Helu
Okei. Ei vaan ole kovin kätevää käydä aina säätämässä kaikkia huonetermareita (4kpl) erikseen, mutta jos ei tuosta Nilanin käyttöpaneelista löydy ratkaisua, niin sitten mentävä sillä...
Meillä kolme termaria (asteikko 0-6) ja näin talvella makuuhuone aina nollana, ellei nyt jotain -20c pakkasia tule, olohuone+keittiö pääsääntöisesti 1 ja jos alkaa tulee enemmän pakkasta niin nostan kakkoselle, toinen makuuhuone myös 1 ja jos taas se -20c niin saatan nostaa kakkoselle.
Sitten kun pakkaset väistyy (kevät, kesä, syksy), niin laitan kaikki säädettävät lattiat pois päältä ja Nilan saa ilmalla lämmittää asuntoa jos tarvetta.
Autotalli +15c jonka ovia avataan pari kertaa päivässä, on aivan jäätävä sähkösyöppö Nilanin kanssa.
Meillä pyynti paneelissa 21c ja huonelämmöt pyörii 20-22c välillä päivän + yön aikana ja sisälle tulee esim. tällä hetkellä +26c ilmaa ja näillä +6c lämpötiloilla tuo ei lämmitä noita lattioita, kun pyynti pienellä ja ulkona lämmintä.
Mutta kuten sanottu, teillä paljon enemmän pinta-alaa lämmitettävänä, joten 1:1 ei voi verrata, mutta karkeasti niin, että mitä vähemmän lattiaan työntää lämmintä vettä ja ilmakanavaan kuumaa ilmaa, sitä vähemmän sähköä kuluu.
Ilpi varmasti auttaisi isossa talossa pitämään lattian lämmityksen olemattomissa myös talvella.
Ainoakoti153
Ite pidän kylpyhuoneen ja khh/wc1 sekä wc2 jatkuvalla kierrolla (termarista max) ja isoin olohuone/keittiö piiri on säädetty termarissa 18° makuuhuoneet 21.5°
Home Assistant +pörssäri säätelee lattiaveden lämpötilaa:
17-20° = off (ei lämmitä, kesätila)
29-35° = 1-2 rele käytössä (normi ajo jos sähkö yli 6c tai raitisilma yli +1° eikä ole kesä)
35-40° = 1-3 rele (jos sähkö alle 6c ja ulkona pakkasta)
40-45° = kaikki 3 relettä käytössä, jatkuva 9kw! (boost halvemmilla tunneilla jos sähkö on alle 3c ja ulkona on pakkasta)
    76,1 KB · Katsottu: 22
Helu
Meilläkin kiertää vesi jatkuvasti wc1 ja wc2 + pesuhuone ja sauna + eteinen.
Tuo Home Assistant olisi kiva lisä vaikka meillä ei edes pörssisähköä ole, mutta saahan sillä vielä hieman lisää säästöä ja säätö mahdollisuutta. Nilanista olen nyt tyytynyt vaan laittamaan lattialämmöt pienelle + käyrähän sitäkin ohjaa ulkolämpötilan mukaan.
Täällä PK-seudulla on niin lauhaa, että lattialämpöä oikeasti tarvinnut vasta parina päivänä vähän avuksi.
Ainoakoti153
Tästä muuten näkee hyvin ton kun ulkolämpötila alkaa nousta niin lattian lämpö alkaa painumaan rajusti alaspäin
Pörssisähköön ja automaatioon Nilanissa siirryttäessä sähkölasku tippui ainakin 50%
Pörssisähkön koko vuoden keskihinta on ollut jotain 5-6c väliltä ja automaatioilla olen päässyt noin 6c keskihintaan ja kun käyttää aina niiden halvempien tuntien mukaan niin joskus keskihinta on jopa pörssiä halvempi.
HA on kätevä kun samaan systeemiin voi laittaa ihan kaiken.
Pyykinpesu kuluttaa meillä sähkölaskusta 22%
Tiskikone 14.5%
Näille kun ohjaa Nilanista lämmintä vettä niin tippuu sähkölasku vieläkin enemmän.
Lisäksi tuol SOL mallin hyödyntäminen lattiaan kiinnostaa mutta silloin sinne tuloilmaan tarvii saada jokin lisälämmitys ratkaisu.
Ainoakoti153
Tein vähän tekoälyllä analyysiä tästä Nilanin hyödyntämisestä lattiaveteen.
Suositus kokoonpanoon:
Lattialämmitys
Ei kytketä SOL-kierukkaan
Käytetään levylämmönvaihtimen kautta varaajasta.
