Daikin Perfera 30 ja 40
äsken nimittäin katsoin kun heräilin. -22 pakkasta. niin kone alkoi sulattaa aikalailla 7:00 ja teki saman uudelleen heti vähä yli puoli. eli ehti puhaltaa noin huimat 15min tuossa välissä....ei ole kyllä aiemmin noin tehnyt.
saattoi olla nyt omaa hätäilyä. ajastus on nostanut 6 jälkeen pyyntiä selkeästi isommaksi asteina kuin yöllä oli. olisiko liittynyt siihen.
tein nyt kuitenkin myös tuon sampon tarjoaman pikku noston anturille. en nyt ole kovin aktiivisti kytännyt mutta jos en ihan väärässä ole niin se kai on pumppu nyt laulanut 8 asti yli 3h.....ei mitsulla päässyt koskaan kovilla pakkasilla kuin max tunti ja se oli pakkosulatus selviö siinä tapauksessa.
nyt pukkasi sulattaa. kenno tarvitsisin jo sitä kyllä. en tiedä voiko olla 5,5h ajo...no vaikka olisi ollut sulatus välissä niin siltikin selkeästi yli 2h veto...sekin oikein hieno tuo yli 5h kuulostaa kyllä jo vähän hurjalle jopa
Kyllä nyt täällä Kangasalla ainakin on yön aikana muuttunut keli ihan totaalisesti näemmä. Eilen sulatteli VILP ~1,5h välein ja yöllä ~4h välein ja nyt on jo 7h edellisestä sulatuksesta! Omien ja sensorien silmin alkaa kyllä olla sen näköinen kenno jo että kosteammalla kelillä olisi jo sulattanut ennen
Elähän huoli. Tarpeeseen sulattaa. Perfera melkein 9h
    116,5 KB · Lukukerrat: 76
sattumaa tai ei tuli taas nopea höpö sulatus. kävin katsomassa pumpulla niin oli lämpökaapeli kääntynyt takaisin alkuperäiseen asentoon. sitä ennen kaksi tosi pitkää vetoa.
mitenhän tuon tuohon saisi nätisti kiinni niin, että myös pysyisi tuolla kolossaan kuten sampo kuvassa näkyy. noin se siis olikin siellä mutta oli nyt pudonnut alkuperäiseen asentoonsa.
Kokeile vaikka klemmaria tms klipsiä.
Ei valittamista. Perfera 30, ulkolämpötila -22c--26c, sisällä +22c, sulatti 3 kertaa vuorokaudessa. Hoitaa käytännössä koko paritalon puolikkaan(100m2) lämmityksen (pesutiloissa pieni lattialämmitys). Tuo ruuvitac on sisäyksikön pohjassa, ei siis suoraan ilmavirrassa.
    121,6 KB · Lukukerrat: 70
onko takka kaverina vai jaksaako yksikseen pitää 22? suht kova jos yksin, aiempi mitsu alkoi selkeästi hyytymään kun mentiin 15 pakkasen yli ja huomasi sisällä vaikka takkaa poltteli. nyt on lämmöt pysyneet niin sanotusti normaaleina daikin takka kombolla ja pitkä viikon pakkasjakso ja jopa yli 20 pakkasilla .
Tuntuu energia maistuvan nyt hyvin Perfera 30 H:lle, tässä kuussa mennyt jo 85,7 kWh. Tänä aamuna klo 6 imaisi 3,3 kWh. Kyseessä pieni mummonmökki, jossa hiton kylmät lattiat. Pyynti +23, puhallus 5/5. Eilen saavuttiin mökille, mutta olen pitänyt koko alkutalven turhan suurta ylläpitolämpöä, paluu mökille siirtyi aina vaan myöhäisemmäksi, enkä käynyt himmailemaan lämmön kanssa.
Nyt sulatuksessa reilun kahden tunnin väli, ulkolämpötila nyt -14, aamulla oli vielä -23 astetta.
