Perusputkityökysymyksiä
Janos
Noita käytetään mutta en laittasi rakenteiden sisään eli seinän taakse. Ainakin rakenteen täytyisi olla sellainen että vuoto tulee esille. Tarkoitukseen suunniteltujen osien käyttö on vakuutuksen takia suositeltavaa ja tässä mielessä en antaisi vipuvartta vakuutusyhtiölle.
Kyllähän noissa pöntön ohjeissakin jo sanotaan että pitää olla vesieristetty ja juorureikä.
Itse tein niin että seinä laatoitettiin normaalisti yli ja sen päälle tein seinä vessalle kotelon joka laatoitettiin jälkikäteen yli
Se ei auta jos joutuu pyytäämään vakuutusyhtiötä apuun. Mutta asialla on tosiaankin merkitystä vain jos jotain sattuu. En nyt näe pystymuhvin riskiä kovin suurena mutta se kannattaa tiedostaa ettei tule yllätyksenä. Just luin facesta että pöntön irrotuksessa syntyvät vahinkoja vesierkalle ei korvata ties mistä syystä. Asioita voi tehdä miljoonalla eri tavalla mutta sitä asennusojetta kanattaa noudattaa ja sitä että materiaalit on hyväksyttyjä.
harrastaja
Onkohan tälle liittimelle joku nimi? Oisko jostain osia saatavilla.
    85,6 KB · Katsottu: 121
Ajattelin jälkiasentaa lattiakaivon ja nostaa lavuaarin poistoyhteen seinälle. Onko yhteellä joku erityinen tyyppi tai nimi? Mikä putkikoko? Vesilukkojen asennusohjeista ei selvinnyt mitään muuta kuin niissä on tiiviste päässä mikä voisi viitata 40mm putkeen. Mutka ja muhvi päässä?
Mislo
32mm viemäriputki passannee kaikkinensa. Älä laita suoraan kaivon yhteeseen vaan tee vaikka yksi 45⁰ kurvi lattialla ennenkuin menee kaivoon, kurluttaa kaivo, jos pistää suoraan menemään seinältä kaivoon. Ainakin Merikan kaivossa, Vieseristä toki en osaa sanoa.
harrastaja
Ei kai tuossa varsinaisia varaosia ole kuin nuo O-renkaat ja ehkä tuo lukituslevy? O-renkaat varmaan löytyy jostain lajitelmasta jos ei sitten satu olemaan jotain erikoiskokoa.
Siis oisin ton mutkaosan jättänyt kokonaan pois. Eli oisin valmiin osan halunnu missä toi uros pää ja 3/4 kierre. Homma hoidettu toisella tavalla kun ei äkkiseltään löytynyt osia
Miten saan IV kanavapuhaltimen liitettyä 110mm viemäriputkeen? Toleranssipanta on liian kallis. Tulisi siis ehkä joskus alapohjaa pitämään kuivana. Joo tiedän, siinä on omat haasteensä.
Työnnät sen putkeen sisälle, siis 100mm kanavapuhaltimen .
Jos haluat tiiviimmän niin niittaat puhaltimeen tiivisteellisen sisä/ulko liittimen.
    163,6 KB · Katsottu: 52
70-luvun rakennuksessa wc pöntön viemäriputken pää on normaalia suurempi ulkomitta 127-128mm. Millä supistuu 110?
Siihen on oma osansa olen tuon meillä muuttanut, putkiliikkeet tietää kyllä.
Kuvan osa saattaa sopia jos lattiassa on tiivisteellinen muhvi. Luultavasti on silti tiivisteetön
    131 KB · Katsottu: 51
Kooo
Talossa kaukolämpö (Jäspin Kauko 20/60 03 -vaihdin) ja lämpimän veden kierto.
Miten katkaisen käyttöveden oikeaoppisesti, jotta saa jumineen hanaventtiilin vaihdettua? Vaihtimen etupaneelista käyttöveden pumppu kiinni ja tuon jälkeen pääsulusta käyttövesi poikki?
