Toshiban PKVPG-ND - Daiseikai 9
Jospa nämä ongelmat olivat tässä ja luotto palaa toshiban pumppuun,
ei mitään epämääräistä pumpun toiminnassa vaihdon jälkeen.
Talvella ihmeteltiin pumpun jumeja jotka olevinaan loppui päivityksen myötä mutta nyt alkaa takkuamaan helteilläkin.
Pumppu ollut reilu viikon nyt viilennyksellä helteiden tultua.
Välillä tulee jumeja ja kondenssi vettä ei tule lainkaan. Ei vuoda rakenteisiin jne.
Minkä asteista ilmaa pitäis lykätä kun pyynti 17 asteella ja pihalla reilu 25 astetta.
Alin mitä on lykännyt on reilu 10 asteista.
Riippuu ilman kosteudesta alkaako tiivistymään kosteus vedeksi kennon pinalle, vaiko ei.
Joskus voi mennä pari viikkoa, ettei tule tipan tippaa, vaikka jäähdyttää ihan reippaasti, sitten päivässä voi tulla pikkukämpästäkin toista ämpärillistä, jos on oikein kosteata.
Nyt on ollut suhteellinen kosteus niin alhaalla että tiivistymistä ei juuri tule. Aika tyypillistä kevätkesän helteillä.
Suhteellinen kosteus on tässä asiassa lähellä käyttökelvotonta asian arvioimiseen. Jos katsoo vaikka ilmatieteen paikallissään sivuja sielläkin on jo luovuttu moisesta ja oletuskippura näyttää kastepistettä. Eli kastepiste - jos se on kovasti korkeampi kuin sisäyksikön kennon lämpötila vettä tulee. Tämä on lopulta melko yksinkertaista. Nyt olis 12 astetta - vähän vois vettä tulla:
Mitä tarkoittaa "tulee jumeja" tässä viilennystapauksessa? Sitäkö vain, ettei tule kondenssia, vai jotain muuta myös?
Kastepisteet vaihtelee aika reilusti. Joka yö on omanlaisensa ja muutaman kilometrin muutos paikassa vaikuttaa.
Tässä yksi esimerkki La vasten yöltä.
Toinen paikka (merenranta) muutama kilometrin päässä ylemmästä.
Näitä samankaltaisia jumeja kun talvellakin että ei tajua lähteä uudestaan töihin kun olis tarvetta.
Tuosta omasta ilmeni varsinainen "katkokäynti" vasta jäähdytyksellä. Lämmityksellä keväällä meni kyllä lopulta katkolle, kun aurinko porotti sisään ikkunoista, mutta ne katkokset olivatkin sitten tunnin, puolentoista luokkaa. Jäähdytyksellä tuo tekee minulle vanhasta pumpusta tuttua minuuttitason katkomista, katkokset ovat noin 15 minuutin luokkaa korkeintaan. Minimi ottoteho yhtämittaisessa käynnissä vaikuttaa olevan samaa tasoa lämmityksellä ja jäähdytyksellä, noin 150 - 170 wattia. Takkamoodi ei näemmä ole aseteltavissa lämmityksessä, vaan se on ikään kuin aina päällä, mikä onkin järkevä valinta - puhallin käy aina joten kenno ei jää märäksi vaikka olisikin kondensoinut.
Ei tämä turhaa ole. Suhteellisesta kosteudesta saa laskettua nopeasti kastepisteen ja absoluuttisen kosteuden.
Kastepiste kertoo vain 0 nopeuksisen ilman tiivistymislämpötilan. Jotta todellista tiivistymistä tapahtuu, pitää absoluuttinen kosteus olla riittävä suhteessa pinta-lämpötilaan ja ilmanopeuteen. Absoluuttinen kosteus yhdessä suhteellisen kosteuden kanssa kertoo hyvin teoreettisen maks tiivistymisen valitulla ilmamäärällä ja lämpötilaerollla. Kastepiste kertoo vain pisteen, mutta ei kuvaa tiivistymisen potentiaalia / määrää.
