Daikin Perfera 30 ja 40
fhat
Sulatin ulkoyksikön pressu + auton sisätilan lämppäri kombolla aivan täysin.
Nyt pistin pumpun päälle lämmitykselle, seurataan tilannetta.
Huomasin kun kävin katsomassa pumpun tietoja Daikinin stand by me palvelusta, niin siellä on tällaisiä ilmoituksia:
Tuo virhekoodi 253 liittynee kun käytetään pumpusta turvakytkimestä virtoja pois. Virrat kun kytkee takaisin turvakytkimeen, sisäyksikkö käyttää siipiä alhaalla ja sitten nostaa ne takaisin ylös.
Eli ensin tulee tuo virhekoodi 253, mutta ei kestä kun muutaman sekunnin ja tulee tuo OK tila. Tietääkö joku mitä nuo meinaa?
Nyt pumpun pyyntinä on 20.5c, automaatti puhallus, kaikki muut toiminnot pois päältä. Kuulostaa tällä hetkellä että taitaa puhallin pyöriä täysiä.
Tässä graafi ottotehoista ja lämpötiloista:
Alemman graafin sininen on ulkolämpötila. Puhalluslämpötila (keltainen) on teipattu ylemmän siivekkeen alapuolelle.
Osaako tuosta sanoa juuta tai jaata pumpun toimintaan liittyen?
edit2: Nyt näyttää kenno reilun tunnin käymisen jälkeen tältä, ihmettelen tuota rantua alareunassa kun tuntuu että siitä se ei sulatakkaan. Rantu siis jatkuu kennon takana samalla tavalla.
Sampo22
Kiitos kysymästä, nyt on toiminut aiempaan verrattuna todella hyvin. Viimeisimmät sulatukset noin 4 tunnin välein, kestää tosin sen 18 minuuttia ennenkuin puhaltaa taas kunnolla lämpöä. Ao. kuvasta näkee että äkäisesti nostaa lämmöt sulatuksen jälkeen ja sitten tulee korjausliike. Tuota ei taida saada korjattua ilman lisäautomaatiotietämystä, ehkä QO:ta voisi kokeilla. Pyynti on 22 ja puhallus automaatilla. Kaikki rajoitukset ovat pois. Ulkona -8 astetta ja kosteus noin 75%.
Eipä se ilo kauan kestänyt. Ulkona keli lauhtui -5 asteeseen ja kosteus nousi 90 %:iin ja nyt sulattelee pienelläkin teholla alle tunnin välein. Kovemmilla pakkasilla tuplasulatus vei miltei tunnin ja ei muuta kuin sähköpatterit isommalle. Täytyy myydä tuo romu Torissa tai Tor-verkossa. Jäljelle jää vain yksi kysymys, ostaisiko Mitsun vai Panan🤔
Laita yv sit, kun vaihto ajankohtaista :)
fhat
Graafi sisälämpötilasta?
Pumppu sijaitsee eteisessä, suora yhteys talon toiseen päähän jossa olohuone-keittiö sijaitsee. Pitäs laittaa tuo olohuoneen anturi hieman parempaan paikkaan, nyt on tuossa pöydällä kun testaillut tuota anturia miten pysyy verkossa. Talon päässä sijaitseva lattialämmityksen digitaalinen mittari näyttää nyt 22.7c. Olohuone-keittiö yhdistelmässä (n.60m2 viistetty sisäkatto) takka, jossa eilen ollut isommat tulet ja tänään poltettu pesällinen.
Onko pohjavastus lähellä, päällä?
Hyvä arvaus kyllä, en tiedä ihan tarkalleen missä vastus sijaitsee, mutta voisi maalaisjärjellä ajatella että se on tuon kennon alapuolella? Siitä ei taida muuten saada infoa onko päällä vai ei?
