Keskustelua kodinkoneiden kestävyydestä
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja holotna
Edit: Muistelen että varsin monta vuotta meni ennenkuin ensimmäinen vaihto piti tehdä, se pitkään kestänyt oli ehkä valkoinen ilman mitään näkyviä punoksia.
Mietin että olisko letkun kiertymisellä jotain tekemistä asian kanssa. Se rasittaa sitä spiraalia jos letku kiertyy, vaikka vain käytön aikana. Sellaisen valkoisen en myöskään ole nähnyt hajoavan. Eivät vain ole niin "kauniita" kuin metallinväriset. Väri olikin ainoa syy vaihtaa valkoinen metallinväriseen.
Tämä mikä on kestänyt on säilytyksssä poikittain suihkutangossa eli rasittuu enemmän kuin tuo pystyssä roikkuva. Mutta näitä käytetään vähemmän kädessä.
Edit: Muistelen että varsin monta vuotta meni ennenkuin ensimmäinen vaihto piti tehdä, se pitkään kestänyt oli ehkä valkoinen ilman mitään näkyviä punoksia. Sen jälkeen nopeaan tahtiin ainakin 3 mennyt. Ja Prismassa kiinnitin huomiota että siellä oli yksi niiiden omaa kiinalaisbrändiä, joka oli itse asiassa kalliimpi kuin Orakset ja 2v takuulla. Silti tuli vielä Oras tälläkin kertaa matkaan, seuraavalla kertaa pitää kyllä sitten ottaa toista merkkiä.
Valkoiset ovat tavallisen tuntuista kudosvahvistettua muoviletkua ja nehän ovat ainakin omassa käytössä kestäneet vuosikymmeniä hajoamatta. Oraksen tuotteista kumminkin hajoavat muut muoviosat, eli termostaattihanojen säätökomponentit (jotka on kaiken huipuksi mitoitettu niin naftisti, että säätövaraa ei juuri ole kulumisen varalle, jos haluaa täysin kuumaa vettä; kolmasosan hintaiset täysmetalliset halpistuotteet näköjään kestävät käyttöä aivan toiseen malliin). Samoin suihkukahvat alkavat vuotaa muotin saumakohdista samoihin aikoihin kuin metallipinnoitekin irrota muovirungon päältä. Vaihtoehtoja (ja edullisiakin) onneksi on runsaasti tarjolla.
Säädettävien suihkukannattimien heiveröiset sisuskalut myös hajoilevatt, mutta niitä sentään voi fiksailla sisältä nippusiteillä ja ääritilanteissa epoksi- tai liuottavilla muoviliimoilla.
Nämä kalvolla varustetut painesäiliöt eivät ilmeisesti ole läheskään niin pitkäikäisiä kuin vanhemmat pussilla varustetut painesäiliöt. Meillä on vielä käytössä 2006 asennettu kumipussisäiliö. Olikohan 50 vai 70 litrainen. Löytyykö näihin enää varaosana kumipussia jos/kun tuo rikkoutuu? Mielummin tekisi vanhan korjauksen kuin vaihdon kalvopaisunta-astiaan.
Kyllä niitä saaneen, tosin itse joutuneen taas pari satasta köyhtymään tuon kanssa, tulee itse nipan ja rungon välistä tuo vuoto, jos ei sitten kokeilisi töissä TIGillä napata kiinni siitä.
Introspektiivisen saunomisen yhteydessä taisin keksiä mikä letkut rikkoo:
P*rseen peseminen käsisuihkulla.
Nääs luontevasti tuossa yhteydessä suihkun pään tulee kääntäneeksi kohti lattiaa, jolloin letkuun muodostuu tiukka mutka heti kahvaliitoksesta eteenpäin, josta nämä metallirenkaiset letkut ovat hajonneet...
