Sisäyksikön puhdistus / pesu
80sliving
Toisen pullon vaahtoa vedin kasattuna oleaan koneeseen ja huuhtelin paineruiskulla. Ei ollut ongelmaa tuossakaan toteutustavassa. Kondessiputki on se kriittisin, jos sinne pääsee laittamaan vaahdon pillillä, niin sisään vaan isot vaahdot myös ja vettä perään.
Tuo paineilma on aina oleellinen, muuten kauhea määrä märkää pölymassaa joka aukossa, eikö?
80sliving
Menin itsekin luottamaan vaahdon valmistajan ohjeisiin siitä, että kondenssivesi riittää huuhtelemaan enkä halunnut alkaa purkamaan laitetta, ettei tulisi siinä vaurioita koneeseen. Seuraavaan koneeseen jää kyllä vaahdot käyttämättä.
Moni käyttää höyrypesuria, sitä harkitsen ehkä jatkossa itsekin. Muuten ei vaahdossa valittamista, mutta vettä perään kennolle!
Laplanderr
Aina oppii uutta ja oppirahoja tässä makseltaneen laitteen suhteen. Nyt kun saisi vaan vielä huollon/vaihdon sovittua niin ei tarvitsisi +26,5 sisälämpötilassa kärvistellä... :)
Elpakko
Jos ilppiä käyttää ainoastaan lämmitykseen, tarvitseeko kenno pesua vai riittäisikö pelkkä paineilmapuhaltelu? Voisi kuvittella, että nimenomaan jäähdytyksellä kenno tukkeutuu pölystä?
ML
Toshibassa ko. toiminto onko sillä käytännössä suurtakaan merkitystä.
    30,2 KB · Katsottu: 299
Batman
Eilen päätin tehdä sisäyksikön pesun ja teinkin. Juutuubista löytyi hyvät ohjeet minkä mukaan etenin asiassa. Purin laitteistoa, muttta en vielä uskaltanut edetä niin pitkälle että olisin ottanut roottorin irti (oli oikeastaan ainoa likainen osa koneessa). Ehkä seuraavalla kerralla irroitan myös tämän. Kennostoon suihkuttelin rohkeasti Tolua ja annoin vaikuttaa jonkin aikaa. Sitten perään kuumaa vettä reilusti suihkupullolla ja vielä kerran lisää vettä suihkupullolla. Kennostoa kuivasin paineilmalla sekä puhaltelin roottoria puhtaaksi paineilmalla ja kyllä sieltä likaa tulikin. Sitten pesuaineeseen kostutetulla rätillä sisäosat puhtaaksi. Irtiotettujen osien pesu ja kuivaus. Kasaus ja eikun tulille. Tulipahan tuokin vihdoinkin tehtyä, vielä olisi alakerrassa toinen mokoma odottamassa samaa huoltoa.
ML
Kuivaa kennon ettei mene homeeseen.
Nimi on vaan harhaanjohtava "itsepuhdistustoiminto" niin,kuin vanhemmassa ketjussakin todetaan.
No hyvä edes ,että kuivaa.
80sliving
Paineilma riittänee ja ei välttämättä tarvitse pestä kuin ehkä 5v. välein? Kertyyhän sinne rasvaakin yms. Lähellä keittiötä enemmän. Pumpun pitkäikäisyyden vuoksi ainakin kerran elinkaaren aikana tekisin itse.
80sliving
Höyrypesuriin tulikin mieleeni, jos höyryn lämpötila on korkea, kiehuva ja paineistettu, eikös se ole erittäin haitallista ilpin muoviosille yms. kennon läheisyydessä ja läpi takaseinään yms.? En kyllä itse jokavuotiseksi operaatioks lämmitys-viilennys pumppuihin. Taidan silti itse pysyä jatkossakin paineilma, vaahto, vesi -linjalla.
Elpakko
Näin vähän itsekin ounastelin, kiitos. Kompuralla siis ilmaa syksyisin ja pesua sitten joskus viiden vuoden päästä.
venalaine
Millaisella paineilmalla te noita kennoja puhaltelette, että saatte pölyn irtoamaan? Itselläni vaan jotain tyyliin prismasta pullossa saatavaa ilmaa eikä sillä pöly lähde minnekään. Sitäkin mietin, että jos ja kun pumppu on myös talvella ihan oikeassa lämmityskäytössä, niin eikös siinä luulisi jo osan pölystä käryävän pois?
tuna
No ei se pumppu nyt mitään polta sentään, jos ei vikatilanteita lasketa....
