Nyt on ollut suhteellinen kosteus niin alhaalla.....
Nyt on ollut suhteellinen kosteus niin alhaalla että tiivistymistä ei juuri tule. Aika tyypillistä kevätkesän helteillä.
Talvella ihmeteltiin pumpun jumeja jotka olevinaan loppui päivityksen myötä mutta nyt alkaa takkuamaan helteilläkin.
Pumppu ollut reilu viikon nyt viilennyksellä helteiden tultua.
Välillä tulee jumeja ja kondenssi vettä ei tule lainkaan. Ei vuoda rakenteisiin jne.
Näitä samankaltaisia jumeja kun talvellakin että ei tajua lähteä uudestaan töihin kun olis tarvetta.Mitä tarkoittaa "tulee jumeja" tässä viilennystapauksessa? Sitäkö vain, ettei tule kondenssia, vai jotain muuta myös?
Suhteellinen kosteus on tässä asiassa lähellä käyttökelvotonta asian arvioimiseen. Jos katsoo vaikka ilmatieteen paikallissään sivuja sielläkin on jo luovuttu moisesta ja oletuskippura näyttää kastepistettä. Eli kastepiste - jos se on kovasti korkeampi kuin sisäyksikön kennon lämpötila vettä tulee. Tämä on lopulta melko yksinkertaista. Nyt olis 12 astetta - vähän vois vettä tulla
Ei tämä turhaa ole. Suhteellisesta kosteudesta saa laskettua nopeasti kastepisteen ja absoluuttisen kosteuden.
Sisäyksikössä tapahtuvaa tiivistymistä ei määritä ulkoilman vaan sisäilman kosteus. Jos alkukesästä aamuyöstä suht kosteus ulkona lähel 100% on todenköisesti sisällä suhteellinen kosteus vain 50%. Tämä tarkoittaa jopa sisälämpötiloilla pientä absoluuttista kosteutta. Pieni jäähdytystarve ja pieni abs kosteus ->ei voimakasta tiivistymistä kennossa. Vasta öiden lämmettyä kesän edetessä absoluuttinen kosteus ja jäähdytystarve on tasolla, jolla tiivistyminen voimakasta sisäkennossa.
Minimi ottoteho yhtämittaisessa käynnissä vaikuttaa olevan samaa tasoa lämmityksellä ja jäähdytyksellä, noin 150 - 170 wattia.
Ei siitä suhteellisesta kosteudesta monikaan laske yhtään mitään käymättä vaikka Vaisalan laskurilla ;-)
Sisäilma on hyvin harvoin absoluuttiselta kosteudeltaan kuivempaa kuin ulkoilma kun taloissa on tuo ilmanvaihto koko ajan hakemassa ulkoilmaa sisään ja asuminen tuottaa vielä lisää kosteutta. Ei siihen ilmamassaan mistään lisää vettä yhtäkkiä tule aamuyöstä... ja kosteus sen takia pompsahtaisi. Pikemmin se absoluuttinen kosteus nousee kun aurinko haihduttaa sitä ilmaan lisää päivällä. Siitä tulee sitten poutapilviä.
Nuo ilmamassojen kosteudet ovat ällistyttävän vakaita, tein aikoinaan pitkän koesarjan jossa vertasin oman ulkokosteusmittarin absoluuttista ( juu, piti laskea, se antoi suhteellista ja lämpötilan ) ilmatieteen laitoksen aikasarjaan. Ilmamassa saavutti ilmatieteilijöiden mittarit vähän eri tahtiin kuin nämä minun, mutta lukemat korreloivat hyvin, vaihdoshetki oli usein aika jyrkkä. Käytin useampaa mittaria ja siinä sivussa selvisi että Teston absoluuttinen kosteuslukema on aika hyvä, mutta suhteellinen heittää.. Teston lämpömittari mittaa vähän väärin ja se laskee suhteellisen kosteuden sitten vähän pieleen.
Esiintyykö teillä premium 25ssa sisäyksikössä sellasta pientä tikittävää ääntä puhaltimen pyöriessä? Äänen kuulee varsinkin silloin kun kuuntelee läheltä yksikköä. Kuulee selvästi sisäyksikön vieressä nopeuksilla 1-3. 4-5 nopeudella ääni katoaa. Pistin tossa merkille ja ääni jopa kuuluu olohuoneen sohvalle asti ku tarkasti kiinnittää huomiota, sohvalle matkaa yksiköstä n. 5m. Ollut käytössä marraskuusta -19.. oisko siipipyörässä likaa joka epätasapainottaa tai hankaako joku johonkin. Vai onko muka tuulettimen laakerit jo sanomassa sopimusta irti. Meinasin vloppuna kokeilla paineilmalla vähän puhallella pölyjä pois jos se jeesais. Jos se tuo ääni ei lakkaa pitääkö se kutsua huoltoa paikalle....
No tämä vipatus on ollut uudesta asti joten takuuseen tuo pitäisi kysellä mitä meinaavat.
