Uusi Flagship Model MSZ-RW
pihi
En malttanut odottaa huomiseen vaan otin mittaussarjan @-20c. Maksimipuhalluksella näyttäisi irtoavan n. 5kw tehot. Ero on selkeä verrattuna viime vuoden vastaavaan sarjaan. Joku jarru tuossa softassa edelleen on kun ei 2 ja 3 nopeudella nosta lämpöjä 55c niin kuin vanhemmalla softalla teki lauhemmissakin keleissä. Huomenna mittaillaan lisää jos pakastaa niin kuin on povattu
Uusi kortti
katso liitettä 102703
Vanha kortti
katso liitettä 102704
Pysykö sulla 5 puhalluksella 2360W ottoteho koko lämmitysjakson sulatuksesta sulatukseen?
pihi
En ajanut koko jakson yli mutta vähän vajaa tunnin pätkä meni käytännössä koko ajan yli 2,3kw otolla
Onkos nyt kylmempää ja pysyykö sulla edelleen tehot korkealla? Mulla kyllä tekee kuten ennenkin, että pudottelee ottotehoja lämmitysjakson aikana. Esim eilen -24c nurkilla piikkasi 2.0kw ja siitä tasoittui 1.9Kw nurkille ja tuosta sitten asteittain pudotteli tehoja ollen lopussa 1.5Kw.
Eräilves
Monetta päivää jo yötäpäivää n. - 30. Rupiaa jo vähän rw35:sen tehot loppumhaa, vaikka takkaleivinuunia lämmittää myös. Urhoollisesti koittaa parhaansa mukaa n. 40 asteista ilmaa mitsu kuitenkin puskea.
Kaukasimmissa huoneissa patterit hoitoo jo lämmityksen.
Kait rakenteet vaa sen verra kylmää on, et olohuoneessa jossa pumppuki o, nii rupiaa jäähtymmää vähäse.
RauskiH
Täydet kierrokset kelasi vielä -25c ja pysyi sen ajan mitä pidin, 4,3kw ulos COP 1,9.
Selkeä parannus vanhaan korttiin verrattuna kun antotehoa 1,6-1,7kw lisää. Pienemmillä puhallusnopeuksilla ei tässäkään lämpötilassa irtoa niin paljoa kuin olettaisi. Testikelit tältä erää ohi, hommat jatkuu kun ilmat taas kylmenee
RauskiH
Sulla on varmaan n. 15c dt niin antoteho on tällöin 4 alkava. Ei sitä tieten mopolla mahottomia mutta onhan tuo ihan eri kuin vanhan kortilla saatu lehmän hönkä
Totean nyt vielä kerran siltä varalta, että hra Eräilvekseltä meni: Aloin lukemaan tätä äärimmäisen antoisaaa, pitkää ketjua todellakin oikealla hetkellä kun vihdoin ja viimein sain aikaiseksi sen, mikä olisi pitänyt tehdä jo monta vuotta sitten: Ostin Mitsun RW35:n Black Friday-tarjouksesta. Sitä ennen kahlasin siis tämän koko massiiivisen ketjun läpi ja huolestuin kertomistanne RW35:n ongelmista niin pahasti, että meinasin jo vaihtaa toiseen merkkiin - kunnes aloitte puhumaan uudesta piirikortista. Niinpä osasin vaatia sitä jo kaupantekohetkellä ja nyt päivitetty versio tulee mulle tänne tän viikon keskiviikkona. Hienoa siksi lukea näitä teidän uuteen päivitykseen tyytyväisiä testejänne ja kommenttejanne, kiitos niistäkin!
Enkä tosiaan nyt sitte ole ottamassa suojakoteloa enkä vedenohjaintakaan, vaan hankin Motonetista 65 litran laastikaukalon alle. Siihen liittyen - kun en enää muista oliko tästä asiasta ketjussa keskustelua kuvineen, niin kysymys:
Onko RW35:lle jotai muita sen alle asennettavia ohjain-suppiloita/ veden ohjaimia, jos shortsikeleillä askartelen sille putkiston salaojaviemäriin? Vai millä lisäasennuksella ohjaatte veden putkistoon? Jos teillä on kuvia moisesta asennuksesta, niin laittakaa näytille, kiitos!
Oliko joku selvittänyt mistä erottaa onko uusi vai vanha kortti?
Kortissa joku eri printti tms?
