Toshiba DaiSeiKai 8 (Arctic)
Vs: Toshiba DaiSeiKai 8
juhamat sanoi:
Jep. No kyllä se ilma oli tosi lämmintä kuitenki ihan käsi ja naama tuntumalta. Sen verran resonoinnista että kokeilin käsillä työnnättää, nostattaa ynnä muuta yksikköä ja ainakin se ääni kuulosti just samalle. Jännä se ääni, se on vähän semmoinen sähköinen surinaräminä mikä kuuluu monesti sulaketaulusta sen jälkeen kun se on vaihtanut yösähkölle.
Ens yönä täällä pitäs olla -32 6:n tunnin ajan ja vähintään -30 12 tunnin ajan.. joko pumppu pitää laittaa kiinni ettei hajoa, vai antaako pyöriä? Ainakin olen käsittänyt että jos laittaa kiinni niin sitten olisi suositeltavaa ootella huomattavasti leudompoa pakkasia ennenkuin käynnistää kylmiltään?
Annan itse ainakin olla päällä koko ajan, ei missään lue että laite pitää sammuttaa. Pitää näiden kestää pakkasia vaikkei antotehot ole enää ihan taivaissa. Näillä pakkasilla ei kokonaissäästön kannalta ole juuri mitään merkitystä, lisälämmityksiä vaan päälle.
Meillä ei ulkoyksikkö pidä ylimääräisiä ääniä vaikka ajetaan pumppua nyt täysillä (lämpötilapyynti 30 ja puhallus 5/5).
kayttajatunnus sanoi:
Ei täälläkään, vain semmoinen surina on tullut lisäksi kun mennään kaasu pohjassa. Mutta kuulunee asiaan, ääni ei ole paha.
puuhis sanoi:
Juuri vastaava ääni meillä. Siitä kuulee että pumppu tekee tosissaan töitä.
puuhis sanoi:
Surina kuvaa sitä ääntä hyvin. Jostain syystä se vaan kantaa minulla todella hyvin sisälle verrattuna siihen minkä verran ääni kuuluu ulkosalla.
Meillä ei voi sanoa surinaksi pikemminkin pärinäksi, ja kuuluu ulos sekä sisälle, kun pakkasta yli 20 asteen. Siksipä panin Tossun odottelemaan kevättä.
Peku sanoi:
Kannattaisi varmaan pirauttaa asentajalle ja kysyä, mistä on kyse. Ei kuulosta ihan normaalilta toiminnalta.
-22C näyttäisi meillä olevan rajana, että pumppu yksin jaksaa lämmittää koko 82 neliötä -75 rakennetun rivarin päätyä. Pumpusta katsottuna asunnon toisessa päässä olevassa olohuoneessa on enää 20,5C vaikka pumppu paahtaa täysillä (pyynti 30C, puhallus 5/5, suodattimet irti). Pelkästään kylppärin lattialämmitys on ollut sen verran päällä, että laattalattia on lämmin. Harmi ettei ole sitä tehomittaria kiinni. Olisi mielenkiintoista nähdä, paljonko pumppu ottaa tehoa.
Ihan tyytyväinen olen. Joihinkin näihin pakkasiin oletinkin, että pelkkä pumppu riittäisi. Auttaisi varmaan jonkin verran, jos sokkelin ympärillä olisi puoli metriä lunta, kuten aiempina vuosina kovilla pakkasilla on ollut.
-25c Hämeenlinnassa ja vielä riittää pumppu pitämään asuintilat lämpimänä,tosin lämpötila tippunut 20 asteeseen sisällä jossa se on hyvin pysynyt. Kylppärissä lattialämpö päällä ja pukkarissa,vessassa ja kodinhoitohuoneessa patteri. Pyynti +30 ja puhallus 5/5 High Power. Lisämainintana,että vanhassa talossa menee tällä hetkellä noille pattereille 65 asteista vettä. Talo rakennettu -63 ja yläpohjaan lisätty puhallusvillaa 2014 lokakuussa.
Päätin laittaa nyt patterit päälle koko talossa koska lämpötila tulee tippumaan parin tulevan yön aikana tuonne lähelle 30c jolloin kellosulatukset alkavat tulla 28min välein ja Tossu ei enään pysty pitämään edes tuota 20c lämpötilaa sisällä. Mielenkiintoista näitä rajoja on hakea.
