Toshiban PKVPG-ND - Daiseikai 9
Minulla on Premium 25 ollut nyt koko syksyn ja alkutalven ilman takkatilaa, manuaalipuhallus syksyllä 2 ja nyt pakkasilla 3. Kertaakaan ei ole mennyt jumitilaan, hyvin pelittää. Olennaista lienee se, että pysyy lämpöpyynti tarpeeksi suurena koko ajan, eli muita lämmönlähteitä ei ole pumppua häiritsemässä. Mitään korjauksia tai päivityksiä ei ole tehty, laite on siinä kuosissa kuin oli ostaessa kesällä -19.
P
Poistunut käyttäjä 16081
Ei se aina auta vaikkei olekaan muita lämmönlähteitä. Samalla tavalla voi jumittaa. Niin teki minullakin.
Vielä mielenkiintoisena lisätietona se, että kumpikin jumi sattui samanlaisessa tilanteessa: Eli ensin pitkä jakso plussalla, ja kun keli jäähtyi pakkaselle ja tuli pitkästä aikaa sulatuksia, niin tässä tilanteessa jumit tapahtui. Pienehkö pyynti/tehontarve saattaa myös altistaa jumille, sellainen tuntuma minulle jäi.
Ilmeisesti 25 sarjan malliin on joku softabugi jäänyt, että sy:n kennon lämpötilan minimi jolloin laite alkaisi puhaltamaan, ei täytykään softan mielestä, jolloin ulkoyksikkö jää jurnuttamaan ja sisäyksikkö vetelee hirsiä.
Onneksi takkatila 1 näyttää kiertävän ongelman.
remykv
Ei se aina auta vaikkei olekaan muita lämmönlähteitä. Pienehkö pyynti/tehontarve saattaa myös altistaa jumille, sellainen tuntuma minulle jäi.
Mulla takkatilakaan ei poistanut ongelmaa, sy kyllä puhalteli mutta ilmanlämpötila ei muuttunut miksikään.
Voi olla että mulla oli pumpussa joku toinen vika.
seuratkaa ilman takkatoimintoa ja kun jumi tulee, laittakaa mittari seuraamaan lämpöjä ja takkatoiminto päälle.
P
Pakkanen n. -28c tänään, pumpun raja tulisi vastaan n. - 20c paikkeilla. Varaava takka lämmitetty aamulla ja pumpusta pyynti 22 puhallus 3 ja hipower päälle. On riittänyt vielä, varsinkin kun takan luona kattotuuletin auttaa lämmön levityksessä.
Aamulla myös pumpusta pyyntiä lisää mm. Hipowerin muodossa. Takan vaikutus säästöön on varsin pieni n. (8-16kwh yleensä) mutta laajentaa kelialuetta jolla ei tarvitse suorasähköpattereilla lämmittää
    56,6 KB · Katsottu: 249
remykv
Tänään pakkasta-27C pyyntinä 24, hi-power päälle ja puhallus3
Täällä tosiaan kosteissa tiloissa lattialämmöt päällä, patterit pois päältä ja yläkerrassa vanha panasonic painaa kuin viimeistä päivää.
Harvassa autotallissa vanha ultimate kyykkäs ja siellä lämmittää 5kw kiinan vepasto
P
Pesuhuone osastolla tietty lattialämmöt päällä. wc:ssä pitänyt tänä talvena patterin normi teholla. Ei parin neliön koppi paljon näy luvuissa... Muut oleelliset patterit varalla n. 18c jos pumppu pettää.
remykv
Nyt on täälläkin laitettu patterit varulle, eihän noihin voi tietenkään sokeasti luottaa
P
Vakuutusyhtiökään oikein tykkää jos putket paukkuu koska pumppu ainoa käytössä oleva lämmönlähde... Tästähän oli joku pykäläkin, ja ketju täällä jossakin, oliko niin että vakuutusyhtiö vaati n. 15c lämmön mökilläkin... Ei kuulemma riittänyt ylläpitolämpö yhtiölle... Mikä lienee totuus, vai onko se sen mukaan miten yhtiö katsoo parhaaksi.
remykv
Tästä ei ole mitään tietoa, mutta voihan nurkat olla harvassa mökissä pakkasella jos ylläpito säädetty +8-10C.