Nyt kun pakkaset kiristy ja tarveohjaus on tapissa, jaksaa kyllä puhaltaa. Jännä vaan miten tuo jonkin aikaa puhkuu täysiä, menee lähes mykäksi ja taas puhkuu täysiä. Tuota sykliä tekee sulatukseen asti.
-20 ja yli toimi hienosti. Puhalsi tasaisisesti noin 4-nopeudella. Kokeilin nyt tiputtaa max puhalluksen neloselle jos toimisi tasaisemmin.
oliko seinäteline? itsellä maateline ja sellaiset hyvin tuhdit kumit alla. hiljainen on ja sisälle ei kuulu mitään.
Juu, seinäteline kun asentaja sanoi että tämä ei pidä mitään ääntä. Ulkoa onkin aika hiljainen mutta resonoi seinän kautta sisään.
Viikko sitten viimeksi lämmitetty takkaa. Yksin jaksaa pitää 20c+ tuonne n.-25c saakka, sitten pitää ottaa muuta lisäksi. Tämä on kyllä hyvin eristetty talo.
Täällä 2kpl Nepuraa vienyt ihan mukavasti kun ollut -20C paikkeilla pitkään. 25 pyynti ollut ja vähän autettu vilpillä. 50-luvun rintsu. Molemmissa on jouset seinätelineessä eikä niistä kuulu mitään häiritsevää edes ulkoa vieressä seisoen.
    73,1 KB · Lukukerrat: 72
Täällä ainakin jyrisee korvin kuultavasti, kun oikein laittaa höökiä, vaikka on kunnon maateline. Höökillä tarkoitan ilman, että Hiljainen ulkoyksikkö -tila on päällä. Tuo tila kuitenkin on nyt ollut jo pari vuorokautta päällä ja se on todella paljon vähentänyt sulattelua. Nyt näyttää puhkuvan jopa tuntikausia ilman pysähtelyjä. Suuttaapi olla jopa niin, että tuottaa vuorokauden aikana näin enemmän lämpöä. jos vältetään pari kertaa tunnissa tuleva sulattelu? Töh täh?
Mites tuo hiljainen ulkoyksikkö toiminto pelaa? Vähentää tehoja?
Minulla ollut Perfera N 30 rintamamiestalon seinällä syyskuusta asti. Tositoimissa ollut n viikon kun kovia pakkasia on jo täällä savossa.
Täytyy kyllä sanoa että on loistopumppu kovillekkin pakkasille.
Sulattelu minusta myös harvoin mitä nyt olen joutanut seuramaan.
    51,3 KB · Lukukerrat: 81
    71 KB · Lukukerrat: 76
Osaako joku selittää, miten on mahdollista, että Daikin Onectaan kertyy lämmitysdataa koko vuorokaudelta, vaikka netti on poikke keskimäärin klo 23-7 joka päivä? Onko sisä- ja/tai ulkopömpelissä joku muisti, johon kertyy kamaa? Jos on, kuinka pitkälle ajalle muistia on?
Oli miten oli, Onectan ajastukset kuitenkin toimivat offline-tilassakin. Sitä en tiedä, toimisivatko ne edelleen, vaikka netti olisi pois päältä vaikka viikonkin putkeen. No ei ole ainakaan tiedossa, että semmoinen koe tulisi, koska nettiä kuitenkin tarvitaan joka ikinen päivä. 👍
Tsekkasin kaukosäätimellä Perfera Nepura 40:ssä virhekoodit, niin kun painan cancel näppäintä ja 00 kohdalla tulee pitempi piippaus. Eli onko tässä nyt jokin error kyseessä vai normaali toiminta? Kun selaan kaikki koodit läpi, niin muissa kohdin lyhyt piippaus, mutta kun taas 00 tulee kaukosäätimen näyttöön niin tulee hieman pitempi piippaus.
Ihmettelen kun ulkoyksikön kenno niin jäinen.
