MLP:n säädöt ja asetukset
Jostain se optimi löytyy ja se riippuu MLP:stä ja lämmönjaosta. Paljonko paluu on ollut eri asetuksilla?
Tuolla kuvan tarkastelujaksolla ei paluussa paljoa ole eroja ollut vaikka tuossa kuutisen tuntia on ollut aina väliä seuraavaan muutokseen. Käyttöveden tekokin tuota sotkee alkuun. Mutta isommilla kierroksilla paluu ollut noin 26,7C ja pienemmillä noin 26,1C.
No enpä malttanut olla säätelemättä vaikka yllä pyhästi niin lupasin.
Vaihdoin lämmityksen kv-pumpun 40% vakionopeudelle ja laskin oman käyrän 0 ... -40 pakkasasteen menolämpöjä 1 asteella.
myUpwaysta tsekkasin 9 vuorokauden jaksolta kun ulkona 0..-5 mitä energiamittarit kertoo:
6 ekaa vuorokautta, kun kv-pumppu ollut automaatilla ja minimikierrokset rajotettu 10%. Loppupäässä sitten vähän noita omia kokeiluja kierroksiin ehkä reilu vuorokauden ajan:
- kokonaisCOP 4,61, lämmitystä tehty 120 kWh/vrk ja verkosta otettu 29 kWh/vrk tarkastelujakson keskiarvona.
3 vuorokautta, kun kv-pumppu ollut manuaalilla 40% ja käyrää säädetty:
- kokonaisCOP 4,67, lämmitystä tehty 100 kWh/vrk ja verkosta otettu 24 kWh/vrk tarkastelujakson keskiarvona.
Kämpässä yhtä lämmintä sisällä molemmilla säädöillä eikä ole takkaa poltettu, ja ylläolevat erotkin selittyy sillä että oli pari vuorokautta pakkasta ennen kuin kelit alkoi nousta 0-asteen paikkeille.
Isoin ero näkyy kompuran käytöksessä, nyt on menty minimihertseillä eli 20...22 Hz kun aiemmin kompura kävi koko ajan yli 25 Hz samoilla keleillä. Pakotan itseni pitämään samat asetukset ainakin viikon loppuun kun alkaa taas pakastamaan.
Joo ei noiden 'liirumlaarumin' manuskojen löytämisessä mitään ongelmaa... ei matikkakaavoilla mitään tekisi :cool: .
Toiminnan kuvaukset tai sen puuttuminen on suurin puute...
Tämä ketju voisi olla oikeampi paikka keskustella asetuksista (viesti lainattu täältä). Kovin montaa epäselvää asetusta en ole löytänyt. Mitkä kohdat on sinun mielestä epäselvästi ilmaistu. Somessa vänkääminen usein selkeyttää asioita.
Antero80
Juu ei ole mainosta se, yleensä ne menevät tuosta suuresta määrästä vain huonommaksi hässäkäksi.
Ja tuohon 12.5 miljoonaan riviin ei ole saatu muuta kuin 2005-2010 vuosien kännykän tasoinen käyttöliittymä.
Itseäni tuo ei haittaa kun olen tottunut teknisiin laitteisiin, mutta onhan se luotaan poistyöntävä henkilöille jotka muutenkin arastelevat laitteiden parametrien säätöjä.
Ilmeisesti laitteessa ei juuri ole mitään "älyä" kun se ei osaa käyttäjää neuvoa miten laitetta voisi optimoida, edes täysin selkeissä tapauksissa.
Eikä se osaa mitenkään kertoa meneekö sen toiminta parempaan vai huonompaan suuntaan kun parametreja muuttaa..
Ei olisi iso vaiva Nibelta laittaa machine learning palvelua myUplinkiin ja vaikka pyytää siitä hieman rahaa.
Onko nykyaikaa että käyttäjä laitetaan säätämään asteminuutteja ja pumppujen nopeuksia katkokäynnin välttämiseksi, minusta ei.. Kyllä siellä pitäisi olla normaali käyttäjälle helposti ymmärrettävät parametrit mitkä sitten taustalla säätävät tuollaisia arvoja.
Jos joskus on ylimääräistä aikaa voisi laittaa tuollaisen ML open source ympäristön pystyyn (ongelma logeja on foorumeilla tarjolla yllin kyllin).
Kumpikaan manuaali tai käyttöliittymä ei kerro loppukäyttäjälle parametrien merkityksestä mitään, lieneekö tarkoitus saada myytyä lisää lämpöpumppu-asiantuntijoiden palvelua?
Loppukäyttäjällä on tietenkin on tavoitteena huoleton laite. Ei turhaa säätämistä ja lämpöä riittää.
Säätämisen osalta on 2 tapaa hoitaa asia.