Tuloilma
Jos haluat jälkilämmityksen vesipatterilla → ota lämpö lattialämmityksen paluusta
SOL-kierukkaa ei kannata käyttää, paitsi jos siihen on aurinkokeräin kytketty
SOL-kierukka
Säilytetään mahdollisena lisälämmön lähteenä
Ei kytketä suoraan lattiaan tai tuloilmaan ilman välikomponentteja.
Morjesta arvon Nila-nistit!
Talo: 2011 1.5krs 115m²+60m².
Laitan tähän alkuun yhden huomion(vielä kun muistissa) ja sen jälkeen muutama kysymys.
Ruuvatessani säätöjä, vanhemman mallin vehkeestä, huomasin että jos on jatkuva2, prio tuloilma säädöillä ja t12 arvo on enemmän kuin 10° alle t12 pyynnin niin laskee tulopuhaltimen minimiin, testailin aste kerrallaa. Eli esim. jos pyynti t12 47° ja veden lämpö t12 esim 35° niin tuloilma laskee 2->1. Testasin tätä vielä laittamalla myös prio vesi erotuksen ollessa vähemmän kuin 10° jolloin tulo laski 2->1. Jatkuva1 ei tee tätä. En tiedä oliko tässä mitään uutta tietoa paatuneimmille paneelin ruuvajille, mutta itselle ainakin uusi asia, eikä ole tullut vastaan sivulle 26 mennessä, mihin asti olen kerennyt tätä ketjua plärätä. En tiedä vaikuttaako tähän mahdollisesti muut säädöt, että korjatkaa jos puhun ihan höpöjä. Säädöt täältä foorumilta otettu, eli ei mitään muita kummalisuuksia pitäis olla.
Toiveissa olisi pitää iv tasapainossa kokoajan, ainakin 0 - +5 keleille asti, joten siksi säädän.
Sitten kysymyksiä:
Mitä johtopäätöksiä t5 lämpötilasta voi tehdä? Onko tuo arvo siis lämmitetyn tuloilman ja postoilma lämpötila?
Onko tulopuolen suodattimella väliä? Meillä molemmissa g3. Pilp huoltomies ja iv-kanavien putsari/säätäjä sanoi että ei väliä jos ei mitään allergioita. Joskus ennemmin oli se tiheämpi ja kuulosti siltä kuin kone olisi joutunut tekemään enemmän töitä, saatto toki vain olla jo niin tukossakkin. Mietin vain että vaikuttako litramääriin tai muuhun?
Puhaltimien prosentit:
T1 23% P1 25%
T2 63%. P2 49%
T3 71%. P3 59%
T4 99% P4 89%
Nämä myös askarruttaa, vaikuttaa erikoiselta varsinki toi 2-taso.
Iv-kanavien säätäjä kävi juuri ja jäi mietityttään kun ei noita puhallin prosentteja kattonut ollenkaa eli ei niitä taida kiinnostaa, tai ainakaan tätä kaveria, muuta kuin se että ilmaa tulee tarpeeksi ja sitte säätää venttiilit sen mukaan vaikka puhaltimet olis ollu 100%. Mitä jos ne olisikin joku säätänyt joskus vaikka 5% niin olisko todennut että pitäkää vaikka ikkunaa välillä auki jos happi loppuu? En tiedä meniskö se noin vaikka olisikin 5% kun en tajua noista(kaan) juurikaan. Jossain vanhassa(201:cool: mittauksessa oli säädetty tulo 68l/s ja poisto 78l/s. Tätä uutta pöytäkirjaa en ole vielä saanut. Tupa 443m³.
Ja lopuksi jäniskevennys: Onko tuolta testi-valikosta saatavissa jotain nippelitietoa? Ainakin joku kohta oli jotain tuntimääriä? eli voisko olla vastuksen ja kompuran tunnit? Niitä arvoja kyllä pystyi muuttamaan että en tiedä sitten. Entä hultovalikon relay 3/7 onko mitään käryä?
Päätän vanhaan viisauteen itse itseäni kehottaen - Jos et tiedä mitä teet, älä tee mitään.
Tervehdys arvon foorumistit. Reilu kuukauden päivät asusteltu 128 neliöisessä omakotitalossa, jossa Nilanin Pilp (VP18cek)
Hieman hirvittää nykyinen sähkönkulutus, vuosiarvio noin 22000kwh, tosin taloudesta löytyy sähköauto, jolla kurvaillaan se 30tkm vuodessa. Joulukuun 19 päivään mennessä sähköä kulunut 1603kwh. Asunnossa myös 50neöiön autotalli+ varasto, joka lämpiää pattereilla ja ilpillä. Ilp ollut asetettuna 17 asteeseen. Sen laitoin nyt 8 asteeseen.