Huomasin muuten että tässä HA:n Daikin sovelluksessa näkyy nuo virhekoodit, niin siellä näkyy tämmöinen käyneen aktiivisena:
Eli tuo F3-00 on koodi on hävinnyt kun eilen illalla olen tehnyt IVO-Bootin, eikä ole tullut takaisin. Tuon bootin jälkeen kyselinkin kun piippaa tuon 00:n kohdalla pitempään, muissa virhekoodin kohdissa oli normaali lyhyt piippaus.
Eli nyt näyttää HA tuota 00-00 joka ilmeisesti on ihan normaali?
Pitääpä laitella nuo anturit mitä minulla on parempaan paikkoihin, nyt on huonosti kun osa vanhoista antureista otettu juuri testiin kun meinaavat tippua verkosta (Aqaran anturit)
katso liitettä 111744
katso liitettä 111750
katso liitettä 111752
Lämpötilakäppyrä näyttäis normaalilta mun silmään. Tekojärki veikkasi vikakoodille kuumakaasun lämpötilaa. 00-00 on normaalitilanne.
    210,6 KB · Katsottu: 17
Alf
Andrei Wikströmin sanoin : "Less is mera."
Omien kokemuksieni mukaan enemmän lämpöä sisälle voi saada haasteellisissa olosuhteissa alentamalla pyyntöä.
Miksi ? No siksi, että alentamalla pyyntöä pidennetään sulatusväliä.
Ei kai -5C ulkolämpötilalla tarvita 30C pyyntiä ? Itse laskin tänään aamulla 23C-22C kun ulkolämpötila oli lauhtunut illan -24C tämän aamun -18C.
Liian suurella pyynnöllä systeemi lähtee värähtelemään (=tiheitä sulatuksia).
-T
itse on ajanut melkein koko talven 24 pyynnillä. näyttää aika saman lämpötilan pitävän sillä. toki jos menee ihan 0 asteeseen, niin sitten pitää jo alentaa pyyntiä. ilmeisesti tekee kylmällä enemmän töitä ja lauhemmalla antaa vähemmällä työllä noin samat lämmöt.
nyt myös kovalla pakkasjaksolla sama lämpö pyynti. takkaa toki olen tässä samalla poltellut. yli viikon kova pakkasjakso jo ollut ja useita kertoja pitkälle päälle 20 astetta pakkasta.
lämmöt pysyneet talossa tosi hyvin ja ihan "normaaleina". edellisen pumpun kanssa talo viileni väkisin kun mentiin 20 päälle pakkasissa vaikka takkaakin poltti. eli kyllä tässä vaikuttaisi olevan selkeästi enemmän potkua. suurin tekijä lienee tuo sulatusväli. nytkin on ilmeisesti jo 3h puhallusta takana eikä vielä näyttänyt kovin pahalle edes ulkona. vanha pumppu tempasi kovilla pakkasilla automaattisesti sulatukset vähintään kerta tuntiin. vaikka kenno olisi ollut ihan sulakin.
Sampo22
Kannattaa lukea viestit tarkasti ennenkuin alkaa kommentoimaan. Minun viestissä lukee ” pienelläkin teholla” joka tarkoitti tarveohjausta 95%. Tällöin pumppu ottaa maksimissaan 600-700 watin tehon vaikka pyynti olisi täysillä.Tällä tavalla ohitetaan sisätila-anturi ja pumppu myös puhaltaa asetetulla nopeudella. Myös sulatuksen jälkeinen kiukku laimenee. Ehkä. Kun lämmöt ei asunnossa riitä täytyy mennä seuraavaan askeleeseen eli Hiljainen ulkoyksikkö+tarveohjaus 100%. Tällöin pumppu ottaa maksimissaan noin 1600 w vaikka pyynti olisi tapissa.
Jos otan kaikki rajoitukset pois ja pyynti esim. 22 niin pumppu ottaa kovat tehot varsinkin sulatuksen jälkeen ja kohta on kenno tukossa. Eli yhteenvetona voidaan sanoa että pyynti ei vaikuta sulatusväliin vaan ottoteho.
