Daikin Perfera 30 ja 40
Tuossa voi tallentaa kolme erilaista ajastusohjelmaa. Mutta mielestäni tuo Onecta (Daikinin käynnykkäappi) on noihin aika vaikeakäyttöinen. Ajastusohjelman valitsemiseksi pitää ensin avata Onecta, jossa kestää kauan. Sitten, jos appi toimii, Aikataulu --> Viikkoaikataulut --> Daikinxxxx --> vasta tässä näkyvät aiemmin ohjelmoimasi aikataulut eikä niiden nimiä voi vaihtaa. En voi suositella. Mieluummin heti se HA (kai). Ei ole siitä kokemusta, mutta täältä lukemani perusteella näyttää paljon selkeämmältä eikä tarvitse käyttää hidastelevaa Onectaa. :grandpa2:
HA:n kanssa ei kestä reititintä sammuttaa yöksi, jos siis haluaa että käskyt menee läpi yöaikaan.
Juu toki tiedossa.
iPhonella ei kyl hidastele yhtään.
Kun HA säätää rest command käskyllä paikallisesti tarveohjausta niin näkyy lähes välittömästi puhelimen Onectassa.
Androidilla ainakin monesti yhtä tervanjuontia .
Selkeys ja asetusten helppo palautus muutamaan ennalta määritellyistä perustiloista olisi siis olennaista.
Näin askeettiselta MELCloud-näyttää (kuva napattu mobiilisovelluksen esimerkeistä).
Noiden P1-P3 taakse voi tehdä esivalitut asetukset.
Jokos se on konsensus siitä, että DC 100 % (tarveohjaus) tarkoittaa, että DC on käytännössä pois päältä? Ajattelin kokeilla tuota Onectan tarveohjausta siellä aamuyöllä yöpudotuksen jälkeen estämään hetkeksi täystehoja, jotta ulkokennon tarpeeton huurtuminen ja siitä seuraava ylimääräinen tai ylimääräiset sulatukset hetkellisen huipputehoryntäyksen johdosta voitaisiin välttää.
Tämä on aika jännä juttu, johon ei kai ole vieläkään varmistettua tietoa ?
Faikoutissa ei ole DC käytölle on/off kytkintä ollenkaan ja siinä DC100 ainakin on sama kuin DC olisi kokonaan pois käytöstä.
Jos taas ei ole faikouttia, niin en oikein tiedä miksi Onectassa on edes mahdollista laittaa DC100 ON tilaan ollenkaan.
Eli jotenkin luulisi, että sillä on eroa, onko DC100 ON vai OFF tilassa Onectan kautta.
Kunnes tajuat, että nyt puhut Daikinista ja Daikinin ohjelmistokehittäjistä:hattu:
On se hidasta tuo Daikinin reklamaatio! Nyt mennyt noin pari viikkoa eikä ole mitään kuulunut. Nooh, tuleepahan Daikinille enemmän ongelmaa vain, jos sisäpöntön tuulettimen laakerit hajoaa. :cool:
Kun pumpusta reivitään tehoja pakkasilla niin coppihan huononee. Onko kukaan tutkinut miten cop käyttäytyy, jos pumppu pääseekin helpommalla esim puulämmityksen kaverina eli pumppu käy pienemmällä teholla samassa ulkolämpötilassa esim -20.
COP käy oman hihavakiolaskurin perusteella aika huonoksi. Itsellähän ilppi on vain osa lämmitystä ja parinkympin pakkasilla ei tahdo alle kilowatin tehoilla saada kuin hyvin vähän lämmennyttä ilmaa ulos sisäyksiköstä. Käytännössä ainoa tehorajaus, jonka voi tehdä, on kytkeä QO päälle.
Luulen, että kylmäaine ei vaan saa tarpeeksi lämpöenergiaa itseensä kovalla pakkasella ja alhaisilla kompuran kierroksilla.
Kulunut tammi-helmikuu on ollut Daikinin jo muutaman vuoden ikäisillä 30- ja 40- malleilla täysin huomaamaton. Umpeen jäätymistä tai turhia sulatuksia ei ole näkynyt. -25 .. -27 asteen lämpötiloja on ollut useampia öitä, tänä vuonna 8 kpl, -20 asteen kylmemmällä puolella noin 20 yötä.. Pakkasviiman osuessa ulkoyksikköön sulattelee kaksi kertaa silloin tällöin. Välillä on ollut useamman tunnin sulatuksettomia jaksoja.
30- malli on pitänyt puolitoistakerroksisen talon 13 .. 17 asteessa, ja viikonlopuksi olen laittanut etänä maksimiteholla, lämmin on ollut tullessa. Tämä hirsitalo 40- mallilla on pysynyt mukavasti lämpimänä, ja vain Onectan palkkikuviosta näkyy uunien lämmitys notkahduksena sähkönkulutuksessa.
-SS-
Siinä se taas on! NW riittävän kova tuuli ja sulatuksia tulee peräkkäin, 30 min välein.
    14,8 KB · Lukukerrat: 53
    58,3 KB · Lukukerrat: 52
Ei näin etänä auta mikään, vaikka sallii täydet tehot, tarveohjaukset ja automaatiot pois niin tasan 33min ja sulattaa uudestaan. Teho ja kennon lämpö kyllä nousee normaalisti sulatuksen jälkeen. Menee vielä muutaman tunti töissä ennenkuin pääsee katkaiseen virrat.