Kompressorista muutaman barin paine kyllä irrottaa sen mikä irtoaa. Noin vartti siinä aina menee suihkiessa ettei enää silmin havaittavia pilviä pölähtele ulos.
80sliving
Tällä hetkellä 4L. kompura ja pitkä pillimallinen pistooli. Ei riitä litrat kunnolla puhdistamiseen, 50L. olisi hyvä tai vähintään 24L. Kompura käy kokoajan pienemmissä eli menee tunti kunnolla puhistamiseen kun kokoajan säiliö tyhjä. Tehot riittää toki ja parhaiten lähtee n. 5-6bar paineella pölyt. Kokeilin 4baria ja se on aavistuksen vähän. Pitää vaan varoa ettei vedä lamelleja vinoon.
Ei ilppi itse itseään putsaa lämmityksessä. Joskus saatan ampua puhalluksen talvella 5/maximiin josko pölyt liikahtaisi kennossa. Lumevaikutusta sanoisin.
HotZone
Paineilma kyllä joo putsaa hyvin. Mulla on ollut vuosia tallissa ILP. Siellä on tullut sirkkelöityä ja hiottua koneella jonkin verran. Pari vuotta sitten ekan kerran siivosin tallin ilpin sisäkennon puhaltamalla paineilmalla. ILP nimittäin ollut puhaltanut enää vuosiin kunnolla. Se irtoavan pölyn määrä oli järjetön.
No viime vuonna tuli talliin uusi LN25 Mitsu joten taas menee hetki ennen kuin alkaa olla tukossa.
kakesa
Pregon höyrypesuri tilattu kennon putsaushommiin. Katsotaan puhdistuuko Mitsu35 vm-2009 kenno. Paineilmalla putsannut toki kerran vuodessa, mutta nyt varsinkin jäähdytettäessä tulee tunkkaista märän villasukan hajua joten likoja löytyy. Tuonne kennon takaosaan hankala päästä, mutta katsotaan miten onnistuu.
kakesa
Done! Sisäyksikön kennon pesu suoritettu, en purkanut millään lailla. Etukansi ja suodattimet vaan pois ja siivekket alta. Ensin paineilmalla, sitten höyryä+paineilmaa kolme kertaa ja lopuksi lämpimällä vedellä huuhtelu. Puhallinrummun putsasin vain paineilmalla. Kokoaminen ja pelitti ihan täysin. Ainakin töhniä tuli kondenssiletkun kautta ja se vanhan villasukan tuoksu poistui.
    61,6 KB · Katsottu: 389
    169,5 KB · Katsottu: 381
Kooo
Mites tästä Mitsun HR:stä saa kuoren irti, jotta saisi puhaltimen puhdistettua? Kaksi ruuvia etureunassa, onkohan muuta. Edit. Löytyi video purkamisesta
Varsinainen kysymys koskee mahdollista vuotoa. Vasemmasta reunasta, noin 10cm reunasta seinää pitkin valuu hieman öljymäisen ainetta sen verran, että rantu jää. Mahdollisia syitä?
jamseil
Kylmäputkien laippaliitos on yleensä suunnilleen tuolla kohdalla, jos ne on viety vasemmasta reunasta seinän läpi.
jamseil
Onko tuommonen korjattavissa vai tuleeko vuotamaan herkästi uudestaan?
Kolme kesää pyörinyt laite kyseessä.
Liitos on voinut jäädä hieman löysälle.
Itse kiristäisin liitosta hieman mikäli se paljastuu öljyn alkuperäksi, todennäköisesti alkaa pitämään.
Kone päälle ja kaikkien neljän liitoksen tarkastus saippuavedellä.
Manualissa on momentit putkille.
Seuraisin kuitenkin vajaatäytön merkkejä, kun ei ole tietoa paljonko kylmäainetta on vuotanut.
Eli alentunutta tehoa (hemmotesti), sisäkennon jäätymistä jäähdytyksellä ja ulkokennon jäätymistä (keskeltä) lämmityksellä.
