Kiinnitetty Yksinkertainen COPin arviointi
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja teukka
Kiinnitetty
Ei löyvy premium plussalle noita ilmamääriä mitä se milläki asetuksella pitäs lykätä. Ois kiva koittaa laskea coppia... tuosa jantin linkissä näytti olevan max ja min asetusten määrät. Onkohan missään taulukkoa? Olin varma et ohjeessa ois mut en mie löydä.
Tallissa on vanha sharppi puhkunu lämpöä ja hieman olen kyseenalaistanut laitteen toimintaa. Pieni epäilys on että hiukan on kylmäaineitakin karkuteillä. Nyt kuitenkin sain aikaseen mittailla lämpöjä ja tehoa. Ulkona -15, puhallus ja pyynti täysille niin imulämpö +13 ja puhallus +38 asteisia. Sharpin esite tarjoaa max puhallusvirtaudeksi 660m3/m. Tuolla teukan kaavalla sain lämpötehoa peräti 5,5kW ja kun ottoteho on 1,45kW, coppia olis peräti 3,83 o_O Jantin linkkaama laskuri antaa vielä hullummat lukemat, antoteho 5,9kW ja coppi yli neljän. Voiko nuo pitää paikkaansa?
Kenno on kyllä pölyinen, vaikka ilmavirtauksen laskisi 500m3 mukaan olisi antoteho silloin 4,1kW ja cop 2,8.
Olisi varmasti paikallaan, aikaansaanti ollut vähän huonoa viimeaikoina... Siltikin epäilen että menikö nyt laskuissa tai mittauksissa joku ihan vihkoon, eihän tuolle koneelle anneta nimellistehoakaan kuin 4kW luokkaa.
Vs: Yksinkertainen COPin arviointi
I have made COP calculator using enthalpy of air.
This method is more accurate. For calculation of COP we need air pressure in the house, temperature of air in the house and humidity of air in the same compartment, close to thermometer. Humidity, temperature and air pressure should be measured in the same compartment (room) where you have Heat Pump.
Even though the EN 14511-3:2022 standard is based on enthalpy, it does not improve heating calculation accuracy over the heat capacity method because no phase change occurs.
Worse still, there is a bug in the enthalpy calculation of your Excel sheet (I checked your latest version, 2.1). You use temperature-dependent latent heat (R = -2.362 ⋅ t + 2501), which is incorrect because the role of latent heat here is only to set the enthalpy baseline to liquid water at zero degrees.
Another bug is using humid air mass flow in the heating capacity calculation. Fortunately, these two bugs partially cancel each other out, so the resulting error is not very large.
As for air humidity, the heating capacity error from using average humidity is very low—at most 0.2% within normal room air humidity ranges (20–60% at 21 °C)—so it can safely be neglected.
Neglecting air pressure variations, on the other hand, has a bigger impact due to changing air density. Using density at standard pressure (1013 hPa) during very high or low-pressure conditions (982–1041 hPa, 95% confidence limits in Helsinki) causes about a 3% error in heating capacity. Even bigger is the density error (about 5%) if you use a constant density at 40 °C across a temperature range of 25–55 °C. However, temperature dependence error can be removed using a simple formula.
Kommentoin vielä ketjun aloittajan teukan laskentaohjetta. Muuten hyvä mutta antaa 5 % liian hyviä COP-arvoja. Kertoimen 1,2 sijasta ehdotan kerrointa 1,14.
Kerrointa pienentää se, että ilma on puhaltimessa lämmintä ja siksi sen tiheys pienempi. Koska puhallin on tilavuutta siirtävä laite se tuottaa tietyn tilavuusvirran (m3/s) mutta pienemmän massavirran (kg/s). Massavirtaa tarvitaan kun lasketaan lämmitysteho watteina kertomalla se ominaislämpökapasiteetilla (J/kgK) ja lämpötilaerolla.
Perustelen kerrointa 1,14. Oletan ilmalle tyypillisen lämmityskauden kosteuden 38 % lämpotilassa 21 °C mitattuna ja paineeksi 1013 hPa. Tällaisen ilman tiheys on tyypillisessä puhallusilman lämpötilassa 38 °C 1,13 kg/m3 (Vaisalan kosteuslaskuri on hyvä näissä). Ilman ominaislämpökapasiteetti samassa kosteudessa on 1,011 kJ/kgK laskettuna kostean ilman kilogrammoja kohti niinkuin tehokaavassa tulee laskea. Kertolaskusta 1,13x1,011 tulee sitten 1,14.