Täälläkin sisälämpö 20-22 ja kylmimmät nurkat lattioista n.15C
Hextall
Täällä kans muutamaan otteeseen on sulatuksen jälkeen ulkoyksikkö pauhanut ja sy ei lähde päälle.
Onneksi täältä bongasin syyn siihen niin ei iskenyt paniikki
Tosiaan heinäkuussa asennettu premium+ 25 kyseessä.
Äsken kokeilin laittaa takkatila1 päälle niin sulatuksen ajaksi sy puhallus loppui mut ehkä alkoi aiemmin puhaltamaan kuin muussa tilassa
Kyllä lähtee, puhaltaa tosi kylmää sulatuksen jälkeen hetken tuo takkatila. Siksi itse sitä vältellyt, ja onneksi on pumppu toiminut ilmankin.
m0_5
Olen ihmetellyt laitteessa jumiutumisien lisäksi tuota puhalluslämpötilaa 1-4 puhallin nopeuksilla. Laite tuntuu vastaavan lämpötila pyyntiin vain hi-power / fan-auto / fan-5 tiloissa. Eli jostain syystä pumppu ei vastaa lämpötila pyyntiin perus- tai takka-tilassa fan1-4 nopeuksilla.
Esim.
Ulkona -12,
takkatila1 päällä,
pyynti 26,
puhallus 4.
Laite hönkii haaleaa ja nurkat jäähtyy. Puhalluslämpötila ampaisee nousuun jos laitan
hi-power tai fan-auto tai fan-5 päälle.
P
Esim.
Ulkona -12,
takkatila1 päällä,
pyynti 26,
puhallus 4.
katso liitettä 74859katso liitettä 74860
Ei jostakin syystä laite toimi oikein jos 25c on se mitä saadaan ulos tuolla pyynnillä noin maltillisella pakkasella nelospuhalluksella. Pitäisi olla vielä huomattavasti kovemmalla pakkasella paljon lämpimempää puhallusilmaa.
EDIT: kokeilin sulatuksen jälkeen tunnin testin miten täällä toimi noilla asetuksilla, sekä hi-powerin kanssa.
Asetukset, jos muuta ei taulukossa mainittu.
- Takkatila1
- Pyynti 26
- Puhallus 4
- Sulatus loppui klo: 12:05
klopyyntilämpötilapuhalluslämpötilaulkolämpötila
12:102629-21
12:202631-21
12:302633-21
12:402635-21
12:41 (hi-power & puhallus 3)
12:50 (hi-power & puhallus3)2640-21
13:00 (hi-power & puhallus3)2641-21
* Infrapunamittarin ja lämpötilasensorin mittaama ero on 2c, joten otin siitä keskiarvon.
jarkko_h
@m0_5 Täällä pikakoe ilman takkatilaa ja hipoweria. Pakkasta -12,4 C
Puhallus 2/5, pyynti 22C:
Ulostulolämpötila 35C, Lämpöteho 1300 W
(vastaa noin 30 % ottotehotasoa)
Puhallus 3/5, pyynti 26C:
Ulospuhalluslämpötila 46 C, Lämpöteho 3200 W
(vastaa noin 80% ottotehotasoa).
Puhallus 4/5, pyynti 26Ç
Ulospuhalluslämpötila 42C, Lämpöteho 3300 W
Lämpötilat weberin digitaalisella grillimittarilla.Tuo on näyttänyt kohtuu samoja lämpötiloja tarkkuusloggerin kanssa. Infrapunatomittari antoi maalarinteippipalasta noin 2 C korkeampia lämpötiloja.
m0_5
Tunnin testi tehty sulatuksesta-sulatukseen. Jostain syystä puhalluslämpötila laahaa melko alhaisena ilman hi-power tilaa. Tuossa huomaa miten rajusti nostaa puhalluslämpöjä heti kun laittaa hi-powerin päälle.