Suhteellisen kosteus on lisäksi hyvä biologinen indikaattori.
Sisäyksikössä tapahtuvaa tiivistymistä ei määritä ulkoilman vaan sisäilman kosteus. Jos alkukesästä aamuyöstä suht kosteus ulkona lähel 100% on todenköisesti sisällä suhteellinen kosteus vain 50%. Tämä tarkoittaa jopa sisälämpötiloilla pientä absoluuttista kosteutta. Pieni jäähdytystarve ja pieni abs kosteus ->ei voimakasta tiivistymistä kennossa. Vasta öiden lämmettyä kesän edetessä absoluuttinen kosteus ja jäähdytystarve on tasolla, jolla tiivistyminen voimakasta sisäkennossa.
Ei siitä suhteellisesta kosteudesta monikaan laske yhtään mitään käymättä vaikka Vaisalan laskurilla ;-)
Sisäilma on hyvin harvoin absoluuttiselta kosteudeltaan kuivempaa kuin ulkoilma kun taloissa on tuo ilmanvaihto koko ajan hakemassa ulkoilmaa sisään ja asuminen tuottaa vielä lisää kosteutta. Ei siihen ilmamassaan mistään lisää vettä yhtäkkiä tule aamuyöstä... ja kosteus sen takia pompsahtaisi. Pikemmin se absoluuttinen kosteus nousee kun aurinko haihduttaa sitä ilmaan lisää päivällä. Siitä tulee sitten poutapilviä.
Nuo ilmamassojen kosteudet ovat ällistyttävän vakaita, tein aikoinaan pitkän koesarjan jossa vertasin oman ulkokosteusmittarin absoluuttista ( juu, piti laskea, se antoi suhteellista ja lämpötilan ) ilmatieteen laitoksen aikasarjaan. Ilmamassa saavutti ilmatieteilijöiden mittarit vähän eri tahtiin kuin nämä minun, mutta lukemat korreloivat hyvin, vaihdoshetki oli usein aika jyrkkä. Käytin useampaa mittaria ja siinä sivussa selvisi että Teston absoluuttinen kosteuslukema on aika hyvä, mutta suhteellinen heittää.. Teston lämpömittari mittaa vähän väärin ja se laskee suhteellisen kosteuden sitten vähän pieleen.
Korjaan itse itseäni. Eilen illalla tuli noin 2 h yhtämittainen käyntijakso, jossa ottoteho pysytteli tasaisesti noin 110 W lukemassa. On se vaan aika hyvä pumppu "hissuttelemaan".
Samaa mieltä. On tää kyl hyvä hissuttelemaan.
Tänään oli eka päivä jolloin ukkosrintaman vuoksi absoluuttinen kosteus korkealla ja kunnon jäähdytystarvetta. Kondenssiletkusta valui tälle kesää eka kertaa vettä.
Tämä on täysin totta. Sisätilan absoluuttinen kosteus tulee noin kahden tunnin viiveellä (ilmastoinnin ollessa isolla viive pienempi), mutta kosteuden imeytyminen/haihtuminen rakenteisiin tasoittaa absoluuttisen kosteuden ääriarvoja sisäilmassa. Jos esim ulkona on 23 astetta ja sataa, ei varmuudella sisällä 23 asteisessa huoneessa ole sama absuuttinen kosteus ja suhteellinen kosteus kuin ulkona..
Öiden lämmetessä absoluuttinen kosteus on jo aamulla luokkaa 10g/kuutio. Loppukesästä vuorokaudessa korkean absoluuttisen kosteuden aika kasvaa vuorokaudessa. Absoluuttinen kosteus on korkea jo aamusta & jäähdytarve lämpimiem öiden vuoksi iso-> pumpun kondenssi voimakasta.
Loppukesän lämpimien helleöiden aikaan pyykki ei tahdo kuivata, aamun krapulakalja tihkuu vettä ja pumppu kondensoi voimakkaasti.