Tampereella -27 ja mukavasti hönkii pumppu vielä lämpöä. Lattialämmitys on kyllä kaverina päällä koska asunto on niin hankalan muotoinen, että makkareissa tippuu näillä asteilla lämmöt aika rajusti pelkän pumpun kanssa.
Yön ajoin nyt 5 puhalluksella mutta päiväseltään pakko käyttää 3-4 puhallusta kun sisäyksikkö on OH+avokeittiö tilassa.
Enemmän harmia tällä kelillä tuntuu olevan swegonin lto koneesta, se alkoi tuossa -20c tuntumassa hakkaamaan takkakytkintä automaattisesti päälle (meillä ei ole takkaa). Lopulta joutui ottaa huoltovalikosta koko ominaisuuden pois.
Lähetetty minun E5823 laitteesta Tapatalkilla
Näillä (tällaisilla etelän) keleillähän tuota pumppua nimenomaan kannattaa ajaa ja ajaa vielä täysillä. -20C näyttäisi tuon yhden raportin mukaan tuottavan vielä yli 1kW ilmaista lämpötehoa ja -25C vajaan kilowatin. -30C:ssäkin ollaan vielä plussan puolella hyötysuhteessa, joten antaa pyöriä siellä vain :)
Pumppu täysille ja säätää patterit sen mukaan, että ei ole kämpässä liian kuuma.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=22829.0
Peku sanoi:
Eikö 25 Tossun tuotto -28C ole 0, joten mitä järkeä pitää päällä?
Kyllä siitä pitäisi noin 1 kW verran lämpöä irrota. COP on kyllä lähellä ykköstä.
http://www.toshibafinland.com/images/Testit/Toshiba_Arctic_VTT-S-01706-14.pdf
http://www.scanoffice.fi/sites/default/files/u37/vtt-s-04101-15_toshiba_iv.pdf
Tuotapa juuri tarkoitin mitä Janti kirjoitti. Kylmemmässä kuin -28c kuluttaa enempi kuin tuottaa.
Jos korvat kestää ja pitää puhallukset 5/5 asennossa, niin Toshiban itse teettämän VTT:n testien mukaan ollaan -30 asteessa COPin osalta silti yli yhden, COP =1,25.
Tuosta ei rahaa juuri säästy, mutta en ainakaan itse pumppua sammuta. Pitäisi muuten odotella uudelleen käynnistyksen kanssa -20 asteen kelejä. Tai ainakin näin viisaat sanovat, että kylmemmässä ei sammutettua pummpua pitäisi käynnistää.
Tuossa -20 asteessa ollaan jo lähellä arvoa COP=2 ja sinne asti odottelemalla jotain hyötyä jo menetetään.
Toki molemmilla ratkaisuilla on jotain vaikutusta myös pumpun käyttöikään. Oma ajatus on, että näin takuuaikana nimenomaan kannattaa pumppu testata kunnolla. Vanhalla pumpulla saattaisin olla varovaisempi:)
Peku sanoi:
Kyllä noiden testien viivat ainakin omasta mielestäni vielä -30 asteessakin menee siten, että lämpöenergiaa saa enemmän kuin mitä laite syö sähköä.
En tiedä missä päin asut ja jokainen tietysti hoitaa asiat omalla tyylillään mutta jos pari päivää on -30 paikkeilla niin saa minun pumppuni tuossa pöristä rauhassa. Huomenna pitäisi täällä etelän suunnalla olla taas jo -15 ja sillon COP pitäisi taas olla yli 2.
Saitko sen pumppusi ääntelyn jo kuntoon? Ei tuosta meidänkään pumpun ulkoyksiköstä kuulu muutaman metrin päähän mitään ääntä, vaikka sitä ajetaan nyt täysillä. Joutuu mennä eteen seisomaan ja kuuntelemaan onko se edes käynnissä. Sisällä nyt tietysti puhisee kun puhallus on täysillä.
Millasia mahtaa teillä olla ottotehot näillä kovilla pakkasilla -25 / -30c? Itsellä kaksi tossun 35 talossa ja tuntuu että toinen
puhaltaa vielä mukavan kuumaa, mutta toinen ei? Ottoteho n. 1000W luokkaa pumpussa mikä ei puhalla kunnollä lämmintä.
vesku77 sanoi:
Normilämmityksellä noissa lämpötiloissa 35:n pitäisi ottaa verkosta 1500W. Tämä siis kun tuo "hi power" on päällä, tosin en vielä tiedä vaikuttaako tuo ottotehoon. Ylläpitolämmityksellä ei ota tehoja kuin vähän yli 1000W.
