Uusi NZxxYKE malli
Tässä aamun loggausta pyynti 20 ja puh II.
Seurasin tuossa katkokäyntiä, niin nyt II-puh 20C pynnillä puhalluslämpötila nousee max noin 35C.
Ottoteho käväisee 710 W ja tippuu siitä nopeasti noin 570 W ja edelleen 400W ja lopuksi 330 W.
Kannattaa käyttää esim. II-puhallusta, niin ei katko niin herkästi. AUTO-nopeudelle kun laitoin niin hetki meni katkolle.
Tuon 56 modin vaikutus on epäselvää, ei puhalla katkolla kuin ihan hiljakseen.
Katkolla kun puhalluslämpötila lepuutusnopeudella nousee noin 32-33 C, niin laite alkaa puhaltamaan halutulla manualipuhalluksella.
Kiitos.
Tuo 2/5 puhallus harmittaisi, kun lämpö leviää todella hyvin viimeisinpäänkin sokkeloon talossa puhalluksella 1/5. Tuossa puhalluksessa kun jonkin verran ollaan noin 6m päässä ja jo tuo 1/5 ottaa korvaan ja tuntuu muutenkin.
Lisäksi pari kertaa syksyllä katkohulluudessa kokeilin nostaa puhallusta eikä silloin auttanut. No, se ei todista ettei auta, kun voihan olla, että auttaisi vaikka puoleen tapauksista - ei voi tietää.
Tosin käsittääkseni jos nostaa puhallusta, niin masiina nostaa myös ottotehoa ja silloin tulee lisää lämpöä tupaan mikä kompensoi sen hyödyn, että "puhaltaa lämmön kauemmas pois".
Mitä tämä tarkoittaa, siis yleisesti kun on katkokäyntiä ilmoilla, niin silloin kun on päällä/lämmittää, niin tuon lämpötilavälin yläpuolella menee halutulle manuaalipuhallukselle?
katso liitettä 95999katso liitettä 96001
Ok.
Tuosta 11.20 alkaneesta tunnin katkoilusta olisikin ollut mielenkiintoista nähdä hetkelliset ottotehot, että kuinka isosti rykäisee.
Puhalluslämpötilat ovat kyllä oikein hyvä näköisiä eli ei yliampumista, niin tuskin ottotehokaan ryntää. joten katkoilu tässä on aivan aiheellinen ilmiö/ok (ja tuskin kovin hitaita antureita on eli ettei jää piikkiä pois).
Ehkäpä tuossa 11.20 alkaneessa katkoilussa ei kotikop ollut 4.0 vaan roimasti alempi ja tuo 4.0 on tuosta steadyvaiheesta.
PS meillä lähti oikein fiksusti käyntiin klo18 ilman ryntäystä ja puhallus ei ylittänyt 40 astetta, oikein hyvä, 68=3.
Tarkoittaa sitä että kun kompressori käynnistyy katkolla seuraavalle lämmitysjaksolle, niin huilipuhallusta/lepuutusta jatketaan niin kauan että puhallusilma on noin 32-33C (kennolämpötila noin 35-36C) sitten laite siirtyy halutulle nopeudelle. Tuosta 56 modista voisi saada sen kuvan että puhallus jatkuisi myös lepuutuksella halutulla nopeudella.
Kovasti on näissä eroa!
Tuossa nauhoituksessa katkoilun yhteydessä puhalluslämpö nousee vain n. 37 asteeseen mikä on oikein järkevä lukema.
Eilen mittasin muutama minuutti käynnistyksen jälkeen lukeman 52,4 astetta! Täyden tehon vetää päälle.
Ei ihme että on "pikkuisen" taipumusta katkoiluun.
Miten nämä voi olla NÄIN erilaisia?!
Ulkona oli vain pari pakkasta ja sisällä noin 19.5 ja ilpin setpoint 20 astetta. Eli ei todellakaan ollut mitään syytä repiä noin.
Ja mainittakoon, että meillä tuo toimiessaan säätää lämpötilan hyvin lähelle setpointia jossakin sanoisinko noin tunnissa. Eli ei ole kovaa offsettia mikä selittäisi tällaista rykimistä, mutta en siltikään hyväksyisi näin älytöntä.