Eli upottaapa veitsen kaltaisen kierteisen turhakkeen suihkuletkun sisään tai kiertää ulkopuolelle, aina veitsi tekee ennen pitkään tehtävänsä, jos letkua käyttää niin kuin olisi tarpeen. Ei kannattaisi tavoitella turhakkeita, joista on vain silmäniloa, ei muuta varsinaista hyötyä, vaan lähinnä säännöllisen oloista harmia.
Noista muovisten hanavärkkien metalloinneista vielä sen verran edellisen jatkoksi, että kun ne kumminkin rupeavat kesimään ennemmin tai myöhemmin ja valmistaja on nähnyt vaivaa, että metallimaisuus ei kerroksen paksuuden takia heti kulu pois, noista rupeaa seurauksena kuoriutumaan viheliäisiä partakoneenterämäisiä lastuja, joissa saa helposti kädet täyteen syviä ja helposti tulehtuvia viiltohaavoja. Kosmetiikka on jälleen kääntynyt voittopuolisesti konkreettisesti haitalliseksi tekijäksi.
Ei mulla ole sillai pettäny kun ne suihkukahvat, jotka on ollu saunan kuumassa. Siellä ne kromipinnat lähti kesimään kyllä. Nykyään ei ole enää yhtään yhdistettyä sauna-pesutilaa, eikä tuota ongelmaakaan. Tai no, mökillä on rantasaunalla kyllä, mutta siellä ei ole kromikahvoja...
Allawayn 23 vuotta vanhasta imurista irtosi huolimattomasti asennettu suodatin ja pölyt menivät suoraan turbiiniin, jolloin imuteho heikkeni rajusti. Siipiä ei pääse puhdistamaan. Koitin toisella imurilla ja sainkin osan pölystä pois, mutta samalla moottori pyöri väärinpäin vauhdikkaasti, en tiedä paljonko hiilet kärsivät tästä, kasauksen jälkeen imuri toimi jotenkin ja hetkenpäästä lähes normaalisti. Etsiessäni korvaavaa moottoria huomasi, että Allaway C30 käyttää samaa moottoria kuin Makitan märkä/kuivaimuri, eli tässä tapauksessa oli kaksi samanlaista moottoria vastakkain.
Uusi imuri maksaa tarjouksessa 680,- ja alkuperäinen moottori 350,- tarvikemoottori 136,-. Moottorin vaihdolla vanhaa jäisi likainen kotelo ja relekortti. Taitaa olla parasta ostaa koko imuri, niin ei tarvitse leikkiä sen kanssa tulevaisuudessa.
Nyt ostin uuden imurin, mutta se ei ruvennut imemään kunnolla, vaan vuoti ulospuhallusputken liitokesta. Vika löytyi putken päästä ulkoa, siellä oleva ritilä oli aivan tukossa, kun puhdistin ritilän rupesi uusi imuri toimimaan kunnolla. Vanha imuri oli puhaltanut pölyt moottorin läpi pihalle ja kun ritilässä oli verkko niin ne jäivät siihen. Vanhan imurin teho oli pienempi, nähtävästi turbiinin siivissä olevan pölyn takia, joten se ei vuotanut kuten uusi teki.
Pesukone linkosi huonosti, tänään kävi korjaaja. Vika oli poistoputken ilman saannissa koneen sisällä, vika korjaantui työntämällä vettä isolla rokotusruutalla pumpun ohi yhden kerran, jolloin nukkasihdin kautta palaavassa vedessä oli reilusti likaa. Korjauslasku ei ollut halpa matkat 75,- + alv ja työ 65,- + alv. Korjaaja tuli 4 km päästä.
Onhan se 20c lähempänä kuin 20€…. :)
Mutta joo. Saahan sitä pyytää ja periäkin mutta verot joutuu korvauksista maksaan jos pyytää enemmän kuin verottajan mielestä on sopiva. Tuo verottajan raja on verottoman matkakorvauksen raja.
Tai firma saa ehkä periä mitä hyvänsä mutta ”kuskille” maksettavan korvauksen verottoman raja on tuo verottajan määräämä.