Onko molemmat näitä uusia Arctic malleja? Onko mahdollista että pumppu ei yritäkään käydä täysillä eli että lämmitystarve ei ole maksimissaan? Pyyntilämpötila? Imu- ja puhallusilman lämpötila?
Mitään en näistä ilmalämpöpumpuista ymmärrä, mutta mökille ja kotiin olisi tulossa Toshiba Arctic 25. Kovasti kehuvat jne. mutta mikäs on keskustelijoiden mielipide, saako vastinetta rahalle (1890 euroa)?
Peku sanoi:
Sori olin tuijotellut 4 nopeudella tehtyä testiä, siinähän tuo cop painuu alle yhden.
Eikös se tässä kuitenkin pysy koko ajan yli yhden?
    66,7 KB · Lukukerrat: 535
Tossu Arctic lämmittäjät hox:
Tuolla HIPOWER napilla on todella merkitystä, se nostaa puhallinnopeutta yhdellä pykälällä ja sen lisäksi ottotehon maksimi kasvaa noin 350-400W. Esimerkiksi -15 asteen pakkasella saatte lämmitystehoa lisää noin 1kW verran (olettaen että cop = 2.5).
Eli jos nyt käytät pumppua esim puhalluksella 3 ilman HIPOWER:a niin laita puhallus asentoon 2 ja laita HIPOWER päälle. Tulee enemmän lämpöä kämppään :). Todella selkeä ero!
Samalla tuo puhallustehon säätö kennolämpötilan mukaan tippuu alemmas - tällä napilla puhaltaa isommalla määrällä jos puhalluslämpötila on esim vaikka 30 astetta. Normimoodilla (ei hipower) jos olet asettanut puhallusmääräksi vaikka 3 niin pumppu puhaltaa tuolla vain jos puh ilman lämpötila on enemmän kuin 35 astetta. Nyt tuo taso hipowerilla näyttää olevan noin 33 astetta. Ei mitään maatakaatavaa mutta täällä talliolosuhteissa näkyy tuokin selvästi.
Laitan mittausdatoja tuonne loggausketjuun kun kerkiän.
Guy69 sanoi:
Itellä tuommonen ollu vajaan vuoden. Ihan ok peli, muista pumpuista ei omaa kokemusta. En tiedä löytyykö parempia, mutta huononpia kyllä löytyy. Minä maksoin 1795 asennuksella.
puuhis sanoi:
Kappas, eipä ole tullut tuota nappia koskaan käytettyä vaan normimodessa ollut aina. Eli onko tuo semmonen mikä kannattaa olla aina käytössä, vai vain silloin kun alkaa puhti puhti loppua pumpusta?
Peku sanoi:
Scanofficen sivuilta löytyy VTT:n testi, jossa 25 ARTICIN cop menee alta 1.
En tiedä, mikä ero noissa Scanofficen ja jälkimmäisissä VTT:n testeissä on mutta noilla Scanofficen saamilla lukemillä tämä asunto ei pysyisi lämpimänä.
Kiitos puuhis vinkistä, nyt laitoin hipowerin päälle.
Ja meillä on arctic 25.
Mitenhän käänti siivet puhaltamaan oikealla kun
Laitoin hipowerin päälle? Eteiseen päin just mistä kylmempää tulee.
Ja ainakin tuntuu puskevan paremmin lämpöä,
Otto teho nousi sen 400-500w.
Nyt 1500w ja pakkasta on 24.
Löytyykö täältä jostain ketjua energiamittareista? Mikä olisi edullisin johdon ympäriltä mittaava, jolla saisi vähän osviittaa laitteen ottotehosta?
Täsmälleen samaa mieltä. Noissa Scannon teettämissä testeissä on jotain hämärää, ei tuo oma tallikaan pysyisi testin tehoilla lämpimänä vielä alle -20 asteen pakkasilla. Nuo omat mittaukset ovat lähes jokaisessa tapauksessa selvästi parempia kuin tuossa testissä. Esimerkiksi tuo tanskalaisten teettämä testi -10:ssä antoi 4.5kW lämpötehoa 35:llä joka on 1.5kW enemmän kuin scannon testissä (puhallus 5:lla) joka tosin oli tehty puhalluksella 4. Itse olen myös todennut tuon -10 asteen max tehon - olosuhteista riippuen joko hieman yli tai sitten alle (kostea keli ja tiheä sulattelu tiputtaa).