Yllättävän hyvin on laite toiminut nyt viilennyskäytössä. Vaikka laite ei ihan keskeisimmällä paikalla ole, tilat jäähtyy melkein kaikkialla hyvin. Ilmavirran suuntaa sopivasti niin viileys leviää. Lämpimintä on nyt yhdessä päiväauringon puoleisessa huoneessa, jonka ovi on pääsääntöisesti kiinni yötä lukuunottamatta - ilmanvaihto myös vastustaa tuota suuntaa. Asuinneliöitä vajaa 150 m2.
Varmaan psykologinen tekijä taustalla, kun viilennyksessä sisäyksikkö kuulostaa samalla puhallinnopeudella lämmityskäyttöä hiljaisemmalta.
Kondenssivettä olen yrittänyt havaita, muttei ole vielä putken päähän asti riittänyt.
Esiintyykö teillä premium 25ssa sisäyksikössä sellasta pientä tikittävää ääntä puhaltimen pyöriessä? Äänen kuulee varsinkin silloin kun kuuntelee läheltä yksikköä. Kuulee selvästi sisäyksikön vieressä nopeuksilla 1-3. 4-5 nopeudella ääni katoaa. Pistin tossa merkille ja ääni jopa kuuluu olohuoneen sohvalle asti ku tarkasti kiinnittää huomiota, sohvalle matkaa yksiköstä n. 5m. Ollut käytössä marraskuusta -19.. oisko siipipyörässä likaa joka epätasapainottaa tai hankaako joku johonkin. Vai onko muka tuulettimen laakerit jo sanomassa sopimusta irti. Meinasin vloppuna kokeilla paineilmalla vähän puhallella pölyjä pois jos se jeesais. Jos se tuo ääni ei lakkaa pitääkö se kutsua huoltoa paikalle....
^ En ole moista koskaan huomannut. Kävin seisoskelemassa hetken sisäyksikön vierellä, laitteen pyöriessa hiljalleen joutavaa (kompressori seisoo ulkona). Ainakaan tuossa kohtaa ei minkäänlaista tikitystä kuulunut, vaikka korvat höröllä kuunteli.
35:n kanssa olen huomannut saman. Mielestäni iliittyy tilanteeseen jossa kompura pyörii pienellä teholla.
Tämä ihmeellinen tikitys on häipynyt.. Joskus välillä laittanut merkille kyseisen asian ja en osaa sanoa mihin liittyy.
Tuosta rummun äänekkyydestä. Oli tuossa aikaisemmin tässä ketjussa puhetta tuosta hummaavasta / humpaavasta äänestä joka esiintyy ainakin omassa koneessa. Näkyy tuo puhallin moottori vipattavan tuota rumpua aika voimakkaasti. Näkyy lampun kanssa selvästi ku katsoo että vasemmalla eli laakerin puolella rumpu pyörii ihan tasaisesti kun taas oikealla moottorin puolella rumpu vipattaa. Paikallinen Tossu asentaja kävi katsomassa ja ihmetteli tätä asiaa, mielestään ei pitänyt tätä normaalina ja että moottori pitäisi laittaa uusiksi jos tämä häiritsee.
No tämä vipatus on ollut uudesta asti joten takuuseen tuo pitäisi kysellä mitä meinaavat.
Onko muilla samassa koneessa havaittavissa tätä? Sisäyksikön oikealla moottorin puolella rumpu vipattaa aiheuttaen siis humpaavan äänen
Kyllähän tuo rumpu hieman kiero on, eiköhän ne kaikki jossain määrin ole. Keskellä vipattaa eniten, päissä vähemmän. Mutta se on tasapainotettu, joten ei haittaa mitään. Ainakin tuossa omassa on rummussa useita "tasapainotuslimppuja", ja hyvin tuntuvat hommansa hoitavan, ei aiheuta minkäänlaista tärinää laitteen runkoon. Edellisessä Sanyon pumpussa oli yhtä kiero puhallin, mutta ei tasapainotusta, ja sen takia se tahtoikin rämistä tietyillä kierrosnopeuksilla välillä melkoisesti.