Mielen sivustolla ei ole korjaushinnastoa. Myymälässä kerrottiin, että arviokäynti maksaa 125,-. Nyt korjaaja tuli edelliseltä keikalta n. 30 km päästä ja aikaa meni puolituntia, toimipiste on tuossa 4 km päässä. Korjaukseen meni pari minuuttia ja testaukseen reilusti kauemmin. Nyt tiedän miten korjaus tehdään, joten ei tarvise kutsua korjaajaa, mutta sitä toista kertaa tuskin tulee kone on jo 15 vuotta vanha. Halvemmille koneille tällaista 177,-€:n korjausta ei kannata edes tilata.
Kesällä minua pyydettiin viemään Elektroluxin kone kierrätykseen, koska se haisi pahasti eikä siinä omistajan mukaan ollut nukkasihtiä. Nukkasihti löytyi koneen rummusta ja oli aivan tukossa. Sihdin puhdistus ja koneen puhdistuspesu korjasivat tilanteen. Nyt uusissa saman tyypin koneissa on ohjekirjan mukaan pumppu, joka ei tarvitse nukkasihtiä.
Ei firmojen km laskutus verottajaa kiinnosta. Siis ei ole missään erityisasemassa.
Aika monet firmat laittavat tuon niin päin että niillä on jokin esim minimi 3h tai aloitusmaksu tms, eivätkä laskuta sitä kilometrikorvauksena.
”Tai firma saa ehkä periä mitä hyvänsä mutta ”kuskille” maksettavan korvauksen verottoman raja on tuo verottajan määräämä.”
Toki jos kuski ajaa firman autolla niin ei hänkään mitään korvausta saa eli verottajalle aivan sama.
Jos ajaa omalla autolla ja saa työnantajalta korvauksen niin kiinnostaa verottajaa. Mutta tämäkään ei liity siihen paljonko firma perii asiakkaalta. Tod näk perii enemmän kuin maksaa kuskille.
Joo, eihän se raha siitä firman laskulta kuluitta siirry duunarille, vaikka se km korvaus olisikin oman auton käytöstä. Joku siellä pyörittää tuohon liittyvän byrokratian, jonka kulut pitää kattaa, ja tietysti kun tuo km korvaus on vaan normaalia laskutettavaa siitä myös verottaja haluaa osansa kuten kaikesta muustakin normaalista toiminnasta.
Käytännössä jos se työntekijälle menevä veroton korvaus on laskulla alle 1e/km, firma ottaa siitä persnettoa.
Mielen integroitu M8160 mikroaaltouunin valo pimeä.
Vanha mutta toimiva lamppua vaan ei kukaan myy täytyy vissiin viedä valtuutettuun Miele- huoltoon,lamppu löytyy ja vaihtavat kyllä.Huoltoluxista kyselin.
Ilmeisesti vähän vaarallinen vaihtaakin varautuneiden kondensaattorien vuoksi.
Rehellisesti sanoen, en ole ikinä ymmärtänyt tarvetta mikroaaltouunin valolle. Erityisesti mallit joissa valo palaa oven ollessa auki ovat hölmöjä, kun ovi mielestäni kuuluu olla auki normaalisti tuulettumisen ja kuivattamisen vuoksi.
Kyllä tässä palaa paloi lämmittäessä näki koska kaurapuuro tulee yli.
Olen vaihdellut palaneiden tilalle jääkaappien tms. led-lamppuja. Hyvin ovat toimineet vuosien ajan. Yleensä nuo korkeajännitekondensaattorit purkautuvat ajan kanssa tavalla tai toisella, mutta lamppu on sen verran kaukana suurjännitelähteestä, tasasuuntaajasta ja kondensaattoreista ja jopa kuori jälkimmäisistä, niin että varsin hyvin voi välttää koskettelua lähellekään vaarallista aluetta, vaikka uunin rakenne olisi sellainen, että lamppua ei pysty vaihtamaan lamppuhuoltoluukun tms. kautta, vaan on irrotettava uunin kuoret (pistokehan on on tietenkin varmuudeksi irrotettu rasiasta jo kauan edeltä käsin). Jätän tässä kuvaamatta, miten kondesaattorinkin voisi vielä maadoittaa turvallisesti lisävarmistuksena. Toki hommaan ei pidä ryhtyä, jollei tiedä tarkalleen, mistä on tekemässä (eikä välittäisi tarkalleen säädösten kirjauksia siitä, onko oma pätevyys tasolla, joka sallii ryhtyä moisiin hommiin).
