Power World R290 laitteista juttelin tehtaalle
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Markush
Ja taas minimiteho kasvaa ja pätkäkäynti lisääntyy.
Minulla kierokset säätyvät 95hz - 36hz ; luulisi valmistajan huolehtineen että 36hz riittää.
Minimiteho jos pienenee niin pätkäkäynti vähenee koska komp.ei saa öljyä menee väljäksi ja leikkaa kiinni.niin kyllä se vähenee koska kestää aikansa vaihtaa se komp.
Kuinka tärkeä tämä ns. pätkäkäynti, ja sen välttäminen on? Itselläni laite käynnistyy yhdestä kerrasta muutamaan kertaan päivässä, riippuen muutamasta muuttujasta. En seuraa tuota nyt oikein kiinnostavana ilmiönä, kun minusta se näyttää että pysyy ihan kurissa. Eli en edes pyri siihen etä laite kävisi koko ajan.. Isossa varaajassa koko ajan tavoitelämpö mahdollisimman järkevällä sähkönkulutuksella, tai välillä mahdollisimman tehokkaasti etukäteen jemmattuna. Tuntuu että valtaosan ajasta minulla tuo tekee hommia siellä jossain ns. keskiväännön alueella. EN ole itse nähnyt mitään 30hz käymistä mielestäni ollenkaan.
Eilen tuli DHL:n seurantakoodia. Taitaa tulla saksan kautta.
Minullakin pumppu Hampurissa tai Rotterdamissa. En ole vielä saanut seurantakoodia.
Sitten olisi seuraavana murheena tuo maateline.
Millaista porukalla on käytössä vai onko jotain omia virityksiä?
Itse tein telineen painekyllästetystä kakkosnelosesta. Rautakaupasta sai -50% hintaan viimeiset puut. Lisäksi hain biltemasta säädettävät terassijalat dekä bauhauksesta @Markush suosittelun perusteella valuma-altaan. Putkivedot teen eristetyllä diffuusiosuojatulla muoviputkella.
    152,1 KB · Lukukerrat: 238
Sorry, Vellu, tuon altaan kanssa en ole ollut ihan tyytyväinen. - Se pysyy tuolla vastuslangalla sulana vaan pikkupakkasiin asti. -12 ja se meni ihan tukkoon jäästä, ja viemäritorvikin halkesi. Tosin laitoin sille vastukselle ensin ohjauksen tuolta VILPin siihen tarkoitetuilta nastoilta releen kautta. Eli aluksi se kai seurasi VILPinsulatuksia. Nyt se on aina päällä, mutta ei se vieläkään ihan vakuuta.
Siinä vastuksessa on itsessään joku säätö, että pitäisi mennä pois päältä lämpöasteilla, vaikka on kytketty koko ajan... Seurailen sitä nyt, mutta aika äkkiä menee se vastuslanka vaihtoon. Se allas kyllä toimii siinä alla ihan jees muuten. Eiköhän se vielä toimi hyvin jos vaikka sen langan joutuisikin vaihtamaan.
Pätkäkäynnillä ei tarkoiteta sitä että pumppu käynnistyy 3 kertaa päivässä, vaan sitä että se käynnistyy monta kertaa tunnissa.
Ihan ilpillä voi todeta että kun sen käynnistää, se käy melkein 5 minuuttia ennen kuin alkaa työntää lämmintä, jos pumppu käynnistyy 15 min välein, ja käyttää sähköä ensimmäisen 5 min tuottamatta lämpöä, sitten 5 min ajan lämmittää, ja huilaa 5min, niin laitteen käytännön hyötysuhde ei ole kovinkaan kummoinen.
Tuo on siis ongelma silloin kun lämpöpumpun tuottama teho on liian suuri, eikä sitä ylimääräistä energiaa saada varastoitua mihinkään, vaan se sammuttaa itsensä ylilämmön estämiseksi. Tuota voi tietysti kompensoida sallimalla suurempi lämmön hystereesi jos laitteen ohjausjärjestelmä vaan sallii sen.
