Daikin Perfera 30 ja 40
Erikoisen äkkiä tuntuu teillä huonelämpötilassa. 20 minsaa puhalluksen sammumisesta siihen, kun puhalluslämpötila samalla tasolla.P30:llä.
(HA ohjaa pyyntiä sulatuksen jälkeen)
Tuo on vähän suhteellista, 1-2 asteen pudotusta ei välttämättä kaikki edes noteeraa. Mutta ongelmahan johtuu hyvin pitkälti siitä että puhallus tarvittavalla lämpötilatasolla on niin lyhytkestoinen tiheiden sulatusten takia. Ja rintamamiestalo ei tietysti ole nykyaikainen nollaenergiatalo.
Se on just näin. 0-energiatalo, joka vuorattu utetaanilla ja sisältää useita lämmönlähteitä ei ole moksiskaan, mutta vuotava rintamamiestalo tai paikalaan vuoltu hirsitalo laskee äkkiä lämpöä.
Vanhassa (100v vanhin osa) talossa täälläkin asutaan, tosin remontoitu vuosien varrella, mutta yllättävän vähällä energialla pysyy huoneet lämpimänä. 2xILP ottanu tänään yhteensä 15kWh + pesällinen koivua pönttöuunissa. Ulkona -10, sisällä 21-22.
Yöllä lähteny lämpötila ulkona laskuun ja ottoteho nousuun, vieläkin näyttää riittävän samat asetukset.
22,5 + tarveohjaus 100% + UY hiljainen.
Siitä hyvä tuo 100%, että tehoraja on riittävän korkealla. Oma pumppu vaikuttaa nyt tuolla asetuksella toimivan hyvin -16-0 lämpötila-alueella. Sisällä edelleen 21-22, lattiatkin 18-20 astetta ulkoseinien vierestä. (Alle -5 myös puulämmitystä pesällinen päivässä)
    52,9 KB · Lukukerrat: 157
    111,8 KB · Lukukerrat: 129
    95,2 KB · Lukukerrat: 132
Nyt on sellainenkin ilmiö tullut että laite toimii päivällä paremmin kuin yöllä. Johtunee siitä, että päivällä ilmankosteus laskee ja lämpötila nousee. Yöllä 8 sulatusta, päivällä 1-2 kpl.
Kiitos @iro & kumppanit Mitsun puolelta, MitsuRunner soveltuu parametrimuutoksin Daikinille. Koska itseäni aika-ajoin ärsyttää Daikinin sulatus-loppiin joutuminen, taidan ottaa tästä nyt projektin tulevaksi kesäksi, eli tehdään vastaava Daikinille.
Daikinin sulatusalgoritmi on tiedossa ja sitä tietoa hyödyntämällä pitäisi olla helppo toteuttaa uusi ohjaus sulatusten toteuttamiseksi - ja estämiseksi.
Haasteensa toki tuo se, että toisinaan Daikin sulattaa todella harvoin - huomattavasti harvemmin, kuin esimerkiksi Mitsut. Ideaalitilanteessa ei menetetä tätä "ominaisuutta", joten täytyy pohtia, että miten saada toteutettua tämä niin, että saadaan jo olemassa olevat hyvät puolet mukaan räätälöityyn sulatusalgoritmiin.
Ja sitten itse kysymykseen: onko täällä muita MitsuRunner:n kopiota, eli DaikinRunner:ia toivovia henkilöitä? Vai lähdenkö tarpomaan yksin suohon :)
Panaan sovitettu Mitsurunner on minulla nyt toiminut ongelmitta parisen viikkoa ulkolämpötilassa -15°C ... +4°C. Turhat sulatukset ovat jääneet pois.
Laitan tähän kokemuksia sovituksesta jos siitä olisi hyötyä mahdollisessa Daikin sovituksessa.
Sovituksessa ainoa isompi muutos tarvittiin huijausvastukseen
NTC_kennoanturin arvot @0 °C:n lämpötilassa.