1. Valmistaja tekee sellaisen säätösysteemin joka kaikissa tilanteissa toimii optimaalisesti (mahdollisimman paljon säästää energiaa)
2. Asentaja hoitaa säädöt. Toki valmistajankin pitää tarjota ”työkalut” jotka taipuvat kaikkiin tilanteisiin
Tuota ekaa vaihtoehtoa ei taida olla kellään. Liekö suunnitelmissakaan.
Toinen vaihtoehto tökkää usein asentajiin mutta myös valmistajan tarjoamiin työkaluihin (ohjelmistoon).
Jäljelle sitten jää loppukäyttäjä joka tyytyy kohtaloon tai alkaa itse säätämään/opiskelemaan.
juhanahm
Peruskäyttäjälle lienee parhaat asetukset sellaiset missä asunto pysyy sopivan lämpimänä aina ei siis liian kylmä tai kuuma ja lämmintä käyttövettä riittää. Se että onko cop 3 vai 4 jää perus käyttäjältä huomaamatta. Meidän naapurin stiebel MLP oli joskus tiltissä kauan eli ajoi toista kuukautta vastuksilla. Vika tuli ilmi sähkölaskusta. Nytkin taisi olla pakkasilla sisällä vähän kylmä... Naapurilla toi ei ole kiinni kaivon syvyydestä vaan jostain muusta
Nibe automatiikka ei pyri parhaaseen COP vaan virheettömään toimintaan. Uskoisin että asia on näin muillakin valmistajilla.
Antero80
Onko tästä laittaa linkkiä missä Nibe noin mainostaa?
Heidän esitteet nimenomaan väittävät että automatiikka varmistaa parhaan vuosihyötysuhteen ja optimaalisen energiatehokkuuden https://www.nibe.eu/assets/documents/29330/M12588-2.pdf
Ja lisäksi esitteiden mukaan myös käyttöliittymä on suunniteltu helppokäyttöisyys edellä.
"Jokainen NIBEn tuote on suunniteltu ja valmistettu tavoitteena
paras mahdollinen teho ja käytön helppous, unohtamatta järjes-
telmäkokonaisuutta. "
Sanotaan näin että mainoksissa on mielenkiintoista vain se mitä siellä ei sanota.
Jaa'a, ei siellä kyllä olla pyrkimättä parhaaseen coppiin, kyllä tuohon pyritään (myyntivipu) mahdollisimman ""Kattavasti"" eli mahdollisimman halvalla tehden että vähintään päästään takuuajan ja vähän yli takuukustannusten minimoimiseksi, samalla varmistaen huolto-orkesterille mahdollisia varaosamyyntejä ja huoltokeikkoja. :cool:
Kaikki koittaa optimoida elinkaariketjunsa mahdollisimman €-tuottoisiksi.
Tuo virheetön toiminta ei niin vahvaksi vaikutelmaksi ole jäänyt, aina on asiakkaat beta-testaajina.
Se onkin pyrkimys minkä koluttaja minulle sanoi kun kysyin. COP on mainosliirumlaarumeita ja COP myy esitteissä, ei siihen tartte mitää automaatiota. Sen sijaan puhelintulva huoltoon huonojen asetusten johdosta näkyy kulurakenteessa. COP luku ei taas näy missää kun ei sitä edes mitata ... COP laskeminen on pienen piirin puuhastelua ja normaalisti se ei tule esille muualla kuin esitteissä.
Ainakaan kiertovesipumpun automatiikka ei paranna COP:a... plussakeleillä 100% ja laskee sitten pakkasia kohden että päästään haluttuun dT. Joku vaihtuvapaine-eromoodi vois olla mukava mutta se pitäis varmaan selittää auki manuaaleissa ennen kuin se on hyvä uudistus ;)
Stibeli WPC ei ole lämmityskäyrää, mikä sen on disabloinut?
Eli WPC7 + puskurisäiliö. Ei sekoitusventiiliä, millä ton on tarkoitus säätää menovettä?
Stibeli WPC ei ole lämmityskäyrää, mikä sen on disbloint?
"Yksittäisen tilan säätö kauko-ohjaimen FE7 tai FEK avulla
Tässä tapauksessa lämmitysjärjestelmässä on oltava auki yksi tai useampi lämmityspiiri. Avoimen lämmityspiirin (tai -piirien) on oltava asennettuna ohjaushuoneeseen (tila, johon kauko-ohjain on asennettu, esim. olohuone). Yksittäisen huoneen säädöt voidaan tehdä kauko-ohjaimen FE7 tai FEK kautta tai epäsuorasti lämmityskäyrää mukauttamalla. Muut tilat voidaan varustaa alue- tai termostaattiventtiileillä."
No niin, salasanan avulla sain lämmitykäyrän esille. Lämmitykäyrän nousu oli 0,6. Tutkitaaan...
Edit: eli toi 0,6 on tehdas-asetus ja tavoittelee 20C huonelämpötilaa.