Onko muilla samassa koneessa havaittavissa tätä? Sisäyksikön oikealla moottorin puolella rumpu vipattaa aiheuttaen siis humpaavan äänen
Mulle tuli pykälää isompi uusi kone, ei mitään häröilyä sen jälkeenUlkona -4c nyt, ja Premium 25 käytössä, tulihan se täälläkin ensimmäisen kerran vastaan tässä ketjussa mainittu sulatuksen jälkeen ilmenevä ongelma, eli ulkoyksikkö pauhaa mutta sisäyksiköllä ei tapahdu mitään, vajaan tunnin odottelin.
Sammutin sitten kakesta sisäyksikön, ja vielä turvakytkimestä virrat pois kokonaan joksikin aikaa, virrat takaisin päälle ja jonkin aikaa odottelin että sisäyksikkö heräisi, kunnes kyllästyin ja nostin pyynnin 21 -> 25 niin hetken päästä sisäyksikkö heräsi.
Miten muut ovat ratkaisseet tämän ongelman, vai onko se ratkennut kaikilla? Ketjua lukemalla tulee aika moninaista toimintatapaa ja analyysiä...
Jos ongelma toistuu vielä, niin pitäisikö ottaa yhteys asentajaan, maahantuojaan, vai lyödä jompi kumpi takkatoiminto päälle?
Tämän bugin jälkeen on tullut jo 3 sulatusta jonka jälkeen sisäyksikkö on herännyt toimimaan kuten pitääkin.
Lämmitysjaksot olleet nyt n. 70 min pituisia ja sulatukset eli sisäyksikkö sammuksissa jaksot n. 6-8min.
Mulla ei takkatoimintokaan auttanut, sisäyksikkö kyllä puhalsi takkatoiminnolla muttei asteen kymmenystä saanut lämpötilaa nostettua.Miten muut ovat ratkaisseet tämän ongelman, vai onko se ratkennut kaikilla? Ketjua lukemalla tulee aika moninaista toimintatapaa ja analyysiä...
Joku välitila voisi olla mahdollinen, sy kennon lämpötilassa ei tapahtunut mitään muutostaOnko tässä nyt kyseessä 4-tieventtiilin jumiutus jäähdytysasentoon tai johonkin ”välitilaan” sulatuksen yhteydessä?
4-tieventtiilit samalta valmistajalta kuin tässä?Joku välitila voisi olla mahdollinen, sy kennon lämpötilassa ei tapahtunut mitään muutosta
En tiedä käyttävätkö samoja osia,4-tieventtiilit samalta valmistajalta kuin tässä?
FH25 ei suostu jäähdyttämään
Apuva? FH25 (2014) nelitieventtiili on jumissa. Ei jäähdytä, ei sitten millään. Venttiilin kelallle tulee jännite mutta ei jaksa vetää venttiiliä kylmälle. Puhaltaa vain lämmintä. Venttiiliä on koputeltu tunnin verran mutta ei. Asentajakaveri löi pyyhkeen kehään ja sanoi että nelitieventtiili...lampopumput.info
Oliko tässä mallissa jotain tiettyä aika, jonka jälkeen aloittaa sulattelun, oli sitten sulatettavaa tai ei? Ja minkälaista meteliä sisäyksikkö pitää sulatuksen aikana? Vähän huolettaa ilman mitään tarkkaa käsitystä hankkia laite olohuoneeseen paraatipaikalle, ja sitten seuraavat 5-10 vuotta kuunnella sen touhuja.
Tästä olisi tarkoitus ottaa ääninauhoite, mutta nyt kelit lauhtui niin ettei ole tietoa millon on taas sulatuksia luvassa.
Nelitieventtiili jumittuu osin auki. kohta 7:50Voisiko ulkoyksikössä olla joku "jumittuva" osa joka aiheuttaa moista?
Täällä kovemmilla pakkasilla yli-20C toimi hyvin, huonoiten -10-(-18C)No niin nyt tuli toisen kerran tuo TB-25 sulatusbugi
Jatkuvalla pakkaskaudella, kun joutuu tekemään sulatuksia reilun tunnin välein, laite on toiminut hyvin sulatuksien jälkeenkin.
No niin nyt tuli toisen kerran tuo TP-25 sulatusbugi, eli sisäyksiköllä ei tapahdu mitään sen jälkeen kun ulkoyksikkö on jo sulatuksen hoitanut pitkän aikaa sitten.
Yhdistävä tekijä kummallakin kerralla näkyy olevan se, että edellisestä sulatuskerrasta on jo paljon aikaa (n. viikko), eli kelit olleet plussalla pitemmän aikaa kunnes jäähtyy... Voisiko ulkoyksikössä olla joku "jumittuva" osa joka aiheuttaa moista? Bugin aikana ulkoyksikkö hyrrää, sisällä ei kuulu edes putkistosta kuuluvia vaimeita ääniä (kaasun virtauksia?) ennen kuin jollakin konstilla saan ohitettua bugin, jonka jälkeen putkistosta alkaa kuulumaan ääniä ja hetken kuluttua sisäyksikkökin herää...
Taitaa tulla huollolle töitä?