* Mitsu LN 33kohm
* Pana HZ 16kohm
Mitsurunnerin ulkoyksikön NTC-kennoanturi tilalle kytkettävä huijausvastus 33kohm on mitoitettu vastaamaan Mitsu NTC:n arvoa 0 °Cssa. Panan NTC-anturin resistanssi on pienempi (33kohm vastaa -15C lämpötilaa), 0°C astetta vastaava arvo on 16kohm. Lisäksi jotta huijaus toimisi myös ulkolämpötilassa 0---+2°C (Panalla on taipumusta turhiin sulatuksiin tuossa lämpötilassa) täytyy huikausvastuksen arvon vastata +5°C eli olla noin 13kohm.
Mitsurunneri toteutuksesta poiketen laitoin Panan huijausvastuksen kytkeytymään NTC-anturin rinnalle. 13kohm saadaan kun kytketään rinnan 68kohm ja 16kohm vastukset, näin resitanssi vastaa NTC:n arvoa 5°C lämpötilassa. Alemmille lämpötiloilla todellisen ja Panan näkemän kennolämmön ero hieman kasvaa, mutta sillä ei ole merkitystä huijauksen toimintaan.
HW-toteutuksen tein käyttämällä huijausvastuksen kytkemiseen releen sijasta optoerotinta. Toimintaan tällä ei ole vaikutusta.
Daikinssa NTC:n resistanssa @0°C 66kohm. Edellä kuvatulla tavalla arvioiden huijausvastuksen arvo olisi
* NTC:n tilalla 60kohm
* NTC:n rinnalla 200kohm
En tiedä onko muilla sama ilmiö mutta minun P40 sulattaa kennon 7-8 minuutissa mutta sen jälkeen kestää 10-11 minuuttia ennenkuin sisäyksikkö alkaa puhaltamaan. Mikä on tämä vatulointiaika jossa talo alkaa jo jäähtymään?
Mielenkiintoista. Pana-ilmiö pitkässä sulatuksessa.
Tekeekö sinulla Daikin siis vain kovilla pakkasilla vai ns aina tuota?
Ulkoyksikköä kuuntelemalla sulatuksen aikana sais selville, että kestääkö nelitieventtiilin aukaisu kuinka kauan sulatuksen jälkeen vai kerääkö kompura vaan niin kauan paineita.
Eilen kuuntelin P30H:n sulatusta niin ei siinä kauaa mietitä sen jälkeen, kun kompura sammuu sulatuksesta ja venttiili kääntyy jne.
Vanhassa P40:ssä ei myöskään mene kuin pieni tovi (max 1 min) sulatuksen päättymisen jälkeen kun kompura alkaa käydä ja siitä enintään pari minuuttia kun Ruuvitag alkaa näyttää puhallusilman lämpötilan nousua.
Eilen oli muuten sen verran hyvä pumppauspäivä, että kone ei sulattanut kertaakaan. Olin yllättynyt, että edes sitä varmistussulatusta yöpudotuksen päättyessä ei tullut.
Siitä, kun sisäyksikön puhallus loppuu ja alkaa taas uudestaan puhaltaa lämpöä, kestää noin 13 minuuttia. Tässä ajassa mummonmökin sisälämpö ehtii viilentyä. Varsinkin jos melkein heti tuppaa uutta sulatusta. Perfera 30H.
Niinpä! Luulisi että pakkasilma sisältäisi vähän vettä mutta hyvinhän tuo kenno tuntuu jäätyvän. Saa nähdä tuleeko parannusta remontin jälkeen vai onko vaihdettava merkkiä.
Mielenkiintoista, kun olen kateellisena lukenut muiden merkkien ketjuja lyhyistä sultauksista. No Daikinistakin monia ketjuja ja on saattanut olla Tossun tai jonkin muun merkin ketjujakin.
Panalla on luokkaa 16min ja tasan saman mittainen aina, vaikka hyvin usein on jo minuuteissa täysin sula kenno. 13min on kuitenkin jo kokolailla yhtä paha.
