Uusi Flagship 2022 HZ25XKE ja HZ35XKE
Tajusinpa tässä yhden jutun, kun vaihdoin paristoja kaukosäätimeen. Kaukosäädin ei säilytä mitään asetuksia tietenkään muistissa, jos on tarpeeksi pitkään ilman paristoja. Eli omassakin pumpussa on toki voinut olla alun perin se uusi sulatustoiminto päällä, mutta kaukosäädin näyttää siinäkin kohdassa väärää asetusta. Olin nimittäin aiemmin laittanut asetuksen 60 pykälään 1 ja nyt kun vaihdoin paristot, niin nollaa näytti.
Sama oli asetuksen 58 kohdalla (lämpötilan hienosäätö). Olin sitä aiemmin korjannut 3 pykälää jompaan kumpaan suuntaan, enkä enää muistanut kumpaan. :)
Ilmeisesti sen piti olla -3, niin pumpun lämpötila-asetus vastaa paremmin huoneen lämpötilaa.
Pitäis joku loggaus vielä kehittää pumppuun. Kun ei ole Home Assistantia, niin onko muita vaihtoehtoja olemassa?
Otin ny omasta sulatus-käynti-sulatus aikoja ja karkeasti 10-12min sulatukset ja 40min käynti. Pyyntiä pidin 28c, ulko - 3c ja otto oli hetki ennen sulatusta ~1,1kw ja puhalsi enää hyvin haaleaa sekä ulkoyksikkö ihan kauniin tasaisessa jäässä. Sulaa ihan kaikki pois tuossa sulatus ajassa.
Mietin onko edes kannattavaa muuttaa tuota sulatus ohjelmaa ku noin tukossa tuolla 40min jaksolla jos toinen on ~1,2h?
Kova pyynti sinulla ainakin on.
Nollan lähellähän on kaikista kosteinta, joten ihan luontaista että vetää kuuraan.
Täällä nyt -11 ja yli 3h välillä sulatti. Pyynti 25 ja powerful päällä.
Siirsin yhden ruuvin mittaamaan ulostuloilmaa, niin näkee noita sulatuksia siitä hyvin.
    108,1 KB · Lukukerrat: 241
    106,3 KB · Lukukerrat: 248
jep nyt pikku pakkasia ollut hyvin tuntuu toimivan pana hz35xke kuitenkin toi 25uke tuntuu olevan äkäsempi mutta on toki eri olosuhteet.
25sisällä ja 35tallissa tallissa oli ennen mitsu ln50 ja ihan surkee mitsu pois ja pana nz50tilalle vähän parempi mutta ei siltikään hyvä aloin jo epäilemään eristyksiä vaikka sharp40 hoisi lämmityksen hyvin noissa 50koneissa oli propleema sellainen että puhalsi haaleata ilmaa n35ast
eli aika kylmä oli istuskella sellasessa ilmavirrassa vaikka talli aika pieni onkin P10m L7m K3,5m tää xke puhaltaa sentään lämmintä nytkin 47ast ilmaa pakkanen -7 ainoo ihmetyksen aihe on että automaatilla ei nosta puhallusnopeutta yli 3 en tiedä mistä johtuu?
sulatuksia ei turhaan tee laitettu 1 esm yöllä oli vedellyt jopa 4tunnin jakson pakkasta noin 12 no nyt ainakin lämmintä piisaa
jatketaan jos saadaan pakkasia enemmän mutta tyytyväinen olen
Nyt tullut muutama päivä logitettua noita sulatuksia.
Hommahan muuttui huomattavasti, kun tultiin sunnuntaina reissusta kotiin ja putsasin suodattimet.. Olin pari kertaa kurkannut "nämähän on ihan puhtaat", mutta lika olikin vain yläreunassa piilossa.. Olohuoneessa oli +18 ja sulatusvälitkin oli ollut pitkiä, kun ilma pyöri laitteen ympärillä eikä tehoja otettu irti, jolloin kennoonkaan ei kertynyt jäätä.
Tällainen "tehotesti" sitten.
