Jaa tämmönen?G kierre liitin sopii minulle hyvin. Kiitos kun selvitit asiaa. Näitä sopivia NPT - BSP adaptereita näyttää löytyvän Saksan Amazonistakin, niin tuolta on ehkä helpoin ja nopein tilata.
Tuollainen, mutta 1/4" pään pitäisi olla nipassa pienempi tai yhtä suuri kuin toinen pää. Yhtään ei siis saisi tulla lisää kuristusta. Jostain syystä tuo 1/8" nippa on huomattavasti helpommin löydettävissä kuin isommalla halkaisijalla olevat.
Tämä kuva piti tulla. Bsp 3/8 ja npt 1/4Tuollainen, mutta 1/4" pään pitäisi olla nipassa pienempi tai yhtä suuri kuin toinen pää. Yhtään ei siis saisi tulla lisää kuristusta. Jostain syystä tuo 1/8" nippa on huomattavasti helpommin löydettävissä kuin isommalla halkaisijalla olevat.
No siinähän se on eikä ole edes kallis. Tuolta varmaan saan hankittua nopeimmin. Kiitos vinkistä!Tämä kuva piti tulla. Bsp 3/8 ja npt 1/4
Paremmin tietävät sanoo ettei ole hyvä altistaa Pex auringonvalolle, haurastuu ajan mittaanTuli asennettua UV suodatin porakaivojärjestelmään ja kytkin tämän pöntön kiinni tavallisella PEX putkella. Nyt kun laite on toiminnassa niin liitännän vieressä PEX putken läpi kajastaa sininen UV valo. Mitenkähän tuo PEX putki kestää tuota UV valoa? Olisiko syytä vaihtaa pätkä kuparia tuohon lähtöön?
Ei varmaan olisi huono hommaOlisiko syytä vaihtaa pätkä kuparia tuohon lähtöön?
Olen todennut saman ja osasyy on leikkurin? käyttö, se valssaa putken poikki ja samalla putken pinta tiivistyyJoskus tulee aina vastaan sellaista mustaa kierteytettävää teräsputkea, yleensä koko 3/4" tai 1", johon ei millään meinaa purra kierteentekotyökalu (Virax Made in France, ei mikään kiinanromu). Jos pätkäisee vähän pois niin jo alkaa purra. Jotenkin tuntuu että jos katkaisukohta on (jonkun tietyn työkalun?) jäljiltä kovin "pyöreä" niin Virax ei tahdo millään saada ensipuraisua aikaiseksi, pyörii vain tyhjää. Onko tuohon jotain helppoa kikkaa jolla saisi työkalun puremaan tuollaisessa tilanteessa esim. putkenpäätä sopivasti karhentamalla?
Niinhän se on, rivitaloyhtiö, lupa alustavasti saatu. Tuota vaan on ehdotettu.Asunto kuulostaa taloyhtiömuotoiselta? Asia vaatinee silloin muutakin kuin foorumia, koska viemäri on taloyhtiön.
Ei tule mitään ongelmaa tuossa mieleen, 50 putki riittää varmasti astianpesukoneelle, altaan tyhjentymistä voi muutaman sekunnin hidastaa. 1cm/m on hyvä kaato. Putki kannattaa kiinnittää seinään niin pysyy liitoksetkin varmasti kiinni.Elikkäs ensin reilu metri, nurkkaus ja vielä vajaa 2 metriä (siis viereiselle seinälle).
Onnistuuko tuo kohtuudella kaappien sokkelien alla ja vaikka 75/50 putkella?
Piisaakos tuo 50 putki apk:n kanssa? Entäpä laskupolitiikka, riittääkö n. 1cm/metrille tässä tapauksessa (saanee vähän enemmänki)?
Älä rakenna liikaa kaatoa, 1cm metrille on hyvä.Entäpä laskupolitiikka, riittääkö n. 1cm/metrille tässä tapauksessa (saanee vähän enemmänki)?
Minä olen tehnyt tekn.isännöinnin toiveet täyttävä siirto näin:Täällä kun asiantuntemusta löytyy vähän alalta kuin alalta, niin kysytäänpäs viemäröinti asiaa.
