin eilen asetuksia siten että lisäyksen esto on +5C ja avasin keittiö/olohuone ja käytävän kierrot täysille, että saa virrata vapaasti. Makkareita nostin jonkin verran että pienin lämpötila pitäisi mennä läpi eli 25C.
Nyt ei ole enää tehnyt tuota nypytystä ja kompressorissa näkyy että käynnistynyt kerran ja jatkanut sillä. Ehkä syynä oli sitten tuo kierto koska olin nyt asettanut termareista 22C arvoksi. Mikä lienee sitten että ei päästä enempää läpi vaan rajoittaa.
Lueskelin taas eilen tuota Niben ohjetta ja huomasin että siellä on myös mahdollista asettaa suurin lämpötila. Pitää tarkistaa mikä se on. Vakiona 60C mutta se on liikaa jos sinne nousee niin saattaa laatat ja lattiat lähteä.
Ei se sinne 60 nouse jossei sulla oo joku ihan extreme lämpökäyrä. Itsellä on jatkuvaa katkokäyntiä (jossei lämmitä käyttövettä) kun ulkolämpötilä on tossa noin 6-10 asteen välissä. Kun tippuu nollan tuntumaan tulee sitten kahden tunnin välein kellosulatuksia. Viime talvena tuli ekaa sellainen tunne että alkoi Niben puhti loppua kun viikkon ajan oli -30 ja ei enää jaksanut käyttövettä lämmittää (5,6 kWh lisäyksellä).
omaonkiva
Joo en usko että nousee. En muista että olisi noussut viime talvena.
Itselläni on tukena ILP. En huomannut seurata tuota juurikaan kun tuntui että talven pelitti hyvin. Sama arvo itselläkin lisäyksessä.
Tulihäntä
Jäteilma menee vähän väliä piirun liikaa pakkaselle. Vaihda suotimet uusiin. Jos ei jäteilma nouse 0-1 paikkeille, niin lisää prossa-kaksi poistoilman määrää.
Tijuma
Mistähän johtuu kun täällä nibessä on asetettu lisäyksen pysäytys 5 asteeseen ja nytkin koko ajan
on keskilämpötila ollut ulkona alle 5 niin silti oli vain 0,1 lisääntynyt vastuksen käyttöaika oliko nyt viime yön aikana.. mikä tuo eston ohjelmointi on? Ja eikös se ole hyvä asia että ei käytä vastuksia?
Moi. Voiko tätä eston ohjelmointia käyttää tässä talvella niin, että poistaa vastukset käytöstä esimerkiksi 07:00-23:00? Ja mistä tämä ohjelmoitaisiin? Lisälämmön tuottaisin ilmalämpöpumpulla, jonka tuotot Nibe ottaisi kompurallan eikä siis tekisi lämpöä vastuksella. Nyt säädöt niin, että yöllä sisäilma +3 ja päivällä -2C. Silti se vain haluaa käyttää vastuksia. Ulkona +2,5C ja kosteaa.
Itse en halunnut estää vastuksia, jos olisiko kova tarve lämmittää.
Itse tekisin seuraavanlailla:
Ohjelmoi lämmön laskeminen 07-23. Ehkä jopa 06-23, että astemiinutit saadaan kiinni ennen 07.
Asteminuuttivalikosta vastusten aktivointi korkealle esim 1500.
Ilpillä lämpöä normaalisti.
juhamat
Mulla on vastaava tilanne muttei lämmitä vastuksilla noissa lämmöissä. Ohjelmoi käyttövesi pois siltä ajalta kun et halua lämmittää käyttövettä. Lisäyksen pysäytys vaikka -5. Mulla jaksaa tehdä käyttöveet kompuralla tuohon -5 asti kun lasken siksi aikaa ohjelmoinnilla lattiaa menevää lämpöä. Jos ei jaksa niin voi ohjelmoida viimeisille halvoille tunneille käyttövedelle luksuksen, se käyttää aina vastuksia.
Tulihäntä
Lämpöpumppu -> lisäasetukset -> eston ohjelmointi.
Kannattaa sitten käyttää tuota harkiten. Todellisuudessa käy niin että junnaa kompuralla tuohon ja sitten kun eston ohjelmointi päättyy niin menee samantien täydelle vastusteholle.
Tulihäntä
F470:ssa ei ole asteminuutteja.
Maueri
Moikka,
Muutin juuri uuteen asuntoon ja täällä on F470, miten ihmeessä saan koneen yhdistettyä internettiin kun myuplink pyytää yhteysmerkkijonoa?? Laitteesta yritin päästä internet osioon missä lukee myuplink ja klikkaan sitä niin valittaa "laitteistolla ei ole yhteyttä myuplink" latasin uusimman 9706R2 päivityksen tikulta mutta ei auttanut.
specialist
Moikka,
Sait uusimman päivityksen asennettua ja laitteessa verkkokaapeli kiinni? Valikko plustoiminnot, internet, myUplink ja pyydä uusi yhteysmerkkijono. Etkö saa ilmoitusta ”laitteistolla ei ole yhteyttä myuplinkiin” kuitattua ok-painikkeella?
