Daikin Perfera 30 ja 40
Pyynti 24,5 (offset-säätö tehty)
Kuuma tuli täälläkin nollakelissä ennen automatiikka tuolla säädöllä. Pyynti 24 sai olla vasta -10 ja alle pakkasissa.
Säätämällä pienemmälle pyyntiä, on aamulla taas kylmää?
Paljonko on pienempi pyynti, jos aamulla kylmä? Teetkö liian suuria säätöjä?
Suuntaisin myös puhalluksen niin ylös kuin saa, hapsien yli.
Edit: paremmin se haistaisi leivinuunin lämmön, jos sais puhaltaa kovempaa.
Tifo
Kun meidän talo oli vuokralaisilla niin lämmöt oli sekaisin. Pari kertaa kun kävin niin pyynti oli 30 ja puhallus pienellä. Silti talossa ei ollut lämmintä.
Nyt ajan pumppua 22-23 pyynnillä ja puhallus on 4/5 tai yleensä 5/5. Sisälämpö pysyy asteen sisällä pyynnöstä. Nyt kun ulkona on ollut pakkasta -10 molemmin puolin takkaa on poltettu joka päivä. Takan tuotto ei pelkästään riitä talon kulutukseen eikä se ole olohuoneessa keskeisellä paikalla niin ylilämpöä ei talossa ole ollut. Takkahuoneessa toki on. Mökillä on eri tilanne, siellä pelkkä takka riittää lämmitykseen ja sitä pitääkin käyttää varoen.
Kaimo Ärräpää
Pumppauksen suomenmestari v. 2041
Mulla näkyny kokoajan, tällä hetkellä -31.5c
Mikä malli sulla oli?
Niin nyt kun ajattelee vähän loogisemmin niin tuleehan ne lämpötilat esille jos lämmittelen hiustenkuivaajalla lämpötila-anturia 🤔
Ja molemmilla katosi samana kylmänä päivänä lämpötilan näyttö sovelluksesta . Ehkä se sitten antautuu luonnon armoille -28c hujakoilla. Kyllä sieltä lämpöä puhkuu vielä -30 asteessa ihan kiitettävästi kunhan kenno on suht sula.
Voisi kokeilla powerful tilaa tai 5/5 puhallusta jos vielä tapahtuu. Semmoinen herkistely laukaisee monesti sulatuksen.
Mieluummin näin päin kun 35 min kellosulattaja mitsu.
Olisiko tuossa syy, miksi vtt:n testissä lämpöteho tippuu alle -25˚ lämpötiloissa niin paljon.Kun ei sulata.
Tuosta kannattaa olla kyllä Daikinille / asentajille yhteydessä, että nuo lämpötilat tippuu pois sovelluksesta.
Onko joku saanut yhteyden asentajaan ja/tai Daikiniin, mistä tuo ongelma johtui? Taattu toimintalämpötila on kuitenkin -31. Toki, jos lakiukko vääntää tuon niin, että toimiihan se, kompressori käy, tosin ei puhalla lämmintä, mutta toimii. No ei kai nyt noin sentään, kyllä toimimiseen mielestäni kuuluvat myös toimivat sulatukset.
Ärri
Oma sisäyksikkö on FTXTM30A2V1B , Uudella kuorella jossa se iso pyöreä merkkivalo. Ulkolämpötila katosi siellä rajuimmissa -30 pakkasissa.
Parhaaksi katsomani asetus on ollut 22 pyynti , -10-15 pakkasessa ja siitä kylmempi tarveohjaus pois . Puhallus koko ajan 4/5. Kun keli lauhtuu niin tarveohjaus 100% näyttää hyvin tasaista 500w kulutusta ja sulatusväli tuntuu järkevältä .