-T
itsellä on puhdas pyynti ja 24 päällä ollut tässä koko ajan. puhallus täysillä.
väliin saattaa tulla tupla sulatus mutta kenno on kyllä ollut melkoisen tukossa ekaan sulatukseen lähtiessä, että se on voinut olla ihan perusteltuakin sitten jokatapauksessa.
oletkos sampo soitellut omalle asentajallesi ja josko hän koittaisi daikin kautta selvitellä asiaa? minulla oli pari juttua oman pumpun kanssa ja asentajani soitteli daikinille ja hoiti ne nätisti ja nopeasti kuntoon. toinen idea tuo luukun kuvassakin oleva jatkettu silikoniputki nykyisen tynkä putken jatkeeksi sinulle? ja viet putken pään johonkin suojaisampaan paikkaan sitten
Reactions: Alf
Sampo22
Onko ottotehomittausta?
Tarvitaan, jos tarveohjausta säädetään automaatioilla, muussa tapauksessa pyyntiä pitää säätää.
Onko @Sampo22 :lla tarveohjauksen säätö esim: Home Assistant?
Ei ole muuta kuin Onectan ottotehomittaukset eikä HA:ta tms. Eipä se aina auttaisikaan, esim. kun pakkanen kiristyy about -15 asteeseen niin tarveohjaus täytyy ottaa kokonaan pois jotta ei talo jäähdy.
Sampo22
Olen ollut yhteydessä ja osiakin on ulkoyksikköön vaihdettu.
-T
Sulatuslogiikka (ohjelmisto) tosin on pumpuista parhaimmasta päästä, vaikkei täysin ongelmaton sekään.
joo edellisiin pumppuihin verrattuna tämä just näin! 👍
äsken tuli noin 4,5h veto. vähän näyttää siltä että näiden pitkien vetojen jälkeen tulee toinen sulatus hyvin nopeasti vielä perään. tosin jos se tekee sen aina tällä logiikalla niin ei haittaa sinänsä itseä.
Toisissa ketjuissa on puhuttu päättömästä tehoryntäilystä ja siitä, että se aiheuttaa lisäsulatustarvetta. Tuo suht laajasti palstalla kielletään, mutta muutama harva paremmin asioita tunteva sanoo nimenomaan että aiheuttaa.
Itse uskon jälkimmäistä tämän oman ryntäilijän kanssa (olkaa tyytyväisiä Daikineihinne, joillakin on jäänyt käteen silkkaa kurap*skaa)
Täällä sama huomio viime päivien aikana, 5-6h ajoo ja tuplat sitten. Välillä menee samat välit ilman tuplia.
-T
itsellä tuli 4,5-6h ajot eilen. melkoisia vetoja kyllä ei voi valittaa. joka kerta 30min sisään toinen sulatus mutta eipä tuo haittaa.
toinen milloin tekee itsellä tuplasulatuksen on kun yöksi ohjelmoitu pienempi lämpötilapyynti ja kun se aamulla nostaa sen taas isommaksi.
itsellähän kone ryntäilee kun säätö tapana on aina vain lämpötila pyynti ja puhallus täysillä. ei se suoraltaan voi olla ainut syy ainakaan olla extra sulatuksille.
Niinpä. Ilmeisesti kenno on vaan niin tukkoinen pitkän ajon ja kostean ilman takia, että katsoo tarpeelliseksi ottaa täydentävää. Vois kokeilla automatisoida 3h välein tehostusta niin laukaiseeko "säälisulatuksen".
-T
kenno tosin ulkoisesti eilen ainakin kerran oli kyllä täysin sulan oloinen...joo tunti tai puoltuntia aiemmin toki sulatus järkevämpi jos sillä säästää tupla sulan...mutta hyvin tuo lämmöt pitää jokatapauksessa joten no hätä
-T
no nytpäs se vetäisikin 6h jakson tuossa ja ihan yhdellä sulatuksella näemmä selvittiin tällä kertaa!