Alkoi kunnolla hönkiessä - 10 pakkasessa 40 min lämmitys 20min sulatus, joka sitten tasaantui tilan lämmetessä.
    153,3 KB · Lukukerrat: 241
    99 KB · Lukukerrat: 240
    90,5 KB · Lukukerrat: 250
Panasonic tuli tähän talouteen hommattua ensimmäiseksi pumpuksi. Kuukauden päivät tuo on tuossa lämpöä tuottanut ja tyytyväisiä ollaan oltu. Tämä 25 malli siis kyseessä. Herännyt tässä itse tähän laitteeseen liittymätön kysymys että kannattaako pumppu jättää päälle kun lähtee näin talviaikaan viikoksi reissuun vai sammuttaa suosiolla?
Mitenkäs kesä aikaa ajatellen onko tässä kuivatustoiminto kun lopettaa viilennyksen vai pitääkö jotain muuta tehdä ettei ala haisemaan kun seuraavan kerran käynnistää viillennyksen?
Kannattaa jättää ehdottomasti päälle, kunhan muistaa muutaman asian. Avaakaikki ovet joihin lämmitin vaikuttaa, SEKÄ muista laittaa sähkö katkojen varalle patterit / muu varmistus lämpö muutamia asteita viilemmälle. Niin pumppu tekee lämmön mahdollisimman hyvällä hyöty suhteella. Voit myös loman ajaksi laitta lämmön muutaman asteen viilemmälle, tässä pitää varmistua myös siitä että lomalta palatessa voi asunto tuntua hetken viileältä kun palaat.
Viiklennyksen jälkeen on kaksi vaintoehtoa.
1. Laittaa lämmitys noin 30 min päälle jotta laite kuivuu
2. Jättää pelkälle puhallukselle niin ilma vaihtuu ( itse teen näin )
Reaktiot: M.V
Kolmas vaihtoehto on että laittaa viilennyksen päälle toukokuussa ja pois päältä syyskuussa, eikä välillä koske mihinkään. Pumppu puhaltelee hiljakseen lepuutuksella suuren osan kesästä, ja tuo riittää kuivaamaan kennon silloin kun jäähdytystarve hetkellisesti loppuu.
Tätä on tehty, pumpulle on selvästi helpompi pitää sisälämpötila kuin jäähdyttää lämpimäksi päässeitä seiniä. Varsinkin meillä kun seinät ovat paksunpuoleista kiveä.
Näin itsekin aattelin. Toukokuussa viilennys automaatille about +22 ja sillä syksyä kohti. Kuinkakohan hyvin hukkaa sähkösäästön minkä talvella tehnyt jos kesä luukuttaa mennä?
Talvella pitää ottaa energiaa 20-40K lämpötilaeron tekemiseen ja kesällä ero on 2-10K. Käytännöllisesti katsoen kesän jäähdytys on energian käytön kannalta marginaalissa talven lämmityssäästöön. Vaan kaljakorin hinnan varmaan säästää, jos kesän kärvistelee ilp sammuksissa.
Jep, jäähdytys ei montaa euroa kesässä maksa kun vertaa lämmitykseen. 22 on tosin jäähyyn aika alhainen pyynti varsinkin helteillä, yleensä joku 24-25 riittää hyvin.
Tuli tännekin laitettua HZ35XKE. Sisäyksikkö hädin tuskin mahtui vanhan Panasonic RAC35Y6 tilalle, jäi sisäyksikön yläreunasta kattoon vain noi 40-45mm matka. 50mm kaiketi pitäisi olla.
Pumppu kuitenkin toimii hyvin ja tekee paljon lämpöä. Sulatusvettä tulee todella paljon enemmän kuin edellisellä pumpulla, noin 10-15 litraa päivässä pikkupakkasilla. Aiemmin tässä ketjussa oli valiteltu natina/ääni/ujellusongelmista, mutta itsellä tulleessa kappalessa en ole tuollaisia onneksi huomannut. Sulatuksen aikana pitää hieman ääntä, mutta niin piti vanhakin; ei suuremmin häiritse oleskelua. Puhallus itsellä 3/5 asennossa, joskus 4/5 yön ajaksi (3/5 on vielä siedettävä kun katsoo olkkarissa telkkaria, 4/5 alkaa hieman jo häiritsemään).
