Nämä on nykyään vähän hankalampia selvittää jälkikäteen kun Nibe on halunnut piilottaa nuo hälytykset. Niitä kaikkia ei näe edes laitteen hälytyslokista, ainoastaan laitteen näytöltä silloin kun hälytys on päällä.
Oma F750 ainakin vaihtaa esimerkeiksi kesken käyttöveden teon takaisin lämmitykselle jos tuloilma laskee liian alas. Jos sulla on tuloilma 10 asteessa voi hyvinkin olla että se ohjaa lämmitystä päälle vaikka olisit sen estänyt.
Joo. Pistin merkille että jos mulla on lisäys ja kompura estetty ajallisesti ja menovesi alkaa jo olla kovasti alle toivotun, niin kännykkäapplikaatiossa lukee kompurassa ja lisälämmössä "pois" ja kun lisälämpö oli päällä niin luki sen osalta että "aktiivinen". Kun ei ole enään estetty ajallisesti ja kompura päällä niin kompurassa lukee "käy" ja lisälämmössä "estetty" kun se on kuitenkin estetty pelkästään ulkolämpötilan puolesta.
Itsellä tuli ensimmäistä kertaa bugi että lämpökäyrä (2+2) lakkasi toimimasta. Siirsin lisäyksen pysäytystä mobiililla ja sen jälkeen laskettu menolämpö dyykkasi minimiarvoon mikä itsellä on 26. Kun käynnistin pumpun uudestaan niin laskettu menolämpötila nousee sitten oikeaan arvoon (28,4) minuutin ajaksi kunnes taas dyykkaa. Kun siirsin minimiarvoa alemmas niin laskettu menolämpötila asettuu 25,8 asteeseen. Jos lisään lämpöä asteella esim 2+3 niin laskettu meno lämpötila nousee mutta on edelleen 3 astetta alle lämpökäyrä asettamaa arvoa.
Onko teillä tullut tällaista bugia vastaan? Jotenkin tuntuu että se liittyi Myuplink sovellukseen, kun pumppu hetken käy oikealla arvolla kunnes ehkä yhdistyy nettiin?
Softa on noin 1,5 vuotta vanha.
    169,1 KB · Lukukerrat: 105
    239,5 KB · Lukukerrat: 105
Useassa ohjelmistossa on viime aikoina ollut päivityksiä myuplinkiin liittyen. En itse säätelisi asetuksia puhelimesta vanhalla ohjelmistolla. Kokeile käydä ihan pumpusta säätämässä nuo muuttamasi asetukset.
Niin, ei ole itsellä ollut ongelmaa mobiilin kanssa ennen. Olen aktiivisesti laittanut noita kompuran/lisäyksen estoja sähköhinnan mukaan tässä viimeisen vuoden aikana ilman mitään ongelmaa. Kone on erillisessä teknisessä tilassa jonne pääse vaan ulkokautta, niin en haluaisi ravata sinne joka päivä.
Ja siis tosiaan koneelta kun käy säätämässä niin ei ole vaikutusta tuohon kakkoskäyrään, siinä on ihan 2+2 valittuna samoin mobiilissa. Lämmitys ei siltikään seuraa tuota käyrää.
Kokeilin omaa käyrä kakkoskäyrään arvoilla ja silloin oma käyrä toimii ihan normaalisti.
Jännä bugi. Toivotaan että lähtisi käyrä toimimaan päivityksen yhteydessä. Onhan tämäkin tapa saada porukka päivittämään softaa jotta lämpökäyrät edes toimii. Mahdollisesti pumpulle tulee jotain muuta vikaa näitten uusimpien päivityksien myötä.
Tarkoitin jos kokeilet säätää ne muuttamasi asetukset suoraan koneesta joksikin muuksi ja sitten takaisin haluamaksesi jos siellä on joku bitti mennyt vinoon.