- Takkatila1
- Pyynti 26
- Puhallus 4
sulatus loppui 13:22
klo​
pyyntilämpötila​
puhalluslämpötila​
ulkolämpötila​
13:27:00​
26​
22,7​
-9,7​
13:37:00​
26​
22,7​
-9,7​
13:47:00​
26​
24,8​
-9,8​
13:57:00​
26​
27,8​
-9,8​
14:07:00​
26​
29​
-9,6​
14:17:00​
26​
28,2​
-9,8​
14:22 (hi-power & puhallus3)​
26​
37,1​
-9,8​
14:32 (hi-power & puhallus 3)​
26​
47,3​
-9,6​
P
- Takkatila1
- Pyynti 26
- Puhallus 4
klo​
pyyntilämpötila​
puhalluslämpötila​
ulkolämpötila​
13:27:00​
26​
22,7​
-9,7​
13:37:00​
26​
22,7​
-9,7​
13:47:00​
26​
24,8​
-9,8​
13:57:00​
26​
27,8​
-9,8​
14:07:00​
26​
29​
-9,6​
14:17:00​
26​
28,2​
-9,8​
26​
37,1​
-9,8​
26​
47,3​
-9,6​
Paljonko siellä on sisälämpötila?
Jos sisälämpötila sattuisi olemaan luokkaa 25-26c, ja jos se pysyisi siinä noin pienellä puhalluslämpötilalla, niin sitten tuossa voisi olla kenties järkeäkin... Edit, paitsi ettei ehkä sittenkään ole järkeä... Ei se siltikään noin kauan noin haaleaa pitäisi puhaltaa.
Muussa tapauksessa epäilisin kyllä jo jotakin vikaa, joka vaikuttaa noilla tietyillä manuaali nopeuksilla.
m0_5
Sisälämpötila 22-23 myös katonrajassa josta laite ottaa ilman.
m0_5
Rupesi kiinnostamaan minkälaisia lämmitystehoja laitteesta pitäisi näillä -15 keleillä saada irti käytännössä? Jos oletetaan että sisäyksikkö puhaltaisi 4,7 kw teholla Eikös tuolloin ΔT pitäisi olla n. 18°C puhalluksen ollessa 720 m³/h.
Tehojen mittausta varten virittelin laitteen kylkeen lämpöanturit, sekä pahvisen mitta-asteikon, jonka yritin säätää kohdilleen käyttämällä laitteen puhallustilaa ja piirtämällä asteikkoviivat kullekin puhallin nopeudelle 1,2,3,4,5. Eli esim. asteikossa 5 vastaa ilmamäärää 720 m³/h. Tämä siksi koska vaikuttaa että laite himmaa puhallusnopeutta joissain tilanteissa.
Mitatut in, out, inlet, outlet lämpötilat menevät pilveen n. 5 min välein ja ne pitäisi päästä lukemaan alla olevasta linkistä:
https://thingspeak.com/channels/176912
P
Minkälaisia lämmitystehoja laitteesta pitäisi näillä -15 keleillä saada irti käytännössä? Jos oletetaan että sisäyksikkö puhaltaisi 4,7 kw teholla Eikös tuolloin ΔT pitäisi olla n. 18°C puhalluksen ollessa 720 m³/h.
VTT testin mukaan kovimmalla puhalluksella 20 asteen pyynnillä n. 3500w (25-sarjalainen).
Automaattisella puhallusnopeudella kai yleensä saa suurimman ottotehon, mutta onko tuotto samassa suhteessa.
Manuaalinen puhallusnopeus 1-4 vaatii sen hipowerin päälle (hipower puhallus 3 vastaa nelosnopeutta) että saa laitteen ottamaan tehoja mitä otettavissa.
jarkko_h
Näillä -15 asteen pikkupakkasilla näyttää jaksavan vielä puhaltaa manuaalilla täysillä 5/5 ilman himmailua. Ainakaan itse en huomaa himmailua silloin kun asetan tehopyynnin ja tuuletusnopeuden kokeeksi täysille.
Kylmemmässä kelissä tehoa saatavilla vähemmän ja kenno jäähtyy alle vedonpoiston rajan ja vedonpoisto leikkaa puhallusnopeutta. Jos asian laskee datasheetin ja servicemanuaalin kautta, niin manuaalinopeuksilla vedonpoisto pitäisi puuttua peliin vasta 19-22 asteen pakkasilla. Tämä siis silloin kuin tehopyynti 100%. -25 asteessa vedonpoisto leikkaa täydellä tehopyynnillä olevan koneen ilmavirran tasolle 3/5...4/5. Eli vedonpoistosta on käytännössä haittaa jos tarvitsee paukkupakkasilla isoimpia puhallusnopeuksia. Eli aika usein on.