AI:n avulla tuli tehtyä paneeliin tällaiset modaukset, onko tekoäly ollut on point, vai muuttaisitteko näitä?
KESKUSLÄMMITYS
Toiminta = Käyräohjaus
Meno min = 22C
Meno max = 31C
Käyrä = 1
Siirtymä = 4C
Kiertovesipumppu = jatkuva
LÄMMINVESI
KV lisävastus = 50C
Veden lämpötila = 55C
Palonkestävä suoja = 70C
Prioriteetti = vesi
VIILENNYS
Näihin ei koskettu, viilen. Asetus, sekä puhallus iso ovat molemmat off
KOSTEUS
Puhallus pieni = 2
Pieni kosteus % = 30%
Puhallus iso = 4
Max aika = 45min
ILMANVAIHTO
Ilmanvaihto = Talvi
Käyrä min = 22C
Käyrä max = 28C
Kompressori Min = 7C
Talvi pien = off
LÄMPÖTILASÄÄTÖ
Min kesä = 14C
Min talvi = 21C
Kesä = 12C
Nämä asetukset iskin paneeliin eilen, niin en vielä näe fortumin apista miten vaikuttaa... Olen tänään pitänyt silmällä, että paneelin lämminvesivaraajan lämpötila ollut 63C, vanha asetus oli 60C. Kestääkö tuossa vain pidempään, että alkaa laskemaan? Tänään ei ole käyty suihkussa tai saunassa.
grendy
LÄMMINVESI
KV lisävastus = 50C
Prioriteetti = vesi
KV lisävastus on ainakin ihan järjetön, pudota johonkin 30-35C tms. Nyt lämmittelee vastuksilla hyvin helposti. Lattialämmityksen siirtymäkin 4C aika paljon.
Sitten tietysti kiinnostaa mitkä asetukset sulla on päänäytöllä pyyntinä jne.
Tuo siirtymä on oikeastaan tarkoitettu käytettäväksi jos ulkolämpöanturilta tulee koneelle väärää lämpöä.. Eli jos data näyttää ulkolämmöksi +2C ja tiedät että todellinen ulkolämpö on +4C, niin siirtymä on silloin -2C... Muistaakseni, voi olla kyllä päinvastoinkin.
Toki jos haluat että asunnossa on +21C sijaan +23C, niin virheettömälläkin ulkolämpötiedolla, laitetaan tuo +2C. Jos nollakelillä on sopiva lämpö, mutta pakkasen kiristyessä asunto viilenee, niin sitten laitetaan isompi käyrä, ei kosketa siirtymään.
Voin tarkistaa nuo säädöt jahka ennätän. Jossain toisaalla tuli vastaan kaveri, joka ottanut sähkövastukset kokonaan pois päältä asetuksista. Onko tämä suositeltavaa?
Tarkoitatko asetuksia, jotka löytyy huolto välilehden takaa? Näitä en muista propanneeni, on edellisen omistajan jäljiltä. Niiden asetukset:
ETÄKYTKINKÄTTTÖ 1
Käytä: Jatkettu
Aika: 30sek
Puhallinteho: 1
Huonelämpötila: 21C
ETÄKYTKINKÄYTTÖ 2
Käytä: ei mitään
KESKUSLÄMMITYS
Keskuslämmitys: Sähköinen
Integraali aika: 25sek
Ulostulo: Rele 7
Kiertovesipumppu: 15C
LÄMMINVESI
Lisävastus: on
Legionella päivä: tiistai (muokkasin veden 50C ja asetin tämän)
ILMANLAATU
Toiminto: Kosteus+Co2
ILMANVAIHTO
Min.tulopuhallus:
Min poistopuhallus: 1
Max poisto: 1
Max poisto: 4
Tulo teho 1: 30%
Tulo teho 2: 65%
Tulo teho 3: 75%
Tulo teho 4: 100%
Poisto teho 1: 30%
Poisto teho 2: 66%
Poisto teho 3: 75%
Poisto teho 4: 100%
Käynnistysviive: 1min
SULATUS
Ilmanvaihto: matala
T6 sulatus: -2C
T6 sulatuksen lopetus: 6C
T6 min. Sulaa: 30sek
LÄMPÖTILANSÄÄTÖ
Valitse lämmönlähde: LP
Huone pieni: 10C
Ulk.läm. siirtymä: -1C
TULOPUHALLINSÄÄTÖ
Uudelleenköynnistys: 6min
HUONEENSÄÄTÖ
Neutraali alue: 2.0C
UUDEL. KÄYNNIS.
