Ainoakoti153
En löytänyt tästä ketjua, joten ihmetellään täällä vm. 2016 EC9:een liittyen. Kävin painamassa sen ruskean nappulan pohjaan, kun tuntui että märkätilojen lattiat oli tavallista kylmemmät, ja se naksahti. Jonkin aikaa sen jälkeen tuli ylilämpöhälytys ja menovesi nousikin 87 asteeseen. Näin on käynyt joskus kolmisen vuotta sitten talvella myös ja silloin ihan arpoen sammutin laitteen, odottelin kohtuu pitkään, käynnistin uudelleen ja ongelma ei toistunut.
Itseäni vaan hämää, kun en suoraan sanottuna ymmärrä, mistä tuo voimakas lattialämmön kuumeneminen johtuu ja miten siltä voi välttyä? Saattaa olla, että omat talviasetukset oli vähän vajaat ennen tuota, ja säädin nyt vielä pari asetusta foorumin neuvojen mukaan kohdilleen.
Tällä hetkellä olen napannut sulakkeet päälle ja pois, käynnistänyt Nilanin uudelleen, ja toistaiseksi pidän keskuslämmitystä poissa päältä, kunnes menolämpö on kunnolla laskenut. Eli kun myöhemmin kytken tuon päälle, voinko jotenkin yrittää ehkäistä ylikuumenemista jälleen? Asetukset nyt ovat:
Keskuslämmitys: lämmitys (nyt hetken off)
Meno min 19 °C
Meno max 27 °C
Käyrä 1
Siirtymä -1
Pumppu jatkuva
Lämminvesi
Sähkövastus T11 35 °C
Kompressori T12 45 °C
Komp T12 max 80 °C
Prioriteetti vesi
Kosteus
Teho pieni off
Teho iso 3
Aika 30 min
Ilmanvaihto
I-vaihto talvi
Käyrä min 30 °C
Käyrä max 45 °C
Komp min -10 °C
Talvi pien off
Talvi <-1 °C
Jos nyt oikein muistan, niin ennen tätä hetkeä asetuksissa erot olivat sellaiset, että siirtymäkäyrä oli 0, pumppu talvi, ilmanvaihto jatkuva. Pääosin kun on viime vuosina oppinut simppelit kesä- ja talvisäädöt, kahdesti vuodessa muuttanut ne, niin hyvin on voinut jättää laitteen huomiotta. Tietty sitten jotain tällaista täytyy ilmetä yötä vasten kymmenen asteen pakkasilla. :)
Edit. Eipä yö tuonut ratkaisua. Meno laski kyllä 16 asteeseen aamuun mennessä, mutta aamulla kun painoi ruskeasta napista ja laittoi keskuslämmityksen päälle, alkoi meno jälleen nousta ja nousikin sinne päälle 80 asteen. Eiköhän se ole arkena sitten soittoa huoltoon.
Veden lämpö nousee radikaalisti kun pumppu ei lähdekkään heti pyörittämään vettä vaan jää jumiin ilmalukon takia. Itselle kävi tämä kun pidin Nilanin muutaman tunnin pois päältä ja käynnistyksessä piti vähän päästää jakotukilta ilmaa pois sekä antaa lisää vettä piirille joka herätti pumpun taas pyörimään mutta nyt kyllä kannattaa ilmata kaikki piirit kun tämä oli vain hätäratkaisu että saa taas veden kiertämään lattiassa
Keskiviikkona tulossa huolto korjaamaan niin hoitavat samalla ilmauksen ja vaihtavat vastukset sekä puhaltimet. Kallis lasku tästä tulee mutta ehkä näillä osilla mennään seuraavat 4-5 vuotta tai jopa 15 vuotta 🤔
MiXAL
EC9. Ulkona -6, lattiaan menee 22 asteista, mutta ilma katosta on 12 astetta. Miten saan lämpimämpää ilmaa? Lauhduttimella 10 astetta.
Pienentämällä IV-tehoja.
Jos vaihdetun ilman määrällä ei ole ilman laadun kanssa väliä, niin miksei pidetä ympäri vuoden sitä alempaa ilmamäärää? Vai onko se "ok" hengittää pskaa ilmaa talvisin?
