Miten tuossa näkyisi tuplasulatukset?Ei vaan siinä laskuri nollaantuu ja lähtee mittaamaan seuraavaa sulatusväliä.
Siihen tulee "nyppylä" n. 30min korkeudelle eli resetoituu uudelleen, kun sulatus havaitaan.Miten tuossa näkyisi tuplasulatukset?![]()
Meillä tulee kummallinen lämpölukko yläkerran rappusiin, kun ne lähtee talon nurkasta ja siinä tilassa ei ole mitään lämmitystä ja kun pitää pariovet tuvasta kiinni (oviaukko myös keittiöön). Yläkerta on nytkin vähän viileämpi kuin alakerta, jos yläkerrassa ei pidä pumppua päällä niin tulee siellä kylmä. Jos taas tuvan pariovet avaa niin lämpöä alkaa kyllä siirtyä yläkertaan jonkinverran ja samoin alakerrassa vedontunne lisääntyy.Ylhäällä kyllä ikävä kyllä hikoillaan.
Kyllä on hyvin eristetty talo tai todella tehokas uuni kun noin pienellä teholla pysyy lämpimänä. Itsellä lämmöt tahtoo tippua vaikka mitä tekisi, pakkasta -11 ja kosteus 85%. Mitä enemmän yrittää lämmittää niin sitä useammin sulattaa. Nyt yritetään tarveohjauksella 95% jolloin puhaltaa 33-34 asteista, nopeus 4/5. Sisälämpö nyt karvan alle 20. Kuivalla pakkaskelillä meni 12 h sulattamatta ja lämmöt pysyi sisällä hyvin.Econolla mennään vielä, karvan alle 400W teholla ajelee. Pyynnin on automaatio nostanut 24:een. Puhaltaa 3/5. Lämpötila sisällä ok. Pesällinen uunissa eilen poltettu.
Ulkona -9,5
Nyt kun pönttöuunin lämpö alkaa jo loppua niin econoajelu ei enää riitä, eli toimii uunin kanssa hyvin parina kyllä. Otin econon pois ja laitoin tarveohjauksen ensin 75 ja siitä sitten 95:ään ei oikein mitään vaikutusta ottotehossa. Vasta kun laitoin 100% niin sitten heräsi lämmitykselle ja pukkaa nyt kuumaa. Olis tohon tarveohjaukseen voinut vähän isommat kynnykset kyllä tehdä.Kyllä on hyvin eristetty talo tai todella tehokas uuni kun noin pienellä teholla pysyy lämpimänä. Itsellä lämmöt tahtoo tippua vaikka mitä tekisi, pakkasta -11 ja kosteus 85%. Mitä enemmän yrittää lämmittää niin sitä useammin sulattaa. Nyt yritetään tarveohjauksella 95% jolloin puhaltaa 33-34 asteista, nopeus 4/5. Sisälämpö nyt karvan alle 20. Kuivalla pakkaskelillä meni 12 h sulattamatta ja lämmöt pysyi sisällä hyvin.
Juuri tuo väli on ongelmallinen, lähtee heti laukalle kun nostaa 95->100 %:iin ja kostealla kelillä UY huurtuu nopeasti umpeen. Olispa 1% porrastus.Nyt kun pönttöuunin lämpö alkaa jo loppua niin econoajelu ei enää riitä, eli toimii uunin kanssa hyvin parina kyllä. Otin econon pois ja laitoin tarveohjauksen ensin 75 ja siitä sitten 95:ään ei oikein mitään vaikutusta ottotehossa. Vasta kun laitoin 100% niin sitten heräsi lämmitykselle ja pukkaa nyt kuumaa. Olis tohon tarveohjaukseen voinut vähän isommat kynnykset kyllä tehdä.
1924/1957 vuosimallin talo, mutta kun yläkertaan tehtiin huoneet niin lämpötalous parani huomattavasti. OT.Kyllä on hyvin eristetty talo tai todella tehokas uuni kun noin pienellä teholla pysyy lämpimänä.