Tässä vielä kennosta pari kuvaa:
edit: Pyyntinä 23c, takkatila: Päällä -> Virtaa näyttää shellyn mukaan ottavan n. 500w ja puhaltavan pelkästään 25c. Mutta vaikka laitan pyynniksi 30c, niin ei mitään tapahdu, edes puhallin ei mene isommalle, eikä ota tehojakaan enempää.
Pakkasta on kyllä aika reilusti -29c.
Näytä liitetiedosto 111627 Näytä liitetiedosto 111628
Tuon listan mukaan 00 on normaali tila. Minä ottaisin virrat vähäksi aikaa pois sulakkeelta asti ja sitten kunnon pyynti ilman rajoituksia, jospa sulattaisi sitten kennon
    132,8 KB · Lukukerrat: 43
eilen ja tänään app hoksannut että econo täppä ollut päällä. ei todellakaan tarkoituksella. tuo ei varmaan pitäisi aktivoitua itsekseen missään tapauksessa..? eli kai sen itse on vahingossa painanut kuitenkin. pitääpä seurata tuota nyt muutama päivä.
Onectaa kun kännykästä pyyhkii niin menee helposti täppä väärään paikkaan. Käynyt monta kertaa. Seuraa nyt että ulkoyksikkö sulaisi kunnolla.
hyvin suli ja puhkukut nyt 2h melkein jo...pakkasta 24....mitsu ei kovilla pakkasilla antanut kuin tunnin jaksoja...siin mielessä vaikuttaa hyvältä laitteelta kyllä tehoiltaan ja sulatus logiikalta
joo tuota epäilen itsekin. varsinkin kun hoksasin että se ottaa täpän päälle myös vasemmasta reunasta. ei tarvitse olla edes sen oikean reunan valitsimen kohdalla...siinä olis kehitysidea daikinille...
Ei ne kuuntele. Eivät vastaa mihinkään yhteydenottoihin. Yritetty on niin Suomen päähän kuin muuallekin.
tämä on kyllä erikoista tosiaan...pistin itsekin sinne aikoinaan jotain viestiä mutta ei koskaan kuulunut mitään. vähän surkeaa touhua siinä mielessä. nykyaikana yleensä saa hyvin aspa viesteihin vastaukset melkeinpä mistä yrityksestä vain..
suunnilleen saman näköinen kenno kun itsellä ollut kun sattunut katsomaan ennen sulatuksia. toki jos ei ala sulattamaan niin voi jostain ongelmasta olla kyse.
ota takkatila pois päältä. ja katso ettei ole jos app käytät..niin mennyt econo tai joku muu toimintaan rajoittava ominaisuus vahingossa päälle
Kokeilin laittaa pumpun myös jäähdytykselle, ei tapahtunut yhtää mitää. Ei myöskään kun käytin virtoja pääkytkimestä kiinni.
Annan pumpun olla nyt kiinni sinne asti kun lauhtuu, ei varmaan tee hyvää tuota käynnistää tässä pakkasessa.
Mietin tuossa että kun lauhtuu niin peitänkö tuon pressulla ja lämpöpuhallin sen sisään? Kun on sulanut niin käyntiin ja vielä jäähdytykselle?
Varmaan kannattaa odotella että elohopea alle -20c?
Itse olen sulattanut jäisen koneen siten että pressu ympärille ja auton sisätilan läppäri puhaltamaan pressun sisään ja samaan aikaan jäähdytys päälle minimipyynnillä
Kannattaa laittaa uudestaan vähintään viikon välein viestit. Ei sitä yhteen kertaan voi luottaa. Voihan olla, että sinne tulee 50 000 viestiä päivässä, niin kaikkia eivät ehdi vastata! 👍
ei taas ole kunnon seurantaa. pitää tuollainen ruuvitag hommata. saattaa olla että olisko 7 aikaan ollut edellinen sulatus peräti. nyt näytti kenno siltä ja appsin lämpötila lukemat että saattaa kohta olla sulatus tulollaan. -25 pakkasta.