Varmin konsti Nibeltä olisi tietenkin estää myyplinkin käyttö liian vanhalla softalla, mutta veikkaan että siitä olisi noussut vielä suurempi poru. Tuskin ne sinne tarkoituksella on bugeja jättäneet, veikkaan ettei ole oikein resursseja tarkastaa enää toimintaa parin vuoden ikäisellä softalla. Erään ohjelmiston julkaisutiedotteessa ainakin toivoivat päivittämään tiettyyn päivään mennessä.
Kokeilin tätä myös. Pumpulla laitoin eri lämpökäyrää (0, 2 ja 3). Muut toimi mutta kakkoskäyrään laskettu menolämpötila oli aina 2/3 astetta alle lämpökäyrä asettaman arvon. Oli siis 26 astetta (minimi) kun sen pitäisi olla yli 28 kun keskiulkolämpötila pakkasella.
Vedin nytten verkkopiuhan irti jotta appi sanoisi että pumppu on offline. Nytten pysyy laskettu menolämpötila 28,2 asteessa kakkoskäyrällä eli vaikuttaa toimivan. Yhdistin piuhan takaisin ja pysyy edelleen oikeassa arvossa.
Eli siinä apissa oli varmaankin juuri mennyt bitti vinoon, kun kone oli yhdistettynä verkkoon niin sovelluksen sekoilu ajoi pumpun säätöjen yli. Vaikka sovellus näyttää että lämpökäyrä on oikea.
Nibe supportti vastasi ja kerrankin oli kunnollinen asiantunteva vastaus: "Mikäli lämmitys on estetty jostain syystä, niin laite tekee pakotetusti lämmitystä menoveden minimipyynnillä jos ulkolämpötila on alle 3 astetta. Lämmitys tehdään ensisijaisesti kompressorilla, mutta jos se on estetty jostain syystä, niin silloin otetaan vastus avuksi. Tuota turvatoimintoa ei voi poistaa eikä muuttaa".
Milläs taikatempulla olette graafiin saaneet yli viisi muuttujaa? Onko teillä joku homeassistant systermi vai suoraan niben kaavilita?
Marraskuun alussa alkaa pörssisähkö soppari kun vanha 5,89C/kwh päättyy. Mikäs se nyt on paras ratkaisu optimoida nibe pörssisähköä ajatellen? SPA vai itse ohjelmoida lämmitystä ja käyttövettä sekä estoilla kikkaillla? Miten muut ootte tehneet?
SPA ei ole kovinkaan optimaalinen, itse ohjelmoimalla on parempi.
Miten oot ite ohjelmoinnu? Laitoin nyt SPA ohjaamaan lämmitystä, vaikutus 10. Käyttöveden ohjelmoin luksukselle klo 00-06 muuten säästöllä.
Nibe hoitelee oikeastaan vaan khh+kylppäri+saunan ja yhden makkarin lämmitystä. Muun talon lämmittää ilppi.
Näillä lämpötiloilla pelkkä Nibe riittää hoitamaan kaiken kompuralla. Joten luksusta en käytä kun se käyttää vastuksia (ja se luksuskin lämmittäs varmaan tunnissa-kahdessa tarpeeksi sitä käyttövettä jos sitä tarvii). Ohjelmoin käyttöveden halvimmille tunneille päälle. Kalleimpiin sähköpiikkeihin saatan ohjelmoida kompuran estoa. Saatan nostaa menovettä asteella halvimpaan aikaan.
Teetkö ohjelmoinnin Niben avulla vai jollain ulkoisella systeemillä?
Joo tuo on kyllä totta että ei kannata välttämättä luksusta käyttää. Oon nyt ohjelmoinnu käyttöveden teon aina kolmelle halvimmalle tunnille yöllä "normaali" asetuksella ja toistaiseksi on riittäny ja tuossa kolmessa tunnissa se on kerinny sen kompuralla tekee. Estolla blokannu kompuraa päivällä kalleimmilla tunneilla myös. Täytyy säätää sitten kun ilmat kylmenee ja näkee kuin tuo spa hoitelee tota lämmitys hommaa.