Uusissa pumpuissa joissa päivitys laitettu jo tehtaalla, voisi olla joku eri versiotieto ihan tyyppikilvessä.
Eräilves
En itse ainakaan nähnyt mitään eroa kun silloin tutkailin niitä. Toki jos joku yks ihan pikku numero tms on jossain niin sitte..
Uusi:
vanha:
Ja kun spreijaat silikonilla tai jollain öljyllä sen paljun sisäpuolelta niin lähtee se jäätynyt vesi siististi palikkana pois.
haraldh
Tuossa nyt jotain kuvia;
Ja tuossa;
Ja tuossa;
Kiitokset. Tämä on vissiin nyt siis sitä kun ei ole laitetta pihallaan edes nähnyt... Eli vesi ohjautuu ja valuu kootusti tuosta yhdestä pyöreästä reiästä alas suppiiloosi? Entäpä saattolämpö? Saitko sen lähtemään laitteesta itsestään eli onko siinä jo valmiina "lähtö" saattolämpöä varten - joissain pumpuissahan sellainenkin on? Vai jouduitko virittämään sen erikseen putkistoosi?
    462,4 KB · Katsottu: 195
grendy
Väärän merkkinen kone mutta tällainen kaupasta saatava sulamisvesikaukalo+saattokaapeli -kombo.
haraldh
Tuossa on sulanapitokaapeli joka ohjataan erikseen niin että alle -10°C lämpötiloissa Shelly laittaa sen päälle. Joskus sekään ei riitä jos on todella kovaa pakkasta. Pitäisi saada tuo itse suppilo lämpimämmäksi, siihen kertyy kovassa pakkassaessa ajan myötä jäätä osin kylmään sulanapitokaapeliin ja aukko pienenee. Sulanapitokaapeli ei jaksa sulattaa sitä. Pitäisi ehkä laittaa kiepille sitä kaapelia tai sitten vain käyn kannun ja kuuman veden kanssa kerran-pari talvessa sulattemelassa sitä.
Huomaa että ellet tee tuollaista maan alle menevää putkea nyt, sitä ei oikein voi tehdä jälkeenpäin kovin helposti kun tuota ulkoyksikköä ei siirrellä noin vain. Voi ehkä roikottaa lappeesta sen aikaa kun kaivaa?
Joo, sitä oon vähän pelännytkin, että tuo tulee ongelmaksi... Täytyy huomenna puhua asentajien kanssa asiasta myös.Ehkä heillä jotain ideoita. Mulla tosiaan tulee maatelineelle kahdelle laatalle eli sellanen perusasennus. Mutta en tosiaankaan haluais juosta tyhjentelemässä saavia tästä eteenpäin maailmantappiin...
Ton sun valun putkineen muistinkin ketjusta. Itse tässä juuri tällä hetkellä pohdin, että voisiko tehdä sellaisen viistoon lähtevän putken joka lähtee maan alle laattojen päädystä..Siis kun en nyt tähän hätään muutakaan keksi.. Tossa yllä olevassa Daikinin kuvassa on eräs siihen viittava vaihtoehto.. Jäätymisen suhteen tää Espoon eteläkärki ei oo Suomenn pahin paikka, mutta toki tännekin niin kovia pitkiä pakkasjaksoja tulee, että talosta jäätyy vesiputkekin, jos saattolämpö ei päällä ja pahimmilla pakkasilla viisasta valuttaa hanojakin..
Toimii varmaan vinoputkikin. Tuo mun ei ole valua vaan kaksi 50 cm laattaa kraudasta. Remmillä kiristin yhteen että sain reiän tehtyä saumaan.
Aa, no samanlaiset laatat sitten hommasin. Tossa just kun asennetaan, niin päätettiin laittaa tulevan putken saattolämmölle oma pistoke samalla.
    1,6 MB · Katsottu: 149
cleaf
Paljon sulla oli imu/puhallus?
Ottoteho pyöriny 1.8 - 2kW mutta laskennallinen lämpöteho on ollut kokoajan yli 4kW
PvmUlkolämpötila CPuhalluslämpötila CImu lämpötila CPyyntiPuhallusnopepusOttoteho WLämpöteho WDelta T lämpö KCOPI-see
17.4418.12.24−243820,831518604613,917,22,480591398pois
18.0018.12.24−234022,131519804801,67517,92,425088384pois
18.1518.12.24−2340,122,631519504694,37517,52,407371795pois
RauskiH
kloPvmUlkolämpötila CPuhalluslämpötila CImu lämpötila CPyyntiPuhallusnopepusOttoteho WLämpöteho WDelta T lämpö KCOPI-see
Aika matala imulämpötila jos pumppu on asuintilassa, mistä mittaat?
cleaf
Hyvä lämpeämä sulla, oma jäi parin asteen verran alemmas. Ei toki yllätä kun minulla imu oli 27c luokkaa
Joo näytti ainakin näillä mittauksilla että toimii paremmin kuin viime talvena.