Tehopyynti ei aina ole 100%, jos esim tehopyynti on 70%, leikkaa vedonpoisto maksimituuletinnopeutta jo noin -5..-10 asteessa. Tämä edelleen datasheetin ja servicemanuaalin arvojen mukaan laskettuna.
Omassa käytössä tuosta vedonpoistossa manuaalilla ei ole ollut mitään haittaa, päinvastoin. Sensijaan automaattipuhalluksen vedonpoisto leikkaa enemmän nopeutta ja on pakkasilla lähes käyttökelvoton. Tuo asia selviää kun laskee service manuaalin ja datasheetin kautta tehot. Puhallusnopeus sakkaa pakkasella tasolle 2 eli kunnon lämmitystehoja ei saa automaattipuhalluksella isoon asuntoon. Valmistajalla on asia jäänyt laskematta ja huomioimatta. Ihan lauhalla automaattipuhallus on ok.
m0_5
Alla karkeaa käppyrää yön yli mitattuna.
Hi-power päällä
puhallus 611 m³/h
pyynti 22
Sulatusten jälkeen ΔT näyttää asettuvan sinne 15-16°C asteen paikkeille eli antotehohuippu pyörii siinä 3,3-3,6 kW.
P
Mutta käykö laite täysillä 22 pyynnillä? Sehän riippuu lämmitystarpeesta ja ulkolämpötilasta.
VTT testissäkään laite ei käy täysillä kuin jossakin noin -15 asteen alapuolella? Tästä oli joskus puhetta, tarkentakoon jotka on enemmän perillä.
Tuolla Arcticketjussa mittailivat usein hipowerilla suurempia (otto)tehoja kuin laitteen valmistajan mukaan pitäisi irrota :cool:
Tässä remiumissa tuo hipower toiminta ainakin näkyy olevan pitkälti samanlainen, mutta lieneekö monella ottotehon mittaamiseen laitetta?
m0_5
Minun edellisen testin aikana oli ulkona -20 ja ottotehon mittaukseen kWh mittari. 9h aikana oli ottanut n.18 kWh eli periaatteessa jatkuvaa 2 kW. Täysillä se on pyörinyt.
Hi-power päällä
puhallus 611 m³/h
pyynti 22
Seuraavaksi selvittelen mitä laitteessa tapahtuu lämmityksen aikana ilman hi-power tilaa. Huolto ukko ei ehdi ihan heti paikalle, mutta koitan kerätä mahdollisimman paljon dataa helpottamaan diagnoosin tekoa.
jarkko_h
@m0_5 mielenkiintoiset mittaukset.
Mukava huomata että tällä foorumilla muitakin anonyymit mittaajat ryhmään kuuluvia. Vaimon mielestä mittaan kaikkea. Tosipuheessa vaimo on oikeassa ja loggeria on siellä täällä ja 95 % mittauksista ei ole muuta hyötyä kuin mielenterveys. Loggerit on nyt anopin vierailun ajaksi vaimon käskystä varastossa, mutta pitihän sitä salaa laittaa pihvimittari töihin, jotta voi tiirailla lämpötehoja
    53,3 KB · Katsottu: 203
m0_5
Tänään klo 7:05 asetin alla näkyvät asetukset. SY-lakkasi puhaltamasta lähes välittömästi, mutta kompura pyöri n.600 W teholla kokoajan. odottelin n. 3h mitään ei tapahtunut. SY:n lämmönvaihdin kyllä viileni ja se oli lopussa n.10°C.
Klo 10:00 asetin takkatilan päälle ja SY lähti puhaltamaan 611 m³/h nopeudella. Tällä mentiin 2-sulatussykliä (kenno ei mennyt kuuraan) molemmilla kerroilla lämmönvaihtimen ΔT oli max 3°C. Eli lämmitysteho sisällä n. 600 W. Laite otti sähköä mittarin mukaan saman verran ja kompuran hyrinä kuului sisälle.
