P
Poistunut käyttäjä 16081
Käytätkö takkamodea?
No varmaan viime syksynä ilmojen kylmetessä aloin käyttämään säännöllisesti.
Voi olla yksi syy miksi ongelma on "kadonnut".
Mulla teki sopivalla kelillä monta jumia päivässä kun alkoi pumpun toimintaa seuraamaan tarkemminNo varmaan viime syksynä ilmojen kylmetessä aloin käyttämään säännöllisesti.
Minulla on Premium 25 ollut nyt koko syksyn ja alkutalven ilman takkatilaa, manuaalipuhallus syksyllä 2 ja nyt pakkasilla 3. Kertaakaan ei ole mennyt jumitilaan, hyvin pelittää. Olennaista lienee se, että pysyy lämpöpyynti tarpeeksi suurena koko ajan, eli muita lämmönlähteitä ei ole pumppua häiritsemässä. Mitään korjauksia tai päivityksiä ei ole tehty, laite on siinä kuosissa kuin oli ostaessa kesällä -19.
Mulla takkatilakaan ei poistanut ongelmaa, sy kyllä puhalteli mutta ilmanlämpötila ei muuttunut miksikään.Ei se aina auta vaikkei olekaan muita lämmönlähteitä. Pienehkö pyynti/tehontarve saattaa myös altistaa jumille, sellainen tuntuma minulle jäi.
Ilmeisesti 25 sarjan malliin on joku softabugi jäänyt, että sy:n kennon lämpötilan minimi jolloin laite alkaisi puhaltamaan, ei täytykään softan mielestä, jolloin ulkoyksikkö jää jurnuttamaan ja sisäyksikkö vetelee hirsiä.
Onneksi takkatila 1 näyttää kiertävän ongelman.
Täällä tosiaan kosteissa tiloissa lattialämmöt päällä, patterit pois päältä ja yläkerrassa vanha panasonic painaa kuin viimeistä päivää.Tänään pakkasta-27C pyyntinä 24, hi-power päälle ja puhallus3
Nyt on täälläkin laitettu patterit varulle, eihän noihin voi tietenkään sokeasti luottaaPesuhuone osastolla tietty lattialämmöt päällä. wc:ssä pitänyt tänä talvena patterin normi teholla. Ei parin neliön koppi paljon näy luvuissa... Muut oleelliset patterit varalla n. 18c jos pumppu pettää.
Tästä ei ole mitään tietoa, mutta voihan nurkat olla harvassa mökissä pakkasella jos ylläpito säädetty +8-10C.Vakuutusyhtiökään oikein tykkää jos putket paukkuu koska pumppu ainoa käytössä oleva lämmönlähde... Tästähän oli joku pykäläkin, ja ketju täällä jossakin, oliko niin että vakuutusyhtiö vaati n. 15c lämmön mökilläkin... Ei kuulemma riittänyt ylläpitolämpö yhtiölle... Mikä lienee totuus, vai onko se sen mukaan miten yhtiö katsoo parhaaksi.
Kyllä lähtee, puhaltaa tosi kylmää sulatuksen jälkeen hetken tuo takkatila. Siksi itse sitä vältellyt, ja onneksi on pumppu toiminut ilmankin.Äsken kokeilin laittaa takkatila1 päälle niin sulatuksen ajaksi sy puhallus loppui mut ehkä alkoi aiemmin puhaltamaan kuin muussa tilassa
Olen ihmetellyt laitteessa jumiutumisien lisäksi tuota puhalluslämpötilaa 1-4 puhallin nopeuksilla. Laite tuntuu vastaavan lämpötila pyyntiin vain hi-power / fan-auto / fan-5 tiloissa. Eli jostain syystä pumppu ei vastaa lämpötila pyyntiin perus- tai takka-tilassa fan1-4 nopeuksilla.
Esim.
Ulkona -12,
takkatila1 päällä,
pyynti 26,
puhallus 4.
Laite hönkii haaleaa ja nurkat jäähtyy. Puhalluslämpötila ampaisee nousuun jos laitan
hi-power tai fan-auto tai fan-5 päälle.
