Daikin Stylish
Kävin näppäileen puhallusnopeuksia ja yhtäkkiä nosti isommalle. Tuntuu ettei kaukosäätimen komentoja mene perille vaikka se piippaus kuuluukin niin ei kuitenkaan reagoi puhalluksen nostona. Laskeeko daikin puhallusnopeutta jos saavuttaa lämpötilan vaikka asetus on manuaalipuhalluksella?
Mulla kanssa Stylish laskee puhalluksen aika pienelle kun pyynti saavutettu vaikka olisi manuaalipuhalluksella. Välillä tuntuu ettei ole mitään eroa onko automaatilla vai manuaalilla. Vähän harmillinen juttu kyllä lämpimän ilman leviämisen kannalta. Kaken toimivuuden voi helposti testailla puhallusmoodi päällä, silloin mulla ainakin puhallusnopeus muuttuu heti. Lämmitysmoodilla puhallusnopeudet tuntuu elävän ihan omaa elämäänsä. Täällä pyynti ollut 19 ja pitänyt olohuoneen sopivassa n. 21-22:ssä asteessa, niin ei viitsisi pyyntiä hirveästi nostaakaan.
Eli takkatila kannattaa laittaa päälle kuitenkin ja pyyntiä vaan lisää? Paljonko teillä on pyynti?
Itse pitäisin takkatilan päällä, ei siitä haittaakaan ole. Tällä hetkellä pyynti on 23-23.5 astetta, ei ylilämmitä sillä ja lämpö leviää myös kauimmaiseen makkariin sijoituspaikan vastaiselta seinältä lähtevän käytävän päässä. Lämpö kyllä siirtyy pienelläkin puhalluksella, siitä laitoin graafin juuri taannoin Perfera-ketjuun.
Stylish on tehnyt yläkerran lämmitystä tarveohjaus 95%:lla. Laitoin nyt 0-2 kelissä tarveohjaus 45% päälle. Käy samanlaista katkoa, mutta pieni piikinleikkaus tapahtuu kuitenkin. Klo 9.00 laitoin 45%.
    46,5 KB · Lukukerrat: 121
Tarveohjaus 95% otti aiemmin max 1,2kWh 2h ajanjaksolla Onectan mukaan. Eilen vaihdoin Ulkoyksikkö hiljainen -tilaan ja tänä aamuna tarveohjauus 95% takaisin päälle. Nyt Onecta ilmoittaa 2h kulutukseksi 1,7kWh kolmena viimeisenä 2h ajanjaksona. Mihinköhän tilttiin tuo pumppu nyt meni? Etänä tarkkailen tilannetta ja pumppu on Tampereella plussakeleissä.
E:
Tokeni sillä, että tiputin tarveohjausta 5%
Paljonko teillä on pahimmillaan Stylish:it kuluttanut sähköä vuorokaudessa? Katselin juuri viime tammikuun ensimmäistä viikkoa ja kovin kulutus oli 54,3 kWh/vrk ja yhteensä koko ensimmäisellä viikolla 331,5 kWh, Onectan mittaamana. Silloin olikin kyllä tosi kylmää myös täällä Porvoossa. Nyt Joulukuussa Stylish kuluttanut keskimäärin 14,5 kWh/vrk. Varsinkin kun tuota Nepura ja Perfera ketjuja katselee niin minulla tuntuu olevan pumpun kulutus monesti aika paljon suurempaa kun muilla. Eipä tarvi miettiä tarveohjauksia pienilläkään pakkasilla:rolleyes:. Johtuneekohan vain kovasta lämmöntarpeesta vanhassa talossa? Mitenhän lie COP:n laita tuommoisissa yli 50 kWh:n vuorokausikulutuksissa?
-8 ulkona. Pumppu oli yön pyynti 24 astetetta ja kämpässä vaan 20.4 astetta lämmintä...Nostin pyynnön klo kuudelta 25 asteeseen ja nyt kympiltä edelleen vain 20.8 astetta.Mikäs voisi olla vikana.Viime talvena näin isoa pyyntiä tarvitsi vasta 20 asteen pakkasessa,ja sillä lämpö sisällä nousi 22 asteeseen...
Onko puhalluslämpöä mitattu paljonko antaa? Econo tai tarveohjaus päällä?
Mullakaan ei talo meinaa pysyä lämpimänä, syy on tiuhat sulatukset. Mitä enemmän pyyntiä niin sitä nopeammin on ulkoyksikkö ummessa. Nyt yritän keplotella asetuksella 20 astetta ilman mitään rajoituksia, tunnin verran puhaltaa ja sitten 15 min. sulattaa.
Onko ilmanvaihto liian tehokasta? Painovoimainen, koneellinen?