Tuo jälkilämmitys on huomattavasti oikeampi tapa. Niin LTO koneissakin tehdään.
Termostaattiin vain haluttu minimilämpö ja siinä se. Ei se EC9 perässä älyttömiä kuluttaisi.
huugo
Ei se kylmä ilma katossa pysy, se valuu painavampana lattialle ja vetää.
Lisää höökää lattialämmitykseen. Tai puita uuniin. Nilanin ilman kautta lämmitys on oikeasti pientä ja sen optimointi vielä pienempää.
MiXAL
Kattoventtiilistä tulee siis 12 asteista ilmaa. Pistin nyt menon ja tulon 1:lle. Katotaan mitä tekee huoneen lämmölle
grendy
En tiedä nyt onko toi niin paskaa ilmaa. CO2 tasot ei nouse makkarissakaan yli 900 yöllä joka on ihan ok. Kosteuden poistossa IV-teholla on isoin merkitys ja kylppärin kosteudenpoiston voi hoitaa nopeasti, muualla kämpässä kosteuden puute on se ongelma.
Mutta jos lähdetään siitä, että ei lämmityslaitteen puutteet saa olla ilmanvaihdon määrittäjä, niin silloin kannattaa harkita tuollaista kananavalämmitintä.
Se on oikeasti typerää säätää ilmanvaihdon tehoa sen takia että laite ei kykene lämmittämään ilmaa. Käsittämätöntä ettei Nilanissa ole sisäänrakennettu jälkilämmitystä.
Minusta se pitäisi olla jo rakennusmääräyksissä, että koneellisen ilmanvaihdon tuloilma pitää saada järkevälle tasolle mitoituslämpötilassakin, siis -26C etelässä.
grendy
Ei se ookkaan. Kyllä meillä lämmityslaite on erikseen mutta en halua että sisään pukkaa 0-10C ilmaa kuitenkaan. Kyllä se vetona tuntuu jos on kesät talvet samat ilmamäärät. En ymmärrä ilmanpaineen kanssa kikkailua mutta kyllä nyt talvisin ilmamääriä voi pienentää rakennussäädösten lasketuista arvoista :)
Helu
Meillä talviasetus päällä näin talvella, koska en jaksa kikkailla ja annan koneen päättää koska lasketaan ilman tulonopeutta, että ilman lämpötila pysyy kohtuullisena, no nyt näin -6 ja -10c pakkasella tulopuhallin ykkösellä, sisään tulee noin 22c ilmaa kanavan päästä mitattuna ja makuuhuoneessa CO2 pysyy 500-600ppm tietämillä ympäri vuorokauden.
kitaristi
Sellainen pohdinta tähän väliin, että löytyyköhän jälkimarkkinoita vuoden 2022 EC9:lle ja jos niin mitä tuosta voisi pyytää? Vastuspaketti menee vaihtoon lähipäivinä eli ehjä kone sen jälkeen. Haukkukaa hulluksi, mutta kyllä se VILP+LTO Nilanin tilalle on nyt vakavassa harkinnassa :D Ei varmasti maksa itseään takaisin meidän asumisaikana, mutta uskoisin, että myydessä 200m2 taloa tuottaa useamman tonnin hyvää, jos tulilla on moderni VILP + LTO:lla verrattuna PILPiin. Plus löytynee myös ihmisiä, jotka skippaisi kokonaan tämän kokoisen kohteen PILP-lämmitysmuodon takia.
TKR
Onko kukaan katsonut, että millä nopeudella lattiakierron pumppu on. 1-taso ratkaisussa lienee 1 tai 2 teho ok ja onkohan pumpun nopeutta muuttamalla mikä vaikutus?
Nonniin, nyt on Mitsun pumppu asennettu tähän huusholliin. Sisäyksikkö laitettiin tosiaan siihen käyttäjän Skatta ehdottamaan paikkaan, oli asentajankin mielestä ihan pöljä paikka, mihin sitä oli edellinen omistaja, tms rakentaja suunnitellut.