HP/LP
TEHDASASETUS
Off
MANUAALITOIMINT
Off
Helu
ETÄKYTKINKÄTTTÖ 1
Käytä: Jatkettu
Aika: 30sek
Puhallinteho: 1
Huonelämpötila: 21C
ETÄKYTKINKÄYTTÖ 2
Käytä: ei mitään
KESKUSLÄMMITYS
Ulostulo: Rele 7
LÄMMINVESI
Lisävastus: on
ILMANLAATU
ILMANVAIHTO
Min.tulopuhallus:
Max poisto: 1
Max poisto: 4
Tulo teho 1: 30%
Tulo teho 2: 65%
Tulo teho 3: 75%
Tulo teho 4: 100%
Poisto teho 1: 30%
Poisto teho 2: 66%
Poisto teho 3: 75%
Poisto teho 4: 100%
SULATUS
Ilmanvaihto: matala
T6 sulatus: -2C
LÄMPÖTILANSÄÄTÖ
Huone pieni: 10C
TULOPUHALLINSÄÄTÖ
HUONEENSÄÄTÖ
UUDEL. KÄYNNIS.
HP/LP
TEHDASASETUS
Off
MANUAALITOIMINT
Off
Älä koske legionella lämpötilaan! Anna sen olla 65c, muuten saat vain muita ongelmia.
Pudota se KV vastus sinne 30c niin auttaa jo paljon, kun vettä ei lämmitetä sähköllä vasta kun sen alapuolella.
Suokuokka
KESKUSLÄMMITYS
Meno min = 22C
Meno max = 31C
Käyrä = 1
Siirtymä = 4C ->0c
LÄMMINVESI
KV lisävastus = 50C. ->30c
Palonkestävä suoja = 70C. ->80c
Prioriteetti = vesi
VIILENNYS
KOSTEUS
Puhallus pieni = 2. ->off
Puhallus iso = 4 ->off
Max aika = 45min
ILMANVAIHTO
Ilmanvaihto = Talvi
Käyrä min = 22C. ->25
Käyrä max = 28C. ->40
Kompressori Min = 7C -->5c
Talvi pien = off
LÄMPÖTILASÄÄTÖ
Min kesä = 14C
Min talvi = 21C
Kesä = 12C
Itse laittaisin nuo asetukset noin talvi-ilmanvaihdolla. Kyllähän sulla tuo auto ja talli/varastokin vie sähköä, ilpillä se kannattaa lämmittää, ei pattereilla (autotallissa - ei kai patterit siellä lämmitä nyt yli tuon 8 asteen ilpin lämmöntuoton?).
Tuossa varmaan kysyttiin että mitä olet asettanut Nilanin alkunäyttöön ns. huonelämpötilapyynnöksi? Se kannattaa olla vaikka +28 astetta koko talvikauden ajan niin ei turhaa pätki lämmöntalteenottoa. Lämminvesivaraajan lämpötila nousee/lämpenee aina kun lämmöntalteenotto/tuloilmanlämmitys on päällä, joten se asetus minkä asetat lämminvesivalikkoon ei suoraan vaikuta tuohon näytä data- valikossa olevaan käyttöveden lämpötilaan (joka laskee kun käytte suihkussa ja käytätte lämmintä vettä).
Tuossa varmaan kysyttiin että mitä olet asettanut Nilanin alkunäyttöön ns. huonelämpötilapyynnöksi? Se kannattaa olla vaikka +28 astetta koko talvikauden ajan niin ei turhaa pätki lämmöntalteenottoa. Lämminvesivaraajan lämpötila nousee/lämpenee aina kun lämmöntalteenotto/tuloilmanlämmitys on päällä, joten se asetus minkä asetat lämminvesivalikkoon ei suoraan vaikuta tuohon näytä data- valikossa olevaan käyttöveden lämpötilaan (joka laskee kun käytte suihkussa ja köytätte lämmintä vettä).
Varastossa ja autotallissa patterit asetettu minimille, joka on 5C. Mitä tarkoitat tuolla huonelämpötilapyynnöllä? Tarkoitatko tuota, joka minulla on nyt haluttu huonelämpötila 21C?