Toki tuo kierous hieman puhallusääneen "humppausta" tekee suuremmalla puhallusnopeudella, mutta edellisen pärrääjän jälkeen ei haittaa sitten yhtään. :)
Minä olen useamman kerran kuullut vastaavaa ajottaista tikitystä hyvinkin erityyppisistä laitteista (ilpin sisäyksiköt, puhallinkonvektorit ym.) ja laitteita oikeastaan yhdistää vain "oravanpyörätyyppinen" puhallinpyörä. Tuota on ollut ihan uusissakin laitteissa, eri tavoin likaantuneissa ja siltä väliltä. En ole päässyt perille ilmiön perimmäisestä aiheuttajasta, liittyisikö sitten laakereihin, roskiin, epätasapainoon vai johonkin löysään liitokseen tai rakenneosaan.
11 kuukautta mittarissa. Tänään filttereiden puhdistus ja hoksasin eka kertaa puhallella kennoja. Tämä olisi fiksuinta tehdä ennen jäähdytyskautta, mutta ennen ensimmäistä jäähdytyskautta unohtui.
Pölyä oli erittäin vähän kennossa/puhaltimen siivissä. Filterin irroituksen jälkeen puhalsin nuo vähäiset pois akkukäyttöisellä lehtipuhaltimella. Ensiksi varovasti vastavirtaan puhaltimen aukosta sisään ja perään puhallus kennoihin myötäsuuntaan. Kuvat puhalluksen jälkeen. Koko homma kesti noin 5 min.
Jatkossa teen samaisen kevyen puhdistuksen puhalluksella jokaisen lämmityskauden jälkeen. Uskon että näin toimien kenno toimii ilman hajuja/perusteellista puhdistusta 5-10 vuotta.
Ulkona -4c nyt, ja Premium 25 käytössä, tulihan se täälläkin ensimmäisen kerran vastaan tässä ketjussa mainittu sulatuksen jälkeen ilmenevä ongelma, eli ulkoyksikkö pauhaa mutta sisäyksiköllä ei tapahdu mitään, vajaan tunnin odottelin.
Sammutin sitten kakesta sisäyksikön, ja vielä turvakytkimestä virrat pois kokonaan joksikin aikaa, virrat takaisin päälle ja jonkin aikaa odottelin että sisäyksikkö heräisi, kunnes kyllästyin ja nostin pyynnin 21 -> 25 niin hetken päästä sisäyksikkö heräsi.
Miten muut ovat ratkaisseet tämän ongelman, vai onko se ratkennut kaikilla? Ketjua lukemalla tulee aika moninaista toimintatapaa ja analyysiä...
Jos ongelma toistuu vielä, niin pitäisikö ottaa yhteys asentajaan, maahantuojaan, vai lyödä jompi kumpi takkatoiminto päälle?
Tämän bugin jälkeen on tullut jo 3 sulatusta jonka jälkeen sisäyksikkö on herännyt toimimaan kuten pitääkin.
Lämmitysjaksot olleet nyt n. 70 min pituisia ja sulatukset eli sisäyksikkö sammuksissa jaksot n. 6-8min.
Mulle tuli pykälää isompi uusi kone, ei mitään häröilyä sen jälkeen
Mulla ei takkatoimintokaan auttanut, sisäyksikkö kyllä puhalsi takkatoiminnolla muttei asteen kymmenystä saanut lämpötilaa nostettua.
Onko tässä nyt kyseessä 4-tieventtiilin jumiutus jäähdytysasentoon tai johonkin ”välitilaan” sulatuksen yhteydessä?
Joku välitila voisi olla mahdollinen, sy kennon lämpötilassa ei tapahtunut mitään muutosta
4-tieventtiilit samalta valmistajalta kuin tässä?
En tiedä käyttävätkö samoja osia,
Se tuossa 25 tossussa ihmetytti kun lämpötila ei muuttunut sy puhalluksessa kumpaankaan suuntaan vaikka seinästä muistaakseni otti n.500w
Oliko tässä mallissa jotain tiettyä aika, jonka jälkeen aloittaa sulattelun, oli sitten sulatettavaa tai ei? Ja minkälaista meteliä sisäyksikkö pitää sulatuksen aikana? Vähän huolettaa ilman mitään tarkkaa käsitystä hankkia laite olohuoneeseen paraatipaikalle, ja sitten seuraavat 5-10 vuotta kuunnella sen touhuja.