Kellotin esimerkinomaisesti vanhan FD35 Mitsun (öljyjen kierrätys) sulatuksen. Sulatus 3 min 30 s ja sisäyksikön puhallus oli poikki 7 min 30 s.
Mistähän nuo erot oikein johtuu? Itselle tuli mieleen että onko joissain merkeissä/malleissa ulkoyksikön kennon lamellit ”tiheämmässä” kuin toisissa jotta saataisiin isompia tehoja irti? Tällöin ilman kulku ulkoyksikön läpi vaikeutuu ja kenno huurtuu helpommin. Sitten taas sulatuksen jälkeen kenno ei kuivu kunnolla, alkaa jäätymään nopeasti ja kohta taas sulatellaan jne. jne.
Minusta mitsun "öljynkierrätys" tapahtuu kun vastaan tulee maksimi n. 2,5h lämmitysaika. Se että sulattaa turhaan kuivaa kennoa tätä aiemmin johtuu mielestäni mitsun huonosti toimivasta sulatuslogiikassa joka arpoo lämmitys väliä edellisen/edellisten sulatusten keston pituudesta. Nämä vanhemmat koneet ei muuta muistaakseni maksimissaan kuin 20 tai 30min lämmitysväliä kerralla
Mikäs tommonen "öljyjen kierrätys" sulatus on?
Ns. "turha sulatus"/"kellosulatus", kennossa ei ole huurua ja sulatetaan kennoa.
Tuossa aiempaa juttua mitä sillä voitaisiin hakea.
Huomasin tänään että perfera 30h ulkoyksikkö piti kovaa nakutusta, mikä vaikutti siltä että tuuletin osuu johonkin. Ajattelin että olisiko joku jääklöntti mihin hakkaa niin sammutin koneen ja katsoin mutta ei siellä mitään jäätä ollut.
Kun käynnistin laitteen uudestaan ja uy alkoi kerätä kierroksia niin aluksi ei kuulunut mitään mutta kun kierrokset nousi korkealle niin nakutus jatkui. Samalla huomasin että tuo tuuletin on aika epäkesko. Onko tämä normaalia?
Mielestäni tuo nakutus saattaa johtua siitä että epäkeskoisuuden takia tuuletin pääsee osumaan korkeilla kierroksilla koneen runkoon. Takuuta on jäljellä mutta ennen kuin olen huoltoon yhteydessä niin olisi kiva tietää onko tuo epäkeskoisuus normaalia, koska jos ei ole niin sitten on vehkeessä ainakin selvää vikaa koska tuon huomaa silmällä helposti. Valitettavasti videota en osaa tänne liittää.
Yksi vippaava ulkoyksikön moottori flekteineen vaihdettu. Kumiseos on sen verran löysää tavaraa, että ei mikään ihme jos hieman väpättää kierroksilla.
Ehkä noin, mutta silmä voi helposti pettää tuollaisessa epäkeskotulkinnassa. Jos tuijottaa eri kulmasta niin voikin näyttää hyvältä
Löytyi joku palvelu mihin sai videon uploadattua pariksi päiväksi. Laatu meni aika huonoksi mutta kyllä tuosta näkee että jonkin verran tuo tuuletin tuossa veivaa. Ei siis liene normaalia?
Sulatuksen jälkeen ulkoyksiköstä kuului napsahdus 1,5 minuutin kuluttua sulatuksen päättymisestä ja puhallin (ja kompura?) lähti samalla pyörimään. Tässä yhteydessä ei pystynyt sisäyksikköä seuraamaan mutta edellisen sulatusjakson aikana SY oli 17,5 min seis.
Kuulostaa normaalilta.
Jos sulatus 10-11min niinkuin se yleensä on ja siihen tuo 1,5min niin 4-5min kompura keräilee lämpöjä, aika kauan.
Olen lähetellyt pitkin talvea tietoja P40 toiminnasta Daikinin huoltoon, nyt on uudet anturit ja piirikortti tulossa.
Onko sulla Nepura vai H-sarjan pumppu?