Suokuokka
Tarkoitan joo sitä haluttua huonelämpötilaa siinä alkunäytössä (vaikea tietää missä vuosimallissa on mikäkin nimitys asialle), eli ei sitä vasta huoltovalikon takana (joita ei kannata muutella ilman kunnollista ymmärrystä). Eli sen halutun huonelämpötilan pitäisi olla nyt koko lämmityskauden ajan tyyliin 28 astetta, jotta tuloilmanlämmitystoiminto ei sammu koskaan. Huom! Eri asia on, että huonelämpötila ei todellisuudessa talvella koskaan nouse lähellekkään tuota "haluttua" lämpötilaa, vaan ainostaan takaa sen ettei tuloilmanlämmitys kompressorilla sammu ollenkaan, mikä on Nilnissa tarpeen lämmityskauden tehokkuuden kannalta. Sitten kesäkaudella (ja lämpimänä keväänä/syksynä) tuo haluttu huonelämpötila -asetus laitetaan taas siihen mitä sen oikeasti halutaan olevan esim. juuri 21 astetta.
Aivan, nyt ymmärrän! Laitoin sen nyt tuohon 28C asteeseen. Tuossa toisessa viestissä luettelin sieltä huoltovalikon takaa löytyvät asetukset, onko ne raadin mielestä fiksut?
Entä onko muita mielipiteitä tuon veden lämpötilan suhteen? Huolto valikosta kun tosiaan löytyy tuo legionella polttopäivä valintamahdollisuus🤔
Suokuokka
Legionellaan laittaisin perjantain (tai mikä on usein saunapäivä eli kuluu vettä eniten) ja vaikka 60 astetta ja unohtaisin sen sitten, ei vaikuta mihinkään kunhan on vaan joku varmistus että käyttövesi välillä käy yli 60c (mikä suurimman osan vuodesta toteutuu ihan itsestään, tuo on vaan varmistus).
Etäkytkimen(1) kohdalla, olisiko sulla joku liesituuletin tai takka-kytkin tai sit joku on vaan sinne joskus näpytellyt nuo lukemat muuten vaan 🤔 kun tuollainen on siellä, tosin on vaan 30 sekuntia että ei kyllä vaikuta oikein mihinkään, siitä turha huolehtia. (Mulla esim. on molemmissa etäkytkimissä käytä:ei mitään.) Eipä noihin huoltovalikon juttuihin ole syytä muutella.
Löytyy joo takkakytkin! Minkä verta tuolla on vaikutusta pitääkö veden lämmön esim 50 asteessa? Tällaisen artikkelin löysin, jossa näin suositellaan tekemään
Sipulisankarin asetuksissa itsellä huomio kiinnittyy näihin ilmanvaihdon tehoihin.
Mitkä oli siis tulopuhalluksen min ja max? "Max poisto" on nyt kahteen kertaan tuossa.
Musta 65 % kakkosteholla kuulostaa jo aika paljolta. Millähän teholla nyt talvella on menty ja minkäasteista ilmaa Nilan on pystynyt teille missäkin ulkolämpötilassa tuottamaan?
Lämmitettäviä neliöitä toki oli reilusti, mutta tuossa saattaa olla myös sitä, että ilmanvaihto talvella liian kovalla ja näin ollen jäähdyttää kämppää. Ja sen myötä sitten lattialämmitys joutuu tekemään työt.
ILMANVAIHTO
Min.tulopuhallus:
Max poisto: 1
Max poisto: 4
Tulo teho 1: 30%
Tulo teho 2: 65%
Tulo teho 3: 75%
Tulo teho 4: 100%
Poisto teho 1: 30%
Poisto teho 2: 66%
Poisto teho 3: 75%
Poisto teho 4: 100%
Suokuokka
Tuossa sun artikkelin lopussa puhutaan siis käyttöveden lämpötilasta, jossa on suositeltu tuossa 50 astetta. Nilanissa se usein on paljon enemmänkin kuin 50, koska käyttövesi tosiaan lämpenee tuon yli aina siinä sivussa kun kompressori lämmittää tai viilentää tuloilmaa. Jos teillä kuluu lämmintä vettä paljon, niin 50c on ihan ok - meillä ei kulu siihen nähden, kuinka hyvin laite tuottaa lämmintä vettä, niin mulla se "veden lämpötilan" pyyntiasetus on vaan 40c koska se riittää. Tämä on hyvin talouskohtainen asetus. Tuo legionellan lämpötila-asia on siis aivan eri asia siitä ja se ei vaikuta mihinkään kulutukseen jos se on vaikka se 60 astetta.
Nuo ilmanvaihtomäärät pitäisi olla jossain iv piirrustuksissa määritelty mikä talon ilmanvaihdon kuuluu olla, ja toisaaalta eri kanavistoja ei voine suoraan verrata muiden prosentteihin. Meillä ei vielä edes talvi iv laske tulopuhallinta juurikaan vielä kun ei ole ollut edes pakkaskelejä. Toki ollaankin vielä pysytty ihan jatkuvalla iv:llä, kokeillut silloin tälloin talvea. Talvi iv:n laitan kovemmilla pakkasilla.
