Tarkoittaen mitä. Tänne tarvitaan slangisanakirja kun ei pysy vauhdissa mukana.
On väliä miten kytkee... johdot väärin päin tuhoaa kompuran tämän mukkan. Vaihe (L) menee Commaan ja N (maa) menee Start/Run (S/M) pinniin. Lähde: youtube @ Forever Tech EnglishKytkentä on tälläinen.... ja sitten tyhmä kysymys. Onko väliä miten päin virtajohdot kytkee. Unohdin ottaa kuvan kummin päin menee siis kaksi johtoa, vaalean sininen ja punanen. Minusta vaaleansinien on maa ja punainen vaihe. Oletan että maa menee C ja punainen S&M.
Se pienentää (tyypillisesti resistiivisesti, ilman kondensaattoria toteutetun), vaihesiirtokäämityksen virran käynnistysvaiheen jälkeen hyvin pieneksi, millä estetään käämin ja kompressorin ylikuumeneminen.Osaako joku selittää PTC releiden takoituksen jääkaappien kompuroissa... onko ainoa funktio käynnin viivästys?
Kondensaattorin kanssa kyse lienee saman tapainen kuin ilman kondensaattroria, eli ylikuumenemisen ja turhan sähkön kulutuksen estäminen. Käynnistyskäämit usein mitoitetaan niin, että niissä ei voi pitää jatkuvasti virtaa päällä eli käämilanka on esimerkiksi turhan ohutta, mutta sitä saadaan vastaavasti mahtumaan koloonsa useampia kierroksia.Mulla on siis PTC rele ja kondensaattori. PTC rele näyttää isoja ohmeja S ja M välillä mikä lienee merkki hajoamisesta.
Ainakin on ollut kunnon työkaluteilen laitoin sitten reikä prikat putkenpätällä työden akselin päihin ja taas mennään.
nuo hieman järeämmät osui kuvaan kun olen yrittänyt 4m³ varaajasta 2" tulppaa irti jotta saisi siihen vastuksen.Ainakin on ollut kunnon työkalut
Hyvä kun on ikänsä tehny laitekorjuuta ja on vielä huono heittään mitään pois, niin varastossa olevat 4mm pultit voi laskee litroissa, ei tartte yksittäiskappaleita katella.äkkiähän tuon värkin sitten teki mutta 4mm pultit olivat sitten oma asiansa.
täälläkin puolelitran purkillinen, mutta kun ei pituus riittänytHyvä kun on ikänsä tehny laitekorjuuta ja on vielä huono heittään mitään pois, niin varastossa olevat 4mm pultit voi laskee litroissa, ei tartte yksittäiskappaleita katella.
Pelkkä putki ja päällä olevan ulokkeen sisällä on jousi ja hauli,niiden tarkoituksena estää alipaineen syntyminen poistoletkuun.Mutta mitä tämän poistoventtiilin sisässä on, voiko siellä joku estää veden liikettä?
Pumppu pyörii, se on katsottu.Jos useammin alkaa tukoksesta herjata niin kannattaa tarkistaa että poistopumppu pyörii vapaasti.Joskus pumppuun pääsee pieni ruuvi tai hiuspinni tms ja siipipyörä jumittuu sentakia.
Lähteekö kompressori pyörimään vai jurraako paikoillaan.Jääkaapin käynnistysrele & kondensaattori saapui. Ei auta vikaan, kompuran flekti pyyörii ja kompura lähtee päälle mutta sammuu n. 20 sekunnin kulttua.
Ei jurnuta, värisee vienosti. Hyvin hiljainen. Jos jätän virrat päälle niin lähtee uudestaan käyntii mutta 20 sekunnin kohdalla kompressorin yhteydessä oleva rele katkaisee käynnin. Tekisi mieli vaihtaa kompura... ihan vaan mielenkiinnosta. Mutta halusin tietää onko kompura ehjä vai rikki. Pinnien vastukset viestii että on ehjä mutta mutta...Lähteekö kompressori pyörimään vai jurraako paikoillaan.
Pitäisi äänestä erottua.
Olethan tietoinen että kompressorin uudelleenkäynnistystä varten tarvii odotella n 5min,ei jaksa käynnistyä mäntäkoneiston edessä on paine.
236 V on emolevyn releen jälkeen mitattu. Kompuran käynnistysrele katkaisee virran (linkki). Alkuperäinen kodensaattori oli 350VAC ja tämä 450VAC mutta sillä ei kat ole merkitystä.Mikäs on kompuran käyntijännite ?
Edit: mietin että jos ei ole 230vac niin olisiko virtalähde rikki.
Jos on 230, niin mikä katkaisee syötön ja mitä tapahtuu jos sitä estää katkeamasta.
Siinä starttireleessä on myös ylivirta"rele", joka nyt selvästikin katkoo. Eli eiköhän se kompura ole rikki. Ehjä kompura ei taida ulkopinnasta päästä 60 asteeseen vaikka kävis tunteja.236 V on emolevyn releen jälkeen mitattu. Kompuran käynnistysrele katkaisee virran (linkki). Alkuperäinen kodensaattori oli 350VAC ja tämä 450VAC mutta sillä ei kat ole merkitystä.
Edit: ja kompura on about 60C kun on ollut vähän aikaa päällä... onko toi normaali lämpötila toimimatomalle kompuralle?
Samsung Da97 02895V Startrelais Bsh1Dbbp1/A01 Amerikaanse - Rf26Deus1/Jum Amerikaanse - Aanloop | Onderdelenhuis.nl
Samsung Da97 02895V Startrelais Bsh1Dbbp1/A01 Amerikaanse - Rf26Deus1/Jum Amerikaanse - Aanloop | Online kopen bij onderdelenhuis.nl: ✓ Vandaag Besteld, Morgen in Huis ✓ Achteraf Betalen ✓ Uitstekende Serviceonderdelenhuis.nl
Lämpötilaa ihmetelenkin... taidan ostaa uuden jääkaapin. Mutta onko mitään keinoa varmistua kompuran kunnosta ilman että sen leikkaa auki?Siinä starttireleessä on myös ylivirta"rele", joka nyt selvästikin katkoo. Eli eiköhän se kompura ole rikki. Ehjä kompura ei taida ulkopinnasta päästä 60 asteeseen vaikka kävis tunteja.
Jos ylivirtasuoja laukee 20s kohdilla, niin eipä se ole jäähtymisestä kiinni. Tukossahan se toki vois olla.Pumppaako se komp.
Vai pyöriikö vaan huumoria.
Putki irti korkee paine puolelta ja jos paine nousee yli 30 bar. Niin on se ainakin tarpeeksi tiivis toimiaakseen. Se että se ei jäähdy voi johtua kylmä ainetta kierrota tai paremminkin sen puutteesta.
Jos sielä on jossain ollut vuoto niin sielä voi olla ilmaa seassa joka aiheuttaa kuumakaasun lämmön nousua ja imupaineen laskua. Ja myös kylmän tuotto kärsii.
