Daikin Perfera 30 ja 40
Tänään oli hellepäivä ja kokeilin kuivausta ja jäähdytystä, molempia min. 1 tunti. Kuivauksella sisäyksikön puhalluslämpötila oli 17-18 astetta ja täysjäähdytyksellä (asetus 18, puhallus 1/5) 13-14 astetta. Tarveohjaus pois päältä. Ulkona 25 astetta ja sisäyksikköön menevä ilma 22 astetta. Palstalla on mainittu että kyllä alle 10 asteen pitäisi mennä kevyesti. Laite on asennettu 1 kk sitten, pitää varmaan ottaa yhteyttä asennusfirmaan.
Asennusfirma kävi ja päätelmä oli se, että laite on niin viisas että se säätää tehoja ulko-ja sisäyksikön antureiden mukaan pyrkien energiansäästöön eikä tarpeettomasti jäähdytä/lämmitä täysillä. Eli tavallaan laitteen oma tarveohjaus vaikkei Onectasta se oli pois päältä. Testattiin vielä siten, että laitettiin täyslämmitys 15 minuutiksi ja sitten heti täysjäähdytys perään. Lämpötilaero sisäyksikön ja pyynnin välillä oli jäähdytyksen alussa 9 astetta ja 15 minuutin kuluttua mitattiin sisäyksikön ulospuhallusaukosta 7-8 astetta eli otti täydet tehot ja toimii kuten pitää.
En nyt päätäni pantiksi laita, mutta tietääkseni ottotehot ovat radikaalisesti pienemmät, jos puhallustehot ovat pienellä.
Päteekö se sitten vain lämmittäessä, vai muistanko totaalisen väärin - mene ja tiedä.
Kuivauksella kompura mennee ihan pintakaasulla joka tapauksessa.
Tästä oli puhetta viime talvena, josko lämmönvaihtimen termistorin parempi eristäminen vaikuttaisi tuplasulatusten välttämiseen.
Onkohan tuossa etupuolella sitten sen verran rakoa, että tuolta ropelin kammiosta pääsee tuulella ilmaa läpi kompurakoteloon asti? Tuossa kun yritin vähän etsiskellä Youtube-videoita niin hieman näyttäisi siltä. Harmi kun ei tullut mentyä tirkistelemään tarkemmin kun huoltomies päivitti konetta toissatalvena.
Käytin nyt peltejä auki, ja ylhäältä kun katsoo niin termistori on ihan paljaana ja alta näkyy pellin raosta valoa, eli kyllä tuonne tuuli päässee.
Se viimeinen pelti oli niin työläs ottaa putkien ollessa tiellä, että jätin sikseen. Ujutin kuitenkin solumuovin palasen lämmönvaihtimen pystyputkien taakse termistorin kohdalle, saas nähdä onko sillä mitään vaikutusta.
Onko Daikineissa ollut tarve kikkailla SY:n lämpöanturin kanssa?
Panassa taipumusta katkoiluun, kun aloittaa liian isolla teholla ja lämpö nousee nopeasti ja sitten heti katkolle.
Ensi talvena yksi vaihtoehto tuolle on ko. anturin manipulointi jotenkin (ei viitsisi kyllä johdon pidennyshommiin alkaa, kun takuuta vielä)
Juuri käsittelin tätä asiaa...
Näytä liitetiedosto 99488
Näytä liitetiedosto 99489
Näkyykö tuo reikä pohjasta katsottuna? Et pystyskö teippaamaan pohjasta testiksi..
Aaa, jotenkin luulin että tuo oli UY, siksi kun tuossa puhuttiin tuulen pääsemisestä kompurakoteloon...mutta aivan, edellisellä sivulla juu
No problem. Mutta kyllä, Faikin tilattu korjaamaan tätä.
Et muuten menetä takuuta, koska SY:n anturin voit ottaa ulos kotelosta ilman, että joutuu modifioimaan mitään. Ja tämä todistetusti auttaa juuri siihen ongelmaan, josta puhut.
Eilen sain vihdoin tallissa kuukausia paketissa lojuneen Perfera 40N tulille. Lämmitysmoden "idle"virrankulutus ihmetyttää... Onecta apin mukaan sisällä 24C, joka on linjassa muutamien muiden local mittarien kanssa. Ulkolämpötila 16-17C.
Jos asetan halutuksi pyyntilämpötilaksi esim 20C, niin ulkoyksikkö herää ja laite ottaa virtaa 150-300W(TP-Linkin TapoP115 kautta kulkee sähköt) ja sisäyksikkö puhaltaa.