Jotkut talvella laskevat iv tehoja, mutta näissä on aina näitä mielipiteitä suuntaan jos toiseen kannattaako se vai talvi iv:n käyttö...tästä asiasta löytyy foorumilla varmaan eniten asiaa ja eipäs juupas hajontaa, sitä on vaikea koittaa avata kovin nopeasti 😁
Joo se ilmapainepöytäkirja kannattaa kyllä etsiä käsiinsä. Tai sitten ihan joku firma paikalle mittaamaan ja säätämään ilmamäärät.
Jatkuva/Kesä/Talvi asetukset vaikuttaa vain (tulo-)puhaltimen ohjaukseen, ei mihinkään muuhun.
Kiitos jälleen vastauksista! Niilo Nilanin kommenttiin, max poisto siis 1 ja min 4. Onko näissä jotain hassua? Nämä siis sieltä huoltovalikon takaa ja on edellisen omistajan jäljiltä. Tosin veikkaan ettei hänkään noita ole muokannut, kun alkuun se salasana siinnä hämäsi ja kysyin häneltä mikä se mahtaa olla, eikä osannut antaa muuta vastausta, kun että löytyisiköhön ohjekirjasta kun hän ei tiedä 😃
Täytyy tutkia jahka joulun vietoilta ehtii nuo paperit ja jopa pyytää joku ammattilainen paikalle. Onko suositella jotain firmaa uudella maalla ja mitähön tällainen kotikäynti kustantaa🤔
Niin min 1 ja max 4? Näin varmaan kans tulopuolella? Tai 0/4 kans ok, jos tykkää siitä tulopuhaltimen katkomisesta (itse en).
En osaa Uudestamaasta sanoa, mutta meillä oli IV-kanavien putsaus, mittaus ja säätö 550€. Pelkkä mittaus ja säätö nyt tuskin puoliakaan tuosta maksaa.
Tuskinpa sitten on omistaja niitä ilmoja säätänyt. Mutta kyse kuuluukin sitten, että onko niitä säätöjä katsonut kukaan. Tärkeää olisi kuitenkin, että alipaine olisi talossa kohdillaan. Ja oikeilla säädöillä se energiankulutuskin saattaa mennä kohdilleen.
Ja en nyt jaksanut lukea kaikkia viestejä uudelleen, että kommentoitiinko tuota KOSTEUS -osiota. Sielläkin ilmanvaihto jos on nelosella (ja vielä 100%!), niin jäädyttää talvella kyllä koko kämpän.
No tuo min tulopuhalluksen voi heti laittaa 1
Veivailin näitä asetuksia chätti botin kanssa ja AI suositteli tällaisia asetuksia
Tulo
Teho 1 → 30 % (pidä)
Teho 2 → 50–55 % ⬇️
Teho 3 → 70 %
Teho 4 → 90–95 % ⬇️
Poisto
Teho 1 → 30 %
Teho 2 → 50–55 %
Teho 3 → 70 %
Teho 4 → 90–95 %
Miksi tämä on parempi
Portaat ovat tasaisemmat
CO₂- ja kosteusohjaus toimii pehmeämmin
Vähemmän melua
Pienempi hetkellinen sähkönkulutus
Ei turhaa 100 % huutoa
Käynnistysviive = 1 min
Tämä on hyvä arvo
Estää turhaa edestakaista sahaamista
Ei tarvitse muuttaa
Lopullinen kokonaisuus:
Min tulo: 2
Min poisto: 2
Max poisto: 4
Tehot: yllä ehdotetut
Käynnistysviive: 1 min
CO₂ / kosteusohjaus: päällä
Ainoakoti153
Tulo
Teho 2 → 50–55 % ⬇️
Teho 3 → 70 %
Teho 4 → 90–95 % ⬇️
Poisto
Teho 1 → 30 %
Teho 2 → 50–55 %
Teho 3 → 70 %
Teho 4 → 90–95 %
Vähemmän melua
Tämä on hyvä arvo
Ei tarvitse muuttaa
Min tulo: 2
Min poisto: 2
Max poisto: 4
Älä mene säätämään tuloja sekä poistoja ilman paine-eron mittauksia mittaa erot jokaisella teholla erikseen niin saat luotettavan tuloksen ja voit silloin säätää paineet kuntoon.