Asetus 68 on 3 eli ei näyttäisi auttavan.
Tsekkaappa tuo imuilma-anturi. Ettei se vaan kosketa kennoa. Kokeilitko miten toimii II-nopeudella?
Oletko mitannut imulämpötilaa tuolta laitteen päältä missä tuo imuilma-anturi sijaitsee?
Tuosta näkyy että puhalluksen ja imuilman lämpötilaero käy max. 13C noissa katkoissa II-puhalluksella.
Imuilma on tuossa alimmillaan lähtötilanteessa noin 22 C, eli 2C korkeampi kuin pyyntilämpötila (20). Tuosta imuilma nousee noin 24 C.
Anturi ei kosketa kennoa.
Olen mitannut imulämpöjä pari senttiä kotelon yläpuolelta tuosta anturin kohdalta.
Se yleensä näyttää enemmän kuin mitä on setpoint. Saattaa olla jopa 3 astetta itse mitattu korkeammalla kuin mitä on setpoint, mutta ei yleensä noin paljoa enempi.
Usein ilpin mittaama sisälämpökin ylittää 1-2 asteella setpointin ilman, että katkaisee.
Syksyllä kun tuo katkoili paljon, niin kokeilin II nopeutta monta kertaa, mutta ainakaan selvää eroa ei ollut.
Tuntuu että katkoilu on hyvin pienestä kiinni, kun joskus ihan samanlaisissa olosuhteissa käy nätisti.
Mutta voisihan tässä mittailla puhalluslämpöä II nopeudellakin kyllä.
    145,4 KB · Katsottu: 120
Mittasin puhalluslämpötilaa II puhalluksella.
Ei käytännössä vaikuttanut. En ihan koko aikaa kytännyt, mutta muutama minuutti käynnistyksen jälkeen oli 50.8 astetta.
Ulkona +2, sisällä aluksi noin 19.5 ja setpoint 20 astetta.
On iso ero että ryntääkö puhalluslämpötila yli 50 vai onko 37...mikä tätä riivaa?!
Mitä laite näyttää mobiili äpissä sisälämpötilaksi tuossa kohden?
Onko laitteen lähellä tuloilmaräppänää, tms. mistä voisi tulla viileäpää ilmaa imuanturille.
Mitenkä unohdinkin katsoa tuon äpin lämpötilan, voi helkutti.
Veikkaan ulkomuistista, että olisi voinut näyttää 21-22 astetta tuollaisessa tilanteessa.
Tosiaan joskus olen vähän ihmetellyt, että antaa mennä setpointin yli aika reilusti eli 2 tai jopa 3 astetta ilman katkolle menoa. Tuo on toisaalta hyvä, ettei vieläkin herkemmin totea talon lämmenneen eli että antaakin mennä reilusti yli. Mutta noin niinkuin säätöteknisesti ihmeen paljon yli antaa mennä ja vieläpä niin ettei nopeasti himmaa ottotehoja alas kun setpoint alkaa lähestyä eikä edes sitten, kun on jo roimasti yli, vaan isolla teholla rynnitään silti.
No vehje on nyt stopissa muutaman tunnin häpeämässä ja täytyy katsoa, jos kostoksi tunkisi anturin sen haaviin vielä iltamyöhään kun käynnistelee sitä.
Sun kannattaa sitten säätää tuo näyttämä kohdille vastaamaan toteutunutta sisälämpötilaa. Pilvinen 0 C keli on tuohon säätöön hyvä. ;)
Isovanhemmille laitoin 58 Heat mode thermo shift adjustment -1 (default 0) Teillä voisi olla -1 tai -2.
Voisi tehdä noin.
Toisaalta tuo jotenkin maagisesti täsmää tuo setpoint siihen, että mihin lämpöön lähihuoneet menee nopeasti ja parin tunnin päästä koko talo (tämä on maailmanluokan ihme mielestäni).
Jos laittaa tuon offsetin, niin varmaan tulee tuohonkin offset sitten, mutta se ei sinänsä haittaa kyllä.