Maueri
En ole laittanut verkkokaapelia vaan ajattelin, että saisi suoraan wifiin yhdistettyä.. Eli tarvitaan kiinteä kaapeli siis, onko koneessa rj45 porttia?
specialist
Kaapeli helpottaa asiaa sillä wifiä ei ole. Laitteen takana pitäisi olla kerällä musta jatkokaapeli jonka päässä rj45-liitin, sieltä vain tutkimaan ja onkimaan. Ja jos ei siihen pääse käsiksi niin kaapelin varsinainen lähtö on näyttöpaneelin alareunassa (laitteen etupaneeli pitää irrottaa), mihin voi oman kaapelin laittaa tilalle.
puuppis
Ihmettelin kun MyUplinkistä oli kadonnut käyttöveden mukavuustilan valinta (säästö, normaali, luksus), no menin itse laitteella ja se on hävinnyt sieltäkin.. Mitäs ihmettä, onko muilla sama uudella softalla, mikähän tässä on idea? Oletan että se on nyt sitten jatkossa tuo "normaali". Kuitenkin huoltovalikossa on edelleen ne käynnistysrajat eri tiloille, vai vaikuttaako SPA tähän, mulla on se asetuksella 2/4 käyttövedelle?
omaonkiva
Oli kadonnut itseltäkin mutta en tiedä mikä sen palautti. Joko se kun käynnistin koneen uudelleen tai sitten se tuli itseksiin. Nykyään taas näkyy.
Noobie
Paljonko F470 mahtaa päästää päivässä kondenssivettä? Niben sivuilla luki 50-100l vuorokaudessa mutta mallia ei erikseen mainittu.
Forstatt
Nibe F470 alkanut putoilemaan viime aikoina verkosta. Sammutus ja uudelleenkäynnistys palauttaa verkkoon.
Tapahtunut nyt kolme kertaa kuukausittain 9706R2 firmwaren asennuksen jälkeen. 17.10. , 10.11. ja 14.12.
Kukaan muu huomannut samaa?
Edit. Löysinkin kohtalontovereita täältä samalla firmiksellä.
Maakke
Hei. Mistäköhän mahtaa johtua, että meidän asunto ei viilene. Lattialämmityksessä kierto vain kahdessa kauimmaisessa huoneessa ja tietty märkätiloissa. Sisälämpö 23-24. Haluaisin tiputtaa sisälämmön alle 20 jotta voisin käyttää Ilppiä lämmitykseen.
    48,2 KB · Katsottu: 151
    49,4 KB · Katsottu: 143
    41,2 KB · Katsottu: 147
    41,8 KB · Katsottu: 139
juhamat
Menoveden lämpötila sulta puuttuu kuvista. Mutta jotta sun tilanteesta saisi selvää niin sun pitää hommata ekana nibe uplink tai vastaava ja ottaa käppyrät että näkee mitä tapahtuu, kun ei noista hetkittäislämpötiloista selviä kuin sen hetken tilanne ja se voi olla ihan eri 15min päästä. Jos oot laittanut joko termostaatit pois päältä, tai jakotukit kiinni, niin lämmintä vettä ei pitäs pyöriä yhtään niissä huoneissa mistä olet ne sulkenut ja kyllä 0 kelilläkin sillon pitäs tulla kylmä. Jos ei tule kylmä ja olet esim termareista sulkenut kierron niin sitten termarit ei toimi. Jos 0 kelillä on sisällä +23 niin sulla kiertää varmaan 30c vesi lattiassa. Ettei olisi joku lattiankuivatustoiminto tms päällä kun tolla lämpökäyrällä sinun ei pitäs tareta sisällä ilman ilppiä vaikka kaikki lattiakierrot olisi auki.
Maakke
Minimi menovesi asetettu 24'c. Kyllä termostaatit toimii kun seurannut virtausmittareita jakotukista. Virtausmittarit näyttää 0 kaikissa niissä tiloissa jossa termarit väännetty pois päältä. Niissä huoneissa jossa lattialämitys päällä virtausmittari ihan alhaalla. Lattiakuivatustoiminto ei ole päällä. Tuossa liitteenä käppyröitä
    17,2 KB · Katsottu: 107
    233,3 KB · Katsottu: 109
juhamat
Jos nään oikein että noin 27c menovettä mennyt ja alle 20 tuloilma, niin on kyllä erikoista jos asunnossa on liian kuuma. 27 menoveellä kaikissa huoneissa mulla on sopivaa kun on vähän plussan puolella. Käyrien perusteella näytti että sulla lämmittää kuitenkin vastuksilla menovettä. Ehkä on sitten helkkarin hyvin eristetty talo, kun ei tuo näytä paljoakaan tekevän töitä. Itse olen ottanut kaikki paitsi päämakkarin termarit pois, säätänyt virtauksia pienelle ja ilp on päällä koko ajan.