Tässä vielä tuo tällä foorumillakin pyörinyt kuva missä on ne NS. "Perus asetukset*
    148,7 KB · Katsottu: 40
Suokuokka
Tulo
Teho 2 → 50–55 % ⬇️
Teho 3 → 70 %
Teho 4 → 90–95 % ⬇️
Poisto
Teho 1 → 30 %
Teho 2 → 50–55 %
Teho 3 → 70 %
Teho 4 → 90–95 %
Vähemmän melua
Tämä on hyvä arvo
Ei tarvitse muuttaa
Min tulo: 2
Min poisto: 2
Max poisto: 4
Mun mielestä tää tekoäly kertoilee ihan mitä sattuu noissa sun kertomissa, en kyllä sen mukaan muuttelisi mitään. Min tulo 1 max tulo 4, min poisto1, max poisto 4 on hyvä asetus noihin.
Tosiaan noita iv prosentteja ei kannata muutella ilman mittauksia. Kosteusvalikosta laitettiinkin, että se kannattaa olla kaikki off.
Onko teillä kuinka lämmin Nilanin paneelin mukaan sisällä? Entä mikä on lattian menoveden lämpö? Entä veden lämmöt? Ei asetukset vaan "data"? (Onkohan sulla vanhan mallin kone vai uudempi, vanhassa on cts ohjauspaneeli, jossa painellaan näppäkmiä, ja uudessa ns. kosketusnäyttö jossa näkyy talon kuva ja muita kuvia sen ympärillä.)
teehookoo
Tuntuu että vaikka väkisin etsitään syyllistä korkeaan kulutukseen. Tein pari oletusta;
Sähköautosi vie 30tkm matkalla n. 25kWh/100km eli se tekisi vuositasolla 7500kWh. Tästä jää asunnon, tallin ja käyttöveden lämmitykseen osapuilleen 14 500kWh.
Sanoisin että on aika linjassa 128m^2 talolle ja 50m^2 tallille.
    62,2 KB · Katsottu: 37
Osittain pitää paikkaansa kyllä. Kunhan tässä yritetään optimoida sähkölaskua fiksummaksi😃
Hyviä vastauksia täältä ryhmästä kyllä saatu, kiitokset siitä. Kunhan nämä joulupyhät on taputeltu, pyydän amatimiehen katsomaan asetukset minttiin. Kysynkin vielä, onko firmaa mitä suoaittelisitte tähän, vai laitanko vaan Nilanin sivuilta asiaa eteenpäin?
Hyvää joulua kaikille foorumisteille!
Suokuokka
Ilmeisesti kunnon suihkuttelujen jälkeen tuo kuva, silloin se on ihan ok kun silloin jäteilmakin hetken "koholla", muutoin se talvella pyörii lähempänä nollaa. Talossa näyttää olevan lämmin (liiankin mun makuun), lämmin käyttövesi lienee suihkuteltu äskettäin alas. Jos nyt noilla asetuksilla tuntuu ettei käyttövesi teillä riitä tarpeeksi niin sen lämpöä voi nostaa. Mutta jos se riittää niin on ihan ok. Tosiaan mustakin teillä ei ole ihan kauhea kulutus jos tuo sähköauto+talli otetaan huomioon.
teehookoo
Mitään firmaa on turha ottaa tätä konetta säätämään, tässäkin ketjussa on kyllästymiseen asti tarinoita kun "amattimiäs" on käynyt säätämässä hälle vieraan koneen pitkin vittua. 99% huoltomiehistä ei ymmärrä tämän koneen toimintaperiaatetta. On toki myönnettävä, että koneen toimintaperiaate sotii vastoin kaikkea logiikkaa.
Nilanin oma huoltokaan ei ole sen parempi. On se vähän, muttei paljoa.
Parhaan lopputuloksen saavuttaa omalla työllä ja asiaan perehtymisellä. Itse olen ottanut täysin päinvastaisen strategian liittyen mm. veden lämmitykseen vs. kohtalontoverit. Minä yritän pitää varaajassa niin lämmintä vettä kuin vain pystyy, sillä tällöin kaikki kuumakaasujen energia ei jää varaajan vaan energiaa riittää ilmanlämmitykseen
Tulokset tällä tyylillä on vähintäänkin mielenkiintoisia ;D
Eikös jäteilma ole tuo, joka on kuvassa 5C? Katsoin, niin nyt se on hieman alle 10C. Toki täällä on nyt saunottu ahkeraan, uunissa tehty ruokaa ja ollut paljon ihmisiä talossa.