Mutta mitenkähän käy, että lisääkö tuo -1 tai -2 laittaminen katkoilua, kun luulee entistä nopeammin lämmittävänsä talon :hmm:
Äsköisessä kokeilussa oli kuin 9kW rakennuslämmitin olisi ollut olohuoneessa. Sen verran tuntui heti äkkiä ilpin huoneessa ja seuraavissa ja niitä seuraavissakin jo. Että positiivista kun tehoa on ja tuo ilmamäärä on aikamoinen jo puhalluksella 2/5, mutta eipä tuo SY ole pienimmästä päästä ellei oikeastaan isoimpia mitä näissä 25:ssa on.
PS täytyy miettiä kokeilisiko muuttaa sitä asetusta 71, että näkisi mitä tekee puhalluslämmölle.
hiksi
Täällä ei vielä näillä keleillä mennä katkolle, 380watin teholla minimillä päivällä, yöllä sitten nousee kun pakkasta on. Sulatuksen jälkeen teho on noin tuplat tai vähän ylikin 10min ajan. Pyynti 20,5astetta ja puhallus kolmosella.
    126,5 KB · Katsottu: 123
    134,4 KB · Katsottu: 126
    147 KB · Katsottu: 127
Kummallista, kun tuossakin käynnistyksen jälkeiset pysyvät alle 40 asteen (yksi oli 42 astetta), kuten pitääkin. Mutta ihan loogista, kun tuossa oli ottotehokin järkevä, kun oli vain 900W. Meillä on usein alkurykäisyssä 5min keskiarvo 1200-1500W eli yhden minuutin otot varmasti isompia vielä.
Laitoin nyt 71=3 ja puhalluksella II kokeilin, niin vieläkin tehoilee puhalluksen 49.6 asteeseen eli käytännössä ihan liikaa. Pyynti 20 ja talo 19.5, ulkona +1.
Laitteen oma sisälämpö oli aluksi 18 ja tuossa 49.6 asteen kohdalla se sanoi 22 astetta. Tosiaan vähän outoa ettei jo sammuta, kun menee 2 astetta yli pyynnin, mutta ettei vaikka 20.5 asteen kohdalla ala himmata tehoja, niin on todella huono asia.
Joka kerta kun tuossa lämpövyöryssä on, niin tulee wau-efekti mitä valmistajat monesti haluavat ilmoille, mutta kun tajuaa tuon johtavan katkoiluun niin ketuttaa. Ja lisäksi kun on tieto, että tuo vielä lisää sulatustarvetta.
Sanoisin, ettei tuo aina noin tehoile, mutta nyt sattui tällaiset lukemat kun on anturoitu.
hiksi
Vaikuttaakohan se katkoilu sitten jotenkin että laite alkaa aina "puhtaalta pöydältä" täysillä tehoilla kokeileen mikä riittää.. Hölmöä jos näin on. Alla vielä yöltä kuvaa kun sulatuksia ollut, imu- ja puhalluslämmöt + kulutus yhdeltä tunnilta. Esim tuo noin neljältä tapahtunut sulatus, ennen ja jälkeen sulatuksen mennään tasaista 360W, 3:43 huipputeho 1047W eli kyllä se aika hyvin piikittää kuitenkin..
    101,3 KB · Katsottu: 110
    130,2 KB · Katsottu: 115
    68 KB · Katsottu: 117
Tekniikkatulitaloon
Voisin kuvitella että tehonsäätö näissä laitteissa toimii niin että koko tehoskaala on käytössä esim lämpötilassa pyynti + (0 – 4). Meillä katon rajassa ilpin läheisyydessä on asteen tai pari yleensä lämpöisempää kuin ns sisälämpötila. Jos sisäyksikölle tulee alle pyyntilämpötilan olevaa ilmaa niin loogisesti laittaa täydellä höngällä lämpöä lisää ja tiputtaa sitä mukaa kun ylitetään pyynti kunnes lopulta lämmitys loppuu esim 4 astetta yli pyynnin. Näistä sinun lukemista siis ihmetyttää mistä ilppi saa anturiinsa 18 asteista ilmaa? Ettei sinne ilpin suuntaan vain tuloilmaventtiili puhaltele? Kattoa myötenhän coanda ilmiöllä se saattaa tulla yllättävän pitkänkin matkan päästä. Tietty aika pienellä älyllä pitäisi laitteen osata päätellä katkoilusta edellä mainitun logiikan pettäneen.