Näyttää pakkaset olevan tältä erää ohi niin pitää jatkaa testailua kunhan taas kiristyy.
pihi
katso liitettä 102884
Alussa lämpötilan muutos luokkaa 15-16C ja lopussa 13-14C. Tämä siis yhden lämmitysjakson aikana ja alussa tehot 1.9Kw ja lopussa 1.5Kw. Pakkanen alussa vähän vajaa -24c ja lopussa vähän yli -24c. Pysyykö sulla noi tehot tasaisena koko lämmitysjakson (sulatuksesta sulatukseen n. 2tunnin) ajan?
RauskiH
Minulla tekee, onneksi tosi harvoin, kuvan mukaisia turhia haamusulatuksia. Kerran viime talvena tosin teki vuorokauden aikana useamman kerran jolloin huputin ja sulatin ulkoyksikön kun epäilin että tätä vaivaa vanha mitsun vika eli kennoanturi on jäässä.
Kuvasta näkyy myös mitsun sulatuslogiikan paraneminen kun pitkästä jaksosta mennään suoraan minimiin jonka jälkeen hypätään takaisin 2h välille. Äffhoo ei suostunut muuttamaan lämmitysjaksoja kuin maks 20min portaissa ja oli aina tämän kanssa perässä jos keli muuttui nopeasti
    113,7 KB · Katsottu: 135
cleaf
Ei tullut eilen kun n.1h jakso testattua, sen aikana pyöri tuossa 1.8-2.kW välilllä.
Pitää ajaa koko jakso kaasu pohjassa kunhan seuraavan kerran pakastuu.
kuvaajasta näkee karkeasti miten veti tehoja.
pihi
Näyttäisi samalla tavalla logiilalla toimivan tuo cleaf:n pumppu täydellä tehon pyynnöllä eli sulatuksen jälkeen nostattelee tehot huippuunsa, mistä sitten lähtee laskettelemaan tehoja kohti seuraavaa sulatusta.
Onko tuo tehon putoaminen lämmitysjakson aikana kaikkien markkinoilla olevien ilmalämpöpumppujen toimintaperiaate vai onko Mitsu tuon vaan jostakin syystä tehnyt noin ja mikähän mahtaa olla tuohon syy?
Lisätään nyt vielä se kommentti, että noin toimii kovemmilla pakkasilla. Itseltä löytyi logi, missä n 17-18 pakkasta ja silloin nosti tehot n. 20-25min sulatuksen jälkeen 2.2kw:hen ja piti ne tuolla tasolla yli tunnin. Kovalla pakkasella huipputehot pysyy ehkä n. 10-15min.
RauskiH
Ei aamu aina tiedä mitä ilta tuo tullessaan ja tämähän kääntyi mielekiintoisemmaksi kuin osasi arvatakkaan.
Olosuhteista sen verran että yöllä ilma lämpeni -20c -> -10c ja alkoi satamaan runsaasti lunta. Ensimmäisen pitkän sulatuksen jälkeen tuli lyhyt sulatus ja sen jälkeen taas pitkä. Arvelin että on mennyt joku bitti poikittain ja olin jo buuttaamassa pumppua mutta maltoin mieleni enkä koskenut mihinkään. Tämä pitkä sulatus ja lyhyt lämmitys, lyhyt sulatus ja pitkä lämmitys toistui neljä kertaa ennen kuin pumppu tokeni omia aikojaan. En usko että tässä oli bitti poikittain tai anturi jäässä. Näyttää ihan oppikirjaesimerkiltä että säätöpiirissä on liikaa vahvistusta ja säätö alkoi värähtelemään ja lopussa säätö sai napattu tuosta kiinni.
Minulla oli tosiaan viime talvena vastaava tilanne mutta luulin tällöin anturin olevan jäässä ja sulatin pumpun. Muutamia yksittäisiä, mielestäni kohtuu aiheettomia pitkiä sulatuksia olen bongannut.
