Daikin Perfera 30 ja 40
Mitäs varten näissä Faikouteissa on kahdenlaisia "hallintapaneeleita". Toisessa näkyy demand controlin säädin ja toisessa ei näy?
    280,7 KB · Lukukerrat: 70
    177,6 KB · Lukukerrat: 73
Täällä näitä sopivuuksia.
Jep, mutta kun niitä kaivelee, niin tulee entistä hullumaksi. Ei sieltä löydy täydellistä dataa. Minun Comfora koodia ei ole ollenkaan, ja Styliksenkin tapaus on jokseenkin vaikeaselkoinen. Molemmat ovat nyt selviä, siinä että mitä tarvitaan, mutta kun löytäisi halvalla kaapelit. Tuntuu niin uunolta tilata jostain australiasta 25€ kaapeleita, kun oikeasti ne maksaa sen pari euroa.
Eli mä voin ostaa johdon sinulta? ;)
Todellakin.. Ja en mitään katetta edes kaipaa, kunhan en nyt miinukselle jää. Eli käytännössä postikulut on se merkittävä kulu mitä tulee.
Johdon hintahan on tyyliin 1.4€. Enemmän tämä on supporttia ja harrastusta. Muutkin voisivat faikoutinoida ja saadaan koellille painetta kehitykseen. ;D
Mahtavaa, kulut maksetaan tottakai. Kehittelen tässä omaa versiota ennakoivaan lämmitykseen jo. Mielenkiintoista nähdä miten reagoi säätilan muutoksiin. Nyt vaan tasapaksua matalapainetta.
Rakensin Daikinille Home Assisantiin koneoppimismallin, joka kouluttaa ohjaamaan Demand Controllia ympäristömuuttujilla.
Mallissa otetaan huomioon:
  • Sisälämpötila
  • Sisälämpötila Delta
  • Ulkolämpötila
  • Ulkolämpötilan ennuste
Ominaisuuksia:
  • Valinta tavoitelämpötilalle, jota malli käyttää arvona, johon pyritään ja joka pyritään pitämään
  • Sulatuksen tunnistus -> ei opetusta, sulatuksen jälkeen 15min cooldown, jotta ei lähde ryntäämään
  • Ulkolämpötilan mukainen koneoppiminen 1 c askelin, joka tallennetaan pysyvään tiedostoon
  • Jäätämisen kriittinen alue -4 c - +4 c. Vältetään tiheä sulattelu rajoittamalla Demand Controllia
Roadmapilla:
  • Kastepisteen huomioiminen, jotta ulkokenno pidettäisiin kastepisteen yläpuolella
Kellään käyttöä tällaiselle?
PItäisikö tälle avata oma threadi ? Hukkuu tavallaan tänne Daikin Perfera threadiin ja itselläni ei edes ole ko. vekotinta. :)
Faikoutit on tulossa ja varmaan tässä joulun alla alkaa virittely, riippuen hiukan miloin kaapeli tulee.
Kehitysehdotus heti alkuun olisi että saadaan mukaan myös pörssisähköilijöille kenties pyynnin muutoksia hinnan mukaan?
Vai onko parempi, ettei sitä sotketa tähän mitenkään ja se hoidetaan erikseen miten itse kukin näkee ?
Itse siis muokkaan pyyntejä +/- xx astetta riippuen vähän tilanteesta. Normaalisti RANK perusteisesti, mutta joskus myös hinnan mukaan.
Maltillisia ovat +/- arvot. Puhutaan about +/- 1.5deg.
EDIT: Huomasin, että faikout tukee jotain ulkoisia lämpötilasensoreita itse.
Alkoi kiinnostamaan.
Mukava kuulla, että kiinnostusta Faikout-pohjaiseen ratkaisuun löytyy.
Olen tehnyt muutoksia tähän ML-logiikkaan aika paljonkin, ja vaikuttaisi, että on ihan "tuotantokandidaatti" tasolla. Missään tapauksessa en suosittele tätä ei-valvottuun ympäristöön tällä hetkellä.
Onko ideoita, että mihin kategoriaan tuo ketju tänne voisi kuulua? Siellä sitten enemmän asiasta.
Olisko ihan oma paras? Daikinin alle kuitenkin. Daikin ja Home Assistant on jo, mutta voihan niistä keskustella vaikka ei ole Faikouttia.
Juu siis toki Daikinin alle, mutta otsikko jotenkin yleinen, jotta koskee kaikkia Daikineita joissa on Faikout asennettuna.
