Keskustelua kodinkoneiden kestävyydestä
Piirikortti, emolevy millä näitä nyt haluaa nimittää.
    2,6 MB · Katsottu: 73
Tässä on tämä kompuran käynistys, pinni 37 joka tulee IC20:lta joka taas on EEPROM. Mitasin sen nastat 4 ja 5 ja pitäis tulla 5V mutta tulee vain 1,5V. Taidot loppuu kesken etsimään oikea konkka. Rele ei vedä vaan jää kompuran lämmitystilaan mikä selittää sen miksi kompura on lämmin vaikka ei käy.
    124 KB · Katsottu: 67
    70,1 KB · Katsottu: 67
kkk
Yleinen vika kodinkoneissa, jääkaapeissakin, on pienjännitekäytösähkön (esim 12V) hiipuminen, kun se tehdään ilman muuntajaa 'vippaskonstilla' valuttamalla konkan läpi verkkosähköstä. Konkka hyytyy vanhemmiten, eikä jaksa enää vetää kunnolla relettä. Korjaantuu vaihtamalla konkka tai syöttämällä pienjännite erillisellä virtalähteellä (230VAC/6-15V DC, muutama W).
Eivät Ranskasta vastanneet email tiedusteluun mutta face yv:llä kertoivat että PCB myyty loppuun joten tilaus Aliexpressiin. Suurin vaikeus oli valita myyjä jonka mieltää luetettavaksi. Maksu oli helppo Klarnalla että tässäkin suteessa on tapahtunut kehitystä.
Ei auttanut emolevyn vaihto. Takasin lähtöruutuu. Pakotetussa pull down modessa kompura käy arviolta 20 sek ja sitten rele katkaisee käynnin. Se 20 sekunnin käynti on ääneltänsä siisti. Kompuran lämpötila on 50C silloin kun se ei käy.
Kysymys:
Koska kompresori lähtee käyntiin niin vaikuttaa siltä että rele piirikortilla toimii. Kompuran pinni nr 5 joten valkoinen mötikkä lienee kompuran rele piirikortilla, kuvassa vasemalla. Kompressori pysyy käynissä 20-30s ja sammuu. Kompresorin kyljessä on on käynnistysrele varmaakin joku PTC.... täytyy nyt tutkia antaako piirtikortti jännitteen kompuralle (testattu jotta antaa jännitettä). Youtubessa on pari videoo aiheesta.
PCB releen testaus youtube.com
Kompuran käynnistysreleen testaus youtube
    506,3 KB · Katsottu: 57
Kytkentä on tälläinen.... ja sitten tyhmä kysymys. Onko väliä miten päin virtajohdot kytkee. Unohdin ottaa kuvan kummin päin menee siis kaksi johtoa, vaalean sininen ja punanen. Minusta vaaleansinien on maa ja punainen vaihe. Oletan että maa menee C ja punainen S&M.
Edit: näyttää siltä että rele on ainakin rikki koska helisee kun heiluttaa. Edit: ja ohmeja likaa releen pinnien S ja M välillä.
Tässä vielä yksi ohje PTC releen testaamiseen
Ja yksi video releen ja kompuran tutkimiseen
On väliä miten kytkee... johdot väärin päin tuhoaa kompuran tämän mukkan. Vaihe (L) menee Commaan ja N (maa) menee Start/Run (S/M) pinniin. Lähde: youtube @ Forever Tech English
    599,1 KB · Katsottu: 50
Osaako joku selittää PTC releiden takoituksen jääkaappien kompuroissa... onko ainoa funktio käynnin viivästys?
Se pienentää (tyypillisesti resistiivisesti, ilman kondensaattoria toteutetun), vaihesiirtokäämityksen virran käynnistysvaiheen jälkeen hyvin pieneksi, millä estetään käämin ja kompressorin ylikuumeneminen.
Miksi sitten jääkaapeissa moista käytetään kondensaattorin ja jatkuvasti kytketyn kondensaattorivaihesiirron sijasta? Luultavasti tuo on ainakin aikoinaan ollut halvempi valmistaa ja kondensaattoreita pidettiin ehkä ennenkin epäluotettavina (jollaisia ne nykyisin todellakin vaikuttavat olevan). Ei sen puolesta, on itsellänikin PTC-vastus hajonnut mökiltä pienestä pakastearkusta (kumminkin talvikaudella, jolloin pakastinta ei käytetty ja vika tulli esille kevään ensimmäisessä käynnistyksessä savun kera).
Mulla on siis PTC rele ja kondensaattori. PTC rele näyttää isoja ohmeja S ja M välillä mikä lienee merkki hajoamisesta.