_______________________________________________________________________
Puhalluslämpötilan oletus 38 °C voi aiheuttaa noin 3 % virheen koska puhalluslämpötila vaihtelee. Virheen voi kuitenkin helposti nollata jos käyttää Exceliä tai laskentaohjelmaa tekemällä kertoimesta lämpötilariippuvan. Kaavassa t on puhalluslämpötila.
kerroin = 1.2*1.011*(20.0+273.15)/(t+273.15)
Kerroin on laskettu merenpinnan tasolle jossa standardipaine on 1013 hPa. Korkeammalla paine ja tiheys pienenevät ja niinpä vaikkapa Rukan alakylässä (291 m) kerroin on 1,14 sijaan 1,10. Kertoimeen voi tehdä korkeustason korjauskertoimen kaavalla (h on korkeusasema metreinä)
korkeuskorjaus = 1-h/8000
Luonnollinen ilman painevaihtelu voi aiheuttaa noin 3 % virheen COPissa kuten edellä olevassa viestissä kerrotaan. Jos käyttää paikalliselta sääasemalta mitattua painetta pitää korkeuskorjaus siitä huolimatta tehdä koska meteorologit muuttavat paineet merenpinnan tasoon. Ehkä myös kotisääasema näyttää merenpinnan painetta, ainakin Netatmo sääasema joka minulla on. Yhdistetty paine- ja korkeuskorjaus on kun paine on hehtopascaleina
painekorkeuskorjaus = (paine - h/7.9)/1013
Tein Excelin joka laskee fysiikan peruskaavoista tarkan kertoimen ILP:n lämpötehon laskentaan eri puhalluslämpötiloilla, kosteuksilla, ilman paineilla ja korkeuksilla meren pinnasta.
Ilmalämpöpumpun lämpöteho (kW) = ILP-kerroin * Ilmavirta(m3/s) * (puhalluslämpötila - imulämpötila)(K)
Excelissä voi verrata yllä oleviin likikaavoihin joiden virhe jää alle 0,1 % kosteuksilla 20-60 % missä lämmityskaudella yleensä pysytäänkin . Lämpötilakorjaus kannattaa ainakin tehdä koska puhalluslämpötilaa tarvitaan laskentaan muutenkin. Korkeuskorjauskin on helppo tehdä. Painekorjaus on työläämpi koska sitä varten pitää hakea paikallinen ilman paine mutta senkin voi tehdä jos haluaa tarkentaa tulosta matala- tai korkeapainetilanteessa. HomeAssintantin ym. käyttäjät saa haettua paineen sääasemalta automaattisesti.
Edit:Muutin Exceliä nätimmäksi että myös ilman tiheyttä voi verrata tarkan laskennan ja likikaavan välillä. Korjasin myös pienen virheen korkeuden vaikutuksessa.
Vielä teen kyllästymisenkin uhalla yhteenvedon ILP-kerroin-asiasta. Kyse on samasta lämpötehon laskennan kertoimesta jolle ketjun aloittaja teukka käytti arvoa 1,2
Ehdotin tarkempaa arvoa 1,14 jos ei ole tarvetta tehdä korjausta seuraavien muuttujien suhteen: puhalluslämpötila (tpuh), korkeusasema (h,m) ja meteorologinen ilmanpaine (pmeteo, meren pinnan tasolle muunnettu, hPa). Laskentakaava on
ILP-kerroin = 1,20 * 1,011 * (20,0 + 273,15)/(tpuh + 273,15) * (pmeteo - h/7,9)/1013,25
Tämä vastaa 0,2% tarkkuudella standardin EN 14511-3:2022 mukaista laskentaa. Standardista saadaan kertoimelle kaava
ILP-kerroin = (cpilma + W * cphöyry) * tiheys/(1 + W)
Tässä cpilma ja cphöyry ovat kuivan ilman ja vesihöyryn lämpökapasiteetteja. W on vesihöyryn määrä jaettuna kuivan ilman määrällä (mixing ratio). Se riippuu suhtellisesta kosteudesta ja lämpötilasta. Tiheys on puhallusilman tiheys.
Oheinen Excel laskee ILP-kertoimen sekä standardin mukaan että likikaavalla ja sillä voi kokeilla miten puhalluslämpötila, korkeusasema ja ilman paine vaikuttavat. Mukana on eri välilehdellä myös selostus siitä miten ILP-kertoimen kaava saadaan standardista.
Jos muistelen tuota Teukan kaavan syntyhistoriaa niin ei hän tarkoitanutkaan sitä miksikään tarkaksi vaan suuruunluokka laskentamalliksi ja edelleen muistelen että tuo 1,2 oli itseasiassa keskimääräinen ilman tiheys kg/m3 tietyllä keskimääräisellä puhallusilman lämpötilalla. Kun lasketaan lämpöpumpun tuottamaa lämopötehoa niin tuo ilman tiheys virheen aiheuttajana on jos ei nyt mitätön niin ainakin pieni verratuna tilavuusvirran hajontaan. Jos muistan oikein niin moni kaavan käyttäjä piti aikanaan valmistajan prosyrin arvoja "autuaaksi tekemisen" varmana tietona, jota se ei suikaan ole kun huomioidaan pidenpi vrk, kk jne mittausjakso, jona aikana puhallinopeus muuttuu ja suodattimet likaantuvat ja tukkeutuvat. Katkokäynnit ja sulatukset ovat sitten vielä oma lukunsa.
