Varmaan kaikki laitteet eivät tue koko DC:tä.Mitäs varten näissä Faikouteissa on kahdenlaisia "hallintapaneeleita". Toisessa näkyy demand controlin säädin ja toisessa ei näy?
Jep, mutta kun niitä kaivelee, niin tulee entistä hullumaksi. Ei sieltä löydy täydellistä dataa. Minun Comfora koodia ei ole ollenkaan, ja Styliksenkin tapaus on jokseenkin vaikeaselkoinen. Molemmat ovat nyt selviä, siinä että mitä tarvitaan, mutta kun löytäisi halvalla kaapelit. Tuntuu niin uunolta tilata jostain australiasta 25€ kaapeleita, kun oikeasti ne maksaa sen pari euroa.Täällä näitä sopivuuksia.
List of confirmed working air con units
ESP32 based module to control Daikin aircon units. Contribute to revk/xESP32-Faikout development by creating an account on GitHub.github.com
Tällä siis tarkoitan Daikinin ilppejä, joissa vaan tuota DC toimintoa ei ole. Varmaan nykylaitteissa kaikissa on.Varmaan kaikki laitteet eivät tue koko DC:tä.
Eli mä voin ostaa johdon sinulta?No tilasin nyt 5 kpl noita https://www.aliexpress.com/item/1005006294406922.html .
Eli 30 cm 5p ja dupont female päällä.
Eli ei ainakaan nyt kannata samoja tilata, koska minulla on todennäköisesti 4 kpl vähintään ylimääräisiä tulossa.![]()
Todellakin.. Ja en mitään katetta edes kaipaa, kunhan en nyt miinukselle jää. Eli käytännössä postikulut on se merkittävä kulu mitä tulee.Eli mä voin ostaa johdon sinulta?![]()
Mahtavaa, kulut maksetaan tottakai. Kehittelen tässä omaa versiota ennakoivaan lämmitykseen jo. Mielenkiintoista nähdä miten reagoi säätilan muutoksiin. Nyt vaan tasapaksua matalapainetta.Todellakin.. Ja en mitään katetta edes kaipaa, kunhan en nyt miinukselle jää. Eli käytännössä postikulut on se merkittävä kulu mitä tulee.
Johdon hintahan on tyyliin 1.4€. Enemmän tämä on supporttia ja harrastusta. Muutkin voisivat faikoutinoida ja saadaan koellille painetta kehitykseen.![]()
PItäisikö tälle avata oma threadi ? Hukkuu tavallaan tänne Daikin Perfera threadiin ja itselläni ei edes ole ko. vekotinta.Rakensin Daikinille Home Assisantiin koneoppimismallin, joka kouluttaa ohjaamaan Demand Controllia ympäristömuuttujilla.
Mallissa otetaan huomioon:
Ominaisuuksia:
- Sisälämpötila
- Sisälämpötila Delta
- Ulkolämpötila
- Ulkolämpötilan ennuste
Roadmapilla:
- Valinta tavoitelämpötilalle, jota malli käyttää arvona, johon pyritään ja joka pyritään pitämään
- Sulatuksen tunnistus -> ei opetusta, sulatuksen jälkeen 15min cooldown, jotta ei lähde ryntäämään
- Ulkolämpötilan mukainen koneoppiminen 1 c askelin, joka tallennetaan pysyvään tiedostoon
- Jäätämisen kriittinen alue -4 c - +4 c. Vältetään tiheä sulattelu rajoittamalla Demand Controllia
Kellään käyttöä tällaiselle?
- Kastepisteen huomioiminen, jotta ulkokenno pidettäisiin kastepisteen yläpuolella
Olis hyvä kyllä.PItäisikö tälle avata oma threadi ? Hukkuu tavallaan tänne Daikin Perfera threadiin ja itselläni ei edes ole ko. vekotinta.![]()
Olisko ihan oma paras? Daikinin alle kuitenkin. Daikin ja Home Assistant on jo, mutta voihan niistä keskustella vaikka ei ole Faikouttia.Onko ideoita, että mihin kategoriaan tuo ketju tänne voisi kuulua? Siellä sitten enemmän asiasta.
Juu siis toki Daikinin alle, mutta otsikko jotenkin yleinen, jotta koskee kaikkia Daikineita joissa on Faikout asennettuna.Olisko ihan oma paras? Daikinin alle kuitenkin. Daikin ja Home Assistant on jo, mutta voihan niistä keskustella vaikka ei ole Faikouttia.
Stylish tekee käynnistyessään vähän samaa, hyvin vieno ääni, kun sisäpuhallin käynnistyy. Katkokäynnillä tuon erottaa, jos on hiljaista. Häviää, kun puhallin saa kierroksia.No niin, nyt tässä ollut yli puolisen viikkoa Daikin Perfrera N30 seinässä, niin kysymys äänistä. Kovista pakkasista ei vielä kokemusta, mutta lämpö leviää näillä kahden viiden asteen pakkasilla kyllä riittävästi koko taloon leivinuunin säestyksellä, mutta mistä tulee sisäyksiköstä kuuluva uliseva ääni?