Kannattiko tuota sulatusasetusta lähteä säätämään ("new deice judgement", eli asetus 60)? En ole koskenut vielä laitteen asetuksiin yhtään.
EDIT: Pyynti tasainen +21,5C, lämmitys hoituu about kokonaan tuolla ILPillä, ei ole pattereiden venttiilejä tarvinnut availla vielä
Nyt on reilun 1,5 kuukautta ollu tuo 25 malli. Vähän asennuksen kanssa oli haastetta kun tuli oven päälle, vanhan pumpun tilalle. Ne siivekkeet meinaa ottaa oveen kiinni. Onneksi saa riitävän alas. Mistään ei oikein saanu tietoa miten alas ne siivekkeet menee.
Tosi hyvin tuntuu toimivan, sulatuksetkin vakuttaa järkeviltä. Sulatusväli vaihtelee, ja melko runsaasti tulee sulatusvesiä. Ei sulattele turhaan. Sähkönkulutuskin tuntuu kohtuuliselta, lauhalla kelillä menee alle 10kwh päivä.
Vanhaan koneeseen verrattuna ihan eri luokkaa. Entinen kone oli mitsun ef35. Siinä liki koko talven 40 min sulatus, ja muut mitsun ongelmat. Lähinnä joku hiustenkuivain kovemmalla pakkasella.
Tässä olikin paljon infoa tässä ketjussa. Itsellä ILP valinta meneillään ja NZ25YKE vaihtoehtona, jossa varmaan samoja piirteitä kuin tässä ja HZ25XKE myös listalla.
Ketju varsin positiivissävytteinen. Ulkomuistista:
- Kunnollista takkatoimintoa ei ole, mutta "kohtuullinen" löytyy asetusvalikosta, kun tietää mistä hakee
- Jonkin verran oli lyhyitä sulatusvälejä useammassakin laitteessa, mutta tähänkin kikka asetusvalikossa, joka oli tainnut ainakin joillakin auttaa. Yleiskuva siis on, että ei ole mitään sulatussekoilua.
- Naksumista SY:ssä, mutta tuskin on ongelma.
- Sovellus ei ilmeisesti ole trendien seuraamiseen kunnollinen, mutta itselle jäi epäselväksi, että koskiko vain kännykkäkäyttöä ja saiko tietsikalla datan esim CSV:nä pihalle. No, tämä ei itselle ole kynnysongelma.
- Oli vihiä, että SY:n puhaltimissa olisi jonkintason epäkeskoisuustyyppivika, jonka vaihto ainakin yhdessä tapauksessa auttoi SY:n meluun
- Huomiona voisi mainita, että vaikka paljon omistajia ja vähän erilaisia ongelmiakin on ollut, niin ei ollut yhtään mainintaa, että dealer tai maahantuoja ei olisi reagoinut kuitenkin. Monissa muissa ketjuissa on ilmoilla sitä, ettei saa apua.
Se ei ollut mukava havaita, että 400e halvempi malli eli 25VKE maksaa nyt asennettuna 300-400e enemään kuin muutama kuukausi sitten syksyllä, eli hämäläisen takkiin tulisi 700-800e :( Saisiko Köyhä hämäläinen SDP:ltä tukea, kun joutuu huonon sopimuksen uhriksi ja toiset taapertaa paremmilla sopimuksilla :huh:
Jäsen hh1234 ei taida maisemissa enää liikuskella kommentoimassa, että mitä laitteelle kuuluu. Tuossa oli korkeataajuinen ujellus ongelmana, mutta nyt kyllä täytyy sanoa, ettei omilla kaiuttimilla tai kuulokkeilla kuulunut. Kuuluin vain ilmavirran puhina. Ujelluksen ymmärrän sellaiseksi, että olisi ulinatyyppinen.