Mulla on Nepura 40 itellä ollu reilun kuukauden nyt käytössä. Voisin laittaa omakohtaiset kokemuksia kans joku päivä kun kerkeää.
Mitä mieltä raati, käytetäänkö tätä samaa ketjua vai tuonne Nepuran omaan ketjuun? Mielestäni jos täällä jutellaan, olisi hyvä olla vaikka allekirjoituksessa tieto mikä pumppu kyseessä niin voi mahdollisesti olla johonkin asiaa merkitystä?
Homeassistant löytyy kans, kun vielä osaisi jotenkin laittaa nuo sulatuslaskurit toimintaan..
Nepura 40.
Mielenkiinnosta, miksi sinulla on pitänyt lähetellä dataa Daikinin huoltoon, kun hehän kehuvat että tässä mallissa pääsevät tutkimaan pumppua etänä?
Edit, siis huoltoon. Oliko asentaja asentaja Daikinin premium partner?
Enpä tiedä heidän etäyhteydestä, ei taida toimia. Ajastuskin heittää 2 tuntia mutta ei mahda mitään. En tiedä sitäkään että onko asennusfirma premium partner mutta kyllä se laitteen rekisteröintisivulla näkyy eli joku valtuutus heillä varmaan ainakin on. Premium-asentajakin kävi paikalla ja epäili ulkoyksikön piirikorttivikaa mutta sanoi että asennusfirman homma vaihtaa takuuseen.
Jos hommat ei tapahdu alkuperäisellä asentajalla ja se vielä Daikinin jälleenmyyjien sivuilla mainostetaan premium asentajaksi (miksei myös perus asentaja), niin ei muuta kun painetta myös sinne suuntaan (Daikinille).
Toivotaan että pian tulevat vaihtamaan osia pumppuusi.
Tänään kellotin ajan sulatuksen lopusta-> sisäyksikön puhalluksen alkamiseen; 8 min 30s.
Täällä aikaisemminkin tuota tuulen vaikutusta "väännetty", mutta taas puuskainen länsituuli ja Perfera tehnyt muutaman sulatuksen ilman mitään sulatustarvetta. Ulkona kosteus 66%.
Nuo "sulatukset" on niin lyhyitä, että HA:lle ei ehdi tulla tietoa sulatuksesta ja siksi ei myöskään pyyntiautomaatio toimi. Pumppu ryntää tuon takia. Eli jostain saa valetietoa, että pitää sulattaa. Tätä tapahtuu ainoastaan puuskaisella länsituulella.
    55,9 KB · Lukukerrat: 93
    106,1 KB · Lukukerrat: 88
Uutta laiteohjelmistoa tarjoaa onectassa ainakin perfera Nepurassa, miten muilla?
Mistä tuosta päivityksestä näkee, mitä päivitys tuo tullessaan?
Rikkooko yhteyttä home assistantiin?
Sulattelee siis ilmeisesti samaan tapaan myös kun ei ole HA käytössä mutta haittaako tuo sitten silloin toimintaa pätkääkään eli johtuuko ryntäily HA:n reagoinnista vai onko se pumpun ominaispiirre?
Aika moni pumppu yrittää sulatuksen jälkeen ottaa kiinni sitä lämpötilan laskua ja ryntäilee sen takia. Tuota suitsitaan HA:lla onnistuneesti, jos sulatukset on normaaleja huurteesta johtuvia ja normaalimittaisia. Tuuli aiheuttaa noita vääriä liian lyhyitä sulatuksia (onneksi aika harvoi), jolloin myös HA:n reagointi häiriintyy.
Tähän päivitys kun joitain voi kiinnostaa. Huolto kävi vaihtamassa UY:n moottorin, mutta totesi samalla että juurisyy on propellissa, joka on epäkesko. Tämän epäkeskon propellin takia moottori on ”väsynyt” ja alkanut pyörimään epätasaisesti. Huolto tilasi uuden propellin joka vielä vaihdetaan niin sitten pitäisi olla kaikki kunnossa.