Jos yrittää kuristaa 90-95 tarveohjausta niin puhallus tippuu herkästi kolmoselle mitä en halua. Antaisi hölmö puhaltaa sitä mitä pyydetään ja eläisi omaa elämää sitten automaattipuhalluksella.
jussipa
@Luukku ja @Tifo , juu eli:
  • Ulkolämpö nollan pinnassa jo pari päivää
  • Pyynti 24,5 (offset-säätö tehty)
  • Pumpun näyttämä sisälämpötila +23
  • Todellinen sisäänmenolämpötila +23
    • Pumpun sisäänmenolämpötila on nyt justiinsa oikein, kun pumppu ei lämmitä, pyynti on tällä hetkellä +10 (lämmitystila toki)
  • Pumpun näyttämä ulkolämpötila +2
  • Swingit pois ja suunnattu niin alas kuin mahdollista, käytännössä niin, ettei päälaen hapset heilu tuulessa kiikkustoolissa 3-4 metrin päässä, sivusäätö ei vaikuta muuten juuri ollenkaan
  • Puhallus ollut 3/5, nyt laitettu 1/5, koska ei tarvita lämmitystä?
  • Säätämällä pienemmälle pyyntiä, on aamulla taas kylmää?
  • Leivinuuni joka päivä
  • Kokeeksi nyt pyynti laitettu +10:een niin ei puhalla kuumaa, vaan huoneenlämpötilaa
  • Eli ylilämmitykseen voisi auttaa, jos olisi ehto, jos sisälämpötila yli +24, silloin pyynti +10 ja jos lämpötila taas esim. +23, palataan "asetettuun" pyyntiin
Lopeta se leivinuunin lämmitys 🤭
Onko pumpussa takkatoimintoa, joka laittaisi koneen puhallusmoodiin automaattisesti kun huoneen lämpötila nousee muun lämmönlähteen seurauksena.
Tätä sinun pumputustarinaa lukiessa nousee monesti mieleen että isoin säästö sinulla olisi tullut siitä että jätät pumpun kaupan hyllylle. Eihän se maksa edes itseänsä takas jos sen ei anna tehdä töitä 😁
tuna
Sanoin tämän saman joskus kymmeniä sivuja taaksepäin, nostetaan nyt esiin ongelmien vastapainoksi:
Entiselle Mitsu FD25:lle oli kunnon jonglööraus tehtynä Home Assistantilla. Piti veivailla lämpöjä ja puhalluksia kelien, ihmisten kotona olon ja sisälämpöjen mukaan.
Kun Daikin tuli tilalle, aloin hakemaan miten säätöjä pitäisi kehitellä. Lämpöä kuitenkin tuli ihan eri malliin tästä Perfera 30 N-mallista. Automaatiot jäi tekemättä, kaksi lämmityskautta on menty vakioasetuksilla 22C ja puhallus lähes aina 2/5, joskus hetkeksi nostettu kolmoselle. Lämpö pysyy paljon tasaisempana kuin vanhalla Mitsulla. Takkaa ei polteta kuin ääripakkasilla.
Sen huomasin heti kokeiluissa, että asetusten muuttaminen lähes aina aiheutti sulatuksen aloittamisen. Mitään ongelmia niiden osalta ei ole ollut vakioasetuksilla.
-T
Kun Daikin tuli tilalle, aloin hakemaan miten säätöjä pitäisi kehitellä. Lämpöä kuitenkin tuli ihan eri malliin tästä Perfera 30 N-mallista. Lämpö pysyy paljon tasaisempana kuin vanhalla Mitsulla. Takkaa ei polteta kuin ääripakkasilla.
ihan samat fiilikset mitsu FH35VE jäljiltä! edes kovat 2 viikon pakkaset eivät aiheuttaneet kylmää fiilistä sisällä yhtään. toki silloin myös takka paloi.