Tuo +3 - +4C ylilämmitys pyyntiin nähden katonrajasta/imuilma-anturin mittaamana on normaali arvo. Tuota voi sitten pienentää muuttamalla 58 Heat mode thermo shift adjustment arvoa pienemäksi. @Husky voisi kokeilla -2 tuohon. ;)
Kyllä se useimmiten tuossa 3min katkokäynnissäkin tuntuu aloittavan puhtaalta pöydältä.
Ehkä tuo klo3.30 on sulatus eikä katko. Vai siellä olisi sulatuksessa noin pientä ottotehoa kuin joku 250W ja taisi yksi minuutti olla sitäkin pienempi.
Täytyy katsoa omia lukemia, mutta olisin sanonut ettei 5min keskiarvot tuollaista osoita (no on sinunkin kuvassa korkeita naapuriminuutteja, että nehän nostavat 5minuuttisia).
Tuo 1047W rykäisy on jo melkein samaa luokkaa kuin meillä. Mutta miksi se ei johda samoihin yli 50 asteen puhalluksiin, vaan tuossakin nimenomaisessa menee vain 40 asteeseen!?!
Eihän se kuumenna tupaa ja johda katkoon!
Joo tuossa Cloudin lämpötilassa on karkea yhden asteen resoluutio.
Kun oma mittari näyttää ilpin päällä 19.4 niin cloud 19. Kun oma 19.1 niin cloud 18. Eli on joku 0.7 asteen offset tuossa kun ilp on stopissa.
Ehkä tuossa aika laajat ikkunat tekee sen, että stopissa ei ole lämpimämpää tuolla ylhäällä. Taitaa omakin mittari näyttää usein viileämpää tuolla katon rajassa kuin alempana.
Ja on vino katto, että ehkä lämpö menee sinne ylimpään kohtaan eikä pesi tuossa ilpin lähellä.
Mutta ei ilp saa viileämpää käydessä. Nopeasti käynnin aikana tasaantuu ja nousee lukema.
Täytyy kokeilla.
Kunhan ei pienennä sallittua ylitystä ja ala katkoilla entistä enempi :huh: :eek:
Aivan.
Ei tuo käynnin aikana heilu kyllä, että varsin rauhallista muutosta siinä on.
Jos anturia siirtäisi viileämpään paikkaan niin vetäisisikö vain entistä isompaa tehoa ja jos lämpimämpään paikkaan siirtäisi niin laittaisiko sitten katkolle pikemmin...paree olisi että saisi hillittyä tuota tehon käyttöä käynnistymisessä. Setpointin nosto saattaa auttaa, mutta kun 20 piisaa hyvin niin ikävä on ylilämmittää taloa ja sitä tuli joskus tehtyä tuossa syksyllä kun pyyntinä täytyi pitää korkeampaa lukemaa. Eikä sekään ollut patenttiratkaisu.
Harmi kun ei ole rajoitusta kuten mm. Daikin ja Toshiba
Tekniikkatulitaloon
Nimenomaan lämpötilan tippumista huilauksen aikana pitäsi saada rauhoitettua ettei pumppu ns hätäile lämmityksen kanssa. Anturia voisi kokeilla hidastaa massalla tai eristämällä. Sinitarraa siihen anturin ympärille klöntti tai/ja jotain eristävää materiaalia päälle niin ei reagoin ympäristön muutokseen niin nopeasti.
Laitoin 58= -2.
Nyt oli järkevä käynnistyminen. Olosuhteet suht samat kuin noissa aiemmissa mittauksissa. Ulkona +3, SP20, puhallus II.
Puhalluslämpö nousi vain 44.4 asteeseen, mikä on aika järkevä.
Mutta täytyy tehdä toistomittauksia että saa varmuutta kun vaihtelee tosiaan tuon toiminta samanlaisissakin olosuhteissa, niin ei voi tästä vielä päätellä.
Ps muistaakseni tuon pitäisi pudottaa puhallusta kun korkeammalta lämmöltä mennään alle 35. Tuo alitti 35 mutta ei vähentänyt puhallusta, taisi pudota peräti 31:een mitä en juuri muista nähneeni. Että vaikuttikohan tuo 58 tähän (ei haittaa kyllä tämä) :hmm:
Laitoin 58= -2.
