Perusputkityökysymyksiä
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja pmj
Tuollainen, mutta 1/4" pään pitäisi olla nipassa pienempi tai yhtä suuri kuin toinen pää. Yhtään ei siis saisi tulla lisää kuristusta. Jostain syystä tuo 1/8" nippa on huomattavasti helpommin löydettävissä kuin isommalla halkaisijalla olevat.
Tämä kuva piti tulla. Bsp 3/8 ja npt 1/4
    169,5 KB · Lukukerrat: 127
Tuli asennettua UV suodatin porakaivojärjestelmään ja kytkin tämän pöntön kiinni tavallisella PEX putkella. Nyt kun laite on toiminnassa niin liitännän vieressä PEX putken läpi kajastaa sininen UV valo. Mitenkähän tuo PEX putki kestää tuota UV valoa? Olisiko syytä vaihtaa pätkä kuparia tuohon lähtöön?
Paremmin tietävät sanoo ettei ole hyvä altistaa Pex auringonvalolle, haurastuu ajan mittaan
Mikä tietty UV aaltopituus tekee pexille on ?
Ota pari kuvaa ja lähetä ne valmistajalle/ maahantuojalle samalla kysymyksellä
Vastaus foorumille tulevaisuuden aarre-aittaa varten:help:
Kysyin Uponorilta ja Meltexiltä tuota UV valon vaikutusta PEX putken elinikään ja molempien vastaus oli, että vaikuttaa. Uponorin mukaan suojaamaton PEX putki haurastuu auringonvalossa jo 4-5 vuodessa. Tuollaisen UV lampun vanhentava vaikutus on todennäköisesti vielä paljon isompi. Täytyy laittaa pätkä kuparia tuohon lähtöön niin pääsee tuosta ongelmasta eroon.
Joskus tulee aina vastaan sellaista mustaa kierteytettävää teräsputkea, yleensä koko 3/4" tai 1", johon ei millään meinaa purra kierteentekotyökalu (Virax Made in France, ei mikään kiinanromu). Jos pätkäisee vähän pois niin jo alkaa purra. Jotenkin tuntuu että jos katkaisukohta on (jonkun tietyn työkalun?) jäljiltä kovin "pyöreä" niin Virax ei tahdo millään saada ensipuraisua aikaiseksi, pyörii vain tyhjää. Onko tuohon jotain helppoa kikkaa jolla saisi työkalun puremaan tuollaisessa tilanteessa esim. putkenpäätä sopivasti karhentamalla?
Olen todennut saman ja osasyy on leikkurin? käyttö, se valssaa putken poikki ja samalla putken pinta tiivistyy
Pinta on monessa putkessa myös todella tiivis ja se hankaloittaa kierteen alun
Eri vuosikymmenien teräslaadut putkissa ja helppo/hankala kierteenteko on koettu, parhaimmat putket tehdä kierteitä taitaa olla ennen sotia...
Täällä kun asiantuntemusta löytyy vähän alalta kuin alalta, niin kysytäänpäs viemäröinti asiaa.
Eli tytär osti asunnon ja tekemässä keittiöremppaa, mutta pikku tenkkapoo, kun viemäriä pitäsi siirtää kolmisen metriä.
Elikkäs ensin reilu metri, nurkkaus ja vielä vajaa 2 metriä (siis viereiselle seinälle).
Onnistuuko tuo kohtuudella kaappien sokkelien alla ja vaikka 75/50 putkella?
Piisaakos tuo 50 putki apk:n kanssa? Entäpä laskupolitiikka, riittääkö n. 1cm/metrille tässä tapauksessa (saanee vähän enemmänki)?
Ei tule mitään ongelmaa tuossa mieleen, 50 putki riittää varmasti astianpesukoneelle, altaan tyhjentymistä voi muutaman sekunnin hidastaa. 1cm/m on hyvä kaato. Putki kannattaa kiinnittää seinään niin pysyy liitoksetkin varmasti kiinni.
Minä olen tehnyt tekn.isännöinnin toiveet täyttävä siirto näin:
- Keittiökaappien alla sokkelin sisäpuolella on vesitiivis pintakerros jonka taso on vähintään samalla korkeudella kun muu lattia ja nousee ylös seinälle 5-10cm korkeudelle. Eli jos tulee vuoto niin vesi ei imeydy lattiarakojen kautta rakenteisiin vaan tulee selkeästi esille.
Kostean tilan muovimatto on todella edullinen suuren kosteusvahingon estäjä
- Sokkelikorkeus on 10-15cm joten kaatoa keittiöviemärille saa tehtyä, putkikoko voi olla 50mm mutta alkuperäinen lattialiitos tulee olla varma tiiviydeltään. Ja liitoksen teko olemassa olevaan viemäriin voi olla todella haastava! Putki tukevasti kiinni irroitettavin klemmarein puhdistusta varten, jyrkkiä 90 asteen kulmia vältettävä.
Juu, kyllä sinne kerääntyy tavaraa... Ja hän joka sen putken jossain vaiheessa avaa rassilla hän ei halua irtonaista putkiosaa pyrimässä sokkelitilassa
- Kameralla kuvia alkutilanteesta ja valmiiksi tehtynä, tulosteena sitten tekn.isännöitsijälle työselitykseen.
Älä rakenna liikaa kaatoa, 1cm metrille on hyvä.
Jossain oli että 2 cm on paras. Perusteena että loivemmassa raskaat roskat jää putkeen ja jyrkemmässä kevyet jää putkeen koska vesi juoksee liian nopeasti roskien alta pois. Jos kyseessä keittiön putki niin laittaisin 1,5 - 2 cm. Todennäköisesti "kokkareet" on raskaampaa tavaraa ja kevyemmät menee tulvittamalla.
