Perusputkityökysymyksiä
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja pmj
Onneksi olkoon voittajalle. Eikös olekin hauskaa kun on teoreettisesti perillä kaikesta ja päässä aivan hyvin koko systeemi mutta sitten hirveä duuni selvitellä jotain putkiliitosten ihmeellisyyksiä että saa ne liitokset käytännössä tehtyä.
Juu, ja se leikkaa kumitiivisteen ellei sitä jätä ihan löysälle.
Kuitutiiviste kestää tuollaista väärinkäyttöä paremmin.
Tästä syystä hanoissa on niitä 10mm helmeen sopivia letkuja, 3/8" tason sijasta.
Jos on pakko käyttää tuota vääränlaista kun ei viitsi mennä kauppaan niin hioo vähintäänkin terävän reunan tasaiseksi.
Nämä on yleensä ns. työnjohdollisia ongelmia.
Eli jotta tohon helmivastakappaleeseen ängetäänkin väkisin hanan letkun tasotiiviste?
-Topi
Juu, juuri tätä tarkoitan.
Viimistä huutoo seinäkannakointi virolaiseen tyyliin 75 senttisellä kierretangolla :)
    38,2 KB · Lukukerrat: 240
Eiköhän tuossa ole ollut KVV-tarkastaja jonka on tarvinnut papereihinsa rastin ruutuun että "putket on kannakoitu". Ja vironpojat ovat tehneet työtä käskettyä.
Väittäisin nimittäin että vain insinööri voi vaatia tuollaisia kannakointeja... normaali virulainen ei moisia pyytämättä laittaisi.
En ole ihan varma onko isoissa kohteissa samanlaisia kvv tarkastuksia kun pientalopuolella. En ole ainakaan törmännyt. Käytöönottotarkastuksia jne on mutta että kaikki lvi tekniset jutut ruksittas lomakkeeseen.... en usko.
Teollisuuskannake/runkolevy 1/2" muhvilla olisi ollut passeli.
Yleisin virhe on että tasotiivisteen toinen pinta ei ole tarkoitettu tasotiivisteelle vaan on R kierre.
Teinköhän tuonkin virheen? Lämmönjaon paisarin ja venttiilin liitos vuotaa. Käytin tuossa sellaista pientä venttiilliiliä, jossa on 1/2" ulkokierre toisessa päässä ja toisessa 1/2" sisäkierre pyörivällä mutterilla ja kumitiivisteellä. Tuossa on monta kierrosta pyörivä kara pyöreällä otteella, käytetään usein vessanpönttöjen liittämiseen. Tuollainen oli jostain jäänyt ja ajattelin sen tuossa toimivan. Paisari näyttää ruostuvankin tuosta pienestä vuodosta.
Milläs tuon korjaa? Toimisiko massatiiviste?
Paisari on Reflex C 12. Kuvan mukasn kierre G 1/2".
Sellaista voisit harkita ja kokeilla että jos saat sen ruuvin irti joka toimii akselina sille "mutterille" jolla säädetään avautumaa ja kun sulla on irallaan se liikkuva leuka ja se mutteri niin siihen liikkuvaan leukaan saattaa olla mahdollista tehdä kapealla laikalla yksi vino ura lisää laikkakoneella . Näin on saatavissa lisää avautumaa jakoavaimeen.
En keksinyt miten mutterin saisi irti ilman yletöntä väkivaltaa. Mutta täysin kiinni laitettuna laikalla ja viilalla sai tehtyä leuan luistiin lisäuran. Joutui kyllä hieman myös työstämään kiinteän leuan ulkoreunaa, jotta ura tuli oikeaan kohtaan. Nyt aukeaa 42 mm ja toimii hyvin 28 mm puserrusliitoksille.
En nyt hahmota tilanetta. G kierteen voi tehdä myös hampulla jos varmistaa että hamppu/teippi pysyy urassa. Tämän on kanssa yleinen oikaisukeino jota itsekkin joudun käyttämään... siis jos jotai osaa ei saada mutta valmiiksi pitää saada.
Kyllähän se vessan venttiilin naaras-mutteripää on toki taso, toinen pää on aika usein sellainen ällö kumi-kynsi-kupariputkenliitos ja se ei välttämättä tasoon tiivisty ilman viilausta koska kumi on kartiomainen.
Paisareissa on yleensä todella hyvä taso ja keskellä vain pieni reikä. Jos ei ole, joko hionta tai paisarin perään hanajatko.
Nämähän ei ole taso-osia myöskään vaan hampulla laitettavia mutta viimeistään viilaamalla ne kuitenkin toimii.
Omissa on tällainen, jos ei tuohon tiivisty niin sitten ei mihinkään. Laitoin silti hampulla isomman samanlaisen koska siitä lähtee kupari helmellä ja turha olla 2 avattavaa liitosta peräkkäin.
Mutta joskus noissa tasoliittimissä on keskellä tiivisteen pidikerengas joka pohjaa jos ulkokierreosan reikä on liian pieni. Viila korjaa senkin tai reiän poraus isommaksi.
Oikeaoppisesti tohon yhdistäjä mutta pistin itsekkin hampulla kun yhdistäjät on suomessa niin helvetin kalliita.