Juu otin hihnat pois paikaltaan niin sai käsille vähän paremmin tilaa. En heti keksinyt miten moottorin saa irti. Vasen reuna nousee kun klipsin avaa, mutta toinen pää jäi vielä avaamatta. Sain kuitenkin pumpun käännnettyä niin, että uimurista sain töhnät pois. Pumpun alakantta raotin ja siipi näytti kohtalaisen puhtaalta. Koekäyttö menossa.
Edellisen korjauksen jälkeen miele kuivuri kesti toiminnassa parisen kuukautta. Nyt vaivana on, ettei kuivaa vaikka kompura käy. Ei tunnu tuottavan lämpöä. Taitaa olla keinot jo vähissä?
Minulle vaihdettiin vastaavassa tilanteessa koko kylmäkoneisto
Minulla on ollut vähän huonoa tuuria mieleen kanssa. Pumppukuivuri lopetti kuivaamisen muutama kk takuun loppumisen jälkeen. Tämän kyllä miele hoiti tyylikkäästi kun ilman mitään tinkaamista vaihtoivat syvästi pahoitellen koko pumppukoneikon. Tämän lisäksi n. 5v ikäisestä tiskarista hajosi poistopumppu jonka kyllä vaihdoin itse
Meillä tuo on jo kohta 5 vuotta vanha ja takuu oli 2 vuotta, joten en vielä luovuttanut. Kun homma oli jo harjoiteltu niin purkasin vielä auki. Otin rummunkin pois, jotta pääsi kunnolla putsaamaan uimuri/pumppualtaan. Aukko, josta veden tulisi valua kennon alta pumppualtaaseen, oli paksun liman peitossa. Laite toimi kasaamisen jälkeen normaalisti. Katsellaan taas jatkossa. Seuraavan kiukuttelun jälkeen luultavasti otan vakuutusyhtiöstä sen vähän mitä saa ja tilaan uuden myllyn.
Jostain 90-luvulta on Hoover six 1300 pesukoneeni, ilman mitään digijuttuja. Hyvin on työnsä tehnyt.
Tänään vaihdoin lämmitysvastuksen, joka on jo pari vuotta ollut sökö. Olen tällä välin ottanut veden suihkusekoittajasta kun puulla ja auringolla on vesi lämminnyt. Nyt kun tuli aurinkosähkö kuvioihin sain inspiraation korjaustoimenpiteisiin, kun johonkin pitää sähköä saada menemään.
Kodinkoneiden kestävyydestä puheenollen, onkohan Roombasta tulossa seuraava opetus pilviriippuvaisista laitteista? Veikkaanpa kyllä että yksikään imuri ei liiku ilman pilvipalvelua, eikä sitä saa edes käskettyä liikkeelle ilman sitä
Itse "tuhosin" 21v mikron kun popparit syttyi melkein tuleen. Ainoa alkuperäinen laite talossa on enään Bosch merkkinen sähköhella. Lg pesukone ja Siemens tiskikone vähintään 12v vanhoja.
Jaahas, tekniikkaa mennyt huonompaan suuntaa zero Zone laatikkoa ei ole kuin Festifossa mutta hinta karkaa... LG tai Samsung näyttäs olevan kohtuu hintaisia, +/- 2kEUR nurkilla.
Edit: toisaalta, vesa olisi sanonut että koneet on samoja höystetyn ohjelmallisilla ominaisuuksillä. täytyy tutustu todellisiin eroihin. Nopealla vilkaisulla
+ Simens 0C-lokero mutta äänekäämpi jä on/off kompuralla
+ Samsung/LG inverterillä mutta ei 0C-lokeroa.