Alle 20C lämmityspyynnillä kulutus pysyy alle 10W.
Aika jäätävä hystereesi, kun lämmittää,vaikka ollaan reilusti yli halutun lämpötilan...
Sama näyttää olevan jäähdytyspuolella, eli jos pyynti on 26C tai vähemmän niin sähköö kuluu, mutta 27C pyynnillä idlaillaan alle 10W kulutuksella...
Mistähän ko vika/ominaisuus voisi johtua?
En löytänyt tähän apuja googlatuksella tai täältä hakutoiminnolla...
Edit: pieni korjaus, eli paikallismittarit näyttää n.23C kun onectan näyttämä 24C
Melkoisia lämpötiloja sain eilen mitattua sisäkennolta asennuksen jälkeen lämmitys/jäähdytys täysillä.
    108,2 KB · Lukukerrat: 106
    111,6 KB · Lukukerrat: 101
Kauanko se tuota lämmitystä jatkaa? Ylilämmittääkö asunnon? Vai rauhottuuko hetken puhistuaan?
IR-mittari ei anna oikeita tuloksia. Kokeile piikkimittarilla mitata puhallusilman lämpötilaa. ;)
Juu, tarttee töistä ottaa lämpökamera taas lainaks tai piikkimittarilla. Infralla saa aika korkeita mitattua kennolta, mutta juu se ei ole sama kuin puhalluslämpötila.
Tarttee antaa koittaa olla vähä pidempään päällä, niin katotaan kuinka käy.
Lämpökamera ei sekään kerro puhallusilman lämpötilaa, anturimittaus toimii parhaiten.
Kannattaa huomioida että laiteessa on jäähdytyksellä ja kuivauksella suojaustoiminto joka estää sisäyksikön kennon menemisen pakkasen puolelle (=jäätymisen esto).
Faikin asennettu ja sisäyksikön huonelämpötila-anturi sijoitettu läpivientireikään.
Tuota olen Panan kanssa ajatellut, että jos johtaisi kylmää anturille. Rajoittamaan katkokäyntiä. Kylmäsyöttö vaan arvatenkin täytyisi aina sulkea alkuryntäyksen jälkeen, sitten kun masiina on noin 5min kohdalla alkanut tehon alasajon.
Tässä tapauksessa kyseessä väliseinä. Massaa ympärillä sopivasti, että nopeat lämpötilavaihtelut poistuvat.
Ei ylilämmitä asuntoa, mutta vie n.1-2kWh/d sähköä.(eilisen trendi, kun pyynti oli 19,5C) :
Tämmöstä sahausta vetää (tuossa lopussa missä trendi nousee nostin lämpötilapyynnin 19,5 -> 20,0 C):
Kämpässä lämpöä ollut n.22-23C (Onectan mukaan 22-26C). Sisäyksikkö sijaitsee n.2,5m korkeudella huoneessa joka on 4,5m korkea.
Ulkoyksikkö(kuvassa asennus vielä viimeistelemättä):
Kiitos. Piikkimittarin mittailin tuossa hätäisesti, niin sain täydellä pyynnillä/puhalluksella n.52C.
Tarttee sitten kylmillä keleillä mittailla paremmin tai hommata esim.Ruuvitag, niin saisi jatkuvan mittauksen.
Edit: Keksiikö joku selitystä tuohon korkeaan idle-kulutukseen tai onko jollain muulla kulutusmittausta Perferassa niin saisi vertaistukea? Jos lämpötilapyyntinä esim.18C, niin päiväkulutus on 0,30kWh luokkaa. Luulisi, että jos pyynti on useita asteita alle tavoitteen, niin kulutus olisi minimaalista...
Takkatoiminnosta Perfera 30:sen kanssa.
Eli toiminto kuuluu laittaa päälle kun (varaavaa) takkaa sytytetään. Kauanko tuota toimintoa pidetään päällä? Kunnes pellit kiinni vai vielä varauksenkin ajan ja vaikka aamulla pois?