Mikä oli se etäohjauksen kautta näkynyt huonelämpötila tuossa tilanteessa vs. toteutunut huonelämpötila?
Etäohjaus 21 ja sanoisin että huone olisi 21-21,5.
Mutta nyt tuo sai itsensä 3min/3min katkokäyntiluuppiin ja on jo ties kuinka mones sykli menossa :(
Edit: vaikutti olevan never ending 3min pompotuksessa, niin vaihdoin takaisin 58 -2=>0, niin näkee mitä tekee nyt. Mielenkiintoista
Laite toimii oikein silloin kun ollaan pyyntilämpötila ja huonelämpötila kohtaavat ja invertteri ei taivu alemmaksi.
Laitetta voisi aja ajastuksella useamman tunnin sykleillä niin että välissä laite olisi pelkällä puhalluksella.
Vaihtoehtona on antaa laitteelle lisää kuormaa, kaikki lattialämmitykset OFF, LTO-jälkilämmitys OFF ja pesutilojen lämmitykset OFF (ovet auki pesutiloihin).
hiksi
Juurikin sulatus tuossa minulla oli kyseessä. Tarkoitin siis että katkon jäljiltä lähtee varmaan samanlailla rykimään kuin sulatuksen. Täällä ei nouse puhalluslämpö niin kovin kun puhallus on kolmosella ja viileää ilmaa riittää ympärillä. En jaksa alkaa koko ketjua selaamaan läpi niin onko sinun pumppu millaisessa tilassa asennettuna, jos lämmityssähköä kuluu vuodessa 10-12MWh niin ei näillä keleillä pitäisi katkoilusta olla vielä ongelmaa jos pumppu on päälämmönlähde? Täällä vuotuinen kokonaissähkönkulutus pyörii luokkaa 12-14MWh ja pumpulle riittää kyllä vielä kovastikkin töitä 24/7.
Tuon jälkeen, kun muutin takaisin 58 -2=>0, niin on nyt käynyt 2 tuntia ilman katkoa. Saattaa olla sattumaa, kun tuntuu olevan usein pienestä kiinni, että ajautuuko katkolle
Totta.
Jakaisin katkoilun kahteen ominaisuuteen:
1) Epäsallittua on se, että vedetään käynnistyksessä täysteholla ja puhalletaan yli 50 asteista ja sitten katkolle, joka pudottaa COP:n ja vieläpä lisää sulatteluja, joka entisestään huonontaa.
2) Aiheellista ja tietysti sallittua katkoilua on se, että järjellisellä teholla lähdetään käynnistyksestä lämmittämään ja puhallus nousee vaikka tuohon 40-42 asteeseen, mikä Hiksillä. Jos tupa on lämmin, eikä tarvitse lämmitystä, niin sitten tietysti katkolle. Mutta ettei liian tehokkaalla rykäisyllä vedä itseään katkolle
@hiksi : juu, varmaan sulatuksen ja katkon jälkeen lähtee samalla tavalla ajamaan ylös. Tässä oli nyt puhallus 2:lla. Lämmön levittämiseen tässä talossa riittää puhallus 1. Näillä keleillä pumppu on käytännössä päälämmönlähde. Pieni peruslämpö on lattioilla, mutta ovat nyt luokkaa 17 astetta pinnalta, joka varmaan enimmäkseen on ilpin lämmittämää.
Ei ole sattumaa, kun nostit tasapainotilassa +2C pyyntiä. Taitaapi nyt ylilämmittää.
@Husky pitäisi nyt kartoittaa mistä vuotaa kylmempää ilmaa sisäyksikön päälle.
Ehkä olisi pidemmän aikaa pitänyt tuota -2 tai -1 58 asetusta pitää kokeilussa. ;)
Talo oli hyydytetty jäiseksi ja ilp stopissa suurimman osan päivästä eilen jotta ei katkoilisi.
Oli yöllä 2h päällä ja koko se aika 3min katkoa :(
3min jotakin 1000-1200w ja sitten stopissa 3min. Eikö nyt p€@#€le voi itse tajuta että kävisi steady 600W tms tai mieluiten minimiä mihin pystyy eli 400W, niin voisi jauhaa plussakelissä jollakin COP 4:llä ja tämä pelleily taas ei juuri vastusta voita!