Puhallusmäärä lienee se suurin tekijä. Vähän samaa oiretta on tuossa FH35:n testissä jossa sekin on puhaltanut matalalla ilmamäärällä. Ihmisiä sielläkin on testaamassa, virheitä tulee varsinkin noissa asetuksissa jotka ei välttämättä ole optimaalisimmat kun max tehoja yritetään repiä laitteesta irti. On jännä miten nuo standardit ovat tarkkoja mutta tärkein eli tuo max ilmamäärän käyttö on ihan retuperällä - standardi ei määrittele sitä mitenkään, mainitsee vain ???. Todella hyvin määritelty ;D.
EDIT: Vielä toinenkin 'todiste' tuosta Scanofficen testin hämäryydestä on esim tuo euroventin -25 asteen testi jossa tehoa lähti 2.5kW. Tosin Scanofficen testissä lämpötila ei pysähtynyt tuohon. Mutta itsekin sain vielä vähän kylmemmässä noin 2.5kW antotehoa, tosin tällöin oli tuo hipower käytössä.
En ole itse huomannut että pyynnin nostaminen vaikuttaisi jos pumppu alkaa jo kyykkäämään - en ole kokeillut kuin pari kertaa ja siitä ei ole ollut apua. Tuo hipower auttaa kyllä.
puuhis sanoi:
Mitenkä sen kyykkäyksen huomaa ilman mittareita ja missä asteissa se voisi tapahtua?
Jay_Leino sanoi:
Ei kai sitä huomaa muusta kuin että huonelämpötila lähtee laskemaan... Jos tuohon imuilmaan pistää mittarin niin siitä sen varmaan nopeitin huomaa. Mutta toisaalta pieni pyyntilämpötilan nosto ei ainakaan haittaa kuten itse olit tehnyt. Itse olen kokeillut aika rouvilla tavalla, esim +17 pyynnistä jonnekin +25:een - jos pumppu pistää jo parastaan niin eipä tuo nosto antotehoa varmaan nosta. Kyllähän monet ovat tuota nostamista kokeilleet eri pumpuilla ja sanoneet että se vähän auttaa, esim kovemmilla pakkasilla nostetaan pyyntiä parilla asteella.
puuhis sanoi:
Mites jos vaikka 24 pyynnillä alkaa lämpötila laskea kämpässä ja laittaa 30, mutta siltikin tuntuu ettei riitä lämpö ja korkean pyynnin takia ulkoyksikkö huutaa niin että sisälle kuuluu. Kuluuko kuitenki huomattavasti enemmän sähköä, vaikkei sen enemmän tulekkaan lämpöä ulos? Vai onko ulkoyksikön rallatus suhteessa sähkönkulutukseen? :)
juhamat sanoi:
Ei sitä sähköä enempää enää kulu jos pumppu on käynyt täysillä jo alemmilla pyynneillä :)
Ite ajelin just täysillä kun tuntui, ettei pumpussa enää tehot riitä. Ensi kerralla kokeilen vielä tuota hi-poweria kun joutuu ajella täysillä.
Jos se hi-powerillla käyttö alentaa COPpia, itse ottaisin sen käyttöön vasta sitten kun ilman sitä loppuu potku.
Kannattaa muistaa sekin että kokonaissäästön kannalta nämä pakkaset ei kauheasti vaikuta, suurimmat säästöt tehdään lämpimämmillä keleillä. Joten eipä tuo haittaa vaikka sen hipowerin laittaa päälle hyvissä ajoin.
Oman kokemuksen (yhden kokeilun) perusteella Hi-Powerilla ei ollut merkitystä, kun pumpun tehot olivat loppuneet.
1. testissä pyynti oli 25 astetta ja puhallus 5/5, siivekkeet HI-power asennossa, mutta HI-power ei ollut päällä.
Ulkolämpötila -26,5
Imu lt 20,9
Puhallus lt 37,0
Ottoteho 1390W
Antoteho (500m3/h) puhalluksella 2680W, Koti-COP 1,93
2 sulatusjaksoa myöhemmin laitoin Hi-powerin päälle ja nostin pyynnin 30 asteeseen.