Onhan sinulla puhalluksen säätö manuaalilla ? Omien pumppujen kanssa paras päätös on ollut laittaa puhallus täysille. Tuo 23-24 täydellä puhalluksella on todella suuri asetus ja aiheuttaa väistämättä yläkerran ylikuumenemisen!Pyynti on 23-24. Pientä pörssisähkon hinnan kanssa pulailua. Ja pyynti pitää olla suht korkealla, että saan alakertaan edes jotain lämpöä. Ylhäällä kyllä ikävä kyllä hikoillaan. No huoneiden ovien kanssa "säädetään" yläkerran lämpöä.![]()
Juu on manuaalilla puhallus ja täysillä. Pakko olla, kun tuo daikini säätelee silti sitä puhallusta, niin edes joskus puhaltelee kovaa. Äänet eivät itseäni haittaa, eikä vedontunne. Vanhan pumppu puhalti aina täysillä.Onhan sinulla puhalluksen säätö manuaalilla ? Omien pumppujen kanssa paras päätös on ollut laittaa puhallus täysille. Tuo 23-24 täydellä puhalluksella on todella suuri asetus ja aiheuttaa väistämättä yläkerran ylikuumenemisen!
Mitenköhän ottotehoon/puhalluslämpöön vaikuttaisi tarveohjaus 100% ja sitten vielä Hiljainen ulkoyksikkö-tila päälle?Laitan vielä tämän käppyrän. Klo 10:een asti kokeiltu econo ja eri tarveohjauksia 75-95% sitten 100% ja kaasu pohjaan
Lähti kyllä lämpötila nousuun. Lämmitän tänään uunin ja katson mitä tekee sitten tuolla 100%:lla, katkoileeko?
Laitoin päälle, katsotaan.Mitenköhän ottotehoon/puhalluslämpöön vaikuttaisi tarveohjaus 100% ja sitten vielä Hiljainen ulkoyksikkö-tila päälle?
Kovin tutun oloista käytöstä myös omalla Perfera 40:lla. Vähänkään kovempi lämmitystarve ja ilmankosteus 'liian' korkea, niin sulatellaan ihan riittävän tiheään. Tuolta naapuriketjusta saa toisaalta vähän lohtua, kun näyttää se RW25:kin sulattelevan sille päälle sattuessaan ihan huolella: https://lampopumput.info/foorumi/threads/mitsubishi-rw25-käyttömittaus-näkyy-käytetty-sähköenergia-ja-tilan-sekä-ulkoilman-lämpötilat.37707/Juuri tuo väli on ongelmallinen, lähtee heti laukalle kun nostaa 95->100 %:iin ja kostealla kelillä UY huurtuu nopeasti umpeen. Olispa 1% porrastus.
Tässä on nyt klo 15 jälkeen ollut tuo hiljainen ulkoyksikkö päällä ja tarveohjaus 100%. Pakkanen hieman hellittänyt ja pönttöuunin kylkikin jo 64 asteinen, mutta selvästi lämpimämpää on puhallusilma nyt kuin econo/tarveohjaus <100%.Mitenköhän ottotehoon/puhalluslämpöön vaikuttaisi tarveohjaus 100% ja sitten vielä Hiljainen ulkoyksikkö-tila päälle?
On selkeä ero. Econolla sulattaakin alle 500W teholla. Hiljaisella on sulatus yli 1000W eli normaali.Onko hiljaisen ulkoyksikön ja econo-tilan välillä eroa maksimi-ottotehoissa?
Katsoinko oikein että hiljainen ulkoyksikkö -tila ei estä jälkikiukkua?On selkeä ero. Econolla sulattaakin alle 500W teholla. Hiljaisella on sulatus yli 1000W eli normaali.
Joo ei, antaa riehua kyllä.Katsoinko oikein että hiljainen ulkoyksikkö -tila ei estä jälkikiukkua?
Oho!Näköjään nyt pakkasilla kone vetää aina tuplasulatukset. Ihan turhaan vielä. Ensin ajattelin, että se johtuu siitä, että automaatio vaihtaa eco moden normaaliksi, mutta näköjään se tekee sen ilman eco modeakin.