Tästä kierrehimmelistä... sain satakunta sisäkierteistä hattua jotka meni R-kierteeseen mutta ei G kierteeseen. Pomo sitten kyseli että mitenkäs näin... sanoin että syyttä Napolenia tuumamitoitushimmelistä, mitä meni hävimään sodan mutta niitä hattuja mitkä menee G kierteeseen tarvitaan NYT. Tuli sitten taksilla. Siinä sitten tutkiessani huomasin että G kierre menee myös R kierteeseen. Ei sitten selvinnyt oliko syynä milli/tuumamitoitus vai mikä.
Toki sovitus on väljempi että hamppu mahtuu, jos osat on mittojen mukaan. Usein ne sopii kyllä yhteen, eli valmistaja tekee taso-osista tahallaan vähän väljempiä kuin olis pakko.
Mikä on yhdistäjä? Mulla siis on tuohon, tosin erinäköiseen, laitettuna venttiili, jossa pyörivä mutteri ja kuminen tasotiiviste. Ja se vuotaa.
Se on kaksiosainen himmeli mistä tarviit sen toisen puolikkaan... tästä on ollut juttua aikaisemminkin. Käytänössä noita on vaikea saada Suomesta... Onniselle taannoin tilattiin niin yli viikon toimitusaika ja tuli väärää kokoa. Päätettiin sitten hamputtaa kun korjausliike olisi taas kestänyt sen viikon. Saksasta olisi saanut nopeammin ja halvemalla.... ja oikean kerralla. Viega/Danfoss/IMI noita ainakin myy, itse ostin Viegaa Saksasta.
    33,7 KB · Lukukerrat: 161
Niin, se hana on jo puolikas yhdistäjä, mutta toinen puoli puuttuu jos siinä paisarissa ei ole tasopintaa. Se hiottu hanajatko on käytännössä 1/2" tasoyhdistäjän toinen puoli.
Kyllä G 1/2" pitäisi sopia se G 1/2" hana. Avaa ja katso mikä siinä on vikana. Tason ei tarvitse olla niin leveä kuin edellisessä kuvassa, esim. 1-2mm leveä rengas on jo riittävä. Mutta se 1-2mm pitää olla tasoa, ei terävää kartiopintaa.
Ja tässä huomataan miten erheellisiä on luulot joidenkin maiden sivistyneisyydestä, täytyisi kirjoittaa japanilaisen rautakaupan vesijohto-osastosta joskus. Tai tukusta, jonka toimitusajat (perille työmaalle) lasketaan minuuteissa.
Paisarin irrotus kannattanee tehdä paineettomana. Nyt on 2,4 bar. Eli varmaankin valuttaa pois kunnes paine romahtaa, venttiili kiinni ja paisari irti?
Jos toi on tasotiivisteellä niin kyllä mutta epäilen että toi on kartiolla joten silloin ei käy. Satavuus Suomesta on huono, LVI-Gate:ltä löytyy.
Juu. Pumppu kiinni, valuta verkosto paineetomaksi, sulku kiinni paisuntaan ja paisunta irti. Voi olla joku parempikin ohje mutta noin minä tein. Mulla on joku pikaliitin paisunassa.
Tai venttiili kiinni, kierre auki raolleen kunnes lakkaa tiputtamasta, riippuu paikasta mihin haluaa vedet.
Toki paisarin hanastahan on sitten tapana poistaa kahva ettei sitä sulje kukaan mutta en kotona jaksaisi.
Pyöreät paisuntasäiliöt ei yhdistäjää tarvi kun ne voi pyörittää irti kun vaihto on edessä. Jalalliset paisarit missä nippa on kyljessä on hyvä laittaa yhdistäjällä.
Käsitykseni on että tuo paisunta- astia on liitettävä verkostoon tappuraa tms käyttäen ja liittimenä esimerkiksi aiemmin esillä ollut Onnisen valikoimassa ollut malli.
Lisäksi kannattaa huomioida että paisunta- astian yhteyttä verkostoon ei yleensä saisi sulkea venttiilillä ja piirit on lisäksi varustettava varoventtiilillä. Maalampöratkaisuissa en ole tältä osin kuitenkaan varma mutta eiköhän se selviä asian edetessä.
Onhan noissa molemmissa varoventtiili, joka on ennen sulkua piirin puolella. Ei kai silloin ole niin vaarallista, vaikka paisarin sulku olisi kiinni. Alipainetta voi tulla veden jäähtyessä, mutta onko se vaarallista.
Varoventtiili täytyy tietysti olla. Paisunta-astiaan saa laittaa venttiilin. Jossain on sanottu että venttiilistä pitää ottaa kahva irti tai muuten estää sen vahingossa sulkeminen. Oikeastihan tämä ei ole niin kauhean oleellista, varoventtiili kyllä tekee sen minkä kuuluu tai jos ei tee, asiat on sitten aika huonosti vaikka paisunta olisi mukanakin.
Itse olen muutenkin irrotellut kahvoja venttiileistä joita ei ole tarkoitus avata tai sulkea ettei vahingossa niihin törmää. Ei ole iso vaiva.