Kyllä täälläkin Stylish suht usein sulattelee. Eilen oli pakkasta 5-10 astetta niin noin parin tunnin välein sulatteli. Mulla ei ole mitään mittausta vaan ihan mitä tuli vapaapäivänä seurailtua. Viimetalvena kovilla pakkasilla sulatteli tunnin välein. Mutta ei se mun mielestä turhaan sulattele, vaan aina kun sulatus tulee niin kyllä kenno on ihan kunnolla tukossa.
Niin on taas kosteaa ja reippaasti pakkasta, että P40:n kenno oli puolessa tunnissa lämmityksen aloituksesta vitivalkeana ja sulatuksessa tuli vettä oikein kunnolla.
Juoni tihenee.
Eli olin töissä vielä klo 10 nostanut pyynnin 26 asteeseen.Tulin äsken töistä kotiin ,ulkoyksikkö sula ja edelleen lämpö talossa vain 20.8 astetta.Noh ,ei muuta kun ihmettelemään...Puhaltaa lämmintä mutta ei kuumaa...Päätän sammuttaa pumpun kaukosäätimestä,jolloin huomaan että se välkkyy päälle ja pois,painan virtapois nappia ja laite sammuu,ja myös kake sammuu kokonaan...Imuroin pölyt suodattimista pois ja vaihdan kakeen patterit,ja laite takas napista päälle.(Kakessa oli jäänyt myös syksyltä pyynti 21 päälle).Pyynniksi uudestaan 25,ja simsalabim,kuumaa pukkaa, ja talo lämpenee hetkessä...
Johtuiko oikein toimimaan alkaminen koneen sammuttamisesta ,vai onko kake vilkkuessaan päälle pois antanut pumpulle komentoa 21, vastaan 26, mitä olen onectalla pyytänyt,ja näin ollut jossain ihme limbossa? Mitäs arvon raati tuumaa ?
No lohdutuksena: viimeksi kun Pana oli päällä, niin sulatteli kellosulatuksia 50min välein. Ei sekään vielä mitään mutta kun tuossa sulatus kestää vaivaiset 16-17minuuttia, vaikka UY on usein 4-6min kohdalla jo täysin sula, niin ei tuota kannata pitää päällä ulkoilmaa lämmittämässä, vaan heittää vastukset kehiin.
Todella harvoin on 2h sulatusväliä missään lämpötilassa alle +2.
Mainittakoon silti, että yksilöeroja noissa ja jotkut toimii selvästi paremmin.
Yläkerran jaksaa Stylish vielä pitää tavoitelämmössä 21 econolla.
    107 KB · Lukukerrat: 124
Yläkerran pumpulle -5 näköjään raja, jossa katkoilu loppuu.
Tänään voi liipaista jo taas sulatuksenkin.
    106,4 KB · Lukukerrat: 108
    42,6 KB · Lukukerrat: 120
Tuli tänään tilattua alakertaan Stylish. Alunperin piti Perferaa laittaa seinälle, mutta kun vaimo oli "katselmuksessa" paikalla ja kuuli, että Stylish on hienompi ja sitä saa mustana, niin .... :sormet: Ulkoyksikölle tulee myös sulanapitokaapeli ja sulamisvedet viemäröidään.
Lisäksi reaaliaikaiseen mittaukseen tulee Shelly pm mini gen3. Asennus jäi vielä auki, mutta parin viikon sisällä.
Onko N -mallissa myös Stylish hiljaisempi kuin Perfera? H -mallissa näin ainakin on.
Tänään tuli Stylish ja pikkuhiljaa sitä integroidaan HA:han. Uudempi wifi moduuli ja sitämyöden turha haaveilla locaalista ohjattavuudesta. :(
No se oli tiedossa, joten ei siitä sen enempää. Käyttääkö kukaan tuota intelligen eye asetusta ? Mitä se oikein tekee ? Ohjailee vispilöitä automaagisesti ?
Minua suorastaan miellyttää lämmin henkäys, kun kohdalle satun. :lumiukko: Ehkä tuo toiminto on käypäisempi jäähdytyksellä.
Sitä muuten vähän ihmettelen, että tuo pudottaa öisin 0,5-1 c lämpötilaa riippumatta pyynnistä.
e: Siis ilman intellikenttia.
:huh:
Just näin, itsekin tuskailin pienen puhalluksen takkatilan kanssa, mutta itseasiassa, kun pienikin puhallus jatkuvasti tiettyyn suuntaan, niin lämpö kyllä leviää ja "kerrostuminen" häviää (lattian rajassa kylmää ja lämpö noussut ylös). Hyvin nätisti näyttää tehot / energiankulutus laskevan kun varaava takka alkaa lämmetä ja taas pikkuhiljaa kasvaa, kun takka alkaa viiletä. Koko ajan tasaisen lämmintä. Isoja tiloja ja sokkeltoita/huoneita, eli kyllä se lämpö leviää, jos vaan on ovet auki.