Edit: Perfera tapautu tunnolleen ihan itse. Nyt käynyt melkein 2h ilman sulatusta. Aamu 8 jälkeen 15 sulatusta.
Edit2: nyt 6h viimeisimmästä sulatuksesta, tuuli W 2,5m/s.
Minkälaista koirankoppia muuten täällä suositeltaisiin? Olen hankkimassa Perfera N40:stä ikiaikaisen IVT:n tilalle, otan vastaan kaikki neuvot että asennusvaiheessa tulee otettua kaikki huomioon :)
Puntarissa minulla oli Mitsu RZ35 ja Perfera N40, kallistunen Daikinin puoleen saatavuuden johdosta.
EDIT: No nyt löytyikin RZ35 valmiina asennukseen, eli taidan sittenkin kääntyä Mitsun puoleen :)
Viime yönä kävi jälleen -19 asteessa, kuunsirppi iltasella antoi tästä osviittaa. Uunit olivat lämpimät, mutta aamuyöstä tarvitsi jo daikinin apua. Aikaisin aamulla kurkkasin ikkunasta, kenno oli umpikuurassa. Aamupäivän mittaan seurasin asiaa: Haaleata puhalteli edelleen, koko aamupäivän, sulattelematta. Piruuttani yhden aikaan iltapäivällä laitoin "tehokas" - asetuksen päälle, ja noin runsaan kymmenen minuutin päästä alkoikin sulattaa. Alta avoin kenno on jotakuta haitannut, uusissa malleissa siitä luovuttiin, siis sulavesi laskeutuu seinätelineen varren päälle ja kennon puoleisten vaimennustassujen ympärille. Sinänsä hyvä ratkaisu, sulatus on tehokas, mutta jurnutusta alkaa kuulua seinässä, kun kaksi vaimenninta on jääpalan sisällä. Muutenkin pari metriä pitkä jäätanko lienee syytä poistaa, kunhan tarkistaa, että se ei ole kennossa kiinni.
-SS-
^ Ei kuulosta hyvältä... 🤔
Kävin eilen vilkaisemassa koko lämmityskauden pääosin 10°C ylläpidolla pyörinyttä Daikin 30:a.
Ulkolämpötila on vaihdellut nollakelin ja -25°C välillä.
Ei sovi tuonne toisaalle postattuihin kuurakuviin.
Koirankopista vielä, alla olevan näköistä tarjoavat aika monet liikkeet, tuleeko tuollaisen noin suljetun pömpelin kanssa mahdollisesti jotain ongelmia? Esteettisesti tämähän on varsin hyvä vaihtoehto, mutta mietin tässä huollettavuutta, ilman kulkua tai lumen kasautumista kopin sisälle kovalla tuiskulla.
Siis ei tuo Daikin kuuraan pysähtynyt, sain ehkä houkutelluksi sulattamaan, kun kiinnosti. Olisi sulatus saattanut alkaa ilmankin "voimakas" - testiä. Suurella teholla kuumaa tuli yltäkylläisesti, vaikka ulkoyksikön kenno oli pehmeän lumiturkin sisässä. Ihmettelin vain noin kuuden tunnin sulattamattomuutta, kun en ole aikaisemmin nähnyt. Nämä Daikinit tekevät tosissaan töitä kahdessa erillisessä talossa, ja jäävuori maassa on melkoinen. Onneksi ulkoyksikkö on kaukana maasta, erikoispitkien telinevarsien päässä. Työmaalla on toistakymmentä isomman kokoluokan Mitsubishia, ja ne ulkoyksiköt, jotka ovat kauimpana seinästä, eivät ole koskaan jäätyneet umpeen. Kaikissa on suojapelti tilavasti yläpuolella, lumisateen suojaksi.
-SS-
Erikoinen on tuo puhalluslogiikka, kun välillä puhallus ja imu on paljon lämpimämpää ja silloin puhaltaa hiljaisemmin. Nyt vaan 28,5 asteista ja puhaltaa täysiä. Hyvin siinä uunin lämpö kyllä leviää.
    124,5 KB · Lukukerrat: 52
Kylläpäs oli taas rapsakka aamu. Todella kumma ja tuskallisen kylmä talvi. Oli lähes -28 nyt tässä aamuyöstä ja aamusta pakkasta. Mitäpä tuosta seurasi? Onectassa ei lämpötilatietoja ja tuvassa 3 astetta kylmempää aamulla, koska ei selvästikään ollut riittävästi sulatellut. Hyrrr! 🥶
Hidasta on toiminta, ei mitään ole vieläkään kuulunut asentajalta/Daikinilta. Jospa siellä on inssit hommissa ja kohta alkaa tapahtua! 👌
Sama täällä. Asentaja kävi tutkimassa sulatteluongelmaani ja mittaili jotain antureita jne. Ei löytänyt mitään vikaa, mutta sanoi olevansa yhteydessä maahantuojaan asian tiimoilta. Ihmetteli kyllä noita sulatusralleja ja sanoi, ettei ole normaalia käytöstä.
Arveli että piirikortti saattaa mennä vaihtoon, jos ei ole mitään ohjelmistopäivitystä olemassa. Asentajan käynnistä on jo reilu viikko ja mitään ei ole sen koommin kuulunut.