Nyt otan kyllä SPA:n pois päältä. Viime yönä on pyynti ollu 36 astetta... vaikutusta säätämällä tietysti tuonki vois saada kohdalleen. Nyt vaikutus huonelämpöön ollut 8. Taidan koittaa lämmityksen ohjelmoinnilla "ladata" lattioita yö aikaan, mutta ei noin kovalla pyynnillä.
Mulla muutettiin ilmanvaihdon tasapainoa reilusti kesällä, oli ollut paljon alipainetta. Nyt jätettiin vain vähän alipaineiseksi. Nyt sitten ikkunat alkoi huurtua ulommaisen ikkunan sisäpuolelta kun jäteilma on valunut -4 huiteille, ulkona pakkasta ja jäteilma menee varmaan -10 ennenkuin sulattaa, toisinsanoen siis poistoilma tippuu tuossa kun tuloilma pysyy samana ja menee ylipaineksi kaiketi. Tekeekö teillä noin?
Sama juttu ja tuon vuoksi minulla on kesä- ja talvisäädöt erikseen. Eli talveksi joutuu tuloilmaa vähentämään tai poistoilmaa nostamaan 3-4%.
Lisäksi kovia pakkasia varten on yksi asento jossa Nibe sulattelee noin tunnin välein. Sähköä tuntuisi kuluvan tuolla säädöllä huomattavasti vähemmän kuin yrittää väkisin vaihtaa ilmaa niin että kompura sulattelisi mahdollisimman vähän. Kaupan päälle pahimmista sisäilman kuivuudesta pääsee eroon.
Itse käytän talvikaudella pörssiohjaukseen manuaalista reseptiä:
Lämpökäyrä:
klo 02-06 +1
klo 06-08 0
klo 08-22 -1
klo 22-02 0
Pienillä muutoksilla tarkoituksena ettei kompura menisi nukkumaan äkillisen pyynnin laskun seurauksena.
Käyttövesi:
Normaali (46-55c) klo 00-06
Säästö (20-52c) klo 06-00
Ideana käyttövettä tehdä vain yöllä. Jos käyttövettä ei ole yön aikana saatu lämmitettyä tavoitteeseen (lähinnä jos lämpötila ollut yli lisäyksen pysäytyksen), on Nibellä mahdollisuus kompuralla jatkaa sitä päivällä 52c asti.
Sisäinen sähkönlisäys: 4,7kw
Vaikuttaisi olevan taloudellisin asento koska lämmittää käyttöveden nopeasti tavoitteeseen jonka jälkeen siirtyy lämmitystilaan ja kompura työskentelee matalammalla lämpötilalla. Lisäksi huolettomampi kuin 2,0kw koska erikoistilanteissa tehoa riittävästi eikä tarvitse miettiä asiaa esim. matkojen aikana.
Reaktiot: Muu
Joo, kyllähän se menee ylipaineiseksi joksikin aikaa ennen sulatusta. Huomaa helposti takan tuloilmaventtiilistä kun laittaa palavan tulitikun sen eteen tai tunnustelee ikkunan sälekaihtimien läpivienneistä. Tosin kovinkaan usein ei tuota sulattelua tapahdu ja riippuu myös säästä.
Lämpökäyrä:
klo 02-06 +1
klo 06-08 0
klo 08-22 -1
klo 22-02 0
Käyttövesi:
Joo mulla on vähän samaan tyyliin nyt:
23-06 +1
07-11 -1
16-20-1
Muina aikoina 0
Käyttövesi pois 06-00
00-06 normaali
Sama 4,7kw valittuna.
Miettiny estäiskö vielä vastuksen 07-11 ja 16-20🤔 mutta tarvii kattoo sitä sitten ku alkaa vastus kelit olee ja mitäs sitte jos se esto unohtuu päälle ja -30 pakkasta ja ite pois kotoonta😄
Mutta eikös ole niin että niin kauan kun pärjää ilman vastuksia ja ulkolämpötila kuitenkin sen verran kylmää että kompura käy lähes kaiken aikaa ei tunti hinnoilla oikein voi kikkailla/kannata kun laite vie vain sen n. 800w per tunti. Alkaa olee sen verran viileet kelit että ei taida enää viittiä kompuran estoakaa käyttää kalleimmilla tunneilla. Sen jälkeen alkaa kai vasta olla noilla kikkailuilla merkitystä kun aletaan tarvia vastuksia avuksi. Tänään kävi aamulla lämpötila 6 astetta pakkasella ja vielä ei vastuksia tarvinu. Nyt päivällä aste pakkasta.