Ootas ny.
Mielestäni SY:n seutuvilla (stopissa) vain vähän viileämpää eli en uskoisi että ongelmia.
Tiedän että lämpö nousee ylöspäin, mutta kun on tuo vino katto ja isot ikkunat tuossa, niin pidän aika normaalina tätä mitä tässä on.
Voi olla jotakin puolen asteen epämääräisyyksiä noissa huonelämmöissä mitä tässä olen kirjoitellut. Vaikuttaa vähän mistä mittaakin.
Tuo Cloud näyttää jonkin 0.7 astetta vähemmän kuin oma mittari siinä päällä. Varmaan stopissa SY:n sisälle kylmä seinä hohkaa paremmin kuin tuohon omaan mittariin.
Nyt ilp on ollut kohta 2h stopissa nii ilpin päällä on oma mittaus 20.6. 1m korkeudella eri mittarilla on joku 20.3 ja kolmannella 50cm alempana kuin ekaksi mainittu 20.3.
Could sanoo 20.
Hitsi kun en ole huomannut 3min katkossa katsoa, että mihin tippuu Cloudin näyttö mutten usko että sen tippumisesta katkoilu johtuu, vai :huh:
Joo, mietin että olisi voinut pitää 58 -2 pitempään, mutta oli herkullinen tilaisuus kokeilla katkouluun vaikutusta. Voi kokeilla myöhemmin lisää
Ps tuo huoneen lämpötilan mittaus onkin hankalin asia mitattavaksi tässä
Tekniikkatulitaloon
Tuo on se kaikista helpoin selitys katkoilulle. Katkolla kylmää ilmaa tulee läpiviennistä tms anturille --> Ilppi ryntäyttää lämmittäen samalla imuilman --> katko...
Tämän noidankehän jos saisi poissuljettua. Jos uskallat viritellä niin itse ainakin testaisin sitä anturin hidastamista siinähän ei vielä tarvitse kajota koneeseen niin että takuu raukeaa.
Tämä on nyt pakko saada selvitettyä että uskallan tilata itselleni saman ilpin. :D
Joo, odotin paljon ilpiltä -5...+10 asteessa etukäteen. Että tuossa etenkin voi lämmittää koko talon ilpillä tosi hyvällä COP:lla.
Tosi usein yltyy mahdottomaan katkoiluun, mikä takuulla romauttaa COP:ia aivan helkutisti.
Ei se aina sitä tee kylläkään ja tosiaan pienestä kiinni taitaa olla, että "saa herätteen". Mutta tosiasia on, että eri tavoin olen yrittänyt laskeskella, että onko säästänyt sähköä, mutta yleensä tulos on että jää epäselväksi. Joulukuu oli eka että jollain tavalla sain säästöä näkyviinkin. Täytyy jossain välissä arvioida tammi/helmikuu.
Mutta ei tuo nyt edes liity tähän. On aivan selvä ettei saisi tuollaiselle teholle rynniä heti ja tehon alasajo on AIVAN liian hidas. Ei saa puhaltaa yli 50 asteista vaan tuo 40 olisi ok, mitä muut on mitanneet! Se kelpaisi minulle ja jos lämpöä on tuon jälkeen talossa liikaa niin sitten saa ja pitääkin katkoilla.
Muuten kyllä on oikein hyvä vehje ja steadyvedossa hyvää COP:ia olen mitannut.
Valokuva ja pohjapiirros liitteenä.
Edessä on paljon aivan avointa talon toiseen seinään asti ja muutenkin avaraa. Vino katto. SY:n oikealla puolella on iso oviaukko ilman ovea ja sinne eteiseen puhkuu hyvin eikä siis tule reboundia mistään. Eli tilaa on puhaltaa pois ja niin se tekeekin, kun viimeinenkin sokkelo lämpenee varsin pian puhalluksella 1/5.
Huiku käy myös KHH:ssa etuvasemmalla, eli tosiaan lämpövirta katoaa erittäin hyvin tähän taloon.
Ilpistä vasemmalle on avointa tilaa päätyyn asti eli ei ole väliseinää tuossa MH/Alkovissa
    198,4 KB · Katsottu: 166
    127,2 KB · Katsottu: 153