Ei kai tuo 10w nyt mitenkään korkea ole, yhden vähän tehokkaamman ledilampun verran. Tuolla kuitenkin pysyy molemmat yksiköt valmiustilassa ja taitaa aina välillä pyöritellä puhallintakin kun haistelee sisälämpötilaa. Kustannuksena tämä on 15c/kwh hinnalla 5c vuorokautta kohden joten ei tuosta ei kannattane hirveästi huolehtia varsinkaan kun noita joutopäiviä ei nyt hirveän paljoa vuodessa ole. Mitsun RW näyttä vievän lämmityksellä idle tilassa saman 10w ja jostain syystä jäähdytystilassa vain puolet tuosta
Itse olen pitänyt sitä koko ajan päällä kun lämmitän takkaa päivittäin. Automatiikka tuntuu tässä toimivan, ulkoyksikkö tulee mukaan kun takan lämpö alkaa hiipua.
Millaiset kokemukset on ollut? Ja millaisen johdot tuohon hommasit? Vielä en omaa tilannut kun ei ole kerennyt vielä kunnolla perehtyä kyseiseen kapineeseen.
Toistaiseksi vaikuttaa lupaavalta. Vedin sen piirikortin (jossa lämpötila-anturi) kokonaisuudessaan sisäyksiköstä ulos läpivientireikään. Faikinille sopi Daikinin wifi-mokkulan oma johto, joten sitäkään ei tarvinnut ostaa.
Vasta kovalla pakkasella tulee varmuus tämän toiminnasta.
Tuon kauttahan saa bluetooth lämpötila-anturin toimimaan, semmoisen meinasin laittaa. Mutta kiitos vastauksesta!
Täällä otettiin kesäkuussa käyttöön Perfera 40N. Verrokkina oli edellinen Gree Amber 35 ja onhan tämä Daikin hiljaisuudessaan aivan eri luokkaa kuin kiinalainen tekele. Sovelluskin on paljon parempi kuin Greellä paitsi Onectan pilvipohjaisuuden vuoksi oleva hidastelu toisinaan on hermoja rasittavaa. Jos Onectalla tekee säätöjä niin sisäyksikköön ei ilmeisesti saa lainkaan piippausääniä? Aina ei tiedä menikö komento perille. Tosin niitäkään ääniä ei aina jaksa kuunnella.
Tarveohjaus oli minulle ihan uusi termi ja oletteko siinä pitänyt toiminnon automaatilla vai manuaalisesti säätänyt? Yleisesti taitaa olla ihan järkevä pitää päällä energian säästämiseksi? Viilennyskaudella en sitä käyttänyt lainkaan. Nyt aloitin lämmityksen ja takka alkaa tulemaan pian kaveriksi.
Tänään oli Daikin Stylish muutaman tunnin päällä (+30°C pyynti, 3 puhalluksella) ja ulkona oli +3°C . Onectan mukaan näyttäisi, että otti 2,6kWh sähköä ja lämpöä tuotti 7,6 kWh. COP olisi tällöin 2,76. Minusta aika heikko hyötysuhde noille olosuhteille?! Oletteko seuranneet minkälaisia kulutuksia Onecta teillä näyttää?
Mistä Onectasta näkee lämmöntuoton kWh? Kulutushan riippuu monestakin tekijästä, vaikuttaa tuo pyyntilämpö siltä että mökissä on ollut helvetin kylmä ja äkkiä laitettu lämpöjä päälle :D Kyllähän siinä pumppu käy kovilla tehoilla sitten sen aikaa.
Pitipä taas ottaa erä perfera 40 kanssa...alkoi pitää naputusta etenkin matalilla kierroksilla. Aikaisemmin lähti pois sörkkimällä tuulettimen tasapainoja...
Huomasin laitteen alla kohdan josta puuttuu ruuvi, ei ole muistikuvia että olisin itse sen poistanut, ilmeisesti unohtunut jo kasausvaiheessa.. Puuttuvan ruuvin kohdalta painettaessa ääni hävisi mutta saatuani prikat+ruuvin kiinni ääni kuului silti..Hiljeni kun työnsin telttapatjasta palaset tämän ruuvin molemmille puolille, taustalevyn ja laitteen väliin. Seurataan pysyykö läpätys poissa...
Näytä liitetiedosto 100239
Ei näköjään telttapatja ollut tarpeeksi jämäkkää, korvattu puukiiloilla....
Tänään kerkesin sen verran tutkia, että Perfera H 40 mallin wifimokkulan oma johto ei käy suoraan. Muutenkin kuoret pitää purkaa että pääsee edes näkemään wifi kortin. Sekä tuohan kuuluisi ilmeisesti liittää S21 liittimeen ja ainakaan tuossa mallissa ei alkuperäinen wifi kortti siihen ole kytketty.