Kyllä 1 sentti on viemäriin hyvä, siinä vesi ei ohita kokkaretta.
Ränneissä jotkut käyttää 5mm laskua metrillä jotta lehdet kulkee veden mukana. On kuulemma toimiva.
Normi virtamaa on pesualtaalle 0,6dm3/s ja asiapesukoneelle sama. 1,2dm3/s on maximi virtaama viemäriputkelle jonka sisähalkaisija on 50mm. Kytkentäviemäreissä 1% kaato on minimivaatimus, wc kytkentäjohdossa 2% jos huuhtelu alle 6l. Mitä vähemmän vettä käytettävissä (pieni normivirtaama) niin sitä suurempi kaato vaaditaan. Omakotitalon runkoviemärille minimikaato on 2%. Kookoomaviemärin kaadot voidaan myös katsoa taulukosta yhteenlasketun normivirtaaman tiedoin.
Ensimäisen kerran oli virtausteorian omaehtoisesta opiskelusta hyötyä todellisessa elämässä... pyydettiin vahtamaan virheellisesti asenettu linjasäätöventiili dn kokoa pienemäksi. Kuvissa oli mainittu dn20 koko ja kv-arvo 0,4. Huomautin että minun mielestä vaihdettava linjuri on liian suuri, pitää vaihtaa kokoa pienmäpään tai kuristttuun mallin. Ilmeni että kaikki kolmen kerrostalon linjasäädöt on tilattu dn koon perusteella ja siten liian isoja. Ventiilit oli tilattu kaikki kerralla suoraan tehtaalta, palautus ei luonnolisestikkaan onnistu.
Ja tässä juttua viemäreiden mitoituksesta. Tai oikeammin siitä että mikä toimi eilen ei toimi enään
Paineolosuhteet viemäriputkien sisällä ovat nykyään erilaiset, koska rakennukset ovat aiempaa korkeampia ja muodoltaan monimutkaisempia. Lisäksi virtaamat vesikalusteista ovat erilaisia. Esimerkiksi vaakatasossa kulkevat haaraviemärit mitoitetaan usein liian suuriksi. Tämä johtaa herkästi tukoksiin, kun kiintojätteet eivät jaksa liikkua putkissa pienentyneen vesimäärän takia, Polvi havainnollistaa.
Onko termostaattista sekoitusventtiiliä mahdollista käyttää takaperin? Esim https://esbe.eu/group/products/thermostatic-mixing-valves/vta320-vta520 ajatuksena siis ajaa aurinkokeräimiltä tulevaa lämpöä eri paikkaan sen mukaan, miten lämmintä neste on.
Periaatteessa ei. Ventiilejä on kahdenlaisia, erotavia ja yhdistäviä. Ja sitten sellaisia mitkä toimii kumpaakin suuntaan. Mutta käytänössä en tiedä estääkö mikään käyttämästä ventiiliä väärin päin, tarkuus siitä kärsii.
Edit: nimi on diverting valve, ainakin belimolla löytyy.
Puukattiloissa käytettävä latausventtiili pitää vakiolämmön kohteessa ja loppu saa talteen.
Kävisikö se?
Kytkentä olis kiva ylläri :-D
Esbellä oli vanhoissa kytkentä-esimerkeissä käytössä omavoimaiset termostaattiohjaukset:
Esimerkiksi sen voi tehdä Termovar ohjaavalla venttiilillä, löytyy eri versoita ja eri lämpötiloilla
Onko mitään estettä käyttää messinkisiä helmiliittimiä sinkityn ohutseinäisen rautaputken kanssa? Siis sellaisen mitä käytetään puristusliittimien kanssa, esim mapress 28mm.
Patteriverkon asennuksessa tuli ahdas kohta vastaan ja ei mahdu puristuskone puristamaan mutta helmiliitos mahtuisi.
@pökö :ä kompaten, kyllä tuo onnistuu. On tullut muutaman kerran itsekin tehtyä vastaavanlaista kun muita mahdollisuuksia ei ole ollut. Aika tiukkaan olen kyllä sit vetänyt ne puserrusliittimet, sillä ajatuksella ettei messinkihelmi välttämättä pureudu ihan yhtä hyvin ohutseinäiseen teräsputkeen kun kupariin. Ovat pitäneet ja pysyneet kuitenkin.
Tosin tuo lienee sellainen temppu mitä voi tehdä vain ikään kun itselleen, jos kaupallisesti tekee niin joutuu melkein pakosta keksimään jonkun toisen keinon.
Voi tehdä lämmitysverkostoon mutta minun työpaikalla oli ehdottomasti kielletty, oli ollut joitakin vesivahinkoja...
Kyllä se pitää jos puhdistaa putken hiekkapaperilla ensin
Ja ehdottomasti ei jos putki on haponkestävää tavaraa, kiiltävä pinta...
Helmeen ja kierteeseen voi halutessaan sipaista unipakin kittiä, se tiivistää helmen ja liukastaa kierteen niin menee helposti piukkaan, mutta pitää kyllä ilmankin.
Hyvä rakennustapa jne. Omassa kodissa voi tehdä mitä vaan mutta kun asunnon myy niin asia on syytä mainita. Joillekin puristuskoneille on saatavissa ns. kikkaleuat mitkä mahtuu pieneen tilaan
Omassa ajatusmaailmassa nuo peltiset Mapressit on sitä alinta roskaa mitä nyt yleensä saatavilla on. Tämänkin voisi mainita kämpää myytäessä, ellei ostaja jo itse sitä ymmärrä.
Kuparilla nuo toimivat joten kuten ja sitten on tietysti nuo kompositiit erikseen. Ei vakuuta tuommoisen peltiputkien käyttö joissa se tiiveys on vielä ruostuvan rautaputken päällä kumitiivisteen varassa.