Onko muilla vastaavia kokemuksia?
    122 KB · Katsottu: 129
Maalainen
Voiko tämä johtua vain siitä, että pumpun lähiympäristössä lämpötila nousee ja laskee siksi lämmitystehoa?
Ei se mitään tehoa laske, ellei kuumakaasun lämpö käy liian kuumaksi. Teho laskee ihan fysikaalisista syistä.
Kun höyrystin kylmenee ja lauhdutin lämpenee, paine-ero käy suuremmaksi. Mitä kylmemmäksi höyrystin käy, sitä heikommin kylmäainetta höyrystyy, ja sitä vähemmän kylmäainetta kulkee kompressorin läpi, eli massavirta pienenee. Ottoteho laskee, vaikka kompressori kiertäisi korkeimmalla taajuudella. Pienimmillään ottoteho olisi samalla taajuudella, jos kylmäainetta ei olisi yhtään pumpattavana, eli höyrystin ei saisi mitään aikaiseksi.
Jos kompressorin taajuus vaihtelee, niin sitten kone säätelee jotain omiaan.
Pientä valoa keskusteluun, vaikka toki ymmärränkin asuvani lähes päiväntasaajalla jostain Inarista katsottuna: RW35 on nyt ollut meillä keskiviikosta alkaen ja voi siunaus mikä lämpö ja miten vähällä teholla. Enpä muistanutkaan, että olkkarissa voisi olla T-paidassakin pari päivää ennen jouluaattoakin. Koko alakerta lämpenee ja henkäykset ulottuvat yläkertaan asti, vaikka sokkkeloinen mökki joskaan ei tietty mikään manson tämä. Sellaista rintamamiestalo-kokoluokkaa. En tiedä tuleekokaan koskaan tilannetta, jossa todenteolla pääsisin testailemaan uutta piirikorttia, mutta aika näyttää.
Ja se "meteli" on totta, että olkkarinn sisäyksiköstä kuuluu ääntä eli äänetön se ei ole, MUTTA jos puhallustehon pudottaa alimmalle levelille silloin kun katsoo leffaa, ei siitä ole mitään haittaa. Pykälän pari isommallakin kun koko laitteen unohtaa. Että ei kaduta tämä hankinta, ei.
JAS
Hei.
Kiinnostavaa keskustelua ja vihdoin täällä etelässäkin on ns. kunnon pakkaspäivä ja tein lyhyen testailun sen kunniaksi ja tämän korttikeskustelun siivittämänä. Hieman vajailla tiedoilla joutuu esittämään datat, koska ei ole pumpun ottotehoa saatavilla. Ehkä tästä lämpenemästä saa kuitenkin jotain osviittaa toimiiko laite kuten pitääkin. Mallina nyt syksyllä hankittu RW35.
Ulkolämpötila -16°C. Pumppuun laitettu maksimi lämpötilapyynti 31°C, puhallus täydellä 5-nopeudella ja pystysuuntaisesti keskelle, sivusuunnassa kuitenkin täysin vasemmalle jotta jakaa lämpöä paremmin pitkin asuntoa. Mahdollisesti vaikuttaa jonkin verran kuristavasti maksimi ilmanvirtaukseen, sisäyksikön ja katon välissä n.11cm. Ulostulevan lämpötilan mittauspaikkaa myös säädetty mittauksen loppupuolella ja löytyi vielä kuumempi piste. Pumppu oli juuri tehnyt sulatuksen ennen mittauksen aloittamista.
9:18 in 24,8°C / out 29,8°C / dt 5,0
9:23 in 24,5°C / out 33,4°C / dt 8,9
9:36 in 25,9°C / out 44,6°C / dt 18,7
9:44 in 26,7°C / out 45,5°C / dt 18,8
anturin paikan vaihto
9:48 in 27,1°C / out 48,7°C / dt 21,6
10:00 in 27,3°C / out 49,7°C / dt 22,4
10:10 in 27,4°C / out 49,7°C / dt 22,3
Tuohon hieman reilu 22°C lämpenemään tuntui asettuvan. Sisäänmeno lämpötila korkeahko jo lähtöjään senkin takia että eilen illalla lämmitetty varaavaa takkaa, joka tuossa 2m päässä sisäyksiköstä. Pystyykö tällä mittauksella sanomaan jotain laitteen tuottamasta lämpötehosta? Mikä mahtaa olla laskukaava?