:grandpa:
Kiitos janti noista linkeistä. "Paljon on vettä virrannut Vantaanjoessa" noista ajoista kun tätä COP asiaa on alkuaan pohdittu. Tekniset valmiudet erilaisiin mitttauksiiin ja seurantoihin ovat kehittyneet noista ajoista mutta itse COP laskennan perusperiaatteet eivät ole miksikään muuttuneet.
Tuo mitä edellä totesin tuosta tilavuusvirrasta ja sen virhemahdollisuudesta niin "omaan nilkkaan" siinä sitten kävi. Nimittäin noissa kolmessa ILP:ssä on ollut aiemmin käytössä tavallaan suurin nopeus joka on palikassa 5 palkkia ja sitä vastaava tilavuusvirta on seurannassa 400 m3/h vaikka prosyri ilmoittaa arvoksi 500 m3/h. Nyttemin laitoin turbo vaihtoehdon päälle kaikkiin kolmeen ilmalämpöpumppuun mutta se jäi sitten korjaamatta seurannan tilavuusvirtaan 500 m3/h vaikka prosyri ilmoittaa arvoksi 600 m3/h.
COP arvon voi laskea kahdella perustavalla, joko anto ja ottotehosta tai sitten antoenergiasta ja ottoenergiasta. Kun COP arvo lasketaan tehosta, se tarkoittaa käytännössä hetkellistä COP arvoa juuri sillä mittaushetkellä mutta todellisuudessa se voi heitellä huomattavasti vaikkapa tunnin mittausjakson aikana. Oikeampi mittaustapa ilp:n suorituskyvystä on mitata sen antama energia ja ottoenergia halutussa aikayksikössä esim vrk, kk tai jopa vuosi. Itse tosin käytän näitä kaikkia. Tuo vuoden COP mitattuna tällä foorumilla on harvinaista mutta todettakoon että meillä kolmella samalaisella ilp_llä se on 2,5 kellarikerroksessa , 2,9 keskikerroksessa ja 2,5 yläkerrassa. Noin periaatteessa ja käytänössäkin nuo arvot ovat paremmat koska siinä on mukana kesäajan jäähdytyksen ottoenergia mutta ei antoenergiaa.
Tuo COP on kuitenkin vain osa ilp:n toimivuuden seurantaa, Näin talviaikaan sulatukset ovat yksi ja yleisemmin katkokäyntien tiheys , puhallusilman lämpötila jne voivat kertoa myös jotain kun tai jos poikkeavuutta normaalista esiintyy.
:grandpa:
Hyviä linkkejä, en näitä huomannut ja kommentoin tähän ketjuun josta kiinnitettynä kai pitäisi löytyä viimeisin käsitys asiasta.
Yllättävän poikkeavia käsityksiä on tiheyden arvosta. Joku käyttää 0-asteen arvoa, toinen 20 asteen ja kolmas jotain keskiarvoa. Tässä avainasia on, että puhallin on tilavuutta siirtävä laite joten ilmakuutiot on kerrottava puhaltimen kohdan tiheydellä jotta saadaan massavirta tehon laskentaan. Keskiarvo on paikallaan lämpökapasiteetille mutta ei se paljon vaihtele.
Suosittelen katsomaan Excelin välilehteä "Yhteys Standardiin EN 14511-3" josta selviää miten olen päätynyt tuohon ILP-kertoimen kaavaan.
Olen samaa mieltä että ilmavirta on suuri virhelähde. Mutta se ei ole syy löysäillä muuten laskennassa. Vähän sama kuin käyttäisi Exelissä piille arvoa 3 vain siksi että se on pyöreä luku. Päässälaskuissa se menettelee mutta kun kone laskee niin miksei käyttäisi standardin mukaista kerrointa jos se on helposti laskettavissa.
Tässä on perustelu sille että samalla puhaltimen kierrosluvulla tilavuusvirta pysyy samana tiheydestä huolimatta testitilanteessa. Ilmalämpöpumpussa tilavuusvirta voi hiukkasen kasvaa lämpötilan noustessa koska suodattimen ja patterin painehäviö voi pienentyä enemmän kuin puhaltimen antama paine pienenee.
    76,7 KB · Lukukerrat: 1