Reaktiot: Muu
Lämpökäyrä:
klo 02-06 +1
klo 06-08 0
klo 08-22 -1
klo 22-02 0
Käyttövesi:
Lähteekö käyttövesi ollenkaan päälle kun alalämpö on 20. Vai onko tarkotus että ei lähde päivällä päälle?
23-06 +1
07-11 -1
16-20-1
Muina aikoina 0
00-06 normaali
Eipä se tosiaan enään auta kompuraa estää kalliiseen aikaan, paitsi ehkä jos joku tunti maksaa vaikka euron ja seuraava 10 senttiä :)
Moi,
Yritin kahlata tämän ketjun läpi niin hyvin kun pystyin ja paljon tietoa sainkin, kiitos siitä.
Minulla on F470 + ILP combo ja olen seuraillut tuota Niben toimintaa kun ulkolämpötilat alkaa olemaan jo nollan tuntumassa ja vähän pakkasellakin.
Lämpökäyränä 2-1, joka on ollut edellisen asukkaan toimesta tuo enkä siihen ole vielä kajonnut.
Vastukset on estetty +3 asteeseen asti ja teho rajoitettu 4,7kW
Minimi menolämpö 24 astetta.
EDIT. vastusten esto olikin +3 eikä +5 astetta.
Minua ihmetyttää melko suuri tuloilmalämpö varsinkin kun ulkolämpötila on plussan puolella, tuloilma on siis yli 20 asteen, en ole RN1 vielä säätänyt kun ohjeissa kerrotaan että pitäisi tehdä kun on kylmää/pakkasta, mikä lie hyvä ulkolämpö siihen hommaan? Nyt +5 asteen keleillä tuloilma on ollut jopa 23 astetta mutta pelkään, että jos nyt säädän sitä niin pakkasten tullen se tippuu liikaa. Nollakeleillä tuloilma kyllä tippuikin jo noin 19-20 asteeseen mikä lienee ihan hyvä? Tarviiko siis RN1 venttiiliin kajota ollenkaan? Jos pakkanen tästä kovenee niin tippuuko tuloilma silloin liian alas?
Lisäksi minulla on siis lämmittävä ILP, jota en ole tahtonut saada toimimaan yksiin Niben kanssa. Jos laitan ILP pyynniksi noin 23 astetta niin asunto lämpenee liikaa, nyt noin 21 asteen pyynnillä lämpötila on sopiva mutta en tiedä onko tuosta mitään hyötyä? Jos myuplink-käppyröitä tulkitsen oikein niin Nibe käyttelee vastuksia mielestäni aika tiheästi, jonka jälkeen kompressori lepäilee ja ajattelinkin, että jos tiloilmaa säätää pienemmäksi ja ILP pyyntiä isommaksi niin kuorma siirtyy nibeltä ILP:ille ja vastusten käyttö vähenee?
Liitteenä käppyröitä muutamalta viimepäivältä, lisäksi 15.11.2025 käppyrä, jossa näkee vastusten käyttöä. Onko käyrissä mielestänne jotain huomautettavaa/korjattavaa?
Kaikki vinkit ja kommentit tervetulleita!
Tässä kompressorin sahausta, johtuko tuo siitä, että ei ole kompuralla tekemistä tarpeeksi?
Tässä kun ulkolämpö lähenee nollaa niin ilmeisesti kompura myös käy pitempia jaksoja? Vaikuttaisi loogiselta.
Taas kun lähestytään nollaa astetta niin kompuran käynnistysten määrä kasvaa.