Sitten kyssäri. Kiertovesipumppu ja menovesiputki on lämmin mutta paluu on ihan kylmä. Miten saan diagnosoitua että toimiiko pumppu. Pumpun pitäis olla koko ajan päällä mutta pyöriikön roottori.
metsänhoitaja
Joku kova putkeen kiinni, esim. ruuvari, jonnekin parin metrin päähän pumpusta ja korva ruuvarin kahvaan. Kuuleehan sen jos vesi kohisee menemään. Pumpusta kuunnellen voi kuulua pelkkä sähköjen aiheuttama kohina.
Huono kuulo, liikaa rokkia nuorena :D eli en kuule.
metsänhoitaja
Olisiko niin että vesi ei kulje. Kävin just testaamassa ja äänen kuulee yksittäisen lattiapiirin putkestakin noin 20m päässä koneesta olevan jakotukin sekä meno- että tuloputkesta. Eikä ollut edes metallista ”kuuloketta” vaan muovinen hiusharja.
Minä en kuule meillä kun pumppu pyörii 40% nopedella. Mutta kyseessä Grunfos joku vanha pumppu UPS tms niin eikös pumpun päässä ole ruuvin pitäis pyöriä jos pumppu ei jumissa/sähköistetty?
metsänhoitaja
Juu, se iso korkkina toimiva ruuvi pois ja sittenhän sen akselin pään näkee pyöriikö vai ei? Sitähän voi ruuvarilla auttaa matkaan. Älä hukkaa tiivistettä.
Nyt tuli korkeapaine häly.
UPS:ssa on taltaapää ruuvi päädyssä... sen siis pitäis aueta?
Edit: UPS:n vika selvis, sähköpuolen ongelma.
Mitenköhän korkeapaine häly kuitataan Stiebel WPC:ssä?
metsänhoitaja
Google löytää tuommoisen vaan onko sama laite?
Mun mielestä noi on lämpötilahälyjä. Mutta taisin löytää kuitaksen valikosta... hieman vaikeeta kun whatuppin kautta neuvon ja kaveri ei puhu kovin hyvää suomea.
Käyttöönottovalikosta löyty kompuran nollaus.
    55,2 KB · Katsottu: 148
Miten Stibelissä mukautetaan lämpökäyrä (kuva)?
Tuli kuntoon?
No joo. Kävin pari kertaa ja loput neuvoin puhelimessa että 100 varma en oo. Kaveri sano että nyt pumppu kierrättää vettä. Huomenna sen näkee.
    151,8 KB · Katsottu: 185
Muutetaan sitä kerrointa &/ huonelämpötilaa. Melko kuppanen systeemi.
Säädin dyn asetus kannattaa laittaa tappiin(max) ainakin lattialämmitystalossa. Saa hiukan pidemmät käyntiajat... (hiukan vastaava parametri kuin asteminuutit). Enemmän näistä löytyy tuolta merkkiin vihkiytyneestä osiosta naapurifoorumilta.
Patteritalo ja puskurivaraaja. Täytyy vilkasta naapurifoorumia...
Jos kaikki on toiminut aikaisemmin niin ei kannata alkaa neuvomaan kertoimien muutoksia, menee meettään äkkiä jossain lämpötilassa kun kerroin vaikuttaa koko skaalalta kuitenkin. Itse omistajan pitää osata säätää se ja seurata miten lämpötila käyttäytyy eri ulkolämpötiloissa.
Kaverilla on tuo pumppu ja sitä ei kiinnosta koko homma niin itse jätin sen suosiolla rauhaan, kyllä se kone niinkin lämpöä tekee varsin hyvällä hyötysuhteella vaikka käyrä nyt just ei aivan paikoillaan olisikaan.
Ei osaa itse säätää. Näytti siltä että kone on kutakuinkin tehdasasetuksissa. Ongelma ei ole COP vaan että kämpässä oli kylmä... mies kulki talossa viltti harteilla. Nyt kun patterit lämpiää (toivottavasti) niin löydän kyllä fiksumpaakin tekemistä kun COP hieromisen.
Kuinka usein tosta täytyy anodi vaihtaa... jos kone on ollut 8 vuotta tehdasasetuksissa niin tuskin on anodiakaan tarkistettu.
Olettaisin että siellä ei ole kuljettu 8 vuotta viltti harteilla vaan siinä oli nyt jotain vikaa miksi vesi ei kulkenut. Huomasin itse että liian tiedon tartuttaminen päähän saattaa olla varsin työlästä eikä se kiinnosta kaikkia.
Täällä oli stibelin anodeista juttua. Kukaan ei ole ilmoittanut vaihtaneensa. Kerralla sitten koko varaaja? :)
Vanha asennus, uusi asukas. Valiteli jo viimme vuonna että on kylmä, nyt sitten kiertovesipumpusta katos sähköt ja mennyt johonkin vikatilaan tms niin lupauduin "suomentamaan" käyttöohjetta.