katso liitettä 74859katso liitettä 74860
| klo | pyyntilämpötila | puhalluslämpötila | ulkolämpötila |
| 12:10 | 26 | 29 | -21 |
| 12:20 | 26 | 31 | -21 |
| 12:30 | 26 | 33 | -21 |
| 12:40 | 26 | 35 | -21 |
| 12:41 (hi-power & puhallus 3) | |||
| 12:50 (hi-power & puhallus3) | 26 | 40 | -21 |
| 13:00 (hi-power & puhallus3) | 26 | 41 | -21 |
13:27:00 | 26 | 22,7 | -9,7 |
13:37:00 | 26 | 22,7 | -9,7 |
13:47:00 | 26 | 24,8 | -9,8 |
13:57:00 | 26 | 27,8 | -9,8 |
14:07:00 | 26 | 29 | -9,6 |
14:17:00 | 26 | 28,2 | -9,8 |
14:22 (hi-power & puhallus3) | 26 | 37,1 | -9,8 |
14:32 (hi-power & puhallus 3) | 26 | 47,3 | -9,6 |
Tunnin testi tehty sulatuksesta-sulatukseen. Jostain syystä puhalluslämpötila laahaa melko alhaisena ilman hi-power tilaa. Tuossa huomaa miten rajusti nostaa puhalluslämpöjä heti kun laittaa hi-powerin päälle.
Asetukset, jos muuta ei taulukossa mainittu.
- Takkatila1
- Pyynti 26
- Puhallus 4
sulatus loppui 13:22
klo pyyntilämpötila puhalluslämpötila ulkolämpötila 13:27:00 26 22,7 -9,7 13:37:00 26 22,7 -9,7 13:47:00 26 24,8 -9,8 13:57:00 26 27,8 -9,8 14:07:00 26 29 -9,6 14:17:00 26 28,2 -9,8 14:22 (hi-power & puhallus3) 26 37,1 -9,8 14:32 (hi-power & puhallus 3) 26 47,3 -9,6
Sisälämpötila 22-23 myös katonrajassa josta laite ottaa ilman.Paljonko siellä on sisälämpötila?
Jos sisälämpötila sattuisi olemaan luokkaa 25-26c, ja jos se pysyisi siinä noin pienellä puhalluslämpötilalla, niin sitten tuossa voisi olla kenties järkeäkin... Edit, paitsi ettei ehkä sittenkään ole järkeä... Ei se siltikään noin kauan noin haaleaa pitäisi puhaltaa.
Muussa tapauksessa epäilisin kyllä jo jotakin vikaa, joka vaikuttaa noilla tietyillä manuaali nopeuksilla.
Minkälaisia lämmitystehoja laitteesta pitäisi näillä -15 keleillä saada irti käytännössä? Jos oletetaan että sisäyksikkö puhaltaisi 4,7 kw teholla Eikös tuolloin ΔT pitäisi olla n. 18°C puhalluksen ollessa 720 m³/h.
Tänään klo 7:05 asetin alla näkyvät asetukset. SY-lakkasi puhaltamasta lähes välittömästi, mutta kompura pyöri n.600 W teholla kokoajan. odottelin n. 3h mitään ei tapahtunut. SY:n lämmönvaihdin kyllä viileni ja se oli lopussa n.10°C.
katso liitettä 75000
Klo 10:00 asetin takkatilan päälle ja SY lähti puhaltamaan 611 m³/h nopeudella. Tällä mentiin 2-sulatussykliä (kenno ei mennyt kuuraan) molemmilla kerroilla lämmönvaihtimen ΔT oli max 3°C. Eli lämmitysteho sisällä n. 600 W. Laite otti sähköä mittarin mukaan saman verran ja kompuran hyrinä kuului sisälle.
katso liitettä 75001
Klo 16:00 asetin puhallusnopeudeksi 5/5 ilman muita toimintoja. Nyt näyttää puhaltavan 720 m³/h nopeudella ΔT n. 8-9°C. Eli nyt jotain tehoja jää sisällekin. Laitteen ottoteho näytti olevan n. 900w luokkaa.
katso liitettä 75003
Sanokaapa että miksi laite ei halua antaa lämpöä muilla asetuksilla kuin joko hi-power päällä tai ilman hi-poweria vain jos puhallus 5/5?
Mulla ainakin jumit tulleet manuaalinopeudella.Oliko tuon puhallusjumin kokeneilla kaikilla puhallus manuaalisella puhallusnopeudella, kun bugi tuli ilmi?
=> Auttaako tilanteeseen vaihto AUTO-puhallusnopeudelle? Tällöin vika voisi olla tuossa In starting / In stability päätelmässä.
katso liitettä 75126
Eikös tässä jää nyt tuohon FAN Manual kohdan päättelyyn ns. "tyhjä alue" 0,5C?
katso liitettä 75127
Jep, näin olen kuullut. Itsellä ei ole tuota wifipalikkaa käytössä.Wifin yli voit asettaa takkatilan tai hi-powerin ja siivekkeet jää haluttuun asentoon. Tosin huomasin sen että takkatila tai hi-power tippuu pois jos jälkikäteen muuttaa asetuksia kaukosäätimellä.