Kannattaako Nilanista muutella jotain asetuksia, että ILP saa kunnolla töitä lämmityksen kanssa? Kosketusnäytöllä keskuslämmityksen pyynti minimi on 21C ja maximi 35C. Kannattaako näihin esim koskea? Tai johonkin muuhun asetukseen?
grendy
Tää(kin) on hassu juttu Nilanissa kun kiertovesipumpun nopeutta ei laite säädä mitenkään. Eikä meno ja paluuveden lämpötiloja voi tutkia koska deltaT on aika oleellinenkin asia lattia/patterilämmityksen toimivuudessa ja energiatehokkuudessa. Eli niin kauan kun paluulämmön lämpötilaa ei pysty mitenkään seuraan niin on ihan arpapeliä että mikä pumpun tehoasetus on ok. Yleensä kuitenkin pumpun pitäisi määritellä deltaT ja sitten pumpun pitäisi toimia sillä nopeudella että deltaT toteutuisi.
Nonniin, nyt on Mitsun pumppu asennettu tähän huusholliin. Sisäyksikkö laitettiin tosiaan siihen käyttäjön Skatta ehdottamaan paikkaan, oli asentajankin mielestä ihan pöljä paikka, mihin sitä oli edellinen omistaja, tms rakentaja suunnitellut.
Kannattaako Nilanista muutella jotain asetuksia, että ILP saa kunnolla töitö lämmityksen kanssa? Kosketusnäytöllä keskuslämmityksen pyynti minimi on 21C ja maximi 35C. Kannattaako näihin esim koskea? Tai johonkin muuhun asetukseen?
En lähtis niinkään keskuslämmityksen pyyntejä muuttaan vaan oikeestaan kaikki "asetukset" tehdään huonetermostaateilla. Eli tavoite olis että kaikista huoneista termostaatit kiinni ja ILP lämmittää niin paljon kaikkea kun vaan mahdollista. Vain hätätapauksessa termostaatit päälle niissä paikoissa mihin ILPin ilma ei yllä. Toi ekana ja sitten sen jälkeen vasta rupeet koskeen lattialämmityksen pyyntilämpötiloihin kun tiedät missä sitä lattialämmitystä tarvii. Luultavasti ainakin märkätiloissa tarviit ja muistakseni oli joku huone siellä ilpin "takanakin" missä luultavasti sitä tulee tarviin(?)
Kiitos vinkistä! Eli huonekohtaiset säädöt (1-6) asetetaan ykköselle. Mites toi olkkarin asetus, siellä tosiaan oli tuo Rothin digitaalinen mittari, pyyntinä on lattiassa siinnä 20C. Tuleeko tätäkin laskea?
ILP:n takana on kodinhoitohuone, erillinen WC, sekä suihku & sauna. Näissä tiloissa ei ole termarin säätöjä ollenkaan.
grendy
Joo jos se nyt oli se lopputulema että Rothin termari on vain ulkoa kaunis perustermostaatti niin pyynti nollaan siinäkin, koska olkkari nyt ainakin on tästä eteenpäin 100% ilpin valtakuntaa :).. Mitä vähemmän vettä Nilanilla on lämmitettävänä (eli kierto stopissa kaikkialta missä se on mahdollista) niin sitä vähemmän se vie energiaa. Itse ILP-aikoina ton lisäksi katkoin vielä Shellyllä Nilanin sähkövastuksia pörssisähköhinnan perusteella, mutta jos nyt eka saat selville että mitkä huoneet lämpiää ILPillä ainoastaan niin se on hyvä lähtökohta. Ja sehän tarkoittaa siis sitä, että voi olla että joudut "ylilämmittään" olohuonetta sen takia että lämpöä leviää ja se riittää tarpeeksi vähän kauempanakin oleviin huoneisiin. Mutta halvempaa se ylilämmittäminenkin on kuin Nilanin käyttö eli älä siinä säästele :D
Aika kivasti yltää lämmitys myös tänne perimmäiseenkin huoneeseen (työhuone) Täällä oli aika raikas 18C astetta, nyt vajaa 3h kun on ilppi pöhissyt, lämmöt tässäkin huoneessa noussut 21C.