Kondensaattorin kanssa kyse lienee saman tapainen kuin ilman kondensaattroria, eli ylikuumenemisen ja turhan sähkön kulutuksen estäminen. Käynnistyskäämit usein mitoitetaan niin, että niissä ei voi pitää jatkuvasti virtaa päällä eli käämilanka on esimerkiksi turhan ohutta, mutta sitä saadaan vastaavasti mahtumaan koloonsa useampia kierroksia.
Jos virta ei kulje PTC-vastuksen kuristaman käynnistyskäämin kautta käytännössä edes käynnistysvaiheessa, se epäilemättä voi olla risa -- kun nyt keskustellaan asiasta vain kvalitatiiviselta pohjalta.
K
korsteeni
kestävyys on kyllä esmes pölynimurin suulakkeessa tuntematon käsite.
nuo kuvan rullat olivat painamalla jo valmiiksi kevennettyyn muoviseen akseliin jossa ne eivät pysyneet kun pyhättömän arjen ennenkuin laitoin nippusiteet päihin etteivät putoa. sitten menikin jonkun aikaa kunnes akseli kului niin oheksi ettei enää pyörinyt kun pyörät olivat poikittain.
no laitoin 3,25 hitsauspuikosta kunnon metallisen akselin ja sitten mentiinkin jo hieman kauemmin kunnes muovirullien akselikontakti löystyi ekä pysyneet paikoillaan.
eilen laitoin sitten reikä prikat putkenpätällä työden akselin päihin ja taas mennään.
ainakin on korjattu, aikakin 5-10 kpl uusia olisi joutunut jo ostamaan.
    177,3 KB · Katsottu: 87
K
korsteeni
eilen oli puuhaa muutoinkin diy osastolla kun katselin uuteen makkarin telkkariin seinä/katto telinettä.
valmiissa ei ollut monessakaan 4mm 40mm pultteja mukana ja samsungin valmiit pulttisetit eivät sisältäneet noin ohuita pultteja
äkkiähän tuon värkin sitten teki mutta 4mm pultit olivat sitten oma asiansa.
ei löytynyt edes 4mm hitsauspuikkoa aihioksi.
kokeilin kattoruuviin jenkaa mutta liian kovaa, 4x90 rosteri terassiruuvissa oli jurikin sopiva pituus jengatonta joten siihen 4mm pakalla jenka niin sekin oli ratkaistu. loput osat löytyykin jokaisen varastosta, eikun saumaa ja reikää niin kattoripustin oli valmis, oikein säädöillä.
    220,5 KB · Katsottu: 81
K
korsteeni
Ainakin on ollut kunnon työkalut
nuo hieman järeämmät osui kuvaan kun olen yrittänyt 4m³ varaajasta 2" tulppaa irti jotta saisi siihen vastuksen.
ei vaan ole irronnut. ajattelin seuraavaksi hitsata siihen tulppaan saumaa josko liikahtaisi.
pelottaa vaan ettei koko setti irtoa varaajasta hitsauksineen ja siksi voimankäyttö hieman rajallista
K
korsteeni
Hyvä kun on ikänsä tehny laitekorjuuta ja on vielä huono heittään mitään pois, niin varastossa olevat 4mm pultit voi laskee litroissa, ei tartte yksittäiskappaleita katella.
täälläkin puolelitran purkillinen, mutta kun ei pituus riittänyt
Pyykkikone ilmoitti "poistopumppu tai poistoletku tukossa" liki 20 vuoden käytön jälkeen. Pumpussa ei mitään eikä oikein letkussakaan, kaivonkin puhdistin. Kone toimii taas.
Mutta mitä tämän poistoventtiilin sisässä on, voiko siellä joku estää veden liikettä?
Otin sen irti ja huuhtelin, vesi kulkee kyllä läpi. Jotain tuolle on tapahtunut koska ilmareikä ei enää ääntele yhtään.
    287,9 KB · Katsottu: 49
Matias
Pelkkä putki ja päällä olevan ulokkeen sisällä on jousi ja hauli,niiden tarkoituksena estää alipaineen syntyminen poistoletkuun.
Jos useammin alkaa tukoksesta herjata niin kannattaa tarkistaa että poistopumppu pyörii vapaasti.Joskus pumppuun pääsee pieni ruuvi tai hiuspinni tms ja siipipyörä jumittuu sentakia.
Vanhemmissa pesukoneissa pinnankorkeussäätimenä on kalvopainekytkin johon tulee n 6mm letku koneen pohjalta ja jos tuo ohut letku tukkeutuu,pulverisakkaa tms, niin kalvopainekytkin ei tunne että kone on tyhjentynyt.