Jos ei järjellinen kiristys auta, niin vaatii kylmäaineen talteenoton, uuden kartion tekemisen, painekokeen, tyhjiöinnin ja oikean määrän kylmäainetta. Virallinen ohje lienee tilata kylmäkkö suorittamaan ylläoleva toimenpide.
arimika
Kyllä vaikuttais äänen perusteella että jokin jäänyt löysälle / irti takaisin laittaessa kasatessa pesun jälkeen.
Voisiko olla puhaltimen siiven kiinnitys?
jarkko_h
Putsasin Mitsu EF35:n, mutta nyt jokin nakuttaa. Tulee jostain tuolta oikealta. Onko ideoita, että mikä mahtaisi olla syyllinen? Helpottaisi prosessia kun alan purkamaan uudestaan.
Linkki nakutusvideoon
Avasin samoin kuin tässä
Olisko puhaltimen tasapainoituspaino löysällä ja hinkkaa johonkin? Onko edessä oleva ritilä kunnolla paikallaan? Onko puhallinrumpu jäänyt toiseen reunaan?
Ottaisin virrat pois ja varovasti pyörittelisin käsin puhallusrumpua. Tuntuuko mitään hankausta käsin pyöritellessä?
Kalikka
Mulla jäi kerran hankaamaan rumpu toiselta puolelta. Löysäsin lukitusruuvin ja keskitin rummun ja sen jälkeen toimi moitteettomasti.
Ritilä on kiinni. Rumpu pitäisi olla kiristetty kunnolla, mutta pitääpä testata huomenna tuo keskitys. Sopisi hyvin oireisiin. Nyt se on vaan tungettu niin oikealla kuin onnistui.
Ja jotta ei menisi ihan ohi aiheen, niin rumpu oli kamalassa kunnossa. Se piti saada ulos ja suihkuun. Ennen suihkua suihkuttelin sen yleispuhdistusaineella ja annoin hautua puoli tuntia. Hyvä tuli. Kennon putsasin höyrypesurilla. Se ei ollut kuin irtopölyssä, joka lensi höyryllä mukavasti pois. Kaiken muun putsasin lidlin kosteilla putsausräteillä.
Batman
Pesun jälkeen olen huomannut, että sisäyksikkö "särisee" hiukan. Olen paikallistanut vian toimintoon PURIFIER. Kun tämän kytkee pois päältä, niin ääni lakkaa. Kun sen taas kytkee takaisin päälle niin noin vartin päästä tämä särinä alkaa taas kuulua. Liekkö kellään muulla kokemusta asiasta ?
Batman
Saattaapi olla juurikin näin mutta ennen pesua tuota sirinää ei kuulunut eikä alakerrassa oleva vastaava pidä mitään ääntä.
Pitäisiköhän se alakerran sisäyksikkö pestä ;)
Pienikin kosteus saattaa aiheuttaa ”kipinöintiä” puhdistimessa. Tai muu pesun jäljiltä jäänyt töhnä.
Varmaankin loppuu ajan kanssa kunhan ”palaa puhtaaksi”.
Mislo
Onko mitsun FT25 sisäyksikön purkuohjetta missään, tai meniskö jonkun toisen mitsun mallin ohjeella?
Viime pesusta on paljon aikaa, ja se oli vanha fd malli, ja ei juuri väliä ollut silloin jos jokin muovi rikkuu, kun oli elvytystä vain tuota ft:n ostoa ennen.
Nyt sillä kyselen että en vaan rikkoisi vahingossa sisäyksikön muoveja tai muuta, jos sattuisi jokin ohje löytymään. Muutaman mitsun ohjeen löysin youtubesta, mutta en osaa sanoa käykö suoraan ft:hen.
HCKIWI
Iltapäivää! Huomasin sisäyksikön suodattimia puhdistaessa, että punaisella merkitylle alueelle oli kerääntynyt/valunut jotain keltaista öljymäistä nestettä n.20-30 millilitraa Kuvasta näkee värin.
Määrä ei siis ollut mitenkään suuri, mutta nyt huomasin sen valuneen/valuvan pienenä pisaravirtana seinää pitkin.
Olisiko kellään mitään hajua mitä tuo neste voisi olla?
Perus kondenssivedestä ei ole kyse.
Kiitos
TJAP
Mitenköhän valmistajat/maahantuojat suhtautuvat takuunalaisen sisäyksikön omatoimiseen purkamiseen, roottorin irrotukseen ja pesuun? Pesu/puhdistus purkamatta kaiketi ok, mutta mitenkähän tämä osittainen purkaminen ja kasaaminen?