Samaa huojuntaa tekee Perfera 30. Lämmönvaihtimen ero 10 astetta (30-40). Puhaltimen kierrosnopeus vaihtelee samassa tahdissa 500-1000 rpm. Ilman tarveohjausta.
Itse olen ajastanut "manuaali puhallinnopeuden" tätä estämään, eli pitänyt lämpötilapyynnin samana, mutta tehnyt aikataulua puhalluksille ja vaihtanut maksimit kun on kylmennyt tai lämmennyt. Tuntui, että meillä kävi niin, ettei pienemmillä lämmitystarpeilla lämpö ehtinyt levitä (liian suurella teholla pieneen tilaan) ja luuli, että tuli jo lämmintä ja hölläsi ja sitten tasoittuikin ja sitten taas mentiin kovemmalla teholla ja siitä se huojunta sitten alkoi. Nää kun on aika tehokkaita koneita, niin helposti paikallisesti nostaa lämmöt yli pyynnin. Mutta tuolla tyylillä saanut toimimaan ilman puhalluksen ryntäilyjä ja hyytymisiä, eli vanha perussääntö "suurimmalla mahdollisella puhallusnopeudella" onkin ollut hieman tehotarpeesta riippuva. Kunnon pakkasilla onkin sitten voinut huoletta pitää isoimmat puhallukset ja toiminut järkevästi.
Harvoja on ollut nyt lähipäivien sulatukset ja ihmettelen sitä, että miksiköhän Stylishin puhallusilma ei putoa kuin johonkin +20C tienoille kun se sulattaa. Comfora vetää ihan pakkasellle saakka. No en ole kyllä todentanut 100% varmaksi, että nuo on edes olleet sulatuksia. Nyt se on vielä hankalampaa, kun sulamisevesi on viemäröity.
EDIT: Voisikohan sulanapitokaapelin käyttö vaikuttaa tuohon ? Tehokäyrä sulatuksessa on ainakin erilainen kuin Comforassa, jossa ei ole sulanapitokaapelia. Toki pakkohan sen on ollakkin erilainen, kun kaapeli lämmitteleee sulatuksessa. Enemmänkin mietin, miksei tuo puhallusilma viilene enempää.
Tais olla reilu 100w teho tuossa Daikinin omassa saattolämmitys kaapelissa.
Aika tarkkaan ainoastaan sulatuksen ajan päällä.
Voi olla pienestä kiinni että missä on lämpöanturi
Tämä taitaa olla syy. Eli Stylishissä taitaa se kenno olla kauempana tuosta suuttimesta, missä se anturi on kiinni ja kylmyys ei pääse sinne asti kunnolla.
EDIT: Jep tämä oli se syy. Pitääpi siirtää anturi siivekkeen toiselle puolelle, johon kylmää puhataa ihan eri tavalla. Saa ainakin samankaltaisia tuloksia kuin toisella ILPilläkin.
No ei tuo anturin siirto vielä riittänyt pakkaslukemiin, mutta auttoi nyt vähän. Nyt selviää helposti sulatukset.
Sulatus kestää n. 6min. Tässä on ollut astuksina pyynti 22.5C, puhallus 4, tarveohjaus 100%, hiljainen ulkoyksikkö.
Ulkona oli ulkoyksikön anturin mukaan -1.5C.
Näytä liitetiedosto 105036
Näytä liitetiedosto 105037
Pikkusen alta 10 asteen menee mullakin vaan, mutta siitä jo hyvin sulatus selviää. Vaikka ruuvi on ilman koteloa.
Naksuuko muillakin sisäyksikkö sulattaessa? Mitä kylmempi ulkona, sitä kovempi pauke. Onko tuolle mitään tehtävissä? Oma 30N kiinni oven päällä kipsilevyseinässä, jos sillä merkitystä. Edellinen Mitsun FD25 teki ihan samaa kyllä, mutta nyt vieressä puhalteleva LN35 täysin "naksuton".
Onhan se normaalia, kun iso osa pumpuista naksuu. Kaikki kuitenkaan ei. Taitaa olla aika paljon myös kiinni asennuspaikasta ja asennuksesta. Googlettamalla löytää ohjeita työntää jotain lisua takalevyn ja pumpun väliin. Onko kukaan löytänyt tämän mallin sisäyksiköstä hyvää paikkaa tuolle fiksille, vai onko sekin asennuskohtaista?
Alkanut Stylishin ulkoyksikkö pörisemään ja varsinkin öisin jo häiritsevän paljon. Onkohan tuolle mitään tehtävissä. Kuulostaa että ropelli olisi epätasapainossa tai muuta vastaavaa klappia. Olen sitä mieltä että äänekkäämpi tuo on ollut vrt Mitsun FD25
Omani vähän pärisi ja kokeeksi nostin/painoin kämmenillä eturitilää ylöspäin, auttoi pärinään. Siellä on kai aika pienet toleranssit, potkuri hipoo herkästi jostain runkoa tms.