Tässä kuvassa myös vastusten käyttöä. Ihmetyttää että vaikak kompura käy silloin tällön niin vastuksia käytetään aika paljon päällä ja sitten taas kompura lepäilee. Kannattaisiko estää vastusten käyttö vaikka 0 asteeseen jos sillä saa kompressorille enemmän töitä?
Moi,
Näytä liitetiedosto 109873
Näytä liitetiedosto 109874
Näytä liitetiedosto 109875
Näytä liitetiedosto 109876
Näytä liitetiedosto 109877
Tuloilma pitää säätää useamman kerran vuodessa. Kesälle oma säätö, syksylle oma säätö, pikkupakkasille oma säätö, isoille pakkasille oma säätö. Tai sitten jos meet yhellä säädöllä koko vuoden niin se on turhan kuuma mulloin paitsi kovalla pakkasella.
Harkitse 2+2 käyrää. Ota termostaatit pois jakotukista ja kurista sen huoneen virtaamaa tosi reilusti missä on ILP ja kauempana olevia huoneita vähemmän. Laita lisäyksen pysäytykseen vaikka -5c niin se ei käytä vastuksia ennen tuota lämpötilaa. Laita käyttöveteen ohjelmointi niille ajoille kun haluat lämmittää vastuksilla luksus kun se käyttää vastuksia vaikka ne olisi estetty. Muuten yrittää lämmittää kompuralla.
Ekassa kuvassa kompura sahaa ku ei ole tekemistä. Jos se lämmittää vain menovettä niin se lopettaa kun kun kompuran anturi saavuttaa tietyn lämpötilan. Jos samalla olisi käyttöveden lämmityksen tarvetta niin se yrittäisi lämmittää sitä ylijäämällä. Toisessa kuvassa kompura ei saavuta ohjearvoa niin se ei pätki koko ajan.
Ja juu, kompuralle saa enemmän töitä kun estää vastusten käyttöä.
Kiitos vastauksesta!
2+2 käyrä on tosiaan ajatuksena laittaa mutta en ole siihen vielä koskenut kun en ole perehtynyt tarpeeksi tähän vehkeeseen.
Laitoin vastusten eston nyt -5 asteeseen, muita muutoksia en vielä tehnyt. Katsotaan mitä tapahtuu.
Olettaisin että RN1 venttiili on tehdasasetuksessa vielä, joten sen säätö taitaa sitten olla edessä. Taidan odotella että pakkasta on enemmän, jolloin voin säätää sen sitten kerralla koko talveksi.
Tänään aamulla töihin lähtiessä vilkaisi tuota sisällä olevaa NIBEn näyttöä ja siellä oli luksus -tila päällä. Kun menin rönkkimaan tekniseen tilaan itse laitetta niin ilmeisesti oli jaksottainen korotus eli legionella lämmitys menossa. Näyttääkö laite sillonkin että luksus on päällä? Itse en tuota luksusta ole päälle laittanut.
Mielestäni myös menneellä viikolla oli tuo sama luksus-tila jonain aamuna päällä mutta jaksottainen korotus on 14 päivän välein joten eli ei pitäisi näin usein tehdä. Lämmittääkö laite myös käyttöveden yläosan tuon korotuksen aikana, nyt minulla on käyttöveden täyttö ollu noin 60 astetta mutta yläosa vähän koholla 56 asteessa kun pyynti on 54 astetta.
Onko kompuran käyntiä helpoin seurata jäteilman lämmöllä vai tuolla kompressorin anturilla? Jos jäteilma on poistoilman tasolla niin kompura ei käy? Kompressorin anturitieto on minulle vähän epäselvä että mitä se käytännössä kertoo..
EDIT. Tuossa vielä käppyrää tältä alkuviikolta. Tänään Ti 18.11 klo 7.00 aikoihin käyttöveden täyttö laskenut yhtäkkiä aika radikaalisti 53 asteesta 40 asteeseeb reilussa 10 minuutissa. Mikähän tuon selittää?