    180,5 KB · Katsottu: 134
RauskiH
Hei.
Noilla lukemilla tulee 5,9kw antoteho ja koneen käydessä täydellä 2,3kw ottoteholla copiksi tulisi 2,6. Vähän korkean oloiset lukemat mutta niin kuin itsekin sanoit niin sivusuuntaus ja pieni etäisyys kattoon rajoittanee puhallustehoa.
Omissa mittauksissani (suuntaus suoraan eteen päin ja etäisyys kattoon 17cm) pääsin vanhalla kortilla -17c hieman yli 5kw antotehoon n. 2,2 copilla. Pumppu otti tällöin täyden 2,3kw ottotehon. Uudella kortilla ei ole tarttunut mittauksia samassa lämpötilassa mutta en usko siihen tulleen muutoksia. Uuden kortin hyödyt tulevat pitkälti esiin vasta -20c kylmemmistä keleissä. Tai no on tuo sulatuksen jälkeinen tehon nosto näissä vähän lauhemmissakin keleissä noputunut n. 10min mutta on se edelleenkin toivottoman hidasta
JAS
Kiitos. Hieman yläkanttiin näyttäisi siis, varmaan selittyy noilla edellä mainituilla. Nyt kun oikein kunnolla tutkailin tuota sivuttaissuuntausta, niin tuntui tuo aivan äärimmäinen asento olevan jopa huonompi kuin toiseksi viimeinen. Tuntuisi puhaltavan ensinnäkin voimakkaammin ja juuri siihen suuntaan mihin ilmaa eniten haluan.
Täytynee odotella jos tännekin tulee vielä kylmemmät ilmat niin pääsee uudestaan testailemaan miten pöhisee. Nyt ILP + takka riittänyt oikein mukavasti 100m² talon lämmittämiseen, ei ole tarvinnut yhtään patteria vielä laittaa päälle. Samaa mieltä että melko hitaasti tuntuu lähtevän nostelemaan lämmitystehoja sulatuksen jälkeen.
Tome-
Täytyy kysellä tyhmiä, kun ei oikein vastausta tunnu löytyvän.
Muutama viikko sitten tuli entisen, melko uuden hajonneen Toshiban tilalle Mitsun RW35. En ole valmistuspäivää tsekkaillut, mutta toiveessa olisi ettei tässä enää ole niitä piirikorttiongelmia?
No mutta se varsinainen kysymys, onko kaukosäätimessä lämpötila-anturia? Käyttöohjeessa mainitaan kaukosäätimen sijoittamisesta yksikön lähelle, mutta eipä siitä sitten paljoa muuta selviäkään?
Nyt on huoneen toisella puolella, mutta pienen seinänpätkän takana. Avointa tilaa kyllä reippaasti joka suuntaan, mutta mietin onko tolla mitään merkitystä? Ei siis suorassa näköyhteydessä pumppuun, enkä ole sitä asennuspaikkaa sen kummemmin määrittänyt.
Käytännön vinkit tervetulleita.
RauskiH
Ei ole kaukosäätimessä lt-anturia mutta toimii mielestäni kohtuu hyvin. Ainakin minun asennuspaikassa pitää sisälämmön vakaampana kuin ex FH jonka kanssa sai pyyntiä säätää aina kun ulkolämpötila muuttui 5c.
Koska tällainen sisäyksiköstä mittaava ei mielestäni voi koskaan toimia erityisen hyvin niin tarkoituksena on, nyt kun takuukin on loppunut siirtää mittaus samaan paikkaan sisäyksikön ulkopuolelle niin kuin FH:n kanssakin oli.
Bumbbumies
Mulla oli rw25 viime talvena ulinaa ulkoyksiköstä. Sillon vaihdettiin takuuseen propelli mutta kovat pakkaset loppu. Tänä talvena ulkoyksikkö ollut hissuksiin -25 eli propellin vaihto autto.
hagnas
Itse vaihdoin eilen RW25 propellerin moottorin laakerit. Ulina väheni selvästi ulkona mutta edelleen kuuluu pientä ulinaa talon sisällä tietyillä kuormilla/kierroksilla mutta syynä voi ehkä olla putken tai jonkin muun resonanssi.
Oletan että vaihdoit sekä muovipropellerin että sen sähkömoottorin?
Bumbbumies
Joo takuuna koko paketti eli ropelli sähkömoottorineen.