Eli tytär osti asunnon ja tekemässä keittiöremppaa, mutta pikku tenkkapoo, kun viemäriä pitäsi siirtää kolmisen metriä.
Jossain oli että 2 cm on paras. Perusteena että loivemmassa raskaat roskat jää putkeen ja jyrkemmässä kevyet jää putkeen koska vesi juoksee liian nopeasti roskien alta pois. Jos kyseessä keittiön putki niin laittaisin 1,5 - 2 cm. Todennäköisesti "kokkareet" on raskaampaa tavaraa ja kevyemmät menee tulvittamalla.Älä rakenna liikaa kaatoa, 1cm metrille on hyvä.
Kyllä 1 sentti on viemäriin hyvä, siinä vesi ei ohita kokkaretta.Jossain oli että 2 cm on paras. Perusteena että loivemmassa raskaat roskat jää putkeen ja jyrkemmässä kevyet jää putkeen koska vesi juoksee liian nopeasti roskien alta pois. Jos kyseessä keittiön putki niin laittaisin 1,5 - 2 cm. Todennäköisesti "kokkareet" on raskaampaa tavaraa ja kevyemmät menee tulvittamalla.
Onko termostaattista sekoitusventtiiliä mahdollista käyttää takaperin? Esim https://esbe.eu/group/products/thermostatic-mixing-valves/vta320-vta520 ajatuksena siis ajaa aurinkokeräimiltä tulevaa lämpöä eri paikkaan sen mukaan, miten lämmintä neste on.
Tämmästäkö haet, tässä jopa neljä (korjattu) eri tason lähtöä:?Onko termostaattista sekoitusventtiiliä mahdollista käyttää takaperin? Esim https://esbe.eu/group/products/thermostatic-mixing-valves/vta320-vta520 ajatuksena siis ajaa aurinkokeräimiltä tulevaa lämpöä eri paikkaan sen mukaan, miten lämmintä neste on.
Joo jotain tämän tyylistä. Kiitoksia!Tämmästäkö haet, tässä jopa viisi eri tason lähtöä:?
Voi tehdä lämmitysverkostoon mutta minun työpaikalla oli ehdottomasti kielletty, oli ollut joitakin vesivahinkoja...@pökö :ä kompaten, kyllä tuo onnistuu. On tullut muutaman kerran itsekin tehtyä vastaavanlaista kun muita mahdollisuuksia ei ole ollut. Aika tiukkaan olen kyllä sit vetänyt ne puserrusliittimet, sillä ajatuksella ettei messinkihelmi välttämättä pureudu ihan yhtä hyvin ohutseinäiseen teräsputkeen kun kupariin. Ovat pitäneet ja pysyneet kuitenkin.
Tosin tuo lienee sellainen temppu mitä voi tehdä vain ikään kun itselleen, jos kaupallisesti tekee niin joutuu melkein pakosta keksimään jonkun toisen keinon.
Onko mitään estettä käyttää messinkisiä helmiliittimiä sinkityn ohutseinäisen rautaputken kanssa? Siis sellaisen mitä käytetään puristusliittimien kanssa, esim mapress 28mm.
Patteriverkon asennuksessa tuli ahdas kohta vastaan ja ei mahdu puristuskone puristamaan mutta helmiliitos mahtuisi.
Nyt kiinnostaa. Mikäs niissä huonoa on?Omassa ajatusmaailmassa nuo peltiset Mapressit on sitä alinta roskaa mitä nyt yleensä saatavilla on. Tämänkin voisi mainita kämpää myytäessä, ellei ostaja jo itse sitä ymmärrä.
Miksi se nyt ruostuva on?Kuparilla nuo toimivat joten kuten ja sitten on tietysti nuo kompositiit erikseen. Ei vakuuta tuommoisen peltiputkien käyttö joissa se tiiveys on vielä ruostuvan rautaputken päällä kumitiivisteen varassa.
Muistaako joku kuinka monta kymmentä vuotta näitä on hyvin tuloksin käytetty.Omassa ajatusmaailmassa nuo peltiset Mapressit on sitä alinta roskaa mitä nyt yleensä saatavilla on. Tämänkin voisi mainita kämpää myytäessä, ellei ostaja jo itse sitä ymmärrä.