Kyllä sillä ainakin 70 min sulatusväliin on jonkinlainen fiksaatio. Tai siis tuon ajan kun on lämmittänyt, niin usein sulattaa. En nyt sanoisi silti, ettei sulatustarvetta ole, useimmiten taitaa olla. Joskus se menee kyllä tuolla syklillä, vaikka kennossa ei näy silmämääräisesti juuri lainkaan huurretta. Ei se silti välttämättä tarkoita, etteikö sulatus olisi hyvä tehdä siinä kohtaa. Onneksi sulatus on silloin todella lyhyt, saattaa kestää vain minuutin. Muutenkin tuon sulatuksen kesto vaihtelee aika lailla säiden mukaan, välillä 1-15 min.
Paraatipaikalle sijoittamisessa mieltymys ja tottuminen ratkaisevat, joku häiriintyy isommin äänistä kuin toinen. Kyllä tuo aika kovaääninen sulattaja minusta on, verrattuna aiempaan Sanyoon. Se johtunee paitsi isommasta koneesta (enemmän kylmäainetta), kuin myös kylmäaineen laadusta (R-32 vs. vanhan R-410a). Myös sisäyksikön kotelo tuppaa napsahtelemaan aika lailla sulatuksessa, kaiken kohinan lisäksi.
Näillä syksyn nollakeleillä ja pikkupakkasilla lämmittää sen 70 min jakson jonka jälkeen sulattaa. Sulatukset olleet yleensä n. 5-6min luokkaa jos ei kovin pahasti ole jäässä. Monesti ei ole silmin huomannut suuremmin kuuraa sulatuksen alkaessa, mutta jostakin sitä vettä vaan tippasee.
Jonkin testin perusteella kovemmilla (> -15) pakkasilla pisin sulatusväli olisi 90min.
Täällä sisäyksikkö on eteisessä, josta ei ole kovin montaa metriä ole sivusuuntiin makkareihin, ja mitä makkariin kantautuviin sulatusääniin tulee, niin muuten aika maltillisia ovat mutta yhdessä vaiheessa "röyhtäisee" niin että ensikertalainen ihmettelee mikä se oli ;D Tästä olisi tarkoitus ottaa ääninauhoite, mutta nyt kelit lauhtui niin ettei ole tietoa millon on taas sulatuksia luvassa.
Niin joo, kuten tuossa yllä tet totesikin, niin vähän napsahtelee erityisesti sulatuksen aiheuttamista lämpötilanmuutoksista, tuntuu että suurin osa napsumisista tulisi noista vaakasuunnan siivekkeistä, auttaisikohan jos jotakin voiteluainetta laittaisi niveliin :hmm:
No niin nyt tuli toisen kerran tuo TP-25 sulatusbugi, eli sisäyksiköllä ei tapahdu mitään sen jälkeen kun ulkoyksikkö on jo sulatuksen hoitanut pitkän aikaa sitten.
Yhdistävä tekijä kummallakin kerralla näkyy olevan se, että edellisestä sulatuskerrasta on jo paljon aikaa (n. viikko), eli kelit olleet plussalla pitemmän aikaa kunnes jäähtyy... Voisiko ulkoyksikössä olla joku "jumittuva" osa joka aiheuttaa moista? Bugin aikana ulkoyksikkö hyrrää, sisällä ei kuulu edes putkistosta kuuluvia vaimeita ääniä (kaasun virtauksia?) ennen kuin jollakin konstilla saan ohitettua bugin, jonka jälkeen putkistosta alkaa kuulumaan ääniä ja hetken kuluttua sisäyksikkökin herää...
Taitaa tulla huollolle töitä?
Jatkuvalla pakkaskaudella, kun joutuu tekemään sulatuksia reilun tunnin välein, laite on toiminut hyvin sulatuksien jälkeenkin.