Okei hyvä tietää. Voisin hieman eristää tuota kaukaloa altapäin, jos vaikka hieman auttaisi tilannetta. Voihan sinne myös toisen vastuksen laittaa tuon lisäksi ja ohjata sitä vilpin pinneillä. Olitko muuten eristänyt viemärin?
Pitää hieman tutkia vaihtoehtoja, mutta itse ainaki tyytyväinen tuohon kaukalon malliin.
Joskus on meinannut talo syttyä tuleen kun on eristetty sulatusvesien viemäröinti.
En nyt muista missä päin tarkallen tapahtunut mutta alle 2vuotta siitä on.
Vedenpoistumisalueet vaihdettu routamatosta tehtyihin kouruihin jo aikaa sitten. Ei ole jäätyny sen jälkeen. Vilpissä on se ns. aktiivisulatin, kun paisarille menevä putki kiertelee pohjan valuma-alueet, se ei tartte edes saattovastusta. Ilpissä on vielä vastuskin apuna, joka päällä vain sulatuksen aikana.
Kuinka näiden invertterikoneiden kierroksia sitten yleensäkään voi säätää? Eikö valmistaja todellakaan ota huomioon kompuran voitelua asettaessaan minimikierroksia? Vai pitäisikö alkaa itse vahtia ettei vaan mene minimikierroksille?:(
Minä ymmärsin tuon "Kimmok" kirjoituksen niin, että kun käy minimiteholla pitkään ilman katkoa tuo voitelu on heikkoa. Mutta jos kone pätkäisee, tulee yleensä se alku kiukku ja öljy lähtee liikkeelle ja tuo turvaa voitelun, sulatus on tietysti yksi. Se öljyhän voi kerääntyä hiljaa ajaessa johonkin kohtaan kiertoa, vai mitenkä oli?
Tuossa on sitten täytynyt olla jokin tavallinen lattialämmityskaapeli siellä lämmittämässä, eikä tuohon käyttöön tarkoitettu itserajoittuva kaapeli.
Tuon keruualtaan lämmityksestä vielä. . Viime yönä pakkaset taisi olla -5 luokkaa. Aamusta tuo keräyskaukalo ihan ok, ja viemäri myös. Vedet meneet sinne mihin pitääkin. ELi Vellu kun laitat sen kaukalon, niin ei VILP ohajuksen kautta, vaan suoraan kiinni. Siinä pitäisi tosiaan olla lämpösäätö niin että lämpöasteilla se ei lämmitä. Senkin tsekkaan kun joskus lämpöasteita taas tulee...
Masiina itsessään hoiteli Marraskuun kylmät pakkkaset vielä aivan muina VILPPeinä, aika kevyesti. Loistavaa... Nyt sitten katsotaan miten kylmää tulee joulukuussa.
Rajoittamaton kaapeli ja klisonn palaa kärjet kiinni ja vesilukko estää ilman virtauksen viemäriputkessa ja varsinkin jos vastus asennetaan putken ympärille erisyeen alle eikä putken sisään niin kaikki ainekset on valmiina turvallista matkaa diy asentajille.
Öljy palautuu yleensä sulatus jakson aikana mut yleensä.
Ei näitä yleen sä tapahdu mut kon niitä itse duunataan niin saatta kokanaisuus unohtua kun ei ymmärretä kylmätekniikasta ja tuijotetaan vain mistä voidaan säästää sähköä ja tehdään ns. Fiksuja ratkaisuja.
Vielä ei ole tullut pumppua tilattua mutta huomasin, että mallisarjaan on tullut yksi uusi pykälää pienempi 3-vaihe syötöllinen malli. Se voisi tehojen puolesta olla itselle sopiva.
Juuri kirjoittelin pumpuista Power Worldille. Itselle olisi myös tuo 040 3-vaihe se juuri passeli, mutta sitä ei ole vielä lanseerattu joten ei ole saatavilla.
SPRSUNilla on myös tuon kokoluokan 3-vaihe kone (CGK-040V4P).