Näytä liitetiedosto 109908
Voit unohtaa sen koko talven säädön, ei se onnistu paitsi jos noin kuuma tuloilma on sulle ok. Se säätö on semmonen että jos se on sulla 0 kelillä +20 niin -30 se on varmaan +5 eli liian kylmää. Säätele vaan niin tulee sekin tutuksi.
En ole seurannut mitä tilaa nibe näyttää legionella korotuksen aikana. Se lämmittää aina käyttöveden täytön haluttuun lämpötilaan ja yläosa nousee sitten vähemmän. Siihen laitteeseen saa ite laittaa huoltovalikosta mihin lämpötilaan esim luksus ja mikä vaan asetus lämmittää käyttöveden, niin edellinen käyttäjä on voinut asettaa niihin mitä vain.
Kompressoria voit katsoa poistoilmakäyrästä. -> edit: jäteilmakäyrästä. Katsoin vain kuvasta punaisen käyrän ja punaisen tekstin, mutta se olikin eri punainen.
Klo 7 ootte varmaankin käyttänyt lämmintä vettä johonkin, eli tiedät itse vastauksen tähän :)
Tuloilman lämpötilaan vaikuttaa ilmamäärät, lämpökäyrä, ulkoilman lämpötila , kiertovesi-pumpun nopeus ja RN1 asento.
Eli tämä on talokohtaista, esim minulla riittää talven että 1 kierros auki rn1.
Käytännössä ei lähde päälle päivällä, Meillä riittää päiväksi tuo pytyllinen kuumaa vettä joten asetus toiminut hyvin.
Erikoistilanteita varten sitten luksuksella pytty kuumaksi tai ennakkoon jo käyttövesi normaali asetukselle.
Alarajaksi jos laittaa vaikka 25c niin pitkien iltasuihkujen jälkeen menee käyttövesi päälle.
Jälleen tänään aamulla kun vilkaisin NIBE:n näyttöä niin luksus -tilan merkki oli aamulla päällä. Kun katson 2.1 valikosta niin tilapäinen luksus on pois päältä ja kun klikkaan 2.1 valikon auki niin ilmoittaa että "luksustila aktivoitu. Lisäkorotukset eivät ole mahdollisia".
Mitään ohjelmointeja ei ole ja näytön mukaan seuraava jaksottainen korotus 02.12.2025 klo 00.00 ja tuo tehdään 14 päivän välein.
Minkä ihmeen takia luksustila menee päälle itsestään? Tämä on ainakin toinen kerta tällä viikolla kun asian huomaan. Ensimmäinen kerta oli tiistaina. Voiko tuossa käydä niin, että jaksottainen korotus on yritetty tehdä tiistaina mutta ei olla päästy jostain syystä tavoitelämpöön (vaikka vastuksilla kai pitäisi päästä) ja nyt yrittää sitten uudelleen? Sopisi ainakin tuohon 14vrk sykliin Ti 18.11 ja seuraava Ti 02.12.
En tiedä. Sanosin niin että sun pitää hommata nibe uplink ja laittaa siitä käppyrät tänne. En kyllä keksi miksi luksus tila menisi päälle itsestään ilman ohjelmointia.
Tänään myös aamulla luksus päällä. En nyt ymmärrä tuota laitteen logiikkaa yhtään. Voiko SPA tehdä tuon?
Lämmittääkö NIBE veden ylä- vai täyttö anturin lämpötilan mukaan? Ylälämpö on ollu tasaisesti 54-56 astetta aamuisin kun pyynti 54 astetta. Täyttöanturi menee noin 60 asteen tienoille.
EDIT. Käppyrät ja kuvia. Alan kallistua siihen että tuo on SPA:n tekosia.
Tässä eilinen ja tämän aamuinen käyrä
Niben näyttö sisällä. Luksus merkki palaa mutta valikosta näyttää että ei olisi päällä.
Itse laitteen valikoss sama. Luksus pois päältä mutta kun valikon avaa niin on kuitenkin päällä.