Olkkarin sai laitettua minimissään 5C:n. Nyt kun termarit ollut ehkä reilu tunnin max puolitoista pois päältä, on Nilanin paneelissa yhä sähkövastuksen kuvake. Mitähän se tällä hetkellä haluaa lämmitellä? Liitteenä kuva. Käyttövesi on asetettu 50C eilen oli legionellapäivä, niin nostanut sen takia veden lämmön noin ylös.
Edit: juuri kun lähetin viestin, hävisi salama taulusta pois :D katsotaan pysyykö myös poissa.
Edit 2: ei pysynyt, tuli heti takaisin :D
    148,6 KB · Katsottu: 45
Onhan teillä varmaan märkätiloja, mihin sitä energiaa menee. Ja luultavasti talossa on muitankin "vapaakierto" lattiapiirejä. Yleensä ainakin on, eikä kaikki piirit ole termareiden takana. Nämä ympyröidyt ainakin.
Totta, enpä tuota ajatellut😁 Jotenkin ajattelin, että sähkövastus ei olisi tarvtsisi olla jatkuvasti päällä nyt, kun 2/3 lattialämmöistä laitettu minimitasolle. Mutta tuli aliarvioutua tuo pakkasen vaikutus. Noh, kevättä kohti.
Kulutuslukemista nyt ei vielä osaa mitään sanoa, mutta ainakaan ei takkaa tarvitse joka päivä enää lämmitellä. Ostopuilla, kun mennään niin säästöä se sekin on. Katsotaan tarvitseeko takkaa avuksi pakkasten laskiessa sinne -15C kohdille.
Helu
katso liitettä 112331
Meillä on wc ja wc+pesuhone+sauna ja eteinen vapaakierrolla, kesällä olen rajoittanut lattian menoveden maksimissaan 23c niin ei turhaa lämmitä vettä.
Juuri aamulla katsoin niin -6c pakkasta ja lattiaan menee 26c vettä ja kun pakkaset oli melkein -20c niin lattiaan meni 32c vettä.
Arsa68
Vaikuttaako ulkolämpötila vapaakierron lattialämmityksen lämpötilaan? sehän asetetaan Nilanin näytöltä, itselläni 26c ja joitain kymmenyksiä heittelee suuntaan tai toiseen, kovilla -20c pakkasilla taisi olla 26,4c ja nyt kun -1 näyttää 26,0c.
Käytännössähän ilmanvaihto on hiilidioksidin kannalta aika rankasti ylimitoitettu, koska mitoituksessa lähdetään siitä että jokaisessa asuinhuoneessa on se mitoitusmäärä ihmisiä neliöllä, kun käytännössä ne ihmiset siirtyvät huoneesta toiseen. Ilmankosteuden suhteen taas ilmanvaihtoa voi hyvin vähentää ulkolämpötilan laskiessa.
Koska etulämmitys ei tiedä paljonko Nilan saa lämpöä nostettua.
Jälkilämmitys tietää.
Mutta jos jälkilämmitys ei onnistu, niin etulämmitys toki jeesaa myös.
Eikö se nilan osaa itsekin ohjata etulämmityspatteria?
Jos lämpimän veden riittoisuudessa on ongelmia, voisi olla perusteltua laittaa esilämmityspatteri, mutta saman asianhan se ajaa laittaa vaan LVV sähkövastus päälle.
No Tuo EC9 on kuitenkin käytännössä suunniteltu selkäesti lauhempaan ilmastoon, tanskassa todennäköisesti todella rautainen laite vuoden ympäri. Suomessa tuo alkaa ontumaan kovemmilla pakkasilla, mutta käytännössä ainoa vertailukelpoinen laite on Nibe 470, ja kyllä mä tuon nilanin ottaisin ihan 6-0 ennemmin kuin niben.