Tuo 11 kW on max, eli on enemminkin 9 kW kone. ;)
Aika kova tuo minimiteho +7C tuossakin.
Kertoivatko koska olisi tulossa saataville?
Tiedustelin asiaa, mutta sielä päivä alkoi olemaan jo ohi. Ehkä huomenna saadaan vastaus.
Itsellä on tuo pakkomielle, että kaiken uhalla pumppu pitäisi saada edes jotenkin piiloon niin saattaa olla että otan ulkomittojen vuoksi 1-vaiheisen vaikka se pahaa tekeekin 25 vuotta sähkön kanssa työkseen pelanneelle. Valmiudet 3-vaiheiselle ainakin laitan jos joskus saa sopivan niin voi vaihtaa ja siirtää vanhan muihin toimiin.
Mitähän tuon koneen ulkomitat on ja mistä näitä voi hankkia? Onko vana oltava yhteydessä valmistajaan? Google antaa aika huonosti tuloksia tosin sama se on power worldin kanssa, että ei ihan täkäläiseen tapaan kaikki ole esillä.
Power Worldilla asiakaspalvelu on ainakin kunnossa. Vastuaksia tulee nopeasti.
Sain noin parikymmentä videotakin asennukseen ja vianhakuun liittyen. En vielä ehtinyt paremmin katsomaan mitä sisältävät.
Kaavailin kolmen pumpun ottamista niin lupasi laittaa myös suosituksen ja tarjouksen varaosapaketista.
Myynti tällä tietoa alkamassa helmikuussa 2024. Valmistus 30 päivää ja rahti 60 päivää eli kesäkuulle voisi olla mahdollisuus saada.
Varoitteli kuitenkin hulluista punaisella merellä. Saattaa olla, että rahdit pompsataa jos sielä kunnon kahakka tulee.
Mitat (P*S*K): 1110 x 475 x 960 mm
Esim. Hollannista eivät taida toimittaa Suomeen ilman yhteydenottoa.
3-vaiheinen
1-vaiheinen
Ehkä kannattaa olla suoraan valmistajaan yhteydessä jotta saa paremman tarjouksen 8)
Kiitoksia infosta! Olikos hinnasta vielä tietoa?
En kysynyt sille hintaa, mutta noiden muiden hinnoittelun perusteella veikkaan että se on satasen edukkaampi kuin 050 koko. Parempi kun ei lähde sen paremmin julkiseksi laittamaan saatua tarjousta. Kannattaa olla suoraan yhteydessä valmistajaan. Rahdit tosiaan saattaa maailmantilanteen vuoksi pompsahdella aika nopeastikin. Sillä en todennäköisesti itse jää tuota 040 3-vaiheista odottamaan.
Olisiko millä tasolla kiinnostuneita jos koittaisi pientä kimppatilausta tehdä? Mulla on nyt tarjous kolmesta R290 Power World monoblock pumpusta. Yksi kappale 040 1-vaiheinen jota ajattelin itselleni ja kaksi 060 3-vaiheista. Keskustelu yhteys tehtaalle on hyvä joten varmasti tarjousta saadaan muokattuakin. Mielestäni hinta on melko asiallinen jos siinä nyt on kaikki oikein huomioituna ja hyötyä useamman tilaamisesta jokatapauksessa saataisiin. Olen koittanut puhua mukaan isää ja veljeä, mutta niillä ei ainakaan ihan heti yhtälailla ollut urheilumieltä lähteä kokeilemaan kuinka käy. Voi olla että mieli vielä muuttuu.
Mitään sen isompia vastuita tai muuta tämän asian eteen en ole valmis ottamaan. Ajattelin jos koittaisi saada halukkaille jyvitettyä oman laskun jonka kukin maksaa suoraan Power Worldille niin silloin oltaisiin kaikki samalla viivalla jos jotain yllättävää käy. Hinnat tarjouksessa dollareina ja käsittääkseni myös maksun valuutta. Luottokortilla maksaminen pitäisi onnistua joten siitä saa turvaa. Tarjouksessa rahti, verot yms. on yhtenä summana. Pumppukohtainen osuus rahdista menisi suoraan sen mukaan mitä siitä prosenttuaalisesti tulee pumpun hinnan mukaan.