Tosin tuon pitäisi alkaa häiriköidä myös veden ottamisvaiheessa siten ettei ota laisinkaan vettä tai ei lopeta vedenottamista.
tuna
LG:n poistopumppu vaan jotenkin kangistui ajan myötä niin ettei jaksanut pyöriä kunnolla, ero oli sormilla pyörittäen merkittävä kun vertasi uuteen pumppuun.
Kuivurin poistopumpun muovisesta propellista taas katkesi siipiä, yhden katkettua vielä poisti veden (kun otti irtopalan pois jumittamasta) mutta kahden katkettua ei enää vesi poistunut riittävän nopeasti koneen mielestä.
Tyhjiöventiilissä on toiminta-alue ja likaantuessaa voi häiriintyä, arvaan. Manuaali sanoo käytöpaineeksi 50-1000 kPa. Käsitääksen nupin saa irti että asiaa voi kokeilla. Mutta koska ventiilin tarkoitus on päästää ilmaa putkistoon - ja estää takasinvirtaus alipainetilanteessa - niin en heti keksi mekanismiä miten se voisi estää veden virtaamisen viemäriin. Viemäröintiliittimeen myydään varaosana tyhjiöventiiliä.
Jääkaapin käynnistysrele & kondensaattori saapui. Ei auta vikaan, kompuran flekti pyyörii ja kompura lähtee päälle mutta sammuu n. 20 sekunnin kulttua. Onko ehdotuksia vikadagnoosiin?
Edit: se on kyllä niin että rele katkaiseen kompressorin käynnin. Kuinka suuria pitää jääkaapin kompresorien käämien resistanssi olla?
Start-Com: 19,3Ohm
Run-Com: 14,7Ohm
Run-Start: 33,5 Ohm
^ Kompressori voi olla rikki (mekaaniselta puolelta tai sitten lyö sähköt "lävitse" jostakin) tai sitten kylmäpiirissä tukos (esimerkiksi kapillaarissa roska)?
Matias
Lähteekö kompressori pyörimään vai jurraako paikoillaan.
Pitäisi äänestä erottua.
Olethan tietoinen että kompressorin uudelleenkäynnistystä varten tarvii odotella n 5min,ei jaksa käynnistyä mäntäkoneiston edessä on paine.
Ei jurnuta, värisee vienosti. Hyvin hiljainen. Jos jätän virrat päälle niin lähtee uudestaan käyntii mutta 20 sekunnin kohdalla kompressorin yhteydessä oleva rele katkaisee käynnin. Tekisi mieli vaihtaa kompura... ihan vaan mielenkiinnosta. Mutta halusin tietää onko kompura ehjä vai rikki. Pinnien vastukset viestii että on ehjä mutta mutta...
maanma
Mikäs on kompuran käyntijännite ?
Edit: mietin että jos ei ole 230vac niin olisiko virtalähde rikki.
Jos on 230, niin mikä katkaisee syötön ja mitä tapahtuu jos sitä estää katkeamasta.
236 V on emolevyn releen jälkeen mitattu. Kompuran käynnistysrele katkaisee virran (linkki). Alkuperäinen kodensaattori oli 350VAC ja tämä 450VAC mutta sillä ei kat ole merkitystä.
Edit: ja kompura on about 60C kun on ollut vähän aikaa päällä... onko toi normaali lämpötila toimimatomalle kompuralle?
jussi
Siinä starttireleessä on myös ylivirta"rele", joka nyt selvästikin katkoo. Eli eiköhän se kompura ole rikki. Ehjä kompura ei taida ulkopinnasta päästä 60 asteeseen vaikka kävis tunteja.
Lämpötilaa ihmetelenkin... taidan ostaa uuden jääkaapin. Mutta onko mitään keinoa varmistua kompuran kunnosta ilman että sen leikkaa auki?
kimmok
Pumppaako se komp.
Vai pyöriikö vaan huumoria.
Putki irti korkee paine puolelta ja jos paine nousee yli 30 bar. Niin on se ainakin tarpeeksi tiivis toimiaakseen. Se että se ei jäähdy voi johtua kylmä ainetta kierrota tai paremminkin sen puutteesta.
Jos sielä on jossain ollut vuoto niin sielä voi olla ilmaa seassa joka aiheuttaa kuumakaasun lämmön nousua ja imupaineen laskua. Ja myös kylmän tuotto kärsii.
jussi
Pumppaako se komp.
Jos ylivirtasuoja laukee 20s kohdilla, niin eipä se ole jäähtymisestä kiinni. Tukossahan se toki vois olla.
kimmok
Voishan siitä vaikka mitata paljonko se sitä virtaa ottaa.ja jos se on ulkoinen ylivirtasuoja niin sillä voi vaikka heittää sitä kuuluisaa vesilintua. Jos se on sisäinen niin sit ainakin heittä sitä lintua.