Ainoakodin lähettämä kuva noista perusasetuksista. Miten tuota pitäisi tulkita, itselle ei avaudu mitä lukuja paneeliin tulisi syöttää tuon perusteella😅
Jatkon jatkokyssä: huomasin, että saunassa on todella kylmä, siis kun ei ole päällä😃. Johtuuko Nilanin asetuksista. Sieltä löytyy katosta tup poisto iv sekä se toinen normaali iv pylpyrä. Kuivailuni varmasti kertoo että en ole näissä ammattimies🤣
Voi, kun talon ensimäinem omistaja omisi vaan laittanut sen VILP:n rakennusvaiheessa, niin olisi elämä helppoa😁
Et sä tuota laitetta saa optimaaliseksi mitenkään muuten kuin itse ymmärtämällä sitä. Jos "ammattimiehellä" tarkoitetaan putkaria tms, niin toimenkuvaan ei kuulu järjestelmien optimoiminen, niiltä voi odottaa asumismukavuutta. Periaatteessa, jos joku tarjoaisi jotain energiaoptimointipalvelua, sellainen voisi koneen saada säädettyä, mutta eihän tuollaisia kaupallisia palveluita ole OKT asujille (ainakaan sellaisia jotka eivät oikeasti ole jonkintasoisia huijauksia).
teehookoo
Min.tulopuhallus:
Max poisto: 1
Max poisto: 4
Tulo teho 1: 30%
Tulo teho 2: 65%
Tulo teho 3: 75%
Tulo teho 4: 100%
Poisto teho 1: 30%
Poisto teho 2: 66%
Poisto teho 3: 75%
Poisto teho 4: 100%
SULATUS
Ilmanvaihto: matala
T6 sulatus: -2C
Palaten näihin.
Hoitaako Nilan myös tallin ilmanvaihdon? Jos ei niin voit ottaa iv.tä alaspäin.
Tässä omat ehdotukset;
Tulo teho 1: 30%
Tulo teho 2: 45%
Tulo teho 3: 75%
Tulo teho 4: 100%
Poisto teho 1: 30%
Poisto teho 2: 46%
Poisto teho 3: 75%
Poisto teho 4: 100%
Eli muutat vain tehoasetusta 2. Et saa muuttaa asetuksia mielivaltaisesti ihan mihin tahansa lukemaan, sillä seurauksena voi pahimmillaan olla rakennevaurio. Tämän voi aiheuttaa esimerkiksi liiallinen alipaine. Antamistasi arvoista näemme, että IV on säädetty tasapainoiseksi ja sellaisena sen tulisi pysyäkkin.
IV.tä voit kyllä hidastaa ilman riskejä tiettyyn pisteeseen asti (asumismukavuus, yleiset suositukset ilman vaihtuvuudesta). Eli jos muutat jotain niin säilytä tasapaino.
Prosentit on Nilanissa aika suoraan 1l/s (ei ihan. 1% = 1,05l/s). Jos Nilani ei hoida tallin IV.tä niin tällöin tuolla neliömäärällä ja 1 teholla Nilanilta kestää 2,9h vaihtaa talon koko ilma. Riippuen henkilömäärästä tämä voi riittää tai sitten ei. Talviaikaan voit käyttää tehoasetusta 1.
Aiemmin liittämääsi kuvasta näkyy kaikki oleellinen tieto. Käyttöveden lämpötila on 54,3c, ulkoilman 0,2c, huoneilma 23,7c, tuloilma 26,2c ja poistoilma (jäteilma) 5c. Lattiaan menee 25,1c. Lisäksi puhallin on teholla 2, kompressori on päällä ja nykyinen aktiviteetti on vedenlämmitys
Jäteilman lämpötila on hiukan korkeahko, mutta se selittyy aika kovalla 2 tehon asetuksilla (tulo 65%, poisto 66%).
Nilani on siitä hassu laite että vaikka vaihdat lämmitysprioriteettia (vesi tai ilma) niin tällä ei ole mitään käytännön vaikutusta mihinkään. Vettä lämmitetään aina vaikka haluaisit lämmittää ilmaa. Lisäksi kun käydään suihkussa tai saunassa niin jäteilman lämpötila nousee väistämättä, koska ilmassa on niin paljon kosteutta jolloin suurin osa laitteen tehosta menee kosteuden tiivistämiseen. Jos on saunapäivä, tälle ei oikein ole mitään tehtävissä, mutta jos ei ole saunapäivä niin lyhyet suihkut ja suihkun sammuttaminen saippuoimisen ajaksi tekee ihmeitä (jäteilman lämpötila ei ole niin korkea)
Asetuksiin joo, mutta ite ainakin ehdotin sitä ammattimiestä ilmamäärien mittaukseen ja säätämiseen, jonka jokainen alalla työskentelevä ihminen osaa kyllä tehdä oikein laitteeseen kuin laitteeseen.