V**uttaa niinkun pientä eläintä, olisi vaan pitänyt pysyä Mitsussa.
Aikaisempaa kokemusta Gree:stä, Onnlinestä ja Mitsubishista ja eipä noistakaan "halpiksista" kuulu muuta kuin ilmavirran humina niin en osannut arvata Panasonicin moista ujellusta pitävän.
Eihän pumpusta ääntä lähde jos puhallus on 1-2 asennossa, 3 alkaa erottua selvästi ja 4-5 ujellus/jurnutus kuuluu ovien läpi koko taloon, mulla reilu 100m2 alakerrassa ja pumppu korkean olohuoneen toisella laidalla niin puhallus saa olla isolla että leviää lämpö koko tilaan eikä karkaa kaikki yläkertaan.
Aikaisemmin oli samalla paikalla mitsun FH25 josta pidin puhalluksen aina täysillä, ilman ujelluksia. Tai siis "normaalia ilmavirran ääntä"..
Alla vielä toinen video jossa ääni erottuu paremmin.
Moro, mulla 25 malli ja ollut käytössä nyt reilun vuoden. Olen ollut todella tyytyväinen laitteeseen ja asetuksista pidän aina 3 teholla ja lämpö 23. Tietenkin lämmityskauden ulkopuolella eri asetukset. Mutta avattavan kannen, jonka alla pestävät suodattimet ovat, niin toinen eli vasemmanpuoleisen luukun lukitusklipsi irtosi ja putosi kannen päädyn sisään. Itseasiassa se hajosi/irtosi jo ensimmäisellä kerralla yli vuosi sitten, mutta onko kenelläkään muulla irronnut? Miten sen saa pois? Siinähän ei ole kuin se pieni reikä johon se tappi menee ja lukitsee kannen. Meinasin alkaa ruuvaamaan etuseinää auki, mutta kantti petti. Hyvin se on pysynyt toisellakin kiinni ja resonointia ei ole ainakaan vielä esiintynyt. Laitoin asentajallekkin @postia puoli vuotta sitten, mutta mitään ei ole vastannut.
Moi, samanlaiset kokemukset. Luukun kummatkin lukitusklipsit raksahtivat rikki suunnilleen ekalla avauskerralla. Jotenkin ei millään meinannut saada menemään kiinni tuota kantta ja kun vähän enemmän käytti voimaa niin klipsit rikki. Nyt kannen välissä on hieman sinitarraa pitämässä luukkua kiinni :oops:.
Tää 25 malli nyt ollut siis vuoden käytössä asunnon yläkerrassa. Sähkön kulutus siinä 200-250 kwh/kk nyt talvikuukausina. Pyynti 19-20 C ja puhallus kolmosella. Sellainen ongelma oli yhdessä vaiheessa että keräsi jäätä ulkokennon alareunaan ja jouduin sitä kastelukannulla sulattelemaan pari kertaa. Ongelmaa ei ole ollut sen jälkeen kun muutin sisäyksikön läppien asetuksen manuaalille. Automaatilla se sulki luukun hyvin pienelle sulatuksen yhteydessä, niin ehkä ei saanut tarpeeksi lämpöä sulatukseen.
Puhallusäänet hieman kovemmat ja karkeammat kuin alakerran Daikinissa (perfera 40) ja satunnaisesti puhallin pitää pientä naputtavaa ääntä hiljaisimmilla pyörimisnopeuksilla, joka katoaa kun kierrokset nousee. Tämä ei ole ollut kuitenkaan häiriöksi tai häirinnyt unia viereisissä huoneissa (ovet auki lämmön siirtymiseksi).
Meillä meni myös toinen kannen lukituksista rikki ja toinenkaan ei meinaa mennä paikalleen ilman pientä vääntelyä. :(
Maahantuoja lähetti uuden kopan juttelun tuloksena joten saattavat olla tietoisia ongelmasta…
Muuten pumppu kyllä työntää lämpöä luotettavasti.
Itsellä myös olla muutaman kerran talvella jäätä kennon alareunassa.