No nyt menee jo triplasulatus... Pakko ottaa toi eco/normi automaatio pois päältä.Näköjään nyt pakkasilla kone vetää aina tuplasulatukset. Ihan turhaan vielä. Ensin ajattelin, että se johtuu siitä, että automaatio vaihtaa eco moden normaaliksi, mutta näköjään se tekee sen ilman eco modeakin.
Tuuleeko siellä?No nyt menee jo triplasulatus...
EiTuuleeko siellä?
Minkälaiset asetukset sulla on? Itse laitoin kaikki peliin kun pakkasta on -17 ja kosteus 75%. Pyynti 25 astetta, puhallus 5/5, pystyswingi päällä ja kaikki rajoitukset pois. Puhalluslämpötila 45 astetta ja sisällä 19. Nyt tuli eka sulatus näillä asetuksilla, edellisestä 1,5 h. EDIT. Sulatusjakso kesti 20 minuuttia kun sen mittaa puhalluksen pysähtymisestä käynnistymiseen. Siinä ajassa talo jo jäähtyi puoli astetta ja nyt se pitäisi ensin kiriä kiinni.Kova on pumppailukeli, kosteus korkealla vaikka pakkasta. Sulatusvälit yöllä Perferalla 1,5-3h ja Stylish 1-3h. Sisälämpö pysynyt siellä 20,6-21. Olohuoneessa 1-1,5 astetta enemmän.
Tarveohjaus 100% ja hiljainen ulkoyksikkö päällä. Puhallus ollut man 3/5 ja nyt aamusta tehnyt muutamia katkoja niin laitoin puhalluksen automaatille, nyt alkaa olla sitten jo liian lämmin, kun alakerran toisessa päässäkin taloa on jo lähelle 22.Minkälaiset asetukset sulla on?
Minkälaiset lämmöneristykset teidän asunnossanne on verrattuna nimim. Luukun luukkuun?Minkälaiset asetukset sulla on?
Hyvä oivallus!Ps, on muuten kätevä säätää lämmitystä, kun siirtää vaan Ruuvia eri paikkaan![]()
1,5 krs rintamahenkilötalo noin 120 m2 rak.1956 joten ei mikään matalaenergiatalo muttei myöskään täysi harakanpesä. Lämpöpumpuilla ja takalla lämmitetty 15 vuotta, sähkönkulutus ollut taloussähköineen 15 000 kWh.Minkälaiset lämmöneristykset teidän asunnossanne on verrattuna nimim. Luukun luukkuun?
Nyt löytyi Ruuville hyvä paikka, ihan keskellä taloa 120cm korkeudella lattiasta, uuneihin matkaa 3m ja SY:lle 5m. Aika tasainen lämpötila joka puolella.Ps, on muuten kätevä säätää lämmitystä, kun siirtää vaan Ruuvia eri paikkaan
Hyvä löytö! Onko econo myös sitten 44Hz? Sulattaa meinaan 400W teholla. Tuo 100% + QM ottaa tosiaan runtua sulatuksen jälkeen, mutta 1500W näyttää olevan joku raja siinäkin.95% tarveohjaus rajoittaa kompuran n. 44Hz:Iin
Tuota @Koellin havaintoa TO 100%+hiljainen ulkoyksikkö yritin selvittää jokin aika sitten ja nythän se sitten selvisi. Eli se toimii kuin toimiikin väliportaana TO 95 ja 100% välissä.Mitenköhän ottotehoon/puhalluslämpöön vaikuttaisi tarveohjaus 100% ja sitten vielä Hiljainen ulkoyksikkö-tila päälle?
Tuolla on hyvin suuri merkitys. Taas aiemmin päivällä katselin kun ulkoyksikkö oli noin 400 watin ottotehollakin puolessa tunnissa sulatuksen jälkeen aivan valkeana, ilma todella kosteaa. Taisi aurinko sulatella lunta kun jäälläkin oli melkoinen usva.Mutta samalla ilman kosteus on myös tippunut alle 70%:iin joten toimivuus voi johtua siitäkin.