Hintoja en tähän laita, mutta kiinnostuneet voi laittaa yksityisviestiä niin jatketaan sielä. Tarjous on voimassa vain viikon johtuen punaisen meren tilanteesta. Pumppujen hintaan se tuskin vaikuttaa, mutta rahdin osuus voi heitellä paljonkin.
Edit: Asun itse Valkeakoskella Pirkanmaalla eli täältä pitäisi laite noutaa jos tätä järkkäämään ruvetaan.
Edit2: Yksi nopea vielä mahtuu mukaan. Itseni lisäksi on yksi varmistanut mukaan lähdön.
Edit3: Nyt on jo sen verran monta ilmoittanut alustavan kiinnostuksen, että laitettaan ainakin toistaiseksi homma pitoon. Selvittelen nopeimpien kanssa tilanteen ja palataan jos jonosta paikkoja vapautuu. Jos tämä saadaan toteutumaan niin voin kyllä jeesata muiden tilauksia alulle.
Edit4: Nyt on itseni mukaan lukien kolmesta pumpusta sovittu, että tilataan. Tiedustelin tehtaalta kuinka maksujen kanssa toimitaan. Ajatus oli ensisijaisesti, jos saataisiin kaikille oma lasku vaikka tilaus yhtenä pakettina tuleekin. Katsotaan mitä vastaavat. Homma on tähän asti mennyt tehtaan kanssa aika pienellä ja selkeällä viestittelyllä joten siitä ei homma kiinni jää jos uusia kimppatilauksia suunnittelette.
Miten tuon suuruusluokan kaupoissa Kiinasta maksetaan VAT? Jos maksetaan Alibaban kautta, ainakin pienemmissä kaupoissa ne jo lisäävät VAT:in hintaan. Muuten tullauksessa pitää se maksaa Suomessa.
Edit: Ei mulla tosin Alibaban kanssa ole mitään kauppoja tehty, vain Aliexpressin.
Se VAT oli mukana rahdin hintakomponentissa. Kysyin erikseen oikeen, että ihanko tosiaan on, ja sanoivat että joo:-). Minä en vieläkään oikein sitä uskonut kun se ei näkynyt erikseen siinä hintakomponenttina, mutta näin, vaan oli että tuo hinta piti veroineen ja tulleineen kotiovelle asti, ja nythän noita on tullut jo useita samalla tavalla tänne sen jälkeen. Totta puhuen tuo olis silloin niin edukas että olin valmis hankkiessani kokeilemaan että meneekö noin, vai pitääkö vielä se vero maksaa... Mutta ei tarvinnut.
Nyt on kolme PW pumppua tilattu ja maksettu. Maksamisen kanssa meinasi olla haasteita. Mastercardilla maksua ei saanu mitenkään päin läpi ja Visallakin vasta Paypalin kautta. Pankkisiirtoon ei rohkeus riittänyt, mutta sillä varmaankin helpoin.
Nyt odotellaan vajaa pari kuukautta niin nähdään mitä sieltä tulee.
TÄmä on nyt tosi mielenkiintoinen, sillä kimppatilauksen rahtiosuuden hinta on vielä selkeästi halvempi kun yksittäisten laitteiden. joku oli jo aiemmin ihan PW toimesta liitetty kaveriksi toisen kanssa, ja se hintaero oli kyllä kimppatilaamalla aika muikea.
Se VAT oli mukana rahdin hintakomponentissa. Kysyin erikseen oikeen, että ihanko tosiaan on, ja sanoivat että joo:). Minä en vieläkään oikein sitä uskonut kun se ei näkynyt erikseen siinä hintakomponenttina, mutta näin, vaan oli että tuo hinta piti veroineen ja tulleineen kotiovelle asti, ja nythän noita on tullut jo useita samalla tavalla tänne sen jälkeen. Totta puhuen tuo olis silloin niin edukas että olin valmis hankkiessani kokeilemaan että meneekö noin, vai pitääkö vielä se vero maksaa... Mutta ei tarvinnut.