Kaimo Ärräpää
Jotenkin tulee nyt mieleen tarinat hölmöläisistä... ;)
No totta puhuen, ei tuossa pitäisi olla mitään ongelmaa. Jos hömpsyttimessä on anturi, niin senhän pitäisi aina nähdä tilanne, kun lämpöä ei enää tarvita. Huoh... 🙄
Täällä tosiaan ei riittänyt edes leivinuunin ja puuhellan kanssa lämmöt, vaan sähköpatterit oli pakko laittaa päälle. Ja ongelmahan on ilmiselvästi se kun ulkopömpeli jäätyy, koska lopettaa sulatuksen kokonaan heti, kun ne lämpötilat katoavat Onectasta. Sulatus kun tuli, niin heti alkoi pukkaamaan lähes 50-asteista ilmaa, mutta kun sitä ei montaa tuntia kestänyt. Että ei se sulattamattomuus ole useinkaan mikään tavoite.
heebo1974
Olisit käynyt puhaltamassa lämmintä ilmaa siihen ulkoyksikön lämpötila-anturiin. Näin kone olisi luullut, että on lauhempaa ja sulatellut.
Kaimo Ärräpää
Mitä noi lukemat on, kun pyynti on toi huh hellettä 24,5 astetta ja pumppu tuuppaa tropiikkia tupaan?
Offset-asetus tehty... Lisäksi pitää huomata, että ylilämmitystä ei tule, jos ulkona on riittävän kylmää.
Kävi kyllä mielessä, mutta ei oikein järkevää , kun pitäisi pumpun toimia odotetulla tavalla.
jsalmika
Tuo on kyllä ihan hyvä ja aina toimiva tapa ellei viitsi tai osaa väsätä harrastuksekseen mieleistään sulatuksen ohjauslogiikkaa Faikinilla, HA:lla tms..
Kaimo Ärräpää
Oliko se kenno läpikuurassa tuolloin?
Sitä emme voi tietää, mutta joka tapauksessa niin kuurassa, ettei lämpöä tullut. Mutta heti kun se sulatus lopulta tuli, pukkasi lähemmäs 50-asteista ilmaa, kun vain 27-asteista tuli aina tuntikausien ajan! 😲
Pistää miettimään että olisko tässä tapauksessa kapulaohjaus parempi kuin tarveohjaus? Onko tuo tarveohjaus lähempänä manuaaliohjausta eli vaatii enemmän käyttäjän toimia.
Kyllä se katko pitää sallia, kun ulkolämpö nousee riittävän lämpimäksi.
Alf
@Kaimo Ärräpää :n pumppu ei ole selvästikään hallinnassa. Olen @Tifo :n kanssa samaa mieltä, että jotta se saadaan hallintaan, niin jotkin parametrit pitää jäädyttää. Tarveohjaus jäähylle ja hakea 'kapulaohjauksen' lämpötiloilla + suurella puhalluksella sopivat asetukset. Kun pumppu on hallinnassa ja ylilämmöt saatu leikattua pois voi alkaa pelaamaan tarveohjauksella.
Kun tehdään säätöjä, niin tehdään vain pieni säätö ja maltetaan odottaa tarpeeksi kauan asettumista.
Kaimo Ärräpää
@Tifo , ei ole asentajaan otettu yhteyttä, jollakin muullakin oli samaa sulattamattomuusongelmaa. Ongelmia on useita, mutta suurin on toki se, että sulattaminen loppuu lähes kokonaan kovilla pakkasilla. Jossain -26 ja -28 välillä Onectasta katoavat sekä ulko-, että sisälämpötila, minkä jälkeen sisäpömpelistä alkaa tulla piakkoin enää noin +27-asteista ilmaa, koska sulatusta ei tapahdu.