Tulos
Ulkolämpötila n.- 27
Imu lt 20,7
Puhallus lt 37,1
Ottoteho 1380W
Antoteho (500m3/h) puhalluksella 2730W, Koti-COP 1,98
Tuo pieni ero menee varmasti satunnaiseen lämpötilojen ja ottotehon vaihtelun piikkiin, joten mittauksen tarkkuus huomioiden tulos on sama. Molemmissa testeissä sulatusväli oli n. 70 min. Jälkimmäisessä tarkalleen sulatuksen aloituksesta seuraavan aloitukseen 77 min.
Nämä tulokset on myös lisätty tuonne "Hemmotesti -25 astetta" otsikon alle. Jottei synny väärää kuvaa, niin laskin nuo antotehot varman pälle VTT:n mittauksesta otetulla 140l/s arvolla, mikä oli siis pienin puhallusnopeus -30 asteessa. Oman korvakuulon perusteella kuitenkin kone kävi kovemmalla puhalluksella, kuin tuota 4 asentoa vastaava... ja näin kai olikin? Puhallus lämpötila oli yli 35 astetta ja Hi-power toisessa mittauksessa vieläpä päällä.
Onko jollain kokemusta tai mittausta tästä? Olisiko voinut olettaa puhalluksen olleen suurempi vielä tuossa vaiheessa?
Edit:
Ja olen samaa mieltä, kuin nimimerkit puuhis ja kayttajatunnus. VTT:n käyrä ei anna todellista kuvaa tämän pumpun tehoista. Ehkä testijärjestelyssä käytetty pyynti 20 astetta ja lämpötilan alarajan minimin 19,5 astetta välillä ei ollut tarpeeksi, jotta pumppu olisi antanut kaikkensa? Ja jos puhutaan tuosta tehosta -25 asteessa, niin VTT:n testissähän tällä lämpötilalle ei konetta ajettu pidempään, vaan ko. lämpötilan ylitse siirryttiin aika nopeasti. Tässä kohdassa myös mukaan tulivat lyhyet sulatusvälit, jotka romauttavat COPin ja keskimääräisen antotehon.
Oma kone teki tuossa -25 asteessa vielä kiltisti sulatukset n. 70 min välillä. -27 asteessa ehdin huomata vain 2 lyhyempää sulatusta noiden edellä mainittujen testien välissä, mutta näitä on voinut olla enemmänkin jossain vaiheessa. Valitettavasti ei ole minkäänlaisia loggereita.
Hyviä mittauksia Sami!
Aika outoa ettei tuo hipower:n päälle laitto nostanut ottotehoa. Omassa 35:ssä tuo tehon nosto näkyy ihan selvästi kuten noissa omissa loggauksissa näkyy: http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=23263.msg300157#msg300157
Tuo mittaus ja kaksi sen jälkeen, minulla ainakin näkyy tuo tehonnosto selvästi. Voisiko olla että 25 malli ei tee tuota tehonnostoa ???
Joku muukin voisi tuota kokeilla ihan testimielessä, keskellä lämmitysjaksoa laittaa highpower:n päälle, pitäisi ottotehon kasvaa kohtuullisen nopeasti. Kokeilehan Sami uudestaan kun pakkanen vähän laskee.
Nytkin -15 asteen pakkasella ottoteho on edelleen 2kW tienoolla mitä se ei tee ilman tuota highpower:a. Ihan kokeeksi ajelen nyt +20 pyynnillä ensi yön highpower päällä, lupasi pakastuvaa ja kiinnostaa nähdä mihin asti tehot riittää. Nyt on selvästi kuivempaa (kenno ei mene tukkoon) ja sulatusvälit näyttää pitenevän.
puuhis sanoi:
Nyt meni joku lainauksessa pieleen... mutta alla omaa tekstiä (Edit korjattu)
En tullut katsoneeksi lämpötiloja ja laskeneeksi antotehoja, mutta n. -17 asteessa oman laitteen ottoteho putosi n. 400-500w, kun pudotin puhalluksen 5/5 -> 4/5. Tuosta tulee helposti 1kW ero antotehossa.
Arctic 25:mn kanssa helpompaa säätää, koska on käytettävissä Toshiban julkaisemat testit sekä 4/5 ja 5/5 puhalluksilla.