Kyllä kyllä, se on sitten takuuhuoltokeikka.
Toinen asia, jota olen viime aikoina ihmetellyt, on se, että jos laitan kaikusäätimestä päälle esim takkatilan tai "hi-power", niin laite kääntää ilman sivuttaisohjauksen suoraan, joka ei tässä tilassa tule kysymykseen. Jos yritän manuaalisesti siirtää sivuttaisohjauksen kuten se kuuluu olla, niin putoaa hipower/takkamoodi pois päältä kapulan mukaan. Ei tämä muistaakseni näin ennen toiminut.
Kännykän apin kautta taas toimii kuten ennenkin, hi power päälle niin jatkaa puhallusta samaan suuntaan kuin ennenkin.
Outoa.
No niin nyt tuli toisen kerran tuo TB-25 sulatusbugi
Täällä kovemmilla pakkasilla yli-20C toimi hyvin, huonoiten -10-(-18C)
voi toki olla että juonitellut jo nollakeleilläkin mutta ei ole huoneella kerennyt merkittävästi lämpötila pudota ja näinollen jäänyt huomiotta.
Ok, täällä toistaiseksi ollut vain pikkupakkasia, jolloin kyllä toiminut kuin junan vessa sen jälkeen, kun sen ekan jumin jälkeen saa jotenkin kikkailemalla sisäyksiköstä ilmaa tupaan.... Ihan kuin tuo ulkoyksikkö, tai se nelitieventtiili ei tykkäsi näistä loppusyksyn kosteista vesikeleistä, ja jotenkin jumittaa kun ekan kerran pakastuu...
Takkatoiminnolla ongelma katoaa. Mulla samassa koneessa ollut välillä myös tämä että jää sulatuksen jälkeen seisomaan. Saattoi seistä jopa 1-2h. SY heräsi heti kun löi takkatoiminnon kaukosäätimestä päälle. Perehdyin ja tutkin konetta viime talvena. Tulin siihen tulokseen että nuo jumit meillä saattaa johtua siitä että sulatuksen jälkeen kone jää ns. lepotilaan eikä SY lähde pyörimään jos huoneessa on katon rajassa lämpötila yli pumpun pyynnin. Tosin eihän se ole normaalia että sulatuksen jälkeen ulkoyksikkö pyörii mutta SY on hiljaa.
Ongelma on varmaan koneessa mutta tämä bugi on niin satunnaista että ei ole haitannut käyttöä ja tosiaan se poistuu kokonaan kun lyö takkatoiminnon talveksi päälle. Jos tuo rupeaa enemmän temppuilemaan tai joku täällä selvittää oikean syyn tolle bugille niin kutsua itekkin sitten joskus huolto paikalle.
Tätä seisomista ei siis tapahdu ollenkaan kun on takkatoiminto koko ajan päällä. SY herää heti pyörimään jokaisen sulatuksen jälkeen, tosin puhaltaa 1min kylmempää ilmaa mutta alkaa heti sen jälkeen jo lämmittämään.
Pitää varmaan testata takkatoiminnonkin mahdollinen vaikutus.
Tämän ketjun perusteella osa on saanut ongelman kierrettyä sillä, osa ei.
Jollekin oli vaihdettu koko ulkoyksikkö, mikä korjasi ongelman.
Onko muilla samanlainen ominaisuus sisäyksikössä ja sen toiminnoissa, että jos laitatte sivuttaiset ilmanohjaimet sivusuuntiin, eli toinen vasempaan ja toinen oikeaan suuntaan, ja tämän jälkeen kun laitatte kaukosäätimestä päälle joko Hi-Power tai takkatoiminto, niin sivuttaisohjaus palautuu suoraan eli keskisuuntaan... Jos sitten muuttaa ilmanohjauksen takaisin sivusuuntiin, niin hipower tai takkatoiminto putoaa pois päältä.
Kumma kyllä tuon etäohjaus appin kautta toimii kuten pitää, eli takkatoiminto tai hipower ei muuta siivekkeiden asetuksia.