Ääni alkaa aina matalalta ja sitten nousee korkeammaksi ja kuuluvammaksi. Mielestäni ulkopömpelistä kyllä kuulee saman äänen, että voisiko putkia myöden johtua ulkoyksikön ääni sisälle vai onko kyseessä sisäpömpelin tuuletinmoottorin ominaisääni?
Ei voi sen sanottavasti häiritsevän, huomaa lähinnä vain silloin, kun on yksin huoneessa. Ei edes musiikin kuuntelua kyllä häiritse, mutta kiinnostaa vaan.
Eiköhän tuo ole normaalia? Kylmä-Kallet osaa vastata tieteellisemmin. Olikohan jotenkin niin, että yksi kohta jää sulaksi tai jäätyy pahemmin, jos aineet vähissä?Jostain olin lukevinani että jos ulkoyksikköön huurtuu ensin raidat voi olla kyse kylmäainevajauksesta, onkohan faktaa vai fiktiota? Kyseessä P40.
Miten olet päätynyt tähän oletukseen ?Onko siis niin, ettei Faikout toimi FTXTM30A -mallissa?
En ehkä vastaa kysymyksiisi, mutta totesit, että modaaminen aiheena mielenkiintoinen niin kerron omasta systeemistä.Itselleni tämä näin pitkälle menevä modaaminen (tarveohjaukset, koodaamiset jne.) lähinnä on aika vierasta. Toki aiheena erittäin mielenkiintoinen!
Mutta meille tärkeintä olisi, kun tuskin missään ilmalämpöpumpussa huonelämpötilaa voidaan kovin tarkasti pitää asetetussa, koska anturi on pumpussa ja sehän reagoi tietenkin siihen pumpun tekemään lämmitystyöhön siitä läheltä. Tämän vuoksi huonelämpötila-anturin tulisi aina sijaita kaukana lämmönlähteestä, noin metrin korkeudessa lattiasta, mikä on yleensä ajateltu parhaimmaksi korkeudeksi mitata lämpötila oleskelutilojen kohdalla.
1) Millainen operaatio on viedä Perfera N 30 :n huonelämpötila-anturi muualle? Jos kohtuullisen helppo, eikä vaadi kovin kajoavia muutoksia, mikä on anturin sarjanumero? Näin voisimme hankkia vastaavan toisen kappaleen ja tehdä siihen pitkät johdot.
2) Voiko lämpötilaa mitata muuten kuin viemällä sisäänrakennettu anturi muualle, tarkoitan muita tapoja mitata huonelämpötilaa?
Meidän tilanteessa lämpötilan mittauspisteen olisi hyvä sijaita lähellä makuuhuoneita talon toisessa päädyssä. Eli johdot tulisi olemaan ainakin arviolta 15 metriä pitkät.
Kyllä Onectan lisätoiminnoista löytyy ”automaattinen” asetuslämpötilan nosto ulkolämpötilan mukaan, en ole vielä päässyt selville miten hyvin toimii.@Luukku , huh huh. Hyvin viekkaan kuuloinen systeemi olisi tulossa.
Mikähän kumma siinä on, ettei lämpöpumppuvalmistaja voi tehdä vastaavanlaista systeemiä jo valmiiksi? Toki modaajille olisi varsin ikävää...![]()
Niin N-mallissa. Mulla H.Kyllä Onectan lisätoiminnoista löytyy ”automaattinen” asetuslämpötilan nosto ulkolämpötilan mukaan, en ole vielä päässyt selville miten hyvin toimii.
Jos Onectasta on säädetty jotain niin kapula ei seuraa, mutta kun kosket kapulan säätöön niin kaikki ne kapulassa olleet säädöt menevät perille ja muuttuvat myös Onectaan.Toimiiko Onecta kaukosäätimen rinnalla ? Kaukosäätimessä ei ainakaan muutu lämpötila, kun tekee säädön Onectasta. Pumppu oli myös siirtynyt itsestään viilentämään, mutta epäilen käyttäjä virhettä. Paikalle tultaessa kaukkarissa oli lämmitys moodi päällä eikä automaatti kuten ennalta arvelin.
Huomannut sen, kun mikään ei ole kuin ennen niin kaikkien tuotteiden tekstit ja merkinnät on nykyään pienemmällä tekstillä. Kaukosäätimien varsinkin.No veikkaan kyllä käyttäjä virhettä eli vahingossa näppästy viilennys päälle, sehän ei ihmeitä tartte, kun kakesta näppäsee mode painiketta.