Muut ongelmat pystynee lopulta jotenkuten ratkomaan (lämpötilan säätöongelmat).
wannabe
Eikös tuossa ole selkeä reklamaation paikka? Pumpullehan luvataan lämmityksessä toiminta-alueeksi -31 ... +18. Ulkoyksikkö tosin päättää pakkasvapaistaan oman anturinsa peruteella ja tuulettimen aiheuttama wind chill saa sen näkemään kelin kylmempänä kuin mitä terassin tolpassa oleva mittari näyttää. Ottaisin kaksi mittaria / mittaussysteemin kahdella anturilla ja tsekkaisin niiden offsetin noilla pakkaslukemilla ja sit toinen mittaamaan normaalia pakkaslukemaa ja toinen mittaamaan holotnaa ulkoyksikön takaa. Jos pumppu alkaa lusmuilemaan jälkimmäisen näyttäessä noita -26 .. -28 lukemia, niin ehdottomasti reklamaatiota peliin. Tolle -31 pakkasrajallehan ei mahda mitään. Se on ilmoitettu pumpun spekseissä, joten ollut periaatteessa ostajan tiedossa ja sen kans on vaan elettävä tai vaihdettava pumppu toiseen.
Kaimo Ärräpää
@wannabe , juu, nythän ei täällä kuitenkaan "kovilla pakkasilla" ollut kertaakaan -31 astetta, eli pakkasrajan sisällä toimittiin. Toki ei pitäisi olla mitään syytä, miksei toimisi paljon kylmemmässäkin. Mutta juu, jollakin muullakin oli sama ongelma täällä foorumilla.
wannabe
Niin mutta toimittiinko pumpun omasta mielestä pakkasrajan sisällä, eli sen oman anturin lukeman mukaan? Pumppu ei välitä siitä mitä terssin mittari näyttää, vain sen oman anturin lukemalla on merkitystä.
Kaimo Ärräpää
@wannabe , eli ilmeisesti tuo märkälämpötila on mitattu, kun neste haihtuu anturista ja kuivalämpötila on teoreettinen, jossa ei ole huomioitu haihtumista. No oli mikä oli, niin olisi kuitenkin päivänselvästi toiminut oikein hyvin kylmemmässäkin, ellei se sulatus olisi loppunut.
Kaimo Ärräpää
Laitetaas tähän väliin taas tuosta lämmönsäätöongelmasta. Alilämmitys näyttää päivänselvästi johtuvan siitä, että sisäpömpelin kuori lämpenee, jolloin myös anturille menevä vähäinen ilmavirta (?) lämpenee. Onectan sisälämpötila-arvo osoittaa nyt pömpelin KUOREN lämpötilan just eikä melkein. Ulkoisen lämpömittarin sondi on nyt kiinnilyötynä tuohon kuoreen, jotta voitiin verrata.
Mistä ylilämmitys puolestaan taas johtuu? Se on isompi mysteeri. Miksi lämmitys ei lopu ennen kuin lämpötilaero on monta astetta tavoitteeseen nähden? Kuitenkin, käsitykseni mukaan ulkomaanpoijat olivat saaneet jotenkin hardwarehakkeroitua tuon, käytännössä siis syöttämällä oikeaan paikkaan sopivaa signaalia, toimimaan ulkoisella lämpötila-anturilla, jolloin säätötarkkuus huonelämpötilaan parani jopa alle ±0,2 asteeseen. Eli tuon perusteella siellä aivoissa pitäisi kuitenkin olla aikakin etevä logiikka, jos mittaus olisi kunnossa.
Näinkin se vois toimia. Pyynti 21, SY näyttää 23 ja 5m päässä yläkerran oleskelutilassa on 21,6.
    98,5 KB · Katsottu: 51
    123,2 KB · Katsottu: 49
tuna
Täällä pyynti se ikuisesti sama 22, laitteen sisämittaus kertoo 24, niin ikään 5 metriä koneesta yläkerran aulassa lämpömittari näyttää 22.2.
Ei tätä tartte säätää.
Kaimo Ärräpää
No juuh, onhan tuo lähes sulattamattomuus kovalla pakkasella varmasti jopa riski ulkopömpelille . Jos se menee jäähän , niin eikö ole riski, että koko pömpeli räsähtää ?
Alf
Se että kennoon tulee kuuraa != kuin kirkasta jäätä kennon välit täynnä propelin alalaitaan asti. Kuura ei riko mitään, eikä vähäinen jääkään.
