Ainoakoti153
Veden lämpö nousee radikaalisti kun pumppu ei lähdekkään heti pyörittämään vettä vaan jää jumiin ilmalukon takia. Itselle kävi tämä kun pidin Nilanin muutaman tunnin pois päältä ja käynnistyksessä piti vähän päästää jakotukilta ilmaa pois sekä antaa lisää vettä piirille joka herätti pumpun taas pyörimään mutta nyt kyllä kannattaa ilmata kaikki piirit kun tämä oli vain hätäratkaisu että saa taas veden kiertämään lattiassaEn löytänyt tästä ketjua, joten ihmetellään täällä vm. 2016 EC9:een liittyen. Kävin painamassa sen ruskean nappulan pohjaan, kun tuntui että märkätilojen lattiat oli tavallista kylmemmät, ja se naksahti. Jonkin aikaa sen jälkeen tuli ylilämpöhälytys ja menovesi nousikin 87 asteeseen. Näin on käynyt joskus kolmisen vuotta sitten talvella myös ja silloin ihan arpoen sammutin laitteen, odottelin kohtuu pitkään, käynnistin uudelleen ja ongelma ei toistunut.
Itseäni vaan hämää, kun en suoraan sanottuna ymmärrä, mistä tuo voimakas lattialämmön kuumeneminen johtuu ja miten siltä voi välttyä? Saattaa olla, että omat talviasetukset oli vähän vajaat ennen tuota, ja säädin nyt vielä pari asetusta foorumin neuvojen mukaan kohdilleen.
Tällä hetkellä olen napannut sulakkeet päälle ja pois, käynnistänyt Nilanin uudelleen, ja toistaiseksi pidän keskuslämmitystä poissa päältä, kunnes menolämpö on kunnolla laskenut. Eli kun myöhemmin kytken tuon päälle, voinko jotenkin yrittää ehkäistä ylikuumenemista jälleen? Asetukset nyt ovat:
Keskuslämmitys: lämmitys (nyt hetken off)
Meno min 19 °C
Meno max 27 °C
Käyrä 1
Siirtymä -1
Pumppu jatkuva
Lämminvesi
Sähkövastus T11 35 °C
Kompressori T12 45 °C
Komp T12 max 80 °C
Prioriteetti vesi
Kosteus
Teho pieni off
Teho iso 3
Aika 30 min
Ilmanvaihto
I-vaihto talvi
Käyrä min 30 °C
Käyrä max 45 °C
Komp min -10 °C
Talvi pien off
Talvi <-1 °C
Jos nyt oikein muistan, niin ennen tätä hetkeä asetuksissa erot olivat sellaiset, että siirtymäkäyrä oli 0, pumppu talvi, ilmanvaihto jatkuva. Pääosin kun on viime vuosina oppinut simppelit kesä- ja talvisäädöt, kahdesti vuodessa muuttanut ne, niin hyvin on voinut jättää laitteen huomiotta. Tietty sitten jotain tällaista täytyy ilmetä yötä vasten kymmenen asteen pakkasilla.
Edit. Eipä yö tuonut ratkaisua. Meno laski kyllä 16 asteeseen aamuun mennessä, mutta aamulla kun painoi ruskeasta napista ja laittoi keskuslämmityksen päälle, alkoi meno jälleen nousta ja nousikin sinne päälle 80 asteen. Eiköhän se ole arkena sitten soittoa huoltoon.
Keskiviikkona tulossa huolto korjaamaan niin hoitavat samalla ilmauksen ja vaihtavat vastukset sekä puhaltimet. Kallis lasku tästä tulee mutta ehkä näillä osilla mennään seuraavat 4-5 vuotta tai jopa 15 vuotta