Aloituspostaukseen voisi toki laittaa linkkejä esim. faikout githubiin ja esim. amazoniin, mistä voi hankkia noita.
No niin, nyt tässä ollut yli puolisen viikkoa Daikin Perfrera N30 seinässä, niin kysymys äänistä. Kovista pakkasista ei vielä kokemusta, mutta lämpö leviää näillä kahden viiden asteen pakkasilla kyllä riittävästi koko taloon leivinuunin säestyksellä, mutta mistä tulee sisäyksiköstä kuuluva uliseva ääni?
Ääni alkaa aina matalalta ja sitten nousee korkeammaksi ja kuuluvammaksi. Mielestäni ulkopömpelistä kyllä kuulee saman äänen, että voisiko putkia myöden johtua ulkoyksikön ääni sisälle vai onko kyseessä sisäpömpelin tuuletinmoottorin ominaisääni?
Ei voi sen sanottavasti häiritsevän, huomaa lähinnä vain silloin, kun on yksin huoneessa. Ei edes musiikin kuuntelua kyllä häiritse, mutta kiinnostaa vaan.
Stylish tekee käynnistyessään vähän samaa, hyvin vieno ääni, kun sisäpuhallin käynnistyy. Katkokäynnillä tuon erottaa, jos on hiljaista. Häviää, kun puhallin saa kierroksia.
Jostain olin lukevinani että jos ulkoyksikköön huurtuu ensin raidat voi olla kyse kylmäainevajauksesta, onkohan faktaa vai fiktiota? Kyseessä P40.
    221,9 KB · Lukukerrat: 92
Eiköhän tuo ole normaalia? Kylmä-Kallet osaa vastata tieteellisemmin. Olikohan jotenkin niin, että yksi kohta jää sulaksi tai jäätyy pahemmin, jos aineet vähissä?
Muutama viikko sitten daikin perfera 30 N rupes herjaamaan virhekoodia U0-00 (viittaa kylmäaineen vähyyteen). Vuoden vanha laite kyseessä. Asentaja paikalle toteamaan, että kylmäaineet vähissä. Vuotokohtaa ei löydetty --> tankkaus ja väriaineet sisälle.
Ei jotenkaan huvittaisi ajella koko lämmityskautta "ei niin optimaalisesti" toimivalla laitteella, kun oletettavasti vähäistä vuotoa tapahtuu.
Nyt sitten arvotaan milloin kone herjaa samaista virhekoodia. Näin perstuntumalla harvassa oli ne kelit viime lämmityskaudella täällä länsirannikolla, jolloin TO 95% ei olisi ns. riittänyt pitämään taloa lämpimänä. Nyt viilenee kämppä samoilla asetuksilla jo pikkupakkasilla.
Onko siis niin, ettei Faikout toimi FTXTM30A -mallissa?
Miten olet päätynyt tähän oletukseen ?
Faikoutin sivuilla on siis varmistettuja toimivia tapauksia ja se ei kerro sitä että jos joku kirjainyhdistelmä puuttuu ettei se voisi toimia. Ensin pitäisi selvittää lähimmät kirjainyhdistelmät, jotka voivat antaa osviittaa sille toimiiko joku hyvin samankaltainen laite. Esim. eroahan voi olla vaikka vain väri. Jos ei oikein meinaa löytyä sopivia kandidaatteja, niin sitten melkein pitää avata laite ja katsoa mitä liittimiä sieltä löytyy. Jos esim. S21 liitin löytyy, on se jo hyvä merkki että mahdollisuuksia on faikoutin toimivuudelle. Sitten riskillä faikout tilaukseen ja toivoo parasta. :)
Itselleni tämä näin pitkälle menevä modaaminen (tarveohjaukset, koodaamiset jne.) lähinnä on aika vierasta. Toki aiheena erittäin mielenkiintoinen!
Mutta meille tärkeintä olisi, kun tuskin missään ilmalämpöpumpussa huonelämpötilaa voidaan kovin tarkasti pitää asetetussa, koska anturi on pumpussa ja sehän reagoi tietenkin siihen pumpun tekemään lämmitystyöhön siitä läheltä. Tämän vuoksi huonelämpötila-anturin tulisi aina sijaita kaukana lämmönlähteestä, noin metrin korkeudessa lattiasta, mikä on yleensä ajateltu parhaimmaksi korkeudeksi mitata lämpötila oleskelutilojen kohdalla.
1) Millainen operaatio on viedä Perfera N 30 :n huonelämpötila-anturi muualle? Jos kohtuullisen helppo, eikä vaadi kovin kajoavia muutoksia, mikä on anturin sarjanumero? Näin voisimme hankkia vastaavan toisen kappaleen ja tehdä siihen pitkät johdot.
2) Voiko lämpötilaa mitata muuten kuin viemällä sisäänrakennettu anturi muualle, tarkoitan muita tapoja mitata huonelämpötilaa?
Meidän tilanteessa lämpötilan mittauspisteen olisi hyvä sijaita lähellä makuuhuoneita talon toisessa päädyssä. Eli johdot tulisi olemaan ainakin arviolta 15 metriä pitkät.
En ehkä vastaa kysymyksiisi, mutta totesit, että modaaminen aiheena mielenkiintoinen niin kerron omasta systeemistä.
Perferan pyynti on asetettu 23:en asteeseen ja pakkasilla 24 (vois olla korkeampikin). Tarveohjaus nyt 40%, puhallus man 3/5. Tarveohjaukseen tulossa Faikout-ohjaus. Lämpötilan mittaus on RuuviTag anturilla kahdessa huoneessa. Pumppu ajaa ns. rajoitinta vasten koko ajan eikä saavuta pyyntilämpöä (ei katkokäyntiä). Home Assistant laittaa pumpun pelkälle puhallukselle, jos asetettu lämpötilaraja 22,5 ylitetään RuuviTag:ssa. Näin käy, jos uuni lämmitetään. Alaraja laittaa pumpun lämmitykselle takaisin.
Näillä leudoilla keleille pumpun ottoteho pysyy siinä 180-220W.
Kehitteillä on tarveohjauksen automatisointiin lämmöntarpeen pisteytys systeemi. Siinä huomioidaan sisä- ja ulkolämpötilan muutokset, ilmanpaineen muutos, tuulen suunta ja kovuus.
Ilmansuunnat voi kertoimilla säätää, joten kylmemmät suunnat antaa enemmän pisteitä. Lämpötiloissa myös kertoimet pakkasen kireyden mukaan. Eli kylmempi keli pyytää herkemmin lisää lämpöä.
Pisteytys huomioi myös uunin lämmityksen.
Tarkoituksena saada ilppi toimimaan täysin automaattisesti olosuhteiden muuttuessa.
@Luukku , huh huh. Hyvin viekkaan kuuloinen systeemi olisi tulossa.
Mikähän kumma siinä on, ettei lämpöpumppuvalmistaja voi tehdä vastaavanlaista systeemiä jo valmiiksi? Toki modaajille olisi varsin ikävää... :cool:
Kyllä Onectan lisätoiminnoista löytyy ”automaattinen” asetuslämpötilan nosto ulkolämpötilan mukaan, en ole vielä päässyt selville miten hyvin toimii.
    242,2 KB · Lukukerrat: 57
Toimiiko Onecta kaukosäätimen rinnalla ? Kaukosäätimessä ei ainakaan muutu lämpötila, kun tekee säädön Onectasta. Pumppu oli myös siirtynyt itsestään viilentämään, mutta epäilen käyttäjä virhettä. Paikalle tultaessa kaukkarissa oli lämmitys moodi päällä eikä automaatti kuten ennalta arvelin.
Jos Onectasta on säädetty jotain niin kapula ei seuraa, mutta kun kosket kapulan säätöön niin kaikki ne kapulassa olleet säädöt menevät perille ja muuttuvat myös Onectaan.
Reaktiot: JMM
Pumppu oli säädetty 18,5 ja sen jälkeen oli alkanut viilentämään (huomattu vasta myöhemmin) ja aamulla kämpässä ollut noin 17 lämmintä. Jos pumppu on lämmitys moodissa niin ei kait pyynnin tiputus parilla asteella muuta moodia viilennyksen puolelle ? No veikkaan kyllä käyttäjä virhettä eli vahingossa näppästy viilennys päälle, sehän ei ihmeitä tartte, kun kakesta näppäsee mode painiketta.
Huomannut sen, kun mikään ei ole kuin ennen niin kaikkien tuotteiden tekstit ja merkinnät on nykyään pienemmällä tekstillä. Kaukosäätimien varsinkin.
Televisioihinkin saadaan laitettua vaikka minkälaisia älynäppäimiä, mutta valaistua kaukosäädintä ei kukaan osaa tehdä.