Mikä on sitten "järkevä taso" tuloilmalle? Tuossa jokin aika sitten mittailin noita tulolämpöjä, +12°C oli lautasen lämpö, joka lienee aika tarkkaan se tuloilmankin lämpö silloin, eikä ainakaan noilla meidän lautasilla mitään vetoa tunnu, muuten kuin vartavasten sitä venttiilin ilmaa tunnustelemalla. EIkö olisi siten järklevämpää rakennusmääräyksissä vaatia ettei saa käyttää paskoja venttiilejä?
EIkö se tuossa sullakin ole sillä pienimällä teholla?
Se vapaakierto seuraa käyrää eli käytännössä ulkolämpötilaa käänteisesti. Tai ainakin se pyynti seuraa sitä, käytännössä sen veden lämpötilaan vaikuttaa se kuinka paljon lattiat luovuttavat lämpöä, kuten myös se paljon niihin on varastoitunut lämpöä. Toki käytännössä sen voi asetuksilla säätää myös niin että se pysyy vakiolämmössä, esim loiva käyrä ja korkea minimilämpötila.
Tuloilman viileyden tunteeseen vaikuttaa tosiaan monta asiaa. Huonekorkeus on ehkä yksi isoimmista. Jos on 2400-2500mm vs. 2900-3000mm huonekorjeus, on jälkimäisessä huomattavasti enemmän ilmaa mihin sekoittua.
Ilman hajottimissa on myös kyllä reippaasti eroja. Climecon Rinoihin olen ollut tosi tyytyväinen, kun heivasin ne halvimmat perusventiilit mäkeen kun ne likasi kattoa. Mutta nuo Climeconit on kyllä laadukkaat muutenkin.
grendy
Nilan lämmittää lattialämmitysvettä asetetun käyrän mukaan ja se ei tiedä yhtään että missä on vapaakierto ja missä termarit rajoittaa kiertoa. Mitä enemmän vettä kiertää niin sitä enemmän energiaa kuluu sen lämmittämiseen tietysti. Jos sulla on kiinteä 26C niin asetuksissa on varmaan sit MIN 26 ja MAX 26 eli käyrä onkin tasainen viiva :D
Helu
Meillä on näin talvella lattian minimi 18c ja maksimi 35c, kesällä laitan maksimin sitten 23c niin ei turhaan lämmitä lattiaa, mutta sen verran pysyy pesuhuone esim "lämpimänä" että lattia kuivuu edes jotenkin.
Säästyy paljon sähköä kun ei turhaan lämmitä lattiaa.
Miksi tuota ruuvailet edestakaisin? Kyllähän se käyrä pudottaa lämmön jpka tapauksessa.
Eikä se alle 20°C vesi siellä kierrossa enää edesauta mitenkään sen pesuhuoneen kuivatusta, kun lattian lämpö ei ole yhtään sen korkeampi kuin ilmakaan, ilman vaihtuvuus sen kylppärin kuivaa.
Helu
Koska jos keväällä tai syksyllä tulee kylmiä öitä (kuten tulee), niin työntää turhaan lattiaan lämmintä vettä vaikka ei tarvitse, asunto pysyy kyllä lämpimänä pelkällä ilmalla.
Minimi nyt on minimi en ole siihen koskenut, käytännössä tuo veden lämpö on jatkuvasti sen +23c, tuo on vain todettu parhaaksi jos ei halua aivan kylmiä lattioita pesuhuoneissa, mutta silti niin, että ei menisi juuri sähköä lattian lämmitykseen.
Kaikki mitä Nilan lämmittää lattiaan menevää vettä menee suoralla sähköllä ja sen haluan minimoida.
Ettekö te halua että märkätilan lattiat ovat lämpimät? Meillä menee +27C minimilämpönä kesät talvet.
Meneehän siinä energiaa hukkaan jonkun verran, mutta lämmin lattia aamulla kylppärissä on sen väärti. Maksoi mitå maksoi.
Helu
En, +23c lattia ei tunnu jalkaan lämpimältä, mutta on silti hieman normaalia lämpimämpi, eli ei ole ns. jääkylmän tuntuinen ja auttaa vielä lattian kuivaamisessa.