Meillä asentaja silloin oikein erikseen varoitteli tuosta kannen lukituksesta, kun niitä oli mennyt rikki monta. Ja tyyppivikainen, epäkesko puhallin siihen vaihdettiinkin jo. Ei kovin hyvä yhdistelmä tuo "muovipussinohut" koppa ja resonoiva puhallin-yhdistelmä.
Korjauksen jälkeen ollut OK, tai katsotaan nyt taas jäähdytyskauden alkuun mitä sanoo.
Osaako joku sanoa onko Nano X toiminnon käytölle jotain rajoituksia, vai voiko sen pitää päällä vaikka useamman vuorokauden putkeen (tai jopa koko ajan)? Manuaalista tai netistä en löytänyt mitään ohjeistusta käytön kestolle.
Itsellä ei ole tiedossa rajoituksia tuon päälläpitämiseksi. En myöskään muista ohjekirjoissa asiasta sanotun eikä esim asentaja käyttöönotossa asiasta sanonut, vaan ennemmin oli ymmärrettävissä, että suositteli pitämään aina päällä.
Kiinnostaa myös tietää, onko tietoa että tuo oikeasti jotakin vaikuttaa, mutta sitä on epäilemättä mahdoton saada tietää. Tuskin tuo toiminto paljoa sähköä kuluttaa.
HZ25XKE asennettu viime perjantaina. Comfort cloudin asennus vaati vähän työtä puhelimella ei onnistunut ja tabletilla 3 yrittämällä meni läpi nyt toiminut moitteetta. Viikkoajastimen säätänyt hyödyntämään hiukan sähkönsiirron yösähköä ja pörssisähköä eli yöllä klo2 lämpöpyynti 2 astetta lisää ja aamu seiskalta palautus normaali lämpöön.
Oliko Cloudongelmien joukossa niitä ongelmia, ettei salasana kelpaa (kahteen eri kohtaan/järjestelmään piti laittaa salasana) ja/tai Capcha ei millään kelvannut?
Muitakin ongelmia (iso osa niistä jäi kyllä epäselväksi, että missä oli ongelma ja mikä muuttui, kun mikään ei muuttunut) oli itsellä, mutta nuo oli raivostuttavimmat. No, pääasia että tuota ei vaan IKINÄ joutuisi enää tekemään uusksi, kun sitäkin voi kai tapahtua. Meillä on jo yksi rikollisjärjestön eli Elenian aikaansaama sähkökatko käyttöönoton jälkeen ja Cloud heräsi 10 minuutissa siitä :bileet:
Yö/päiväpainotuksesta: oletko huomannut Cloudista, että tuo 2 asteen muutos vaikuttaisi sähkönkulutukseen? Itsellä ei juuri ollut eroa, kun tuossa joku päivä katsoin (useampi tunti molemmilla tehoilla ja siitä keskiarvo Cloudin ilmoittamista kWh:sta)
:bileet:
Tämän verran
    58 KB · Lukukerrat: 325
Tämän verran
Kiitos.
Tuosta taitaa tulla sama näkemys, eli ettei klo2 pyynnin nosto 2 astetta näy Cloudinmukaisessa sähkönkulutuksessa. Klo0-1 ja 1-2 palkit eivät ole matalampia kuin palkit klo2-3, 3-4 ja 4-5. Ulkolämpötilakin kylmentynyt tuossa kohtaa, että sitäkin kautta pitäisi tulla lisääntyvää sähkönkulutusta kuten pyynnin nostostakin ja se ei tapahdu.
Tämä on itselle ainakin jonkin verran oleellista, kun yritän hahmottaa, että miten ILP säätö/käyttö paras tehdä.
Edit: jaa vai oliko itseasiassa niin ettei oltukaan nostettu pyyntiä klo2. Tuo päivänaikainen sähkönkäytön alentuma taas johtuu siitä, kun ulkolämpötila noussut rutkasti.
Kiitos.