Todelta tuo VAT:N kytkös rahtihintaan tosiaan näyttää!
Ohessa ote laskusta 040-sarjalaiseen DDP+VAT EHDOIN (yht.4 yksikköä) ,ja "rahti (+mahdollinen tullimaksu" reilut 400€ per unit .Eli VAT:tihan (24%) tuossa kyseessä ja rahti häivytetty nolliin,vaikka terminä esiintyykin!
Promootiota PW:ltä lähes pakkomyyntielkein:
Hah.. 4 kappaletta 11.4Kw koneita kotiovelle vähän reiluun kahdeksaan tonniin... Minusta kohtuullista:-).
Miten muuten studiojoukkue... Kun näitä voi ketjuttaa. Olisiko ollut järkevää laittaa 2 tuommoista 11,4kw konetta ketjuun yhden 22kw sijaan? Olisi voinut ajella yhdellä laitteella keväisin ja syksyisin, ja vaikka vuorotella. Ja kovalla pakkasella molempia. Ja sitten olisi vielä vikasietoisuus.
Tuli tuommoinen hassu ajatus mieleen tuossa. Minun kohdallani se on myöhäistä, mutta noin ajatus vaan.
Hah.. 4 kappaletta 11.4Kw koneita kotiovelle vähän reiluun kahdeksaan tonniin... Minusta kohtuullista:).
Kolmivaiheisena miksi ei, mutta 1-vaiheisia niin kuin tuossa tarjouksessa olevat niin kuorman symmetrian kannalta en laittaisi.
Itse pyörittelin jopa ajatusta kolmesta pienimmästä yksi vaiheisesta. Ne olisi saanut aika kivasti jemmaan. Tarvittaessa olisi ollut jo aika rajusti tehoa, mutta mahdollisuus myös kolmella vaiheella tasaiseen kuormaan pienillä tehoilla. Tuota pienintä 030 pumppua eivät varsinaisesti muuten suositelleet mihinkään kohteeseen tänne pohjolaan. Varmasti lukemia on hiukan koristeltu niin tietävät itsekin että ei yksittäisenä kovin pitkälle piisaa.
Taitaa se yksi kone kuitenkin olla fiksuin ihan vaan putkitöiden kannaltakin. Tuohan on melko näppärä kärrätä aidan viereen jos hajoaa ja uutta tilalle.
Luulen että moneen paikkaan se tuleva 040 3-vaihe on juuri se ”kone”
Onko joku saanut tehtaalta vastauksia kysymyksiin ? Onko jotain suoraa osoiteta mistä saa vastauksia, info@ osoitteeseen lähetetty kysely ( ennen joulua ) ei ole saanut minkäänlaista vastausta vielä.
Mulla jäi ainakin kolme tai neljä postia menemättä läpi. Gmaililla sujuvasti kirjoittelin ja sitten tuli yhtäkkiä hijaisuus. Ei selvinnyt mikä juttu se oli, mutta ei ollut vastaanottajan roskapostissa eikä missään ainoastaan lähteneissä. Olisiko jäänyt valtion suodattimiin? Vaihtamalla työpostiin alkoi viestit taas kulkemaan. Ennen joulua tuo alkoi.
Ja tosiaan yksi ja sama henkilö oli koko ajan jolle viestiä laitoin.
Niin. Pumpun myynyt yhteyshenkilö olisi varmasti oikein. Niillä myyjillä on varmaan vähän niinkun keskenään kisaa, että ei kuka vaan yhtyshenkilö ole hyvä. Jos toinen on myynyt pumpun niin ei välttämättä toinen viitsi ryhtyä tukihenkilöksi.
Laite on ostettu tori.fi:stä, noudettu Porista. Pitänee kaivaa hänen tietonsa esiin mutta voi kestaa hetken. Ei sis suoraan tehtaalta tai miltään jälleenmyyjältä.
Ongelmana on se ulkolämpötilan mittaus, heittelee satunnaisesti.