Kaimo Ärräpää
Pumppauksen suomenmestari v. 2041
Daikin jyryyttänyt täysillä jo ainakin pari kolme vuorokautta. Ei muuten tule kovin tieheään niitä sulatuksia!
Juuri ja juuri on jaksanut pitää lämpötilan leivinuunen ja puuhellan säestyksellä noin 21-23 välillä. Tässä talossa pitää olla vähintään 23,5, että ei tunnu kylmältä ja vetoiselta.
Nyt tulee noin 34-asteista ilmaa (mittarin anturi siivekkeiden välissä), kun ulkona pakkasta -28. Huomenna kovin pakkanen edessä. Meri-Lapissa -30 taitaa mennä rikki. 🥶
RauskiH
10c tai jopa hieman vajaa dt ei ole enää hirveän iso... Mikä puhallusnopeus ja minkä näköistä kuutiomäärä puhaltelee ko nopeudella?
heebo1974
Laitan nyt tänne, kun tämä on kuitenkin se aktiivisin Daikin ketju. Täytyy kyllä sanoa, että tämä Daikinin sulattely on täysin päätöntä.
Välillä vedetään 20h putkia ilman, mutta sitten vähänkin tiukemmassa säässä vedetään esim. tälläisiä:
Eihän tuossa ole päätä eikä häntää... Pelkkää sulatusta 3.5h. Tuo oli yöllä (ja yläkerrassa), joten ei kovasti haitannut, kun ei edes tiennyt asiaa.
Mutta esim. eilen illalla prime time aikaan alakerrassa sohvalla istuessa ja teevetä katsellessa tulee n. 2h sulatus ralli ja alakerrassa lämpö putoaa helposti. Joten mentiin jo meille kylmän puolelle.
-T
joo näyttää pakkasraja tosian löytyneen laitteelle. 28/27 pakkasta. hönkii suht hilitysti ja pistin kokeeksi ihan täysille pyyntölämmöt. ei juuri vaikutusta asiaan. eli varmaan tuossa 25 ja yli kun mennään niin alkaa teho loppumaan selkeästi.
ruuvitag tuolla pumpun päällä imukanavassa. hönkinyt selkeästi yli26 asteista kun pakkanen ollut 20 +- 4 astetta, ja pyynnillä 24 pärjännyt oikein hyvin. nyt ei näytä lämpötila nousevan enää yli 24 tagissa, vaikka pyynti 30. vähän huono paikka tuolla mittarille, mutta antaa suuntimia ja lähinnä tuo oli sulatusten seurailua varten. sen siitä saa irti kuten pitääkin.
Kaimo Ärräpää
Niin. -25 asteessa pitäisi tulla vielä yli 3 kW:n teholla lämpöä! Ei ei todellakaan luulisi pakkasraja tulevan tuossa -28. Eikös se minimi-COP kuitenkin oli aina 1,0? Voin olla väärässäkin, mutta tosiaan, jos on minimi-COP on 1,0, niin -30 asteessakin pitäisi tulla ottotehon verran lämpöä. Tai jos COP olisi edes 0,5, siltikin pitäisi tulla puolet ottotehosta.
Mulla hävisi Onectasta lämpötilan mittaustiedot (näkyy siinä säätöpylpyrän yläpuolella)??? Mitä helkkaria? :(
-T
kukas kertoo miten saadaan daikin perfera 40n puhallus täysille? asetus on siis luonnollisesti täysillä...kokeilin myös nostaa lämpötilapyynnin täysille mutta ei tule kuin tuota pientä lehmän hönkäystä koneesta ulos...........
hönkii nyt ihan olemattomasti. saisi tuota takan lämpöä kiertoon kun puhaltaisi kunnolla. ilmankierrätyksellä sen toki saisi mutta nyt on niin kovat kelit, ettei viiti tuota käyttää. jäätää korkeintaan ulkoyksikön jne......