Tossa olin jo pyynnin siirtänyt korkeammaksi klo 1 eteenpäin sama kaava toistuu edellisinä vuorokausina kyllä näkyy selkeä pieni tehon lisäys yön ajalle en tiedä kuinka toden mukainen tuo on. Eli ilmeisesti toimii. Aika minimi tehoilla mennään. Vaatisi kovempaa ja tasaista pakkasjaksoa että pääsisi selkeämmin toteamaan eli ensi talvea odotellessa.
Nyt kun ulkolämpö on noussut niin sisäyksikössä on kanssa alkanut kuulumaan napsunaa ja tippuvan veden ääntä. Pitäisikö olla huolissaan?
Itsellä kävi päinvastoin, napsuminen on kadonnut lähes kokonaan ulkolämpötilan noustessa. Tippuvan veden ääntä en ole tähän mennessä vielä kuullut, pakkasillakaan.
Panasonic ilmalämpöpumpun ohjausyksikkö poksahti, ulkoyksikkö jäätyi eikä laite sen sulatettuani enään käynnistynyt.
Kyselin maahantuojalta joka kertoi että näihin varastossa olleisiin laitteisiin oli Malesiasta lennätetty ryhmä asentajia vaihtamaan ohjausyksiköt koska niissä tyyppivika, myytyihin valitettavasti ei.
Panasonic Aircon Supportin vastaus valitukseeni oli mielenkiintoinen. Heidän mielestään on ihan hyvä tulos kun pumppu on kerran toiminut 5-v ja rapiat päälle, mitä minä oikein turhaan valitan.....
Mitsubishi Electricin markkinointimateriaaleissa lukee että laadukkaan pumpun pitää kestää 15-v - kannattaa varmaan miettiä kaksi kertaa ostaako Panasonicin pumpun.
Ajattelin katsoa tämän kuluttajasiamiehen kautta
Täällä HZ35XKE ja sisäyksikön luukun oikean puoleinen kiinnitys rikki. Kannessa olevat klipsit ovat ehjät, mutta vastakappale päreinä. Onko näitä korjattu takuuseen kestävämmällä muovilla ja onkohan millanen homma tai onko vaihtamisen vaivan arvoinen, koska pysyyhän tuo yhdelläkin.. mutta toisaalta periaatteesta saisihan tuo olla ehjä.​
Tein 2kk sitten ilmoituksen ja takuuseen menee. Ei ole vielä paikallinen firma käynyt vaihtamassa, joten olisiko osista uupelo? Menee ihan koko kansi vaihtoon, joten minä ainakin aion vaihdattaa. Pitääkin melkein kysellä perään. Vaikka pysyykin yhdellä, niin entäpä kun sekin porsii ja takuu ummessa. Voisin kuvitella näitä hajonneen huikeasti, joten toivottavasti uudet klipsit on tukevampia muuten suorastaan erinomaisessa koneessa.
Paikallinen huoltomies sanoi, että vanhemmissa Panoissa noita meni urakalla, mutta että uudemmissa kuten YKE ja käsittääkseni myös XKE ei olisi tätä ongelmaa.
Mites panasonic hz25 automaatilla fannspeed ja heat mode puhaltelee välillä ja välillä ei. Tämä toki normaalia, mutta manuaalinopeudellakin tekee samaa eli lopettaa puhaltamisen ja jatkaa taas kohta. Miksi siis ei pihalla manuaali nopeudella koko aikaa kiten esim Toshiba. Vai onko omassa yksilössä vikaa
Kun laite saavuttaa pyydetyn lämmön niin silloin jokainen laite lopettaa puhaltamisen ja alkaa katokäyntiä tekemään.
Jos puhallus kovalla eikä mikään lämmitä ilmaa niin vedon tunne on valtava.
Sen voi kokeilla ihan pöytätuulettimella, hellepäivänä tuntuu mukavalta, mutta talviaikaan tulee vilu jos lähellä istuu ja huoneessa on 22 lämmintä.
Comfort cloudin kautta viikkoajastinta säädettäessä ei näköjään pysty puhallin nopeutta muuttamaan? Olisin halunnut puhalluksen olevan öisin suuremmalla edullisten tuntien aikana. onko joku keksinyt ratkaisua tähän.
