Morjesta arvon Nila-nistit!
Talo: 2011 1.5krs 115m²+60m².
Laitan tähän alkuun yhden huomion(vielä kun muistissa) ja sen jälkeen muutama kysymys.
Ruuvatessani säätöjä, vanhemman mallin vehkeestä, huomasin että jos on jatkuva2, prio tuloilma säädöillä ja t12 arvo on enemmän kuin 10° alle t12 pyynnin niin laskee tulopuhaltimen minimiin, testailin aste kerrallaa. Eli esim. jos pyynti t12 47° ja veden lämpö t12 esim 35° niin tuloilma laskee 2->1. Testasin tätä vielä laittamalla myös prio vesi erotuksen ollessa vähemmän kuin 10° jolloin tulo laski 2->1. Jatkuva1 ei tee tätä. En tiedä oliko tässä mitään uutta tietoa paatuneimmille paneelin ruuvajille, mutta itselle ainakin uusi asia, eikä ole tullut vastaan sivulle 26 mennessä, mihin asti olen kerennyt tätä ketjua plärätä. En tiedä vaikuttaako tähän mahdollisesti muut säädöt, että korjatkaa jos puhun ihan höpöjä. Säädöt täältä foorumilta otettu, eli ei mitään muita kummalisuuksia pitäis olla.
Toiveissa olisi pitää iv tasapainossa kokoajan, ainakin 0 - +5 keleille asti, joten siksi säädän.
Sitten kysymyksiä:
Mitä johtopäätöksiä t5 lämpötilasta voi tehdä? Onko tuo arvo siis lämmitetyn tuloilman ja postoilma lämpötila?
Onko tulopuolen suodattimella väliä? Meillä molemmissa g3. Pilp huoltomies ja iv-kanavien putsari/säätäjä sanoi että ei väliä jos ei mitään allergioita. Joskus ennemmin oli se tiheämpi ja kuulosti siltä kuin kone olisi joutunut tekemään enemmän töitä, saatto toki vain olla jo niin tukossakkin. Mietin vain että vaikuttako litramääriin tai muuhun?
Puhaltimien prosentit:
T1 23% P1 25%
T2 63%. P2 49%
T3 71%. P3 59%
T4 99% P4 89%
Nämä myös askarruttaa, vaikuttaa erikoiselta varsinki toi 2-taso.
Iv-kanavien säätäjä kävi juuri ja jäi mietityttään kun ei noita puhallin prosentteja kattonut ollenkaa eli ei niitä taida kiinnostaa, tai ainakaan tätä kaveria, muuta kuin se että ilmaa tulee tarpeeksi ja sitte säätää venttiilit sen mukaan vaikka puhaltimet olis ollu 100%. Mitä jos ne olisikin joku säätänyt joskus vaikka 5% niin olisko todennut että pitäkää vaikka ikkunaa välillä auki jos happi loppuu? En tiedä meniskö se noin vaikka olisikin 5% kun en tajua noista(kaan) juurikaan. Jossain vanhassa(201
mittauksessa oli säädetty tulo 68l/s ja poisto 78l/s. Tätä uutta pöytäkirjaa en ole vielä saanut. Tupa 443m³.
Ja lopuksi jäniskevennys: Onko tuolta testi-valikosta saatavissa jotain nippelitietoa? Ainakin joku kohta oli jotain tuntimääriä? eli voisko olla vastuksen ja kompuran tunnit? Niitä arvoja kyllä pystyi muuttamaan että en tiedä sitten. Entä hultovalikon relay 3/7 onko mitään käryä?
Päätän vanhaan viisauteen itse itseäni kehottaen - Jos et tiedä mitä teet, älä tee mitään.