Näytä liitetiedosto 110011
Nibe lämmittää käyttövesi lataus BT6 mukaan. Tosiaan tuo SPA on vähän arvoitus kun sehän päättelee itse mitä kannattaa tehä ja milloin. Sulla pitänee ottaa se pois päältä, sillähän se selviää. Itse en käytä SPAta koska se tekee mitä sattuu, milloin sattuu :)
Moi,
Tosiaan otin SPA:n pois käyttöveden osalta ja nythän noin automaattiset luksukset näyttäisi loppuneen, eli oli SPA:n tekosia.
Vielä haluisin kysyä käyttöveden lämmityksestä. Eilen illalla oli käyttöveden lämpö suihkujen jälkeen melko matalalla ja ajattelin, että laitetaan yöksi tilapäinen 3h luksus päälle jotta yöllä tekee halvalla sähköllä lämpimän veden. No tekihän se mutta vaikka kukaan ei ole yöllä/aamulla suihkussa käynytkään niin BT6 lämpö on sama aamulla kuin mitä se oli illalla ennen luksusten aktivointia. Tokihan lämpöä on siirtynyt tuonne yläanturille ja se on toki noin 10 astetta lämpimämpi, kiitos yöllisen lämmityksen.
Kuuluuko/onko normaalia että BT6 lämpö laskee noi jyrkästi yön aikana itsekseen? Olen ollut ymmärryksessä että osa käyttäjistä lämmittää juurikin noin käyttövetensä, eli yöksi ohjelmoitu luksus.
Teillä on eilen käytetty lämmintä käyttövettä eikä sitä ole tehty kompuran toimesta koko päivän aikana. Mitä kylmempää (lähellä 4 astetta) vesi on sitä alemmas se vesi vajoaa siellä varaajassa. Kun lisäyksellä lämmittää nii se alin vesimassa lämpiää nopeasti tuohon 50 asteeseen, ja lähtee sitten nousemaan ylöspäin varaajassa. Eli alaosa on hetkittäin kyllä ollut 56 asteista mutta se kylmempi vesi yläosasta alkaa sitten valumaan alaspäin. Veikkaan että sulla on ollut veden yläosa jo lähempänä 30-40 astetta kun veden lämmitys on käynnistynyt. Kompuralla kun lämmittää käyttövettä niin se lämmitys menee hitaammin ja vesi sekoittuu paremmin jo itse sen pidemmän lämmityksen takia.
Koska kompura ei ole jaksanut tehdä yhtään lämmintä vettä päivän aikana niin se viittaa siihen että se käy koko ajan (myöskin ihan normaalia) mutta lämpöenergiaa siirtyy myöskin tuosta vaarajasta menoveteen kun ymmärtääkseni ne tankit on vierekkäin siellä laitteen sisällä.
Eli omasta mielestä täysin normaalia ja viittaa siihen että kannattaisi pitää lisäys aktiivisempana vähän pidempää nyt se on ollut aktiivisena varmaankin 22.30-01.00 välissä. Vaihtoehto on tietenkin että vähentää lattiapiirien lämmityskuormaa niin kompura jaksaa myöskin tehdä lämmintä käyttövettä. Itsellä ILP ja Ufox s3 käynnissä kun on pakkasta ja f470 jaksaa usein ainakin ajoittain lämmittää käyttövettä vaikka pakkasta on muutama astetta.
Moi,
Näytä liitetiedosto 110226
BT6 kyllä laskee nopeaa, etenkin jos on tehnyt käyttöveden korkealla teholla, jolloin se piikkaa nopeasti ja laskee nopeasti ja lämpöä ei tartu niin paljon käyttöveteen, mutta tuossa klo 4.20 eteenpäin lasku on kyllä niin nopeaa ettei minulla laske ikinä noin nopeaa jos ei käytä lämmintä vettä ja vaikka vastukset olisi estetty vaikkapa -8 pakkasella lämmitykseen. Lämpimän veden käyttöä on sitten myös käsien pesu, naaman pesu, tai jos vaikka laskee keittiön altaan täyteen jotai pannun pesua varten.