Kooo
Sattuuko kenelläkään olemaan kokemusta tai ideoita:
Lattialämmitysputki Upolet Thermo Pex-c 10,5 x 1,25. Yksi vuotava liitos ja tuohon pitäisi puristusosat saada. Poikkeavan kokonsa vuoksi haaste, putkari ei löytänyt sopivaa osaa.
Upolet on siis ainakin Uponorin liitin tyyppi jakoktukkeihin, onko se jotakin muutakin? Oletko katsonut Uponorin sivuilta tai kysynyt sieltä? Mutta 10,5mm on oletetavasti ulkohalkaisija joten aika pieni joo on...
haaveri
Kysytääs täältä.
Eli miten liitytään vanhaan "muoviseen" 70mm (sisähalkaisia) viemäriputkeen? Talo rakennettu 1969.
markok
Viikon reissun jälkeen keittiön vesihanan virtauksen säätö on alkanut takeltelemaan eli kahvaa nostaessa tuntuu selvä porras. Hana aukeaa kevyesti kahvasta nostamalla, mutta sitten tulee vastaan kynnys, minkä ylitys vaatii huomattavasti enemmän voimaa. Hanalla on ikää jo toistakymmentä vuotta ja malli on todennäköisesti Oras Safira. Onko tuolle mitään tehtävissä? Pari viikkoa tuota on nyt käytetty eikä ole siitä juurikaan herkistynyt.
Hanki korjaussarja (säätöosa venttiileineen) ja vaihda nykyisen tilalle, jos ärsyttää liikaa. Kyllä tuo toimii pitempäänkin yleensä, mutta ei ilman esimerkiksi kuvatun kaltaisia oireita.
ML
Tossa se käy helposti,voi kuitenkin olla pirun piukassa mutteri ja säätösa,että kraanasta saa pitää kovin kiinni.
Ton1A
Tuo olisi ihan normi brittihana :) Jos ei ole kahta erillistä hanaa eri puolilla allasta, niin sitten ainakin kylmä ja kuuma kohtaavat samalla tavalla kuin tuossa kuvassa.
MiguelCiervo
Täältä löytyy yleensä vastaus kaikkeen.
Huomasin tuossa kun tarkastelin hanakulmarasioita että olen jättänyt sen rajuun kuntoon.
Eli kun olen reikää kipsiin tehnyt niin ei ihan ole osunut reikä keskelle. Silkkarilla ei kannata ähteä paikkaamaan, sen verran iso aukko. Mietin että onko siihen olemassa jotain muovista laippaa? Yritin kuuklailla mutta huonolla menestyksellä. Lähinnä antoi vedeneristyslaippoja.
Seinää ei siitä kohdasta ei ole vesieristetty joten täysin vesitiivistä turha tehdä. Saisi vain hieman nätimmän näköisen.
No, onko sille hanakulmarasialle jotain todellista tarvetta ? Jos kyseessä on suihku ja kaakeloitu seinä, hanakulmarasia puolustaa paikkaansa.
Mutta eikö jossakin kaapin kätköissä ole kätevintä vetäää se PEX-putki suoraan hanalle. Siitä jää 2 turhaa liitosta pois, ja näistä liitoksista molemmat vuotavat potentiaalisesti seinän sisälle. Näitä on tullut korjailtua. En keksi mitä järkeä on tehdä niitä liitoksia sinne seinän sisälle kun sen putken voi vetää suoraan hanalle jolloin se liitoskin jää näkyviin.
MiguelCiervo
Ymmärrän pointtisi ja järkevältä kuulostaa. Toki en tiedä, onko jokin määräys asiaan. Siellä se hanakulmarasia nyt kuitenkin on. Oman laskuopin mukaan sieltä jää yksi liitos pois, toki siitä kiistely ei ratkaise asiaa :)