BUK
Välillä vaikuttaa vähän oudolta, että tuota lattialämmitystä yritetään vältellä kuin ruttoa loputtomasti kompressorin ja puhaltimien asetuksia säädellen, vaikka lattialämmitys on ainoa, joka konkreettisesti tuo uutta lämpöä Nilan EC9-asuntoon. Toki on sitten kaikenlaista puupolttoa, jonka hyödyt ei minusta ole aivan ilmiselviä. Lähinnä herää vain kysymys, että miten siinä torpassa tarkenee kun tuntuu, että tässä omassa saisi olla villasukat ja paidat päällä jos yhtä kireästi käyttäisi noita sähkövastuksia lattiaveteen.
Kyllähän se pilppikin "uutta" lämpöä tuo kokoajan, toki jossain kohtaa pakkasen kiristyessä lämpöhäviöt kasvavat suuremmaksi kuin pilpin lämmön tuotto.
Ainoakoti153
Hankala yhtälö yrittää pitää sekä lattia että ilma tasapainossa siten että molemmat tukee toistaan.
Olen yrittänyt automaatioilla ottaa huomioon CO2 pitoisuudet, ulkolämpötilan, takan sekä pörssisähkön mutta silti muuttuvia tekijöitä on liikaa että lämpö olisi tasaista lattiassa sekä ilmassa.
Olen myös testannut että miten tuo lattian betoni toimii lämpövarastona ja kyllä se toimii noin vuorokauden mutta sitten alkaa tulla jo kylmä.
Olen miettinyt automaation päivittämistä niin että jos yhtenä halpana päivänä lataa sen betonin kokonaan täyteen (tarkoittaen koko laattaa) siten että sillä pääsee yhden kalliimman päivän ylitte mutta ongelma on että sitä tulevaa seuraavaa päivää ei vielä tiedä koska seuraavan hinnan tietää vasta klo 14 jälkeen.
Lisäksi ulkolämpötila vaihtelee rajusti että taloa tulee helposti lämmitettyä liikaa mikä tuntuu epämiellyttävältä toki sääennustuksen huomioiminen tässä auttaa mutta tekee jo valmiiksi monimutkaisesta automaatiosta vieläkin hankalamman pitääpä kysyä tekoälyltä miten se ratkaisee tämän
Fakta on kuitenki se että betoniin kannattaa varata ne halvimman tunnin energiat talteen
Jos jäteilman lämpötila on sama kuin raitisilma, eli noin +2C EC9 tapauksessa, niin PILP ei tuota mitään uutta lämpöä. Se mikä menee ulos riittää lämmittämään vain korvausilman.
Eli ainoastaan silloin kun jäteilma on kylmempää kuin raitisilma, PILP tuottaa uutta lämpöä taloon. Ei muuten.
huugo
Juuri näin. Lisänä se 500w kompuran teho. Siitä tulee kuitenkin 12kwh per vrk. Sillä lämpiää käyttövesi monelle vastuksellakin...
Hei taas arvon Nilanistit! Taistelu ahneita sähköyhtiöitä vastaan jatkuu. Nyt, kun Nilanin asetukset on saatu asetettua järkeviksi, tuli mieleen kysellä, minkälaista sähkön kulutus optimointia olette Nilanille tehneet? Tässä kiinnostsisi, minkälaisia palikoita olette ostaneet ja mitä näiden kononaiskustannukset asennuksineen on ollut? Voiko käytännössä muuta optimoida, kuin lattialämmitystä? Itse olen vastukset veden lämmittämisestä ottanut pois käytöstä, sillä meillä ei kulu kovin paljoa vettä.
BUK
Jos on riittävän uusi firmware ja/tai laite niin lattialämmityksen asetuksia pääsee muuttamaan RS485-muuntimen läpi esimerkiksi Raspberry Pin päällä pyörivällä Home Assistantilla. En ole tosin noi 2v ohjailun jälkeen aivan vakuuttunut, että syntyykö mitään säästöä. mitkä olisi optimaalisimmat säädöt tuohon niin, että asunnon sisälämpötila ei heittelisi merkittävästi. Mukava jos joku tämän olisi ratkaissut.
Täällä on oma topik aiheesta:
