Daikin Perfera 30 ja 40
Mitäs varten näissä Faikouteissa on kahdenlaisia "hallintapaneeleita". Toisessa näkyy demand controlin säädin ja toisessa ei näy?
    280,7 KB · Katsottu: 33
    177,6 KB · Katsottu: 35
heebo1974
Täällä näitä sopivuuksia.
Jep, mutta kun niitä kaivelee, niin tulee entistä hullumaksi. Ei sieltä löydy täydellistä dataa. Minun Comfora koodia ei ole ollenkaan, ja Styliksenkin tapaus on jokseenkin vaikeaselkoinen. Molemmat ovat nyt selviä, siinä että mitä tarvitaan, mutta kun löytäisi halvalla kaapelit. Tuntuu niin uunolta tilata jostain australiasta 25€ kaapeleita, kun oikeasti ne maksaa sen pari euroa.
heebo1974
Eli mä voin ostaa johdon sinulta? ;)
Todellakin.. Ja en mitään katetta edes kaipaa, kunhan en nyt miinukselle jää. Eli käytännössä postikulut on se merkittävä kulu mitä tulee.
Johdon hintahan on tyyliin 1.4€. Enemmän tämä on supporttia ja harrastusta. Muutkin voisivat faikoutinoida ja saadaan koellille painetta kehitykseen. ;D
Mahtavaa, kulut maksetaan tottakai. Kehittelen tässä omaa versiota ennakoivaan lämmitykseen jo. Mielenkiintoista nähdä miten reagoi säätilan muutoksiin. Nyt vaan tasapaksua matalapainetta.
heebo1974
Rakensin Daikinille Home Assisantiin koneoppimismallin, joka kouluttaa ohjaamaan Demand Controllia ympäristömuuttujilla.
Mallissa otetaan huomioon:
  • Sisälämpötila
  • Sisälämpötila Delta
  • Ulkolämpötila
  • Ulkolämpötilan ennuste
Ominaisuuksia:
  • Valinta tavoitelämpötilalle, jota malli käyttää arvona, johon pyritään ja joka pyritään pitämään
  • Sulatuksen tunnistus -> ei opetusta, sulatuksen jälkeen 15min cooldown, jotta ei lähde ryntäämään
  • Ulkolämpötilan mukainen koneoppiminen 1 c askelin, joka tallennetaan pysyvään tiedostoon
  • Jäätämisen kriittinen alue -4 c - +4 c. Vältetään tiheä sulattelu rajoittamalla Demand Controllia
Roadmapilla:
  • Kastepisteen huomioiminen, jotta ulkokenno pidettäisiin kastepisteen yläpuolella
Kellään käyttöä tällaiselle?
PItäisikö tälle avata oma threadi ? Hukkuu tavallaan tänne Daikin Perfera threadiin ja itselläni ei edes ole ko. vekotinta. :)
Faikoutit on tulossa ja varmaan tässä joulun alla alkaa virittely, riippuen hiukan miloin kaapeli tulee.
Kehitysehdotus heti alkuun olisi että saadaan mukaan myös pörssisähköilijöille kenties pyynnin muutoksia hinnan mukaan?
Vai onko parempi, ettei sitä sotketa tähän mitenkään ja se hoidetaan erikseen miten itse kukin näkee ?
Itse siis muokkaan pyyntejä +/- xx astetta riippuen vähän tilanteesta. Normaalisti RANK perusteisesti, mutta joskus myös hinnan mukaan.
Maltillisia ovat +/- arvot. Puhutaan about +/- 1.5deg.
EDIT: Huomasin, että faikout tukee jotain ulkoisia lämpötilasensoreita itse.
Alkoi kiinnostamaan.
Koelli
Mukava kuulla, että kiinnostusta Faikout-pohjaiseen ratkaisuun löytyy.
Olen tehnyt muutoksia tähän ML-logiikkaan aika paljonkin, ja vaikuttaisi, että on ihan "tuotantokandidaatti" tasolla. Missään tapauksessa en suosittele tätä ei-valvottuun ympäristöön tällä hetkellä.
Onko ideoita, että mihin kategoriaan tuo ketju tänne voisi kuulua? Siellä sitten enemmän asiasta.
heebo1974
Olisko ihan oma paras? Daikinin alle kuitenkin. Daikin ja Home Assistant on jo, mutta voihan niistä keskustella vaikka ei ole Faikouttia.
Juu siis toki Daikinin alle, mutta otsikko jotenkin yleinen, jotta koskee kaikkia Daikineita joissa on Faikout asennettuna.
Aloituspostaukseen voisi toki laittaa linkkejä esim. faikout githubiin ja esim. amazoniin, mistä voi hankkia noita.
Kaimo Ärräpää
Yleisinsinööri (amk)
No niin, nyt tässä ollut yli puolisen viikkoa Daikin Perfrera N30 seinässä, niin kysymys äänistä. Kovista pakkasista ei vielä kokemusta, mutta lämpö leviää näillä kahden viiden asteen pakkasilla kyllä riittävästi koko taloon leivinuunin säestyksellä, mutta mistä tulee sisäyksiköstä kuuluva uliseva ääni?
Ääni alkaa aina matalalta ja sitten nousee korkeammaksi ja kuuluvammaksi. Mielestäni ulkopömpelistä kyllä kuulee saman äänen, että voisiko putkia myöden johtua ulkoyksikön ääni sisälle vai onko kyseessä sisäpömpelin tuuletinmoottorin ominaisääni?
Ei voi sen sanottavasti häiritsevän, huomaa lähinnä vain silloin, kun on yksin huoneessa. Ei edes musiikin kuuntelua kyllä häiritse, mutta kiinnostaa vaan.
Stylish tekee käynnistyessään vähän samaa, hyvin vieno ääni, kun sisäpuhallin käynnistyy. Katkokäynnillä tuon erottaa, jos on hiljaista. Häviää, kun puhallin saa kierroksia.
Sampo22
Jostain olin lukevinani että jos ulkoyksikköön huurtuu ensin raidat voi olla kyse kylmäainevajauksesta, onkohan faktaa vai fiktiota? Kyseessä P40.
    221,9 KB · Katsottu: 34
Eiköhän tuo ole normaalia? Kylmä-Kallet osaa vastata tieteellisemmin. Olikohan jotenkin niin, että yksi kohta jää sulaksi tai jäätyy pahemmin, jos aineet vähissä?
Nico
Muutama viikko sitten daikin perfera 30 N rupes herjaamaan virhekoodia U0-00 (viittaa kylmäaineen vähyyteen). Vuoden vanha laite kyseessä. Asentaja paikalle toteamaan, että kylmäaineet vähissä. Vuotokohtaa ei löydetty --> tankkaus ja väriaineet sisälle.
Ei jotenkaan huvittaisi ajella koko lämmityskautta "ei niin optimaalisesti" toimivalla laitteella, kun oletettavasti vähäistä vuotoa tapahtuu.
Nyt sitten arvotaan milloin kone herjaa samaista virhekoodia. Näin perstuntumalla harvassa oli ne kelit viime lämmityskaudella täällä länsirannikolla, jolloin TO 95% ei olisi ns. riittänyt pitämään taloa lämpimänä. Nyt viilenee kämppä samoilla asetuksilla jo pikkupakkasilla.