Klo 16:00 asetin puhallusnopeudeksi 5/5 ilman muita toimintoja. Nyt näyttää puhaltavan 720 m³/h nopeudella ΔT n. 8-9°C. Eli nyt jotain tehoja jää sisällekin. Laitteen ottoteho näytti olevan n. 900w luokkaa.
Sanokaapa että miksi laite ei halua antaa lämpöä muilla asetuksilla kuin joko hi-power päällä tai ilman hi-poweria vain jos puhallus 5/5?
jarkko_h
Olisiko mahdollista kortti/anturivika?
Highpower voinee ohittaa jonkin suojausrajoituksen. Oletko tarkastanut kaukosäätimellä näkyykö vikakoodeja?
P
Anturivika minullakin kävi mielessä. Tai joku muu. Huolto ukon tehtävä löytää ja fiksata.
m0_5
Ei näkynyt vikakoodeissa. Jos anturin arvo heittää vaikka sopivasti että kortti saa sieltä vielä järjellistä lukemaa niin ei ole tulkinnut vialliseksi. Eiköhän se siitä selviä.
Huvittaa vain kun olen pitänyt pumppua päällä plussakeleissä ilman hi-power tilaa muka lämmittävinäni taloa;D
Energy83
katso liitettä 75000
katso liitettä 75001
katso liitettä 75003
Tuttua tuttua temppuilua ja perus bugi toimintaa premium25 laitteella.
Käytä virtoja välillä pois (resetoi laitteen) ja Hi-Power poistaa yleensä nämä SY seisoo / UY tekee töitä ongelman.
Itsekin pidän omassa laitteessa lämmityskaudella hipoweria päällä 24/7 että SY herää joka kerta sulatuksen jälkeen lämmittämään normaalisti.
1 kerran joutunu tänä talvena käyttämään virtoja pääkytkimeltä pois kun sulatuksen jälkeen SY ei enään herännyt ja UY teki töitä normaalisti lähes tunnin
Ensimmäinen ulkoyksikkö teki samaa ja vaikka takuuseen tuli tehtaalta uusi ei homma muuttunut miksikään.
P
Täällähän joku kirjoitti että tossulla on tuohon jumi bugin ollut ohjelmistopäivitys jo pitemmän aikaa, mutta ilmeisesti sekään ei kaikkia jumittajia korjaa.
m0_5
Mielenkiinnolla odotan mitä laitteesta löytyy. Minun tapauksessa on pugijumien lisäksi myös tuo peruslämmitysmoden toimimattomuus 1-4 puhallus nopeuksilla. Sillä olen saanut perus laskuopin mukaan Max 700W lämmitystehoa sisälle. Samalla kun olen mitannut laitteen virrankulutuksen olevan samaa luokkaa.
santerik
On nämä kyllä värkkejä. Itsellä kanssa noita jumiutusmisongelmia, siipien ohjailu ei toimi ja sy pitää ihan tautista räminää/naksuntaa sulatuksessa.
Olen pyrkinyt ostamaan laadukkaat pumput ja nyt lopputuloksena "sulatushullunkierrosta" kärsivä mitsu ja muuten vaan susi toshiba. Mimmottiikohan ne "halvat ja huonot" on..
Oliko tuon puhallusjumin kokeneilla kaikilla puhallus manuaalisella puhallusnopeudella, kun bugi tuli ilmi?
=> Auttaako tilanteeseen vaihto AUTO-puhallusnopeudelle? Tällöin vika voisi olla tuossa In starting / In stability päätelmässä.
Eikös tässä jää nyt tuohon FAN Manual kohdan päättelyyn ns. "tyhjä alue" 0,5C? :cool:
santerik
katso liitettä 75126
katso liitettä 75127
Mulla ainakin jumit tulleet manuaalinopeudella.
Takkatoiminnolla ja automaattinopeudella saan omat tarpeet täytettyä mutta silloin ei toimi kaikki puhaltimen suuntaukset - tietenkään..
Abe
Wifin yli voit asettaa takkatilan tai hi-powerin ja siivekkeet jää haluttuun asentoon. Tosin huomasin sen että takkatila tai hi-power tippuu pois jos jälkikäteen muuttaa asetuksia kaukosäätimellä.
santerik
Jep, näin olen kuullut. Itsellä ei ole tuota wifipalikkaa käytössä.