Samsungin hinnat on 1100EUR alkaen... eli haluaako jääpaäkoneen vai 0-lokeron.
Avasin vanhan jääkaapin konepellin niin kompura oli kyllä lämmin mutta ei käy.
Korjasin juuri viikolla ~97 hankitun Husqvarna astianpesukoneen. Poistopumppu oli jumittanut päälle. Otin pesukoneen ulos raostaan ja käänsin sen kyljelleen. Taisi raukka säikähtää ja korjasi itse itsensä kun muuta ei päässyt tekemään.
No on siihen nyt hieman muutakin remonttia joutunut jo tekemään, kuminen letku poistupumpulta takaseinän viemäriliittimelle oli muuttunut purukumiksi ja lkoi vuotaa, korvattiin jollain fordin lämmityslaitteen letkulla, jossa sattui olemaan sopiva mutka. Samoin virtakytkimen kontaktipinnat piti hioa pari vuotta sitten.. Samalla selvisi että vähintään puolet erilaisista "perusohjelmista" ovat tehdasblaseboja, niissä napeissa ei ole minkäänlaisia sähkökontakteja, pelkkä mekaaninen nappi josta kuuluu naksahdus kun painaa.
Myös Melissa merkkinen mikrouuni on edelleen alkuperäinen, tosin kiertonupit eivät ole toimineet enää vuosiin, mutta pikakäynnistys toimii ja sillä mennään. Graf (tjsp) merkkinen orkkisjääkaappi lähti toimivana, koska vaan lopulta meni hermo siihen (jokaisen sähköhäiriön jälkeen piippasi kunnes sen kävi kuittaamassa, eli tuulisena yönä parhaimmillaan 5 kertaa sai nousta), ja sain ilmaiseksi vastaavan koneen joka pysyy hiljaa.
"Laatuvalmistajien" pyykkikoneita on mennyt kyllä jo useampi samassa ajassa.
Kyllä nuo halpiskoneet on kovia.
Pidin virratomana niin kompura kyllä lähti käyntiin... mikäköhan sen kompuran käynnin katkaisee?
Ajoin self testin läpi, yksi virhekoodi
Ja kompura on lämmin mutta ei käy eli jääkaappi/pakastin on lämmin.
Usein jääkaapin kompura ”hiljenee” kun termostaatti lakkaa toimimasta. Kapillaarinesteet karkaa.
Täällä on jääkaappiin vaihdettu termostaatti useamman kerran 25v aikana. Olisiko suunnitteluvirhe kun silmällä katsoen näyttäisi että samasta paikasta hajoaa. Eli semmoinen palikka jonka ympärille tulee hieman kapillaariputkea ja se työnnetään ”kylmäseinän” taakse (kostea paikka). Vaikuttas että putki menee tuon palikan vierestä rikki.
Saman sarjan pakastimet menny ilman ongelmia.
Lämpösuoja vois olla yksi. Nollautuu kun viilenee.
Sit se perinteinen ettei jaksa lähteä käymään heti uudelleen kun on sammunut kun on vastapainetta vaan jää yrittämään pyörimistä mut ei pyöri. Lämpenee toki.
Kondensaattorin tarkastus vois olla paikallaan. Se tarvitaan että pyörisi kunnolla. Varaosia saa helposti, sen verran usein menevät huonoksi.
Kun koneeseen laittaa virrat päälle niin joitakin sekunteja kompura on käynissä kunnes joku rele naksahtaa ja kompura sammuu.
Pinniin 37 tulee matala jännite, luokkaa 1,6V. Mittasin jännitteen IC20. Eli näyttäs olevan emolevy ongelma.
    185,6 KB · Lukukerrat: 70
    168,2 KB · Lukukerrat: 65
Vuosia sitten yhdellä konkan vaihdolla jatkoi AEG käyntiä
